L'idea era che con l'isolante ricoprissero la falsa canna fumaria , non penso che riducano lo spessore ma venga ricoprita mantenendo lo spessore.
ecco, idea sbagliata, se sporge dal filo muro, questa dcanna fumaria dovra' essere inglobata, a meno che tu non voglia il muro con il bozzo. Questa conversazione sta diventando surreale.
Ok, al netto delle considerazioni estetiche e/o di fattibilità, secondo me esiste sempre il rischio di condensa con temperature esterne molto basse
Ok , ma secondo te quale potrebbe essere un limite d'isolamento per stare un po sereno sulla condensa , zona climatica E ma la temperatura ultimamaneta sotto i 2-3 gradi lo zero va di rado , all'interno abitazione non trovo lo spazio è ho sempre il timore che nel lungo tempo dia fastidio qualche rumore , il garage non è risacldato ma è chiuso e se rieco a farla stare nella zona lavanderia anche se non riscaldata ma verra messa pdc inverter fotovoltaico dunque penso che si riscaldi per dispersione degli accessori .
Il tratto esterno sara di circa 1,5-2 mt .Grazie
Buonasera a tutti,
qualche possessore della ComfoAir q350 ha idea di come posso verificare quanti sono i m3/h impostati per le varie velocità?
Grazie, R.
Buonasera a tutti,
Grazie, R.
Devi entrare in modalità installatore...
Tieni premuto shift per 4 secondi e inserisci la password 4210.
A quel punto ti comparirà il menu installatore, dal quale potrai accedere ai valori di ventilazione per le 4 velocità (non ricordo a memoria le voci, ma è piuttosto intuitivo).
Io avevo contattato la Zehnder per sapere se in modalità assente (che corrisponde alla velocità più bassa che troverai nel menu), era possibile inserire il valore 0 m3/h (il sistema mi pare che lo consenta) o comunque indicarmi il valore più basso che loro ammettono per la macchina, ma non ho avuto alcuna risposta (che grande azienda).
Questo perchè ti consentirebbe di gestire da calendario lo "spegnimento" della macchina in automatico, senza doverci smanettare su ogni momento...
Grazie mille per l'info
E' proprio quello che vorrei fare anch'io...
Alla fine poi sei riuscito a capire se si può portare a 0?
R.
R.
Purtroppo non mi hanno risposto e temo che non lo faranno più ormai...avevo contattato anche dei loro tecnici autorizzati, ma via mail non risponde nessuno...bisognerebbe provare telefonicamente, ma con gli orari lavorativi mi risulta impossibile trovarli aperti.
Da quel che ho letto e intuito su internet, la cosa è tecnicamente possibile, ma sconsigliata per via dell'umidità/condensa che potrebbe restare intrappolata nell'impianto e dare via alla formazione di muffe che poi verrebbero messe in circolo alla riaccensione (ovviamente per spegnimenti brevi non dovrebbe esserci alcun problema...).
Io per ora ho abbassato a 50 m3/h e grazie anche all'aumento della temperatura esterna, non ho più il problema di aria secca che mi spingeva a spegnere la macchina per qualche ora...
Dovessero uscire delle novità teniamoci comunque aggiornati
Ciao tutti , voglio installare Daikin vam350j su
casa con 2 piani,macchinario metto nel sottotetto e per primo piano passo i tubi diretamente con fori nel sofito, arrivare dal sottotetto nel piano interrato pensavo di passare con i tubi da due vecchie canne fumare che sono inutilizzabili, secondo voi non avro problemi di condensa ? Poi questa macchina ho letto nella descrizione che non ha bisogno di scarico condensa ..? Quindi dove andrà condensa , sara espulsa fuori ? Dubbio anche qui
Volevo un consiglio su una VMC puntuale che sia la migliore soluzione con rapporto qualità prezzo di fascia bassa. Lo so che sarebbe molto meglio fare una VMC centralizzata o installare delle macchine a dooppio flusso ma sia per una questione di lavori da effettuare e sopratutto per una questione economica non posso.
Ho necessità di installare 4 VMC puntuali in 4 diverse stanze dove ho lievi problemi di muffe ed avevo pensato ai modelli AIR ECOCOMFORT 2.0 Smart della Fantini Cosmi o alle HRC della Innova in modo da installarne 1 Master e le altre slave e gestirle da remoto se possibile.
Qualcuno ha esperienze con queste VMC puntuali?? Sulle Fantini Cosmi ho trovato qualche commento mentre sull Innova no.
Ogni consiglio è ben accetto anche su altre marche/modelli.
Io ho una Fantini cosmi air ecocomfort rf, quella col telecomando per capirci.
Tieni presente che il recupero di calore in una puntuale alternata è molto poco (in media attorno al 20%) e che più o meno si somigliano tutte.
Per funzionare bene devono andare alla minima velocità impostabile quasi H24 (almeno per tutte le ore diurne) perchè più alzi la velocità più il rendimento dello scambiatore di calore cala.
Riguardo alla fantini sconsiglio di prendere il modello smart, cosa di più e non ha senso comandarla da remoto visto che deve vunzionare il più possibile al minimo (a meno che non si tratta di seconda casa o di casa vissuta in modo discontinuo).
Inoltre non ha un telecomando, se fra 5 anni l'app non va più che fai? Butti tutto?
Le VMC puntuali alternate non valgono il prezzo che costano (tutte non solo le fantini) quindi meglio prendere le più economiche che hanno il minor valore di rumorosità e il maggior ricambio d'aria alla velocità minima.
Riguardo alla mia vmc fantini, telecomando inutilmente complicato alla velocità Massima fa lo stesso rumore di una cappa, a velocità media è comunque rumorosa, a velocità bassa si sente solo se si è in silenzio. In modalità notte è inudibile.
Stò decidendo la posa dei tubi isolati immissione aria esterna e scarico aria della macchina centralizzata vmc, secondo voi che problemi ci possono essere se lo scarico dalla zona vano tecnico lo faccio andare nel garage mentre aspirazione la prelevo dall'esterno.
Ciao a tutti.
Per favore avrei bisogno di un consiglio su cosa installare per l'aerazione di un bagno cieco di 3,5m quadrati con volume di circa 10m cubi.
Il condotto verso l'esterno è lungo circa 4m.
Preferirei qualche cosa di molto silenzioso e che funzionerebbe non solo quando si accende la luce e si usa il bagno, ma anche ad intervalli prefissati.
Grazie mille.
Buona sera.
Ho abitazione ottimamente isolata e completamente ristrutturata. PDC a radiante pavimento sia riscaldamento che raffreddamento.
VMC IRSAIR centralizzata. Qualcuno potrebbe consigliare una programmazione fascie orarie/potenza-percentuale ventola in modo
da ottimizzare l'effetto deumidificazione e il free cooling notturno estivo? Immagino la programmazione dovrebbe essere diversa in estate/inverno.
Grazie.
08520E6E-E3BE-4598-A5E2-677FB94571AB.jpeg - Clicca sull'immagine per ingrandirla.  Nome: 08520E6E-E3BE-4598-A5E2-677FB94571AB.jpeg  Visite: 0  Dimensione: 172.6 KB  ID: 2250462Innanzitutto salve a tutti, leggo il forum da anni ma non mi ero ancora iscritto. Il quesito è il seguente. Casa finita di ristrutturare con infissi, cappotto e PDC con fancoil, zona Palermo. Villetta di circa 100mq. Problema di muffe solo in una piccola porzione dell’abitazione e primo inverno affrontato con deumidificatore portatile acceso h24. Purtroppo in sede di lavori non è stata prevista nessuna VMC, fortunatamente in Sicilia è facile tenere aperte le finestre anche d’inverno, ma chiaramente non è proprio comodo.
Adesso non posso fare altri lavori in casa, quindi escludo opere murarie.
magari è proprio assurda l’idea, ma allego la piantina per farlo capire meglio. In soggiorno, dove c’è la stufa a Pellet inutilizzata ho una canalizzazione che porta a due ambienti (stanza da letto adiacente al salone e corridoio vicino bagno e di fronte cucina) con tubi da 10cm di diametro che fuoriescono altezza zoccoletto. Adesso, è ipotizzabile mettere una vmc decentralizzata parzialmente canalizzata utilizzando le canalizzazioni preesistenti al livello del pavimento? Sarebbe utile? Potrei coprire 3 ambienti: salone, stanza da letto utilizzata e corridoio che da sulle altre stanze. Non ho intenzione di fare opere murarie oltre il foro necessario alla vmc verso l’esterno, potrebbe essere fattibile installandolo in basso il più vicino possibile alla canalizzazione esistente. Che ne dite?
Sicuro che i tubi che escono dallo zoccoletto siano da 100cm (=1m!) di diametro? Non è che c'è uno "0" di troppo?
