Quindi se non capisco male nel mio caso per i bagni cechi, gli estrattori o VMC decentrata sono equiparabili? a questo punto forse meglio un classico estrattore a livello di consumi?. Grazie.
per i consumi dipende dai tempi di accensione,è sufficiente che quando uno entra e accende la luce si
avvia l'estrattore,dovrebbe avere per legge anche il timer per prolungare il funzionamento una volta spenta
la luce
Ciao a tutti...sto ristrutturando casa e,l'idraulico oltre al pavimento radiante loex con caldaia weishaupt con 2 pannelli e accumulo da 310 litri mi ha proposto la vmc vortice prometeo plus hr 400(mi è stata consigliata in quanto facciamo il cappotto esterno e sostituiamo i serramenti)....Cosa ne pensate?....la vmc vortice è valida?Grazie in anticipo.
Vmc bagno ceco
Vmc bagno ceco
Buongiorno a tutti avevo già posto la domanda ma non ho ancora risolto la questione. Sto ristrutturando un appartamento e dovrò scegliere il modo per areare due bagni cechi. Inizialmente ero sicuro di risolvere con due semplici estrattori (tra l'altro collegati ad unico tubo che esce a parete dopo tragitto di circa 4/5 m). Ora mi viene il dubbio che una VCM possa essere più efficiente. Il problema è che sono impossibilitato a sceglierne una con recupero di calore avendo spazio per un solo condotto. Quindi unica possibilità modelli tipo Vortice Notus. Adesso vi chiedo vale la pena o meglio un semplice estrattore?. Il fatto che il vortice debba funzionare continuamente crea problemi di consumi elettrici o di rumorosità? mi potrebbe in inverno portare eccessivo freddo in casa? Grazie in anticipo per il vostro aiuto.
2 estrattori un solo tubo prendili con la serranda,altrimenti quando uno funziona butta l'aria dentro
l'altro bagno
se ci sono delle curve ci vogliono i centrifughi,gli assiali vanno bene per tratti brevi e retilinei,
se un aspiratore ha una potenza di 40 w dopo 25 ore di funzionamento continuo ha consumato 1 kwh
la vmc per i bagni non serve mica ci dormi,entri fai le tue cosucce,intanto l'aspiratore risucchia l'aria
esci se l'aspiratore ha il timer continua per qualche minuto e l'aria è rinnovata
VCM fai da te: da dove cominciare
Volevo installare da solo una VCM. Volevo sapere se è una buona idea o no.
Il mio obiettivo è quello di migliorare l'aria in un seminterrato/interrato dove pero' trascorro molto tempo tra lavori di faidate e ginnastica. Il seminterrato ha delle finestre che danno su delle bocche di lupo e risultano insufficienti anche se le tengo aperte. Parliamo di 120 mq.
Ho visto i VCM che vende leroy merlin in partcolare questo:
Leroy Merlin - Sistema di ventilazione meccanica controllata doppio flusso Componenti di ventilazione meccanica controllata
Secondo me e' facilissimo da installare. Lo installerei nel locale tecnico adiacente con due bocchettoni che sul muro esterno del locale tecnico per prendere e sputare aria e due bocchettoni sul muro tra il locale tecnico e il semineterrato che pescano e immettono aria pulita. A occhio mi pare una cavolata fare questo lavoro peroì magari sbaglio.
Le domande principarli che vorrei fare sono queste:
1) quel VCM da 560 euro di leroy mernel e' un buon prodotto o è una ciofeca?
2) per 560/1000 euro secondo voi posso trovare di meglio? (vorrei appunto non superare i 1000 euro anche perche' penso che ne dovro' mettere due)
3) ho dei dubbi e paure sulla rumorosità... andrebbe fatto andare 24/24 ?
4) per curiosità quale e' il miglior VCM qualita' prezzo acquistabile e montabile da un privato?
io 1 mese fa ho contro soffittato tutto un appartamento,mi sono posto il problema oltre a isolare
di mettere anche una ventilazione forzata,dopo aver valutato le varie macchine come te ho guardato da leroy
le ho scartate,quella da 560 come recupero di calore non è un granche,se vuoi una buona macchina ci vogliono
migliaia di €,occorreva che il soffitto del corridoio lo abbassi almeno più di 30 cm,tra macchina e tutti amenicoli
la spesa di materiali non era indifferente,devo risolvere il problema della formazione della muffa specialmente
che ho cappottato le pareti esterne,comunque senza cappotto era peggio,anche dovuto al vizio difficile da togliere
degli inquilini di stendere i panni in casa,allora ho deciso per un aspiratore centrifugo montato all'esterno,che immette
aria in un tubo di 10 cm che poi ripartisco in 4 camere con tubo e braghe a y in pvc e bocchette da pochi € regolabili
provato funziona il rumore è appena percettibile,aspiratore centrifugo invece dell'assiale pompa più aria per pochi watt
di consumo in più,però lo metterò a funzionamento intermittente tipo 15 min ogni 2 ore,il buco di aereazione di cucina funge
da espulsione dell'aria,mentre il bagno ha già un estrattore a presenza,
nel tuo caso avevo suggerito a un mio cliente la soluzione di aspirare l'aria dall'esterno come succede nelle cabine delle navi
ha fatto un appartamento in cantina e si stava bene
Si grazie, ma che marca e modello dovrei guardare? e secondo te lo posso mettere da solo?
la marca è indifferente ogni modello ha delle caratteristiche,la portata di aria in mc ora,meglio un modello
silenzioso e se montato all'esterno che sia ipx4 protetto dagli spruzzi,
penso che lo puoi mettere da solo ma ci vuole qualche attrezzo
non so come è disposto l'ambiente ma immissione ed espulsione devono essere su lati opposti,può
bastare un punto di immissione ed uno di espulsione che non è altro che un foro di areazione,
se ci sono diversi ambienti e vuoi fare una ventilazione centralizzata però vedrai i tubi,
foro 1o cm tubo pvc,braghe a y per le derivazioni e bocchette regolabili all'uscita
magari posta un disegno dell'ambiente e di come vuoi mettere le bocchette
Buongiorno! ho letto quasi tutte le pagine di questa discussione,ma chiedo scusa se non ho ancora le idee chiare e mi permetto di chiedervi un consiglio.
Abitiamo in provincia di Cuneo, in una casa degli anni 60 alla quale abbiamo isolato il tetto messo gli infissi in pvc con tripli vetri. Per limitare ancora di più la spesa, ma stare caldi avevamo pensato di procedere anche con l'insufflaggio e il cappotto interno, oltre a una stufa a pellet che scaldasse la zona giorno, mentre per quella notte, separata da una porta, avremo i termosifoni.
Abbiamo problemi di condensa e muffa in tutte le pareti a nord, ma soprattutto nelle due camere da letto.
Ora, considerando che non possiamo mettere tra le due camere un deumidificatore perchè il corridoio è molto stretto e visto anche che in inverno qui si arriva anche a -15 e aprire le finestre è una tortura,tenuto conto che siamo sopra una statale molto trafficata....e che abbiamo pochi soldini, abbiamo pensato di installare almeno nelle due camere un paio di ventoline per il ricambio di aria con recupero di calore. Secondo voi fanno al caso nostro? Che ne dite di queste?
http://www.emmetisistemi.it/wp-content/uploads/2013/11/scheda_dedalo.pdf
http://www.emmetisistemi.it/wp-content/uploads/2013/08/scheda_icaro.pdf
Vi ringrazio moltissimo in anticipo per la vostra cortese risposta!
se hai problemi anche di rumore per il cappotto interno usa la lana di roccia,il deumidificatore lo puoi mettere
anche in alto su una mensola,oppure ne esistono anche di piccoli,
per le ventoline non ti so dire non avendole mai utilizzate
ciao,
anche io all'epoca avevo vagliato il modello DEDALO, però ho qualche dubbio sui dati di targa:
54m3/h con solo 5,6watt di consumo?
90% di efficienza?
mi sembrano molto ma molto ottimistici, però non saprei, magari mi sbaglio!
salve a tutti
chiedo un consiglio a chi magari è più conoscenza di me in questo campo.
A seguito dell'esponenziale aumento di umidità in casa con formazione di muffe e quant'altro (cosa mai successa nei precedenti 7 anni di utilizzo) al comparire di umidità di risalita in tre punti specifici della casa, ho scoperto che dal tubo da 50mm che porta il cavo da 220v in casa, fuoriusciva una grande quantità di acqua ad ogni acquazzone. Questo a causa prima di tutto della negligenza di chi ha realizzato un piazzale in alto rispetto al mia proprietà, e poi anche per una serie di sfortune.
Ora il problema è risolto ma il danno permane in quanto l'acqua si è abbondantemente infiltrata nel massetto da 20cm in cemento cellulare alleggerito (credo si chiami così) posto sotto i pannelli radianti, causandomi tutti i problemi prima descritti.
Visto la stagione che arriva non potrò certo spalancare tutto il giorno come facevo ora, e il deumidificatore vista la vastità serve a poco. Volevo quindi installare un impianto VMC attiva per rendere l'aria più salubre e recuperare più calore possibile. A parte clivet e mydatec non ho trovato altro. ritenete che queste siano valide o avete altre da suggerire?
io proverei prima con i deumidificatori prendine un paio,non è detto che riesci ad abbassare l'umidità
con quei apparecchi,
io ne tengo un paio di deumidificatori in casa,ho il FV e di giorno li faccio andare
la vmc la voglio comunque mettere per rendere l'aria più salubre. a causa di tutta quell'umidità sotto si avvertono odori non molto piacevoli
diezedi l'ho spostato qui perchè non è un condizionatore/deumidificatore ma una ventolina con recupero energetico.
Una micro VMC, o meglio uno dei componenti di una VMC
Buongiorno a tutti. Mi sono appena trasferito in una casa di 140mq con Vmc prometeo vortice e impianto a pavimento. Le bocchette della vmc sono tutte a soffitto e quando la accendo, in quelle di mandata esce aria fredda che è decisamente fastidiosa...secondo voi c'è un tempo da attendere per andare a regime? oppure c'è qualche errore che mi sfugge? Grazie
devi verificare che ci sia un recuperatore di calore, cioè uno scambiatore che estre calore dal'aria ambiente prima di espellerla e la cede all'aria esterna in entrata.
Altra cosa da verificare, che la portata di aria non sia eccessiva. Io non me ne intendo, ma penso che 0,2-0,3 Ricambi Ora siano una ventilazione che dovrebbe essere impercettibile. Fra la'ltro, se eccessiva, mette in crisi lo scambiatore di cui sopra.
