Grazie per la risposta...lo scambiatore di calore c'è...in effetti al momento è in automatico e la ventola credo sia al max...ho provato a mettere in manuale al minimo, l'aria si sente meno ma è comunque fredda...ho notato che segnala a 17gradi l aria in uscita, ma in casa ho 20.5..
sarebbe interessante capire se l'esorbitante costo di questi scambiatori quanta energia ti fanno risparmiare
in quanto tempo si ammortizzano,per mè la spesa non vale la resa,ho fatto in estate una vmc in un appartamento
che affitto con solo immissione di aria perchè ho contro soffittato e isolato,ogni 3 ore faccio andare l'aspiratore
per 15 min,devo dire che sono contento la qualità dell'aria è ottima non sento più odore di scarpe e spero di non
rivedere più la muffa,che è venuta prima del cappotto esterno e meno anche dopo,visto che stendono alcuni panni
bagnati in casa
La T esterna la segna, ma non quella immessa...mi segna umidità relativa e co2...quindi se scambia vuol dire che è ok? E l'aria fredda? Che sia dovuto al fatto che abbiamo acceso da una settimana il riscaldamento e la casa sia appena ristrutturata?
bisogna che risponda chi lo sta usando..io penso che avendo 20 in casa difficilmentepossa immettere a 19..anche se 17 mi pare bassa in relazione alla T esterna ancora mite. se ora immette a 17 in pieno inverno che fa, butta a 10 gradi?
Quindi penso che magari sia un problema dovuto all'eccessivo flusso..un ricambio , aldilà della temperatura, dovrebbe muovere un volume d'aria nemmeno percepibile...e a quella velocità l'aria avrebe tempo di scmbiare di più ed entrerebbe piu calda.
oppure potrebbe essere un problema di velocita di flusso in uscita, che è troppo lento rispetto a quello in entrata a causa di perdit di carico troppo elevata in aspirazione, e quindi lo scambio non è sufficiente.
Mi viene un dubbio...l'installatore mi ha detto che usando i tubi diestrazione aria della vortice in corrugato non necessitava di essere isolati termicamente...ma a questo punto potrebbe essere l'anellondebole che disperde calore...
LA VMC ha tubi di estrazione e immissione solo IN CASA e quidi isolarli o non isolarli NON fa alcuna differenza , perchè l'aria che aspiri è ala stessa T di quella ambinete, l'aria che Immetti, è piu fredda ma la stai per buttare dentro..per cui.
Si isolano SOLO per il rumore (eventuale fruscio aria).
Penso tuo problema sia legato al flusso eccessivo e allo scambiatore piccolo pe ril flusso, alla somam dei due, o al fatto che magari è collegato male (esiste a volte possibilita di bypasasre scambiatore, magari lo hanno collegato in bypass?).
Se i tubi di estrazione corrono dentro ambiente caldo (ovvero all'interno dell'isolamento), non necessitano di alcun tipo di isolamento.
NOn avevo letto la risposta di Marcober. Devi verificare che effettivamente i tubi siano all'interno dell'ambiente caldo.
Giusta osservazione...se estrazione o immissione viaggiano dentro cantine o solaio freddi o dentro muri freddi o in sezioni eterne allora vanno isolate.
I tubi corrono nel sottotetto che NON è isolato...quindi probabilmente questo e' una delle cause della dispersione....e adesso la temperatura esterna e' 12gradi...quando sarà a zero??? Avrò anche problemi di condensa se non isolo per bene...
si, se corrono nel sottotetto che resta freddo, dispersono..occorre isolare. La condensa potrebbe formarsi nei tubi di estrazione, si...
certo. Nel sottotetto non va per nulla. Condenserá di sicuro dentro ai tubi, oltre a vanificare l'effetto dello scambiatore di calore. Purtroppo talvolta gli installatori sono veramente ignoranti
Io ho i tubi nel sottotetto (per scelta legata alla ristrutturazione) e nonostante l'isolamento avevo condensa in un tubo di immissione (che faceva un percorso abbastanza lungo e pure a "S" nel sottotetto ).
Avvolto in un rotolo di lana di vetro e messo in orizzontale il problema è sparito.
Grazie a tutti...lunedì contatto l'installatore e vedrò di sistemare più in fretta possibile...anch'io ho messo i tubi nel sottotetto x esigenza di ristrutturazione e mi auguro che una volta coibentati, io possa usare l'impianto. In totale da progetto sono 60 metri lineari di tubo, spero davvero che non si presenti anche la condensa....certo è che non dovrei essere io a porre il problema dell'isolamento dei tubi...scusa Andypairo, una domanda: ma i tubi isolati erano in alluminio e lana di vetro?
il tubo era flessibile alluminio con anima in acciaio a elica, isolato non ricordo se con lana di vetro o fibra di poliestere.
All'esterno dell'isolamento "di serie" ho messo uno strato di lana di roccia da 4 o 5cm.
È la soluzione che pensavo di adottare anch'io...e ora hai risolto i problemi di condensa? E scambia bene?
vorrei la VMC... risorse permettendo...
ho provato a chiedere diversi preventivi alle ditte specializzate.
Vortice - VMC italia - Wolf - MyDatec - Clivet - Zendher (quelle che adesso mi vengono in mente)
Beh tralasciamo quelli in pompa di calore
Mi stavo orientando sul Prometeo della Vortice.
Ma io ci capisco poco. c'è qualcuno che ci ha guardato dentro (alle specifiche tecniche) ed è in grado di dare dei voti alla varie macchine?
G
scusate se mi intrometto sono fabrizio. A proposito di vmc vorrei installare nel mio appartamento di 75 m2 due scambiatori di calore marca new sistem pico 50 T plus avendo una "buona" produzione di umidità interna in due camere. Avete per caso già testato questi scambiatori? Dai dati tecnici e visto il prezzo non elevato sembrano interessanti. Cosa ne pensate
Su una casa di due piani, 100mq in totale, ho installato due VMC Mitsubishi Lossnay VL-100EU-5E questa estate: la prima al piano terra dove c'e' un ambiente unico, al secondo nell'unica camera utilizzata. L'efficienza di scambio viene data all'80% alla velocitá minima, ma misurando la temperatura dell'aria di entrata ed uscita sembra anche superiore. Quando le condizioni esterne lo permettono si riesce anche a deumidificare (chi stende i panni in casa farebbe comunque meglio ad usare un deumidificatore). Costo circa 300 euro l'una + installazione, mi sembra una soluzione piú economica dei sistemi centralizzati e piú efficace di quelli con scambiatore in ceramica che non mi hanno mai convinto.
