Power-One Aurora - Richiesta adesioni per petizione on.line - EnergeticAmbiente.it
  • Originariamente inviato da cyberbob Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti
    Scusatemi ma sinceramente non riesco a capire esattamente cosa riscontrate....
    VOI sostenete che al passaggio nuvole od ombre in generale la produzione si abbassa e RIMANE BASSA???
    Ciao, non so se ti riferisci al mio di problema o ad altri.
    Nel mio caso, quando ci sono passaggi di nuvole, tutto funziona tranquillamente con oscillazioni di produzione e con il ritorno del sole si ristabilisce una situazione normale.
    Il problema lo riscontro in queste giornate stabili di sole dove al raggiungimento del picco verso le 12 e mezza ho dei cali anomali di produzione dell'ordine del 10% senza nessuna ombra o nuvola.
    Questi cali si "risolvono" autonomamente nell'arco di una mezz'ora per ripresentarsi dopo un'altra mezz'ora.
    Questo mi porta ad avere un curva discendente (nell'orario pomeridiano) non omogenea ma piena di frastagliamenti dovuti a questi cali.
    Impianto 2,99 Kwp 13 Pannelli Trina 230Wp Inverter Power-One Aurora PVI-3.0 OUTD-S-IT esposizione Sud Tilt 21° Provincia Bologna
    • scusate ma il loro indirizzo email service@power-one.com non č pių operativo? Volevo chiedere a se potevano giā prevedere quando potevano farmi l'aggiornamento ma questa email non sembra pių valida.....avete qualche riscontro?
      1° impianto FV 5.94kWp, 2° impianto FV 19,74kWp
      PDC Rotex HT 11kW + Hybridcube 500l + termostufa a pellet Edilkamin Kira H22
      • Originariamente inviato da andream Visualizza il messaggio
        ....Questo mi porta ad avere un curva discendente (nell'orario pomeridiano) non omogenea ma piena di frastagliamenti dovuti a questi cali.
        GRAZIE, forse ho capito.... quindi succede come nell'immagine allegata giusto??
        Qual'č la procedura per chiedere l'aggiornamento firmware alla PowerOne??
        Il mio impianto (con dati produzione mensili e corrispettivi GSE): http://digilander.libero.it/fabiocasi/
          Si e no, nel senso che tu hai un periodo ristretto in cui hai un comportamento simile al mio.
          Nel grafico allegato vedrai che a me si protrae per il pomeriggio intero.
          L'intero campo fotovoltaico resta sgombro da qualsiasi ombra fino alle 17,30 (attuali) dove viene interessato da un'ombra minima su un singolo pannello.
          • Forse hai utilizzato un range di misura ( inteso come tempo ) troppo ristretto e quindi vedi ogni piccola velatura del cielo....
            Az. 9° S-O - 35° - conn. 8/2/11 - 2° CE - Prod. 2011-15 1.483 - 1.395 - 1.246 - 1.212 - 1.284 KWh/KWp
            Az.26° S-O - 30° - conn. 6/5/11 - 3° CE - Prod. 1.475 - 1.392 - 1.267 KWh/KWp
            • Originariamente inviato da Lupin4 Visualizza il messaggio
              Sia io che il mio installatore abbiamo scritto a quell'indirizzo mail e non ci sono state risposte
              2,99 kWp con 13 Mitsubishi PV-TJ230GA6 made in Japan
              ABB PVI-3.0 OUTD
              Tilt 15° / Azimut 5° - attivo dal 23/12/2010
              Che tempo che fa
              • buondi,io come molti di voi ho riscontrato lo stesso problema sul mio inverter circa un ombra che ho in prima mattina...domenica sera (23 maggio) alle 23:00 ho inviato @ all'indirizzo che avete mensionato service@power-one.com per l'aggiornamento firmware e prontamente alle 07:50 del lunedi ho ricevuto risposta del " servizio italia" di power-one ,@ in cui mi venive richiesto di compilare un form allegato...form che ho inviato ieri stesso allo stesso indirizzo @ con esito positivo.
                per quanto riguarda CYBERBOB io vedo nel suo grafico il mio stesso problema,verso le 9 presumo che parte dei suoi pannelli escono da un ombra, bene in quel caso si vede che la tensione DC sale fin oltre i 440 volt dopo di che la stessa tensione scende bruscamente e conseguentemente la potenza passa dai 150 agli oltre 400 watt...con la funzione mppt scan questo non dovrebbe succedere e la curva dovrebbe essere piu' armoniosa...
                Impianto F.V. parzialmente integrato da 2,99 kw attivato il 21/03/2011.
                13 pannelli Renergies REN220 da 230Wp in 2 stringhe collegate in serie a monte dell'inv.Inverter Aurora PVI-3.0 Azimut: 240° - Tilt: 20° Lat 36°50' Nord - Long 14°40' Est - alt 580 m slm - Localitā: Ragusa.
                http://www.rendimento-solare.eu/it/r...356/15174.html
                • Mi hanno chiamato poco fa e domani verranno ad aggiornarmi il firmware dell'inverter.
                  Vedremo se poi cambierā qualcosa.
                  Ciao a tutti
                  Impianto parzialmente integrato - 4,14kW - 18 Pannelli Eurener mono 230W - Inverter Aurora Power One PVI 4,2 OUTD-IT
                  • Originariamente inviato da luimil Visualizza il messaggio
                    Bene
                    Mi pare che sei uno dei primi utenti del nord ad essere "aggiornato", speriamo in bene...
                    ABB PVI-3.0 OUTD
                    Che tempo che fa
                    • Risposta di PO alla mia richiesta di chiarimento sui tempi di intervento:
                      Spett cliente
                      Stiamo in questi giorni mettendo appunto le date la programmazione degli Aggiornemeti FW.
                      A breve sarā ricontattato dai nostri tecnici per programmare l’intervento.
                      Saluti."
                      Ciao a tutti
                      2.99 kw - 13 TrinaSolar 230w Poli - Inverter AURORA PVI-3.0.
                      azimut 15° SudOvest - tilt 30° - Padova
                        Spett cliente
                        Saluti."
                        .........come volevasi dimostrare: non sanno o non vogliono dire se e quando ti faranno l'aggiornamento. Io l'ho chiesto pių volte sia per telefono che per e-mail e la risposta č stata sempre evasiva. Forse ciō non č molto serio.
                        Inverter Power One 3,6 OUTD
                        2 stringhe da 8+8 pannelli REC Solar 230 AE Made in Sweden da 230 W (+/- 5%) - Corrente 8 A - Inclinazione 29-:-30° - Direzionati a Sud (+/- 2°) - Potenza di picco 3,6 Kwp (max picco raggiunto 3.962 W)
                        • Originariamente inviato da sirio77 Visualizza il messaggio
                          Spett cliente
                          A breve sarā ricontattato dai nostri tecnici per programmare l’intervento. Saluti."
                          Stessa risposta a me, ricevuta qualche minuto fā...
                          • Idem, anche per me
                            ABB PVI-3.0 OUTD
                            Che tempo che fa
                            • Originariamente inviato da zarnik78 Visualizza il messaggio
                              Spett cliente
                              Saluti."
                              Ciao a tutti
                              Che strano, č la stessa risposta che ho ricevuto venti giorni fa tramite mail....
                                Perō qualcosa si muove...a quanto pare hanno iniziato a fare gli interventi al nord...riamaniamo in fiduciosa attesa
                                • Ieri mattina mi hanno eseguito l'aggiornamento.
                                  Purtroppo dato il tempo un pō "ballerino" non ho potuto capire se qualcosa č migliorato, ed anche la giornata di oggi (adesso stā piovendo) non mi permette di verificarlo.
                                  Perō il tecnico mi ha detto che stanno iniziando anche inh Lombardia (io sono stato uno dei primi ad avere l'aggiornamento).
                                  Si tratta solo di avere pazienza e lo faranno a tutti quelli che l'hanno richiesto.
                                  P.S. Io non ho mai chiamato Power One dopo avere inviato la richiesta via email per sollecitare l'intervento. Anzi sono stato contattato da loro due volte per prendere gli accordi necessari per l'intervento. Secondo me č inutile chiamare. Se avete fatto la richiesta verranno loro a tempo debito a fare l'intervento.
                                  • sono venuti anche stamattina da me (como), aggiornati i 2 PVI 3.6...
                                    tutto ok, la funzione resta abilitata ora, peccato che con sto tempo gli inverter si sono spenti (diluvia) :\
                                    • Salve, vorrei capire dai vostri commenti se i vari inverter rispondono bene all'aggiornamento in qunto sarei intenzionato a contattare la PO.Grazie per le risposte
                                      5KWp
                                      1stringa 10 moduli VPS01-B240, 8° ed orientamento 35° sud/ovest.
                                      1 stringa 11 moduli VPS01-B240, 15° ed orientamento -35 sud/est.
                                      Inverter AURORA 4.2.
                                      Localitā SR
                                      • Quando torna il sole ti farō sapere.
                                        • ieri pomeriggio mi e' stato aggiornato il firmware,impostato con la scansione a 15 min ( da loro consigliata ) stamattina ho notato un netto miglioramento dell'inverter in uscita dall' ombra che grava sull'impianto...sicuramente con scansione piu' ridotta ( 5 min) eliminerei totalmente il gradino di potenza ma a scapito di un maggior stress dell'inverter...pertanto posso ritenermi soddisfatto tanto per il beneficio quanto per la velocita' e professionalita di power -one ,nel giro di 5 giorni da invio mail richiesta fmw
                                          a lavoro eseguito...
                                          • Sono lieto che l'upgrade risolva, pero' io sono mesi che ho chiesto l'intervento e non so ancora nulla... (zona Treviso). Boh...
                                            4,6KWp - 20 moduli TrinaSolar 230 - Inverter Power-one Aurora PVI 4.2 Outd, orient. sud-ovest +68° inclinazione 23° Ubicazione: Quartier del Piave, Treviso
                                            Online SolarLog 200: http://www.fregolent.it/solarlog
                                            • Originariamente inviato da Qdpsolar Visualizza il messaggio
                                              idem come sopra... abito in prov. di UD
                                              mi pare che al nord-est nessuno ha avuto l'aggiornamento...
                                              3,36 kWp attivato il 30/12/2010 - 14 moduli Silfab SLA-M 240 suddivisi in 2 stringhe (7+7) - inverter Power-One Aurora PVI-3.0 OUTD-S-IT - PAsian di Prato (UD) 46°3'0" Nord, 13°12'0" Est , 106 mslm , orientamento sud-est -5° , inclinazione 21°
                                              • Padova........ ho mandato mail di richiesta su loro modulo appena č stata comunicata disponibilitā.... ma da alllora nessuna risposta.
                                                • Da quello che si legge sul forum sembrerebbe che chi sta a Nord-Est e al Centro Italia debba allungare il collo e continuare a rimetterci diversi altri Kwh, tanto fra produzione persa causa inverter mancante di una funzione, e il GSE che ancora non lavora la pratica e che quindi non mi versa il dovuto in banca, le rate del prestito le sto pagando di tasca mia cosė invece di guadagnarci ci sto rimettendo. L'unica consolazione č l'autoconsumo.
                                                  C'č da chiedersi poi quanti inverter sono da aggiornare in tutta Italia e quante sono le persone che lo stanno facendo. Abbiamo voglia a dire che alla PO sono gentili e disponibili, alla fine quello che conta sono i fatti reali. Io a gennaio scorso quando scoprii il problema , e sapendo dell'aggiornamento che doveva uscire a inizio marzo, gli proposi di farmi avere una copia del nuovo firmware e il programma per caricarlo che avrei potuto farmelo da solo visto che queste cose le faccio sia per lavoro che per diletto e non ci vogliono chissā quali capacitā, ma mi dissero di no.
                                                  Bene, continuiamo a ingoiare rospi.
                                                  • In effetti sarebbe molto pių veloce per tutti se venisse data l'opzione per fare l'aggiornamento da soli....... con le dovute istruzioni.
                                                    • Esatto Rob, in fin dei conti se uno ha le capacitā e un PC portatile, ma se l'inverter č in un posto comodo come nel mio caso ti ci puoi anche portare un desktop appoggiato su un tavolinetto, e avendo le istruzioni per farlo, non ci vuole molto. Mi pare di aver letto che basta una mezzora poi, se qualcosa non dovesse andare a buon fine chiami loro per assistenza. Credo che se avessero fatto cosė gli si sarebbe almeno dimezzato il lavoro. Non so, avranno i loro motivi.
                                                      Io ti posso dire che stamattina a causa di alcuni restart dovuti al tempo, nelle ore dove a cusa delle ombre mi produce poco, la curva disegnata dal terminale PVI Desktop, era quasi normale e se non mi si abbassava al pomeriggio, avrei superato i 23 Kwh giornalieri che al momento č il massimo raggiunto dal mio impianto.
                                                      Un saluto
                                                      • che dire sono nella vostra stessa situazione e sempre Nord est,esattamente Padova, non č assolutamente corretto che si siano comportati in questo modo , tant'č che sono stati loro stessi a dire della creazione delle liste in base all'invio del modulo richiesta aggiornamenti.
                                                        č altrettanto ridicolo non poter fare l'upgrade in proprio del firmware, č anche io lo faccio per lavoro questo tipo di intervento e l'unica cosa grave che puo' accadere č che l'inverter smetta di funzionare se durante il flash del firmware viene a mancare la corrente.
                                                        altro che gentili e disponibili quelli della Power One sono degli incompetenti e dovrebbero chiudere!!!
                                                        alla fine tutti gli altri inverter non hanno nessun problema a gestire le ombre,l'aurora invece č davvero una porcheria e noi per la loro incompetenza siamo qui che ci rimettiamo soldi per mancata produzione!!!
                                                        potremmo pensare di fargli una causa in comune e iniziare a fargli pagare tutti i disagi che ci stanno provocando!!
                                                        2,96 Kwp - 16 Pannelli Trinasolar 185W Mono - Inverter AURORA PVI-3.0
                                                        Azimut -32° Sud-Est - Tilt 33°- Allacciato 16/05/2011
                                                        5,64 Kwp - 24 Pannelli Suntech 235W Poli - Inverter AURORA PVI-6000 OUTD
                                                        Azimut +120° Ovest - Tilt 19° - Allacciato 25/05/2012
                                                        • Capisco il tuo sfogo..... ma non esagerare.
                                                          Non credo che gli inverter PowerOne sia peggio di altri, anzi mi sembrano molto validi e credo che siano tra i pochi che hanno scelto di integrare un sistema per la gestione delle ombre......
                                                          Stiamo tutti sperando che rendano disponibile il nuovo software quanto prima......
                                                          • buon giorno a tutti,
                                                            ho postato in precedenza la mia esperienza circa l'aggiornamento del firmware...una cosa che mi sento di dire e' che da parte di power one ho trovato professionalita',gentilezza e soprattutto puntualita'...cosa,quest'ultima che vedo meno in alcuni di voi,visto il protrarsi delle Vs richieste,non so quali siano le motivazioni,quello che so e' che qui in Sicilia collaborano con un'azienda esterna che e' quella che ha fatto il lavoro ( a casa mia non sono venuti tecnici PO )...quindi potrebbe essere che in altre regioni non abbiano contratti di collaborazione diretta per cui debbono organizzarsi...( e' chiaramente un mio pensiero )
                                                            • ...non voglio essere di parte ne convincere nessuno circa le scelte fatte,ma dopo la mia esperienza sono ancora piu' sicuro di aver fatto la scelta corretta...almeno per l'inverter
