vi prego di postare tutte le informazioni,consigli utili riguardo la VA
Valvola anticondensa
beh,insomma,un bel lavoro comunque,complimenti.grazie.comunque ho capito quindi la valvola a 3 vie(una t al contraio),quindi una è il ritornodell'acqua dei termo,quindi prima di andare in cadaia fa il suo lavoro,
l altra è collegata nel ritorno della caldaia,e l'altra va nel circolatore?parlo per il mio impianto visto che non ho il puffer. giusto?cosi evito la condensa in caldaia e lo stacco della pompa?
Originariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggiova bene così? è circa come da te?
decidi la temperatura in base al "pentolone " che hai, ma la devi sapere PRIMA di comprare, la sostituzione del bulbo è costosa.... e comunque dipende dai modelli...Faccio il contadino....ma... Www.attoripersbaglio.it :dev::dev:
VA?...se ne sentiva il bisogno!
a) Il Forum è suddiviso per sezioni ove è possibile trattare un solo argomento. Tale suddivisione deve essere rispettata da tutti gli utenti che, prima di postare una nuova discussione, sono invitati a scegliere accuratamente la sezione più adatta e controllare che l'argomento non sia già stato trattato aiutandosi con il motore di ricerca interno. E' vietato postare la stessa discussione o lo stesso messaggio in più sezioni, nella stessa sezione o in più discussioni. Violazioni alla regola causeranno l’eliminazione della discussione e l’attribuzione di una infrazione all’autore.
Forse, e dico forse, non sarà che da qualche parte se ne sarà già parlato in qualche breve messaggio di queste VA ed in questa specifica sezione del forum?OSSI DI PESCA TRITATI sono un'ottima BIOMASSA alternativa
Originariamente inviato da giuggiolo0107 Visualizza il messaggio
scuami ,ma ho capito che non è possibile.ed ho capito come devo fare:quindi nel ritorno dell'acqua e cioe sotto ,faro una t dove all'estremità montero le due va,una servira per l'appartamento A e l altra per l'appartamento B,ovviamente colleghero le pompe ad ogni VA,cosi all'accensione del cronotermostato si avvierà il circolatore che chiama calora per l'appartaemnto A e di conseguenza si azionerà solo VA per l'appartamento A.giusto cosi!!!
Allora, io proprio venerdì le ho montate. Devo dire che funzionano bene, solo non capisco una cosa: io ho l'impianto come decsritto da GIUFER, caldaia in diretta senza puffer, con 2 pompe per i 2 piani con i relativi termosti ambiente. Allora a me funzionano così: Se l'impianto rimane fermo per circa 2 ore perchi il TA non richiede calore, la caldaia è in MAN circa a 78°, poi appena parte la pompa la temp in caldaia continua a scendere (MOD poi NORM) fino a che non raggiunge i 65° in cui si stacca la pompa. La temp in caldaia continua a scendere fino a raggiungere circa 56°, da li in poi continua a salire fino alla temp impostata di 75° e la pompa non si stacca più. E' il suo funzionamento corretto? O c'è qualcosa che non va'?
Originariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggiomototopo, va bene così
se hai montato le VA (a che T° sono tarate?), puoi abbassare la T° di partenza pompa a 55°.
Originariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggiocerto che puoi farlo, basta che tu metta un buon collettore che compensi il tutto.
