Prezzi di mercato impianto chiavi in mano - EnergeticAmbiente.it
  • Cerco urgentemente 80 moduli Solarworld 250 Wp o equivalenti per impianto 20 Kw. Qualcuno mi può aiutare?
    • Non si fa cross posting...
      Devi richiedere I certificati bianchi?
      Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
      • Un cliente deve ultimare impianto entro il 31 dicembre per contributo Ministero Sviluppo Economico 50% a fondo perduto ottenuto con il Bando Efficienza energetica D.M. 24/04/2015.
        • Chiedi a DZ Energy, utente e sostenitore del forum...
          Ti consiglio di evitare post identici multipli in più sezioni.
          • Mi sono già messo in contatto. Grazie
            • prego...
              • Ragazzi mi serve un consiglio e un aiuto a fare due conti…
                Ho un fotovoltaico di potenza 2,88 kw esposto a sud azimut 160-170° inclinazione 14°, incentivato con il IV conto energia…
                Avrei la possibilità d’installare un altro impianto, penso max 3 kw, su un’altra falda esposizione ovest azimut 240-250° inclinazione 14°…
                Prendendo l’ultimo anno per una valutazione ho: (valori leggermente arrotondati)
                Produzione 2015: 3950 kw
                Autoconsumati 2015: 1550 kw
                Prelevati da rete 2015: 2190 kw
                Immessi in rete 2015: 2395 kw
                Spesa totale bollette energia anno 2015: € 410 (in pratica solo per la metà quota energia)
                Prima di tutto vorrei capire se posso farlo visto che sentendo il mio installatore, ed anche l’ingegnere, mi hanno detto di lasciare perdere per non andare a fare casini con il GSE… e già questa cosa mi terrorizza.
                Però risulta interessante il discorso dello sgravio del 50% in dieci anni e SSP (ma quest’ultimo ci sarà per sempre? Mah…)
                Visto che sto togliendo il gas e buttandomi su tutto corrente, in vista anche delle nuove tariffe che dovrebbero partire nel 2018 (ho acquistato da poco asciugatrice e sto alla ricerca di piano induzione e altri energifori), tranne i riscaldamenti perché ho un termocamino a biomassa (ACS con scaldacqua a PDC + pannello solare termico) presumo un incremento del consumo di corrente, che è ben coperto per ora dall’impianto esistente, specialmente fino alle 14.00/15.00 (certo è che dovrei incrementare autoconsumo ed io e la mia compagna ce la stiamo mettendo tutta) ma poi quando gira il sole la produzione cala perché i pannelli vengono colpiti di striscio, mentre la falda a sud/ovest dalle 14 circa in poi resta pienamente illuminata fino al tramonto. Così avrei la possibilità di spalmare la produzione sull’arco di un’intera giornata…
                Il punto è: conviene?
                Sul IV conto energia dichiaro le eccedenze nella dichiarazione dei redditi (poca roba, diciamo sui 35€ all’anno), su questo eventuale nuovo impianto ci sarebbe da dichiarare qualcos’altro?
                Che ne dite?
                O converrebbe aspettare nuove tecnologie che rendano l'accumulo conveniente all'acquisto e super performante?
                • ma il primo è in SSP?
                  Metterene un altro sarebe interessante se poi quella energia la consumo/scambi.
                  Oggi sei ottimamente dimensionato..e se scaldi a biomassa non penso potrai aumentare consumi piu di tanto.
                  Magari fra qualche anno escono dei sistemi plug and play da 300 W..ne metti un paio e basta..se proprio aumenti i consumi elettrici...
                  • Ciao marcober... Si... Il primo è in IV conto energia + ssp... Diciamo che l'anno scorso ho ricevuto circa 300€ di ssp... Per scaldarmi ho speso sotto i 500€ circa tenendo il TC acceso h24... Si gestisce completamente da solo, tranne per il carico ovviamente, tenendo in casa una T intorno ai 19/19,5° costanti... Però c'è stato anche un inverno clemente... Cosa intendi per sistemi plug and play? Un esempio?
                    • Intendo che rima o poi potrebbero liberalizzare sistema monopannello con inverter singolo..che avviti al balcone e infili nella presa...300 w darebero 300 kwh/anno..se uno ha un aumento per un condizionatore, ne metrte un paio e fa pari (usando lo SSP che ha gia attivato..)
                      Siccome i legna psendi poco, non penso ti interessi usaredelle pdc per scaldarti..per cui mi pare che sei ben ottimizzato.
                      Per metetrsi "in ballo" , conviene s euno mette altri 3 kw..ma a te cosa servirebbe? nulla. rientreresti lentisismo del'investiento..magri in 20 anni...
                      • Ok marcober... Ricevuto forte e chiaro... Anche a me non sembrava una buona idea però a vedere quella falda del tetto assolata mi sembrava brutto. Era il caso di togliersi il dubbio... Devo sicuramente cercare di aumentare l'autoconsumo in qualche modo, gestendo ancora meglio le utenze... Certo che il problema resta un po' la sera che se uno si ritrova ad usare il forno (mettiamo 2000 w) e piastra induzione (mettiamo 1500 w) e sta acceso qualche carico di normale gestione, es. PDC e TV, frigo ecc. (mettiamo 500 w), si potrebbe avere un distacco... Vabbé... a limite se succedesse spesso senza poter organizzare la cosa si passa a 4/5 kw di potenza con le nuove tariffe energetiche e amen... Però non avrò più il gas e tutto "l'indotto" dei costi e pericoli.
                        Ultima modifica di Sording; 30-04-2016, 17:50.
                        • Ti posso garantire che con Enel e GSE non ci sono problemi (soprattutto se hai tutti i documenti del primo impianto).
                          Ho già effettuato parecchi potenziamenti come quello che hai ipotizzato; però confermo che sarebbe inutile installare altri 3 kWp dato che l'impianto attuale è già sufficiente per gli attuali consumi. Quindi, a meno che tu non abbia intenzione di aumentare i consumi elettrici, lascia perdere...
                          • Ok Ligabue... Per ora 2-0 per il no...
                            • riprendendo i miei dati 2015 su un impianto da FV 2,88...
                              considerando il consiglio di marcober...
                              ...Metterene un altro sarebe interessante se poi quella energia la consumo/scambi.
                              Oggi sei ottimamente dimensionato...
                              chi ha esperienza in merito, mettendo un piano cottura ad induzione, quanto aumenta il consumo annuale di EE...
                              Questo perchè sto per meterlo e ho sempre la possibilità di incrementare il mio FV di circa 2/2,5 kw...
                              • Secondo me per cucinare induzione 1 kWh elettrico sostituisce in kWh del gas...se conosci consumo gas per cucina....in ogni caso poche centinaia anno
                                • quindi, facendo due conti della Peppa, se un incremento d'impianto mi costasse diciamo 4000€, 2000€ per 50% in dieci anni, 200€ (annuo?) con SSP, e 150€ annuo risparmiato di corrente, potrei rientrarci in un tempo accettabile? Diciamo 6/7 anni? Se poi ci mettiamo anche le nuove tariffe dal 2018, forse qualcosa in più...
                                  Ultima modifica di Sording; 12-06-2016, 16:49. Motivo: corretto qualcosa in più invece di qualcosa in meno.(riferito agli anni di rientro)
                                  • Originariamente inviato da marcober Visualizza il messaggio
                                    No... Un fornello ad induzione ha un rendimento del 94-97% mentre il classico fornello è tanto se arriva al 45 (oltre metà del calore viene dispersa in atmosfera)... Quindi 1kwh induzione ne vale almeno 2 a gas...
                                    inviato dal mio LG G4
                                    • Qua ne parlano
                                      Guida: Quanto consuma un Piano ad Induzione - Forum Piano Cottura Induzione by PCI Review
                                      • [QUOTE=Sording;119701094]quindi, facendo due conti della Peppa, se un incremento d'impianto mi costasse diciamo 4000€, 2000€ per 50% in dieci anni, 200€ (annuo?) con SSP, e 150€ annuo risparmiato di corrente, potrei rientrarci in un tempo accettabile? Diciamo 6/7 anni? Se poi ci mettiamo anche le nuove tariffe dal 2018, forse qualcosa in più...[/QUOTESi, 7/8 penso che siano oggi la media...poi se scendono i prezzi, magari si torna più verso 7 che non 8 ..ma insomma, siamo lì.
                                        • Originariamente inviato da lord Visualizza il messaggio
                                          Grazie per le risposte.
                                          Venendo ai moduli Alfasolar Pyramid 60 244Wp non ho trovato la "factory inspection" per avere il 10% ma solo quella relativa agli stessi con potenze 217/237wp; qualcuno sa dirmi qualcosa in merito?
                                          Gli inverter Fronius sono un buon prodotto?
                                          salve sono alla disperata ricerca del factory inspection del pyramid 237 ho bisogno un certificato del 2011 , se ne ha una copia mi farebbe un favore grazie
                                          • Ispezione GSE in loco ?
                                            AUTO BANNATO
                                            • Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggio
                                              si con relativo verbale di richiesta
                                              • Originariamente inviato da colombre Visualizza il messaggio
                                                Può essere questo?
                                                Im.2,88Kw in funzione dal 16.08.2010: 12 Sanyo HIT240HDE4; Inv.SMA Sunny Boy 3000TL; Pr.2011 = Kwh/Kwp = 4022/2,88= 1397 -2012 = Kwh/Kwp = 3821/2,88 = 1327 -2013 = Kwh/Kwp = 3619/2,88 =1257-2014 = Kwh/Kwp = 3457/2,88 =1200 -2015=Kwh/Kwp=3782/2,88 = 1313-2016 = Kwh/Kwp = 3569/2,88 =1239,24-2017 = Kwh/Kwp = 3775/2,88 =1310,76-2018 = Kwh/Kwp = 3683/2,88 =1278,76-2019 = Kwh/Kwp = 3614/2,88 =1254,86
                                                • La discussione più consona alla richiesta sarebbe questa I certificati di conformità e altro dei moduli fotovoltaici Banca Dati Fotovoltaico Ispezioni GSE
                                                  Per curiosità : impianto da quanti kwp ?
                                                  AUTO BANNATO
                                                    grazie ma il problema è che io ho un pyramid 60 H che nei certificati non compare. sembra che la H identifica Hannover luogo di produzione ma non ho certificati che attestino questo mi puo' aiutare?
