Chiamo una ditta per le certificazioni , e il mio ingegnere per il collaudo.
Io sono solo un appassionato! Ho fatto anche dei corsi per installatori , ero un tecnico riparatore dicomputer e cellulari Anni fa volevo aprire una ditta inerente le energie alternative, ma poi ho fatto altro ,mi sono ritrovato a gestire l'azienda di famiglia,un agenzia di onoranze funebri....., ma questa e'un altra storia.
Gazebo fv 6.44kwp 28 pannelli Anaf 230 ibridi - inverter Solar Edge Se6000- 8.17 kwp pannelli Zn-Shine poli 240 - 2 inverter SolarEdge Se4000 - semintegrato su tetto piano .
Per chi ha fatto l'impianto va bene usare del nastro adesivo con foglio di alluminio per coprire lo spazio che rimane tra i profili dei pannelli in modo che l'acqua non vada ad incanalarsi nelle giunture dei profili ma vada tutta sopra il Pannello?
Impianto Tot.Integrato da 4,07 kwp; 22 moduli Aleo s16 da 185w inverter SMA 4000tl-20 Orientamento: 10 pannelli -60° sud, 12 pannelli +20° sud.Tilt 18°
Ubicazione: Pordenone
Costano sui 2600/2700 euro/ kwp +iva
li ho visti e sono ina meraviglia
hanno anche delle ottime celle 3bus bar tolleranza 0-3%
da far invidia ai migliori moduli
io li ho preferiti non avendo abbastanza piovosita da mettere l'impianto ad ierigazione
ma alla fine sto spendendo di meno cosi'
ma se uno si trova in una zona piovosa ....... Vai di irrigazione !!!!!!!
[QUOTE=solenergy;119075268]Costano sui 2600/2700 euro/ kwp +iva
QUOTE]
Il tutto dovrà poi essere integrato con un boiler, magari con pompa di calore, immagino che il tuo impianto sia così costituito.
Mi puoi indicare link dove si possono osservare e acquistare questi pannelli; per ora ho visitato il sito di anaf-solar, c'è ne sono altri ?
Impianto FV 2,8 Kw, Inverter SolarMax3000s
Impianto SolareTermico 150 litri 20 Tubi SV
Termocamino ad aria, Climatizzatori in PdC
Isolamento Pareti 10 cm Sughero
Scooter Ibrido (Elettrico/Benzina)
Ritornando al raffreddamento con acqua negli scorsi giorni mi sono incrociato con un problema: quando l'acqua scarseggia (circa 200/300l) e fa molto, ma molto caldo alla fine l'acqua scotta, penso sui 40 gradi.
In questo caso la pompa continua ad andare perche' l'acqua c'e' quindi mi brucio kwh per niente.
Idee?
Le possibilita' sono due:
- acquisire oltre alla T dei pannelli anche quella dell'acqua e relazionarle (es. porre Tsoglia = Tacqua+5), ma come???
- mettere un altro termostato per l'acqua e sopra una certa T (minore di quella dei pannelli) fermare la pompa
Idee?
Si, questo è effettivamente un problema.
bisogna collegate la T dell'acqua con la T dei pannelli.
si puo' fare con un quadretto elettrico e relè, ma potresti lavorare solo con due T contemporaneamente.
voglio dire che se al al diminuire della T dell'acqua vuoi diminuire anche la T dei moduli automaticamente, allora ci vuole una centralina.......e trovarla bisogna trovare il settore dove le usano con stessi ragionamenti.
Altrimenti si puo' costruirla, non e' difficilissimo.
Forza elettronici!!!!!!
Ho pensato che tanto vale usare 2 termostati, e impostarli in modo che quando l'acqua e' troppo calda si ferma tutto.
Piu' che altro per:
- ne ho gia' uno e non voglio buttarlo
- costa di meno come soluzione ed e' piu' veloce come setup (compri e metti a mano le soglie!)
- per le volte che succede, chissenefr...:-)
Vorrei far notare che anche se l'acqua è a 40°C, porterà beneficio ai pannelli, senza la quale schizzano a 70°C.
Inoltre vorrei chiedere a chi si è trovato nella situazione di cui sopra(poca acqua rimasta e per giunta calda) se l'acqua tende ad evaporare molto più in fretta di quando è meno calda.
Io immagino di si, e quindi ipotizzo che la pompa presto verrebbe fermata dal galleggiante che rileva il livello troppo basso di acqua residua.
Prov BS, 40Kwp Sunpower attivo da fine 2008, Tilt 23°, direzione sud 5° est, raffreddato con impianto artigianale di raccolta acqua piovana.
a) se imposto il termostato dei pannelli a 35 gradi come soglia minima e l'acqua e' a 40 gradi la pompa andra' per ore e ore senza mai raffreddare i pannelli e ora che evaporano 200l mi son bruciato kwh per niente.
b) la necessita' e' appunto quella di rendere la soglia minima dei pannelli variabile in base alla temperatura dell'acqua (es. 5 gradi in piu') , ma i classici termostati Fantinicosmi/Eliwell non lo permettono
c) se aspetti che il galleggiante fermi tutto, ti sei bruciato kwh e litri di acqua per niente!
ciao a tutti, sono nuovo del forum, scusate se per caso scriverò delle cavolate.... stavo leggendo velocemente questo post (non tutto....è troppo lungo..) sul raffreddamento dei pannelli e posso dirvi che qualche soluzione c'è già.
Io ho fatto installare a casa mia dei pannelli ibridi fotovoltaico/solare termico della ditta olandese Zintec che li produce già da un paio d'anni e secondo me sono molto validi. Sono sostanzialmente moduli fotovoltaici da 265W (ma si possono avere della potenza che si vuole...) sulla cui parte posteriore è applicata una serpentina in tubi di materiale plastico, poi racchiusa in materiale isolante poliuretanico, che svolgono la doppia funzione di raffeddare il modulo fotovoltaico e generare acqua pre-riscaldata per usi "casalinghi"; certo l'acqua dal bollitore non esce a 60 gradi come avviene con i normali pannelli solari termici sottovuoto, ma in questo periodo riesco ad avere nel bollitore l'acqua ad una temperatura intorno ai 35° già utile come acqua calda sanitaria...
Il mio impianto è da 4,24KWp, non ho usato tutti e 16 i pannelli ibridi, ma solo 5 ibridi e 11 "normali".
All'interno dei pannelli ibridi scorre non acqua ma il classico glicole (liquido apposito per sistemi solari termici) che va poi tramite una centralina solare in un bollitore da 300lt la cui uscita è collegata a sua volta alla caldaia a condensazione 8classico schema solare termico).
Sinceramente avendo un solo inverter all'impianto non riesco a verificare se la produzione dei moduli ibridi è superiore a quella dei moduli tradizionali... però ho l'acqua calda....
@Viva: secondo me hai sbagliato a mettere solo 5 pannelli ibridi perche' se sono su un unica stringa vince il peggiore, e quindi i piu' caldi, quelli "normali".
Se invece hai due stringhe (strano perche' molto diverse tra loro...) potresti vedere chi rende di piu' e di quanto.
@parma45: quella del mio rubinetto e' 11 e ti assicuro che il mio bel calcare in bagno (doccia/rubinetti/vasca) ce l'ho, quindi vedi tu...
x aleics: la stringa è una da 16 moduli in serie, ho messo solo 5 moduli ibridi perchè la finalità dell'impianto da parte di chi lo ha progettato era di sfruttare la superficie del tetto per fotovoltaico e solare termico, non il raffreddamento dei pannelli. Dal dimensionamneto fatto bastavano 5 moduli ibridi per le esigenza di acqua calda sanitaria.. se invece avessi optato per un impianto fotovoltaico e un soare termico tradizionale avrei potuto mettere meno W in fotovoltaico dovendo lasicare lo spazio per 5 metri quadri per il solare termico...
capito pero' cosi' alcuni pannelli operano di piu' e gil altri di meno.
potevi optare per un inverter bistringa (doppio mppt) e fare una stringa per pannelli normali e uno con quelli "speciali", studiando bene le tensioni di operativita'.
Mi appresto al mio secondo impianto totalmente integrato e temo si scaldi troppo....
e sistemi di ventilazione? Ventole tipo quelle da pc sotto il pannello con sensori termici?
Kit sola ACS a Circolazione Naturale di produzione UE (Spagnola) 2 collettori piani SunSelect e Bollitore 192 lt Orient./Inclin: -23°/40°. Caldaia a Condensazione 24,7kw Termostufa 19,6 kw resi all'acqua, termosifoni ghisa e alluminio. Impianto fotovoltaico in regime di scambio sul posto da 2,990 kW policristallino con sistema di monitoraggio. Località: Botticino Mattina (prov. di Brescia - Lombardia - Italia) Orient./Inclin: -23°/12°
Idee?
Si chiamano termostati differenziati e si usano per il solare termico con pompa di ricircolo , variano in base al delta t di differenza tra le due sonde indipendentemente dalla temperatura di base .......ottimi
Visto che prima di installare mi devono rifare il tetto...pensavo:
1) di fare un sistema di recupero acqua piovana
2) ma nel rifarmi il tetto non possono sotto i pannelli mettere delle griglie che fanno passare aria ma non acqua , delle ventole, un sistema di ventilazione sotto gli stessi che scatta come gli innaffitori in caso di necessità?
Come rifare il tetto sotto i pannelli al fine di permettere circolazione d'aria!??? insomma ottimizzato per accoglire i pannelli in modo integrato???
NON E' UN LOCALE ABITATO NESSUNA NECESSITà DI COIBETAZIONE INVERNALE MA CHE NON PIOVA DENTRO CHIARAMENTE!
IDEA:
1° fare comunqe il sottopannelli bianco
2° ma perchè invece di raffreddare ad acqua non mettere dei tubi aria collegati a ventole tipo fancoil alimentati da piccolissimi pannelli solari? tipo quelle che si vedono attaccate ai cappellini ihhihi chiaro decisamente più potenti e magari che aspirano l'aria o la mandano!
Ho trovato dei modelli che dicono:
tutti i motori sono IP65, isolamento del codice categoria F (2), ha dotato della protezione termica. Tutti i motori sono la velocità controllabile tranne il palo 2 e /4-630, /4-710, 800, 900, 1000 modelli.
ciao,puoi mettere una foto della sonda,dove poterla mettere?grazie mille.ciao
Una piastrina di alluminio forata (la sonda e' di gomma rigida )
piegatra e messa a mo di molla incastrata sotto il traversino centrale di rinforzo in maniera che la sonda venga perennemente premuta sul pannello e poi un po di colla al caldo per creare un contatto migliore tra la sonda e il pannello .
Dopo infinite prove ho visto che la miglior temperatura che ottimizza RESA/CONSUMI e' sui 32-34 gradi .
Ad oggi posso dire dopo 2 anni che non ho trovato NE BUCHI NEI PANNELLI , NE CORROSIONE DI NESSUN TIPO , NE PERDITA DI ISOLAMENTO ELETTRICO , quindi mi chiedo e anzi mi autoconvinco che l'invidia e' veramente UNA BRUTTA BESTIA !!!!!!!
Auguri di lunga vita e prosperita' , io intanto secondo i miei calcoli mi sono gia' intascato piu' di 450 euri di resa in + che spendero' in....... FATTUCCHIERE e MALOCCHIO ;-)
Sei un grande. Posso sapere che modello di tubi e irragotori hai utilizzato della claber? e quanto costato?
Sono in fase di realizzazione e vorrei farlo come il tuo se non trovo ventole adeguate.
Io devo anche rifare il tetto (abitazione non abitabile è una casetta attrezzi!), con recupero acqua piovana!
Hai sugerimenti per come farlo sotto i pannelli per ottimizzare arieggiare?
Impianto totalmente integrato!
