Il mio impianto di raffreddamento fotovoltaici ad acqua meteorica - EnergeticAmbiente.it
  • io utilizzo dei profilati triangolari con degli ugelli piccolissimi ognuno montato alla base di ogni pannello , la pressione che utilizzo e' di 6 bar , l'acqua viene nebulizzata e utilizzata in modo continuo durante le ore calde della giornata , tenendo conto che l'aqua arriva da un pozzo , per cui solo costo della corrente per portarla su , ho un guadagno del 30% in produttivita'
    • Originariamente inviato da istallatore Visualizza il messaggio
      Ciao Istallatore!
      Quindi nebulizzi acqua di un pozzo?
      Senza parole.
      18,4Kwp Trina 230poli, 2 Aurora PVI-10.0-OUTD-IT, orient. sud, tilt 5°, Forlì, innaffiato,autocostruito... la mia storia nel post: https://www.energeticambiente.it/sho...php?t=14731019
      Produzioni su http://www.rendimento-solare.eu/it/f...442/13708.html
      • scusate ho sbagliato il termine l'acqua viene portata in questi profili di alluminio e spruzzata ad alta pressione sul pannello , ( qual'e il termine grazie)
          No, no, nessun problema.
          E' solo che sono solo circa 3 anni che diciamo che l' acqua del pozzo contiene calcare, che evaporando si deposita sul vetro del pannello... poi diciamo che nebulizzando si disperde metà dell' acqua... ma non farci caso, sono menate nostre.
          Quando avrai una bella montagnola di calcio sopra all' impianto ci manderesti una foto per favore?
          Mi ripeto, sono menate nostre.
          P.S.
          leggete https://www.energeticambiente.it/tec...one-reale.html
          Il prossimo che mi critica perchè ho fatto l' impianto da solo e non mi sono affidato ad un "istallatore" lo faccio diventare bello!
          • esatto hai perfettamente ragione ma ci sono dei filtri particolari di cui non posso svelare nulla , comunque cari del forum questo sistema noi lo istalliamo su tutti gli impianti sopra i 50kw
            • Anche io per il prossimo anno avrei intenzione di raffreddare...il guaio e' che ho falde con otto e nove file orizzontali e falde con cinque file verticali.....che dite,una sola fila di fori o getti sul colmo della falda puo' andare...forse dovrei mettere una conduttura a meta' falda,con il rischio di creare pericolose ombre...
              Ultima modifica di piego66; 24-07-2010, 19:02.
              5x100kWp prov. BG
              • ripeto c'e un guadagno solo su impianti sopra i 50kw , un impianto di raffredamento fatto ad hoc fa incrementare il costo di parecchio , poi se uno non ha il pozzo e meglio lasciare perdere
                • Io userei acqua piovana sfruttando l'esperienza di Stebonet che ringrazio per il lavoro da pioniere che ha svolto in tutto questo tempo...in totale avrei 500kWp da raffreddare,spero di farcela per la prossima estate
                  Ultima modifica di piego66; 24-07-2010, 19:09.
                  5x100kWp prov. BG
                  • Sembra che nessuno legga i DATI che sono stati postati lungo tutta la vita di questo fantastico thread, che, per inciso, fareste bene tutti a leggere integralmente.
                    Non vorrei che chi arrivi a leggere per la prima volta, incuriosito dall'argomento, si scoraggi leggendo le "supposizioni" che trova in ultima pagina, che parlano di filtri magici top-secret (LOL), di convenienza solo per impianti grandi e dell'uso esclusivo di acqua da pozzo, magari bella ricca di calcare...
                    Niente di più falso, niente di più lontano dalla realtà.
                    Perché? Qui si è tutti un po' stufi di ripetere all'infinito le stesse cose per chi non ha voglia di leggere, visto che chi è veramente interessato dovrà impegnare soldi e tempo per raggiungere lo scopo, le 31 pagine di thread sono la più piccola delle preoccupazioni. Tutte le risposte sono nel thread.
                    Poi postate anche qualche video di quando pulite dal calcare 50 Kw di impianto... magari di un cliente...
                    • descrizione per tutti gli scettici
                      “xxxxxxx” è il dispositivo seriamente innovativo,brevettato per le sue straordinarie potenzialità, adatto ad ostacolare, in modo molto pratico, la formazione di incrostazioni calcaree sulle superfici condotte a contatto con l’acqua.
                      L’”Ondattiva” magnetica di xxxxxxx di eccezionale potenza (calcolato in linguaggio di laboratorio attorno 7/9.000 gauss) e l’idonea qualità , derivano dalla …formula (S.M.C. Special Magnetic Compound) delle barre magnetiche e della sua originale e pratica struttura, entrambe meritato risultato di lunghi e meticolosi studi ed esperimenti teorici e pratici ad alto livello di equipe internazionali di fisici, Ipnomagnetologi, igienisti, idrologi, … e designer.
                      Note di Moderazione:
                      Cerchiamo di evitare i copia/incolla dai volantini pubblicitari delle varie ditte.
                      Ultima modifica di rob74; 25-07-2010, 08:51.
                      • scusa ma 6 completamente ot...segnalato
                        Impianto Tot.Integrato da 4,07 kwp; 22 moduli Aleo s16 da 185w inverter SMA 4000tl-20 Orientamento: 10 pannelli -60° sud, 12 pannelli +20° sud.Tilt 18°
                        Ubicazione: Pordenone
                        • va be lasciamo perdere vedo per il forum l'idea che non funziona , vedremo tra un paio di anni
                          • x sandok per eliminare il calcare dall'acqua serve un addolcitore con resine non uno magnetico perche' non elimina il calcare ma evita che si depositi nelle tubature
                            • Buongiorno a tutti ed in particolare a Stebo che ci ha "illuminati" con la sua invenzione e soprattutto con la pazienza di dispensare consigli a tutti.
                              Sarei in procinto di installare un impianto di raffreddamento per il mio impianto fotovoltaico di 9,72 kwp, ma leggendo tutti i messaggi di questo forum mi sono venuto un pò di dubbi riguardo il dimensionamento del mio inverter , e cioè un Fronius IGplus 120 con Pot. CC in entrata ha un valore max di 10590 W. Nelle ore centrali della giornata raggiunge potenze di circa 90% ma nel periodo aprile-maggio ben volentieri arriva a 10500 W. Ora mi chiedo se l'eventuale aumento di prestazioni dell'impianto possa essere supportato dal mio inverter o risulterebbe poi sottodimensionato e quindi poi vanificherebbe tutto lo sforzo fatto se non addirittura peggiorerebbe le prestazioni dell'impianto.
                                chiedo scusa a tutti ma avevo dimenticato di ringraziare tutti coloro che mi risponderanno.
                                • buonasera a tutti,
                                  sto progettando il mio impiantino di raffreddamento e sto facendo tutto da solo, senza avere complete competenze. Scusate la domanda un pò banale: prevedendo di inserire complessivamente 30 ugelli del tipo di quelli a lama (90 e 180 gradi), da distribuire su 10 pannelli, e considerando di superare un dislivello di circa 7 metri (installazione simile a quella di stebo), ho difficoltà a dimensionare la sezione del tubo principale di mandata dell'acqua dal serbatoio. Secondo voi che sezione minima occorre prevedere per un buon funzionamento del tutto, ed evitare che invece che il velo d'acqua arrivino solo poche goccioline?
                                  Grazie a tutti per il contributo
                                  • Originariamente inviato da alecricegi Visualizza il messaggio
                                    buonasera a tutti,
                                    Con trenta ugelli quando hai un tubo da 1/2 pollice sei ottimo ed abbondante.
                                    Io ho mezzo pollice con 52 ugelli a 180 gradi......
                                    • grazie elettrico: quindi avendo predisposto un tubo di diametro di rame da mm 20 esterni (3/4 di pollice giusto?) vuol dire che sono a posto con la portata. Se dovessi avere ancora problemi di scarso arrivo di acqua agli ugelli ciò potrebbe dipendere da una scarsa potenza della pompa: corretto?
                                      Altra domanda: se non sbaglio non ho visto nelle varie foto delle pagine precedenti nessun vaso di espansione, tra l'altro consigliato dal regolatore elettronico di flusso: immagino che nei sistemi che avete realizzato non lo avete previsto; ma quali altri accorgimenti vanno tenuti in conto affinchè il tutto funzioni?
                                      grazie ancora
                                      • Originariamente inviato da sasuke40 Visualizza il messaggio
                                        Ciao! io lo sapevo che eri avanti ed avevi già fatto prove
                                        Per la qualità dell' acqua... farei una filtrazione-decantazione tipo la tua.
                                        Ho 4 file da 20 pannelli (n. 80 Trina 230W tot.18,4 Kwp), ognuna collegata ad mppt indipendente(n.2 Aurora Pvi 10-0) per cui anche se l' ultima fila sarebbe meno raffreddata non dovrei inficiare il rendimento dell' impianto.
                                        In allegato il relitto riportato a nuova vita
                                        Oggi gran giornata estiva con vento relativamente fresco... si dovrebbe chiudere con 140-150 Kwh
                                        Dai Stebo! tu cosa faresti?
                                        Grazie 10000
                                        Cavolo hai pochissima pendenza avresti accumulo di acqua sui pannelli . Io li bagnerei volentieri e li avresti anche il posto per fare un bello scavetto e interrare un cisternone con le palle !!!!!
                                        • Originariamente inviato da installatore Visualizza il messaggio
                                          6 BAR ???? Ma sai quanta potenza perdi solo per spingere sta povera acqua dagli ugelli !!!!
                                          E poi acqua di pozzo ?????
                                          Quanto tempo e' che lo fai e quanto calcare hai accumulato ???
                                          30% mi sembra un pochettino eccessivo .........
                                            Scusa se te lo dico ma a me con 24 messaggi in attivo e una sparata di questo tipo mi sembra che tu voglia propinarci a noi combattivi in trincea contro il carbonato di calcio l'ennesimo tubetto miracoloso con due calamitine e 3 filetti che fa correre di piu' il motore diesel senza consumare nafta e fumare ......
                                            La TUCKER ha fallito da mo' !!!!!
                                            Sara' un mio giudizio personale ma io non ci credo per nulla !!!!!!!
                                            E non parlarmi di polarizzazione degli atomi per favore grazie !!!!!!
                                            • Originariamente inviato da grasgra Visualizza il messaggio
                                              Guarda anche io sono riuscito a far " squadrare" l'inverter per eccesso di potenza un paio di volte ma con i dati che mi hai dato per me lavoreresti sempre sul regime di soglia , a parte qualche volta .
                                              Adesso non conosco le curve di resa degli inverter ma certamente all'avvicinarsi della potenza limite dichiarata c'e' sicuramente un calo del rendimento in % per tutta una serie di motivi tecnici .
                                              Bagna con una bella gettata d'acqua per provare (magari non a mezzogiorno) e poi vedi
                                                buonasera a tutti,
                                                Io uso due collettori da 16 mm in polipropilene un dislivello come il tuo e 1 bar di pressione in pompa che arrivano circa a 0,4 in ugello e va benissimo ......
                                                Io nativamente proverei a sprecare un pezzo di tubo da 5 metri in polipropilene rigido e lo forerei con 5 fori a pannello da 1 mm .
                                                I getti provocano evaporazione aggiuntiva .........prima o poi lo faro' anche io , oh se non lo faro' .......
                                                  grazie ancora
                                                  Il vaso ti serve per evitare il cosiddetto " colpo di ariete " che l'acqua ti da' in caso di brusche interruzzioni o chiusure di elettrovalvole .
                                                  Avendo una valvola di non ritorno e le tubazioni completamente aperte sui pannelli assolutamente non ti serve .
                                                  Nela caso danneggeresti il pressostato del regolatore (guarda indietro nel post dell'inverno e vedi il pressostato che ho sostituito per colpa del ghiaccio)
                                                  • Originariamente inviato da stebonet Visualizza il messaggio
                                                    Guarda ho avuto la tua stessa impressione leggendo i post di questo tipo.
                                                    • L'anno prossimo metto la cisterna anch'io ma nel mentre pensavo ad una seconda mini-cisterna da qualche decina di litri a livello del tetto che viene riempita da un'altra pompa dalle MAXI cisterne interrate.
                                                      Lo scopo principale è quello di diminuire il dislivello e quindi risparmiare sull'assorbimento della pompa e poi anche di usare l'acqua di ritorno nella mini-cisterna per scaldare un accumulo a mo di impianto solare termico (almeno nel periodo estivo dovrebbe funzionare).
                                                      PRO:
                                                      1. il dislivello è minore
                                                      2. si consuma meno energia
                                                      3. solare termico estivo
                                                      CONTRO:
                                                      1. l'acqua sarà sicuramente più calda e di conseguenza
                                                      anche i pannelli saranno più caldi.
                                                      Cosa ne pensate?
                                                      Es-posizione: Lazio, sud-ovest, tilt 10°
                                                      Moduli: Renergies 220 Monocristallino x 18 (3,96 kWp)
                                                      Inverter: SMA-5000TL
                                                      Data logger: SunStar Smart Home
                                                        ...Io li bagnerei volentieri e li avresti anche il posto per fare un bello scavetto e interrare un cisternone con le palle !!!!!
                                                        Certo Stebo! solo che le finanze languono.
                                                        Due cisterne da 1000l ce le ho già e le ho trovate gratis, ma con quelle mi bagno i piedi.
                                                        Sono 20 giorni che giro per una cisternina da interro da 10000-15000l ma mi sparano 2500-3500€.
                                                        Poi ci sono i costi per lo scavo... Boh!
                                                        P.s. Quando parlate di incremento di circa 20% vi riferite al:
                                                        - picco della giornata
                                                        - produzione totale in una bella giornata estiva
                                                        - media mensile estiva
                                                        - media annuale
                                                        .... sapete, c' è una bella differenza!
                                                        • Io penso ci si riferisca alla media mensile estiva.
                                                          Il raffreddamento ha logica quando c'è caldissimo quindi giugno,luglio ed agosto.
                                                          • Originariamente inviato da parma45 Visualizza il messaggio
                                                            Non solo giugno ma comincio a dover raffreddare anche ad aprile, non tanto ma parte anche li !!!
                                                            Chiaramente i costi devono essere proporzionati alla resa , mettila cosi' mettendo una cisterna da interro non solo riesci a bagnare i tuoi pannelli ma puoi avere una riserva d'acqua per varie esigenze e nel posto dove ti trovi mi sembra che ne puoi trarre giovamento giusto ????
                                                            A me rende in economia circa 300 annui in piu' e con 4 anni ho ripagato tutto quello che ho speso per effettuarlo.
                                                            Ma come dicevo post addietro , lo avrei fatto anche solo per puro divertimento .....La vita non e' fatta solo di guadagno assoluto , si deve anche divertirsi aa fare quello che si vuole e sono sicuro che chi fuma ne spende di piu' .........
                                                            • Grazie per i contributi; per stebo: si l'irrigazione con tubo microforato potrebbe ridurre la dispersione dell'acqua, ma gli ugelli da 90/180 credo distribuiscano meglio l'acqua sul pannello. Vedrò cmq di fare una prova.
                                                              Poichè non tutto fila liscio al primo tentativo, porto alla vostra attenzione un problema di configurazione del termostato eliwell id961 su cui ho sbattuto tutto il we. Allora, dopo aver impostatto da menu programmazione il setpoint max (es a 40°) e quello minimo (es. a 30°), con delta t = 1, ho verificato che la pompa attaccava e staccava sempre nell'intervallo di +-1 rispetto al valore di 36°! Non riuscendo a capire perchè proprio il valore 36 ho scorso tutti i parametri e dopo diverse prove ho individuato che tale valore era registrato in corrispondenza del paramtro "valore del set point" configurabile da menu stato macchina, sottomenu set (e non da menu programmazione). Altri test mi fanno pensare che il problema sia proprio questo: il relè attacca e stacca indipendentemente dai valori max e min impostati ma con riferimento a quello sopra indicato. Non so che fare!!! Credo chiamerò il supporto tecnico eliwell... nel mentre se qualcuno può darmi una dritta ve ne sarò grato
                                                              Grazie.
