Raspberry , oltre il datalogger, gestione domotica della casa, è possibile? proposte e considerazioni varie. - EnergeticAmbiente.it
  • L'ho scritto quì sopra
    no, non ne ho un altro, se me ne capita tra le mani uno proverò...grazie
    Impianto 3.0Kwp Integrato innovativo - 12 Pannelli Solon Black 250w + Power One 3
    (Logger: Raspberry con 123Solar) - Feed PVOutput - Rendimento Solare
    • Invece di usare "IP pubblico/123solar" prova usare un dominio es. "mionome.dyndns.org/123solar" ovviamente dopo esserti registrato e aver creato il dominio su DynDns o simile
      • Originariamente inviato da Walter62 Visualizza il messaggio
        Invece di usare "IP pubblico/123solar" prova usare un dominio….
        ciao Walter, in effetti potrebbe risolvere….
        2,94 Kw - 12 moduli Solarwatt P210-60 GET AK - Power One 3.0 Outd - Orientamento : -20° - Tilt : 15° - Pvoutpout - 123solar
        • Capita una cosa strana ad un inverter messo in cascata all'altro (pvi 4.2)
          Il primo inverter viene visualizzato correttamente,mentre il secondo manda i dati un po a random,e poche volte durante la giornata
          In un primo momento mi ero accorto che al secondo (che sarebbe l'ultimo)non avevo messo lo switch su ON...successivamente ho messo su ON ma non e' cambiato nulla
          Ecco i grafici come si presentano
          Ultima modifica di thx; 28-11-2013, 18:20.
          Impianto 2,66 kWp - Power One 3.0 - 8 moduli Sunpower E20 333W - Raspberry con 123Solar@Walter62
          https://www.dropbox.com/s/ag0k3azvne...rev04.pdf?dl=0 --> Guida Raspberry + Envir Cost con Measureit 118
          • Ciao thx io avevo un problema simile su un impianto con due inverters.
            Non so se è il tuo caso però avevo sottovalutato il fatto di usare un cavo avvolto ad elica per la comunicazione con gli inverter. Quando l'ho sostituito ... tutto si è risolto.
            Ciao!
            Impianto FV 5,98 kW, 3° CE
            26 x Trina Solar TSM 230 + Power One Aurora PVI 6000 OUTD-IT, Azimut 0°, Tilt 0°
            Provincia di Lecce, Connesso dal 12/03/2011.
            • Le lancette di 123solar funzionano? Hai provato a re installarlo?
              • A dire il vero ho usato due tipi di cavo twistati per i 2 inverter
                Quando ho tempo provero' a metterli tutti e due uguali e per ultimo cambiare il convertitore USB
                @dumbo73
                Hai per caso degli screenshot di 123solar quando ti faceva il problema?
                • Mettili twistati e schermati e collega anche la calza, così elimini completamente i problemi relativi al cavo
                  • Risolto,erroneamente la casella opzioni comunicazione del secondo inverter era vuota,mancavano i classici -Y3 -I3
                    • Ecco, infatti la 485 viene data per 2 fili twistati , solo se si parla di oltre decine di metri si puo' mettere la massa ........
                      AUTO BANNATO
                      • Ho sempre usato cavetti 2x1 schermati di max 1mt e non ho mai messo la terra.
                        Quest'ultima dovrebbe servire per distanze maggiori
                        • Buongiorno a tutti.
                          Mi è finalmente arrivato il mio Raspberry e ho seguito le istruzioni di Walter alla lettera.
                          Tutto bene fino al settaggio di 123solar. Ho visto che la connessione usata è RS485 mentre io sono collegato al mio aurora tramite TCP (IP Statico). Cosa faccio adesso?
                          Grazie per un vostro aiuto
                          Floriano
                          5.06 KW - 22 Solsonica 610 su Tetto, Inverter Power-One 6 Kw EnviR x monitoraggio consumo http://pvoutput.org/list.jsp?userid=27179 con Raspberry e 123 Solar per il monitoraggio. Termocamino CLAM combinato con caldaia a gas + boiler ACS (in serie con la caldaia a gas) alimentato da Termocamino e elettrico con eccedenza FV.
                          • Ti basta un semplice convertitore RS 485 come quello indicato nella guida. Il cavo ethernet lo collegherai al raspberry e lo porti al router
                            • Ma non posso collegare l'inverter al 1223solar via IP?
                              Ho appena eseguito le istruzioni INSTALLAZIONE EZL70 SU RASPBERRY. io non ho un EZL70 ma qualcosa di equivalente. Mi sembra che 123solar sia partito ma non mi sembra che stia scaricando i dati sul PVOutput.
                              Come faccio a vedere se 123solar si è collegato all'inverter?
                              Rettifico
                              Forse si è collegato ma in modo instabile.
                              Guardate qua.
Nome:   Screen_20131207_144910.jpg
Visite: 1
Dimensione: 233.5 KB
                              Cosa mi consigliate di fare?
                              Ultima modifica di floriano; 07-12-2013, 14:08.
                              • Lasciando perdere PVoutput, se apri da browser 123solar i grafici e i valori sono corretti?
                                • PVoutput vede esattamente ciò che vede 123solar, il problema è nell'instabilità del convertitore RS485-Ethernet in abbinata con il Raspberry.
                                  E' già difficile far andare la EZL70 che bene o male è stata usata da qualche utente, un convertitore diverso probabilmente potrebbe richiedere impostazioni o ottimizzazioni diverse.
                                  In ogni caso, a meno di motivi fondati, è meglio mettere il Raspberry al posto del convertitore ethernet e connettere il raspberry con un convertitore RS485-USB, mantenendo il sistema il più semplice possibile, alla fine sono 5/10€ in più ma una infinità di fastidi in meno
                                  • Ho letto quasi tutta l'interessantissima discussione ed ora vi chiedo.. qualcuno ha avuto esperienze con gli inverter Aros?
                                    Ho un Sirio 3000 Easy.
                                      Ragazzi, forse ci siamo.
                                      ho cambiato il settaggio 'Y5' come suggerito da Walter e adesso sembra che funzioni.
                                      Sotto il grafico del PVOutput e quello di 123Solar
Nome:   SolarFlor.jpg
Visite: 1
Dimensione: 32.6 KB
                                      Ciao Walter,
                                      non è ovviamente per le 10 euro in più ma finora per scaricare i dati mi collegavo all'inverter in Wifi usando Aurora Communicator e un convertitore RS845-TCP. Avere la possibilità di collegarmi in wireless mi era più comodo.
                                      Comunque se dovessero esserci dei problemi farò come mi hai suggerito.
                                      Sapete se nel collegamento TCP Il baud rate di 19200 può dare fastidio?
Nome:   Presentazione1.jpg
Visite: 1
Dimensione: 39.2 KB
                                      Grazie per i vostri suggerimenti e sono sicuro che avrò ancora bisogno del vostro aiuto
                                      Floriano
                                      • Mi fa piacere che tu abbia risolto, per quanto rigurda i 10 €, sono andato a rileggere il mio post precedente e effettivamente mi sono espresso male e per questo mi scuso, non volevo sindacare le tue scelte ma rafforzare il pensiero che in caso di problemi semplificando il sistema, a volte, si riesce a risolvere molti problemi. Ad ogni modo l'importante é il risultato finale, non come si raggiunge.
                                        • Non c'e' nessun motivo per scusarsi e i tuoi suggerimenti sono sempre utili
                                          • Ragazzi,
                                            ho bisogno ancora del vostro aiuto.
                                            Adesso ho il mio Raspberry funzionante con 123solar collegato a PVOutput dove vedo i dati relativi all'energia prodotta dal mio inverter.
                                            Il passo successivo è vedere sul PVOutput anche i l'energia consumata.
                                            Come faccio?
                                            Leggendo i vari post ho capito che ci sono almeno due soluzioni:
                                            1) OEM su Raspberry utilizando la quida di Walter
                                            2) Monitoraggio con Envir + Raspberry (in Wifi) utilizzando la guida di Thx
                                            Cosa
                                            • Devi scegliere il sistema che più si adatta alle tue esigenze tenendo in considerazione i costi e la flessibilitá che ti serve
                                              • Sono due soluzioni molto differenti, la seconda e' quella piu' semplice ma non completa come la prima
                                                • Premetto che non è mia intenzione mettere in "competizione" le due soluzioni
                                                  Devi scegliere il sistema che più si adatta alle tue esigenze ....
                                                  in pratica ho due esigenze:
                                                  1) Avere un sistema dove posso vedere contemporaneamente l'energia prodotta e quella consumata. In modo da decidere quando attivare delle utenze.
                                                  2) Avere la possibilità, più in la nel tempo, di pilotare una utenza (per esempio un boiler elettrico) quando il delta prodotto-consumato è superiore ad un valore impostato, o qualcosa di simile
                                                  Originariamente inviato da thx Visualizza il messaggio
                                                  Sono due soluzioni molto differenti, ....
                                                  Mi sarebbe utile se riusciste a spiegare, in poche righe, quali sono le differenze principali.
                                                  Grazie ancora
                                                  Floriano
                                                  • Walter,
                                                    ho bisogno di un tuoi aiuto per: ESECUZIONE DI UN BACKUP GIORNALIERO SU UNO SPAZIO WEB FTP
                                                    io ho un ftp su ftp.solarflor.altervista.org
                                                    Ho editato il file
                                                    ftpbackup.sh ma non ho capito cosa mettere a:
                                                    FTPSERVER= # IP server ftp (indirizzo IP del server)
                                                    come faccio a sapere quale è l'IP del mio server ftp?
                                                    Io ho inserito l'indirizzo completo ma credo di avere sbagliato
                                                    FTPUSER=solarflor # User (inserire il vostro UserId)
                                                    FTPPW=miapassword # Password (inserire la password per l'ftp)
                                                    FTPSERVER= ftp.solarflor.altervista.org
                                                    • Spiegare le differenze in poche righe non è facile, leggi i due thred e vedi le differenze, anche se vedendo ciò che vuoi fare forse ti viene più utile questo thred https://www.energeticambiente.it/tec...#post119440584
                                                      • Originariamente inviato da floriano Visualizza il messaggio
                                                        Walter,ho bisogno di un tuoi aiuto per: ESECUZIONE DI UN BACKUP ???
                                                        Non è necessario l'IP funziona anche con ftp.solarflor.altervista.org, attenzione che nel valorizzare la variabile dopo l'= non ci vanno spazi e nemmeno alla fine
                                                          ....forse ti viene più utile questo thred https://www.energeticambiente.it/tec...#post119440584
                                                          forse è un po prematuro per me. Diciamo che per il momento mi accontenterei del solo monitoraggio, tramite PVOutput dell'energia consumata.
                                                            ...attenzione che nel valorizzare la variabile dopo l'= non ci vanno spazi e nemmeno alla fine
                                                            scusa la domanda stupida ma il comando giuso sarebbe
                                                            FTPSERVER=ftp.solarflor.altervista.org
                                                            oppure
                                                            FTPSERVER=<ftp.solarflor.altervista.org>
                                                            • FTPSERVER non è un comando ma una variabile e il giusto modo di valorizzarla è FTPSERVER=ftp.solarflor.altervista.org
