  • Tutti gli inverter ibridi hanno bisogno del sensore di corrente (detto anche meter ) per funzionare.
    • E allora devi fare il parallelo dopo il sensore, altrimenti l'altro inverter falsa le letture
      Pensavo che avevi un sensore come ho io per misurare consumi o immissioni, che poi è una semplice pinza amperometrica collegata ad un controller domotico
      Utente EA dal 2009
      • Originariamente inviato da dolam
        vuoi che i due inverter funzionino contemporaneamente?
        Questo si puo fare...................... ma certamente non vorra immettere dall'inverter collegato alle batterie
        Utente EA dal 2009
        • Originariamente inviato da rrrmori53 Visualizza il messaggio
          Penso anche io che sia la soluzione giusta.
          • Questo è lo schema che sto cercando di implementare a casa mia, dove sto potenziando l'impianto esistente con una nuova sezione con batterie.
            Villetta 160 mq zona climatica D in ristrutturazione (casa elettrica - NO GAS)
            Pavimento radiante: passo 10 (5 nei bagni) tutto in BT
            Raffrescamento tramite fancoil - Pompa di Calore: Mitsubishi Zubadan 11,2 kWt
            ACS: accumulo da 350l Viessmann Solarmax (adatto a Pompe di calore) + ST
            Fotovoltaico da 5,4 kWp Aleo + Solaredge con ottimizzatori dal 12/10/2016
            • Originariamente inviato da ligabue82 Visualizza il messaggio
              Hai previsto un sensore prima del parallelo ed uno dopo il parallelo: ma l'inverter ibrido ZCS è predisposto per leggerli entrambi? E' necessario il sensore prima del parallelo (a valle dell'inverter normale) ?
              • Originariamente inviato da Bocalb Visualizza il messaggio
                Sono necessari entrambi?? se si che funzioni hanno
                La cosa mi convince davvero poco
                Collegare due strumenti sullo stesso cavo a qualche metro di distanza è strano, a mano che si tratti di "strumenti" particolari...................collegati poi alla stessa sorgente
                Ultima modifica di rrrmori53; 15-07-2022, 06:51.
                Utente EA dal 2009
                • Hai previsto un sensore prima del parallelo ed uno dopo il parallelo: ma l'inverter ibrido ZCS è predisposto per leggerli entrambi?
                  Si. Lo schema è stato studiato insieme ai tecnici ZCS
                  Non è obbligatorio ma siccome voglio che il nuovo impianto sappia anche cosa sta facendo il primo, devo inserire anche il secondo meter. Così facendo il secondo impianto sarà deputato più che altro a caricare le batterie, mentre il primo a soddisfare l'autoconsumo.
                  Bocalb dove hai letto che l’inverter ibrido senza il sensore di consumi non funziona?
                  Se non ci sono batterie collegate, l'inverter può funzionare tranquillamente senza sensore/meter, altrimenti è necessario il sensore/meter in quanto l'inverter, ragionando sui flussi di entrata e uscita di energia da e verso la rete, capisce se e quando caricare le batterie...
                  ​​​​​​​saluti
                  • Ok Liga. Grazie per la consulenza. Mandaci la fattura.
                    • perfetto, mi sembra un "di piu"
                      Utente EA dal 2009
                      • Mi è sorto un dubbio sullo schema di Ligabue: non vedo il contatore di produzione e neanche il dispositivo di interfaccia esterno.
                        • Altro dubbio: c'è differenza se invece della trifase si utlizza lo stesso schema per la monofase? ( Ho a disposizione 10 Kw monofase 230V)
                          • bella fortuna.Con la linea che abbiamo qui, ce la possiamo dimenticare questa deroga.
                              I contatori di produzione (uno per ogni sezione) non sono indicati ma ci sono.
                              SPI esterno non necessario in quanto Ptot < 11,08 kW
                              • Comunque ho dovuto rinunciare e ho deciso di installare solo l'inverter ibrido con accumulo eliminando l'inverter di stringa: il SAJ H1 ibrido non ha la possibilità di essere collegato in parallelo con altro inverter di stringa, probabilmente perchè il software interno alla macchina non lo consente. Ho avuto lunga discussione con il service SAJ di Milano e mi hanno detto decisamente di non fare accoppiamenti in parallelo che avrebbero provocato il malfunzionamento del sistema di accumulo!!
                                • Ragazzi, che ne pensate delle batterie Pylontech?
                                  FV 5,76 Kwp.Auto elettrica:Nissan Leaf 24 Kw.Acs:boiler PDC 300L,Cordivari,con solare termico a CF con 5 mq di pannelli piani,tilt:61,8°.Riscaldamento:8 pdc aria/aria di cui 6 inverter con COP fra 3,6 e 5,25, integrati da un termocamino Vulcano.Piano a induzione.1 auto a metano.Asciugatrice a PDC inverter.Vetrocamera Saint Gobain selettivi/basso-emissivi 4/12/4 con Argon
                                  • Originariamente inviato da LuckyLukeJohn Visualizza il messaggio
                                    Io credo che oltre al prezzo ci sia poca differenza.............................. la durata la capirai tra 20 anni, e sara un po tardi
                                    Utente EA dal 2009
                                    • Ma allora quali pacchi batterie al litio considerate i migliori come rapporto qualità prezzo?
                                        Quelli che costano meno..........................................che comunque non ripagherai mai con i prezzi di attuali
                                        I bilanci in questa categoria di articoli si fanno a posteriori e in tempi troppo lunghi
                                        Tutti promettono 3000/5000 cicli di carica/scarica.................................... solo dopo 10 anni puoi reclamare...
                                        Utente EA dal 2009
                                          Sono d'accordo con rrrmori53 nell'affermare che ad oggi non c'è certezza di quali siano le batterie che saranno più affidabili nel tempo.
                                          Ad oggi sappiamo che ci sono sistemi di accumulo più costosi ed altri meno costosi. Magari quelli più costosi saranno più efficienti, più longevi, più performanti... o forse nulla di tutto questo...
                                          Personalmente ad oggi ho installato sistemi di accumulo Pylontech (US2000 - senza infamia e senza lode per il momento, ma stanno già passando ad una versione più aggiornata US3000), WECO (secondo me con ottimo rapporto qualità prezzo), BYD, LG e, con EnelX, Aton e Fox (entrambe la momento non mi hanno entusiasmato).
                                          A casa probabilmente installerò le WECO se il 110 andrà in porto...
                                          • Grazie della risposta Ligabue, in effetti ho appena acquistato un Pylontech US3000, mi dovrebbe arrivare a giorni. Lo collegherò al mio inverter off-grid da 5 Kw e poi vi farò sapere come va. A presto
                                            • Ok facci sapere come vanno.
                                              Per curiosità: da dove le hai acquistate e quanto le hai pagate?
                                              Sei sicuro siano compatibili con l'inverter che hai?
                                                io sto cercando le batterie weco ed inverter zcs azurro ultima versione con uscita in blackout/isola 5kw, siete riusciti a trovarli da qualche parte in tempi ragionevoli?per ora ho trovato su solarenergypoint.it che ordinando ora consegna a settembre.
                                                c'è difficolta anche con la disponibilità di pannelli?in generale vorrei acquistare inverter/batterie/pannelli tutto entro l'autunno per evitare sorprese
                                                impianto 16.9kwp pannelli schott solar 245w 3 inverter pvi6000 PO sardegna
                                                • Ciao...troppe info per trovare una sezione giusta. Spero che qui vada bene. Volevo solo chiedere se le batterie ad acido-piombo da moto diciamo, 12v 6Ah si possono caricare collegandole al fotovoltaico? Io ho un pannello da 100w collegato a una batteria a scarica lenta da 100 che mi alimenta una baita fuori rete. Se collego la piccola batteria ctz7-bs al posto dell'altra si carica o faccio danni? Grazie
                                                  Ultima modifica di mannauzz; 06-08-2022, 14:07.
                                                  • Per chi non lo conoscesse, porto alla luce questo test sulle batterie commerciali (tesla, lg, ecc) fatto in australia da professionisti:
                                                    https://www.solarquotes.com.au/blog/...-final-report/
                                                    https://batterytestcentre.com.au/
                                                    Il test è durato anni e hanno scaricato più volte le batterie con non pochi problemi.
                                                    Forse c'è un errore di fondo, se ho ben capito, indicano la durata della batteria come se questa facesse un intero ciclo di scarica ogni giorno (quindi 1 ciclo=1 giorno) ma, se ben dimensionata, questo accade solo in situazioni un po' a limite. Ciò porta ad un errata considerazione della durata degli anni della batteria. Non so se sono stato chiaro.
                                                    P.s. il test è ormai finito.
                                                    Ultima modifica di deepdark; 27-08-2022, 16:46.
                                                    • Originariamente inviato da deepdark Visualizza il messaggio
                                                      Anche il Camberra battery test center.
                                                      • Ciao Deepdark,
                                                        io ho una Sonnen da metà 2017 e ad oggi ha effettuato 1053 cicli, e la capacità di accumulo è ancora come il primo giorno…sarà che sono al LiFePO4 ma sono soddisfatto…mai avuto un problema e ho ancora una garanzia residua di quasi 9000 cicli…
                                                        Clicca sull'immagine per ingrandirla.   Nome:   58FE4025-1DE0-4700-B91E-2D2F199BD8D3.jpeg  Visite: 0  Dimensione: 109.1 KB  ID: 2204933
                                                        Ultima modifica di Star; 27-08-2022, 17:22.
                                                        FV da 6.21kWp con 18 SunPower X21 345W, SolarEdge SE6000 e ottimizzatori P500, accumolo Sonnen eco 9.42 da 8KWh, ZigBee Smart Energy SolarEdge per gestione domotica.
                                                        • Se non erro la sonnen usava le sony che si sono rivelate le migliori. E sempre a memoria, le lifepo hanno 6000 cicli di scarica almeno prima di arrivare al 60%.
                                                            si la sonnen usava quelle, tuttavia dal report anche quelle han dato problemi. Credo che questi test , basandosi su singolo accumulo, possano falsare la reale affidabilita' della massa. Ad ogni modo, ben vengano, ci mancherebbe. In merito Tesla ad esempio, indicano componenti studiati da Tesla e Panasonic. Tuttavia e' fuorviante. Panasonic fornisce le celle, non ha bisogno di Tesla. Sono quasi sicuro che il problema riscontrato sia dipeso dalla elettronica di controllo, non dal componente batteria. Tuttavia il report non lo indica. In qualche topic se ne era parlato tempo fa', presumo con risultati dei test preliminari. Ora non ricordo con precisione.
                                                            • Peraltro anche Sonnen viene indicato come un accumulo che ha dato problemi, visto che hanno sostituito due pacchi celle. Ma come dicevo, sono test che lasciano il tempo che trovano, non tenendo conto del numero e delle percentuali di difettosita'.
                                                              TOP100-SOLAR
