A titolo informativo, sulla baia ci sono le pylontech us3000 da 3.5 kwh. Il pacco da 6x3.5 viene 8k euro spedito dal regno unito. Chissà se arriveranno mai in Italia e ci sarà l'inverter adatto...
Originariamente inviato da cp1962 Visualizza il messaggiociao Fabrizio,
il preventivo che ho ricevuto è per N°4 moduli Pylontech US2000B 2.4kWh per un totale di 9.6kWh, se hai necessità ti mando in PM il nome della società per evitare inutili attacchi riguardanti rapporti di collaborazione con la società stessa, ho avuto un solo contatto commerciale come cliente avendo acquistato i pannelli da loro, non ho altri rapporti ne amicali ne di conoscenza con la suddetta società, è residente in Veneto e da lì mi sono fatto spedire il materiale in Sardegna, io sono di Monza...
Spero, nella mia semplificazione, di aver spiegato il quesito.
Si l’MPPSolar gestisce benissimo quelle batterie che peraltro hanno BMS interno5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggioSi l’MPPSolar gestisce benissimo quelle batterie che peraltro hanno BMS interno
Quindi il BMS ha la funzione solo di gestire i valori massimi e minimi di Voltaggio delle celle sfruttando la carica fornita dal regolatore dell'inverter (cioè il PIP)?
Esatto il PIP svolgerebbe la funzione del caricabatterie , il bms interno le bilancierebbe correttamente.5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Un amico mi fa notare:
Detrazione fiscale per storage su fotovoltaico in conto energia, il chiarimento delle Entrate stupisce il settore | QualEnergia.it
L’installazione successiva del sistema di accumulo non dà diritto alla detrazione nel caso in cui l’impianto fotovoltaico non sia stato ammesso alla detrazione in quanto oggetto di tariffe incentivanti.
la detrazione per risparmio energetico risulta compatibile con gli incentivi disposti a livello comunitario nonché a livello locale da regioni, province e comuni. In ogni caso, resta fermo che la cumulabilità è ammessa solamente qualora la normativa disciplinante l’incentivo locale non preveda espressamente l’incumulabilità dello stesso con detrazioni o agevolazioni fiscali attribuite per le medesime finalità e in relazione alla quota di spesa eccedente quanto già agevolato in forza dell’incentivo locale, regionale o comunitario.”
Ahi ahi ahi...pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg
Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggioEsatto il PIP svolgerebbe la funzione del caricabatterie , il bms interno le bilancierebbe correttamente.
"questo rende più complicato trovare un PIP di bassa potenza che è a 12 V."
no mania2
assolutamente sbagliato, nulla di più facile,
il PIP 4048 è appunto a 48V
come il 5048
e l' mpp solar pcm 8048 tutti funzionanti a 48V di batterie5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Originariamente inviato da mArCo1928 Visualizza il messaggioVa be' ma chi è il folle che va a fare l'accumulo con il Conto Energia già attivo? Perché la tariffa incentivante immagino che si riferisca al Conto Energia. O no?pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg
Originariamente inviato da manfre73 Visualizza il messaggioUn amico mi fa notare:
Ahi ahi ahi...
CUMULABILITÀ DEL CONTRIBUTO
Il contributo è cumulabile con eventuali agevolazioni comunitarie, statali, regionali o
provinciali, fino al raggiungimento del 100% dell’importo delle spese ammissibili.
Il contributo è inoltre cumulabile con l’agevolazione fiscale del 50% prevista per le
ristrutturazioni edilizie per tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle
persone fisiche (Irpef). L’installazione di un sistema di accumulo rientra tra le opere
finalizzate al risparmio energetico e, pertanto, il richiedente può usufruire della detrazione
fiscale del 50% sulle spese sostenute entro il 31 dicembre 2017 per l’acquisto e l’installazione
di tali impianti.
Dopo non so se rientri anche il CE io non lo so visto che il mio impianto fotovoltaico è del 2017 e quindi usufruisce solo del SSP.FV da 6.21kWp con 18 SunPower X21 345W, SolarEdge SE6000 e ottimizzatori P500, accumolo Sonnen eco 9.42 da 8KWh, ZigBee Smart Energy SolarEdge per gestione domotica.
@Manfre temo non sarà l’unico: la maggior parte delle persone prende le decisioni “di pancia” e rinuncia ad usare la calcolatrice pur di “avere soddisfazione”...
Basta capire su che tasto pigiare e si potrebbero vendere zanzare ad un malarico (purtroppo).
La cryptonite di chi ha il FV è il desiderio di azzerare la differenza che siamo costretti a pagare tra kWh nella bolletta e quanto ci torna come SSP.
Se non fosse sufficiente possono sempre usare lo “spauracchio” dell’abolizione dello stesso perché in quanto addetti ai lavori già sanno ufficiosamente che sta per finire...FV: 4.68 kwp - 13 PANNELLI SunPower X22 - 360wp - inverter ABB UNO-DM 4 - azimuth = 10 - tilt = 15° - dal 15/02/2019 - Penta-split Daikin Stylish con gas R32 (25+25+25+25+42) dal 31/10/2018 http://pvoutput.org/list.jsp?id=73607
Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggio"questo rende più complicato trovare un PIP di bassa potenza che è a 12 V."
no mania2
come il 5048
Per una stringa da 800-1000 Wp mi sembrerebbe esagerato montare un inverter da 4000-5000W. a parte la spesa iniziale penso ci sarebbero dei consumi dell'apparecchio elevati.
Mania2 2000W non sono un bassissimo assorbimento, un PIP 4048 lo trovi a 350/450 euro usato e in buonissime condizioni . È da preferire ad un 12V , poi fai come vuoi , scegli tu quello che ti piace5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggioMania2 2000W non sono un bassissimo assorbimento, un PIP 4048 lo trovi a 350/450 euro usato e in buonissime condizioni . È da preferire ad un 12V , poi fai come vuoi , scegli tu quello che ti piace
“con "punte" di potenza di 300-350 W. Domando, ha senso prevedere un Inverter da 4000-5000 W”
No!
non ha senso pensavo ad assorbimento di 2000W
Ma credo abbia meno senso un accumulo in generale, soprattutto per quei consumi, se non sei legato a particolari necessità5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggio“con "punte" di potenza di 300-350 W. Domando, ha senso prevedere un Inverter da 4000-5000 W”
No!
D'altra parte c'è chi spende 900 € per un cellulare, io preferisco investire queste cifre per sperimentare in un mondo che mi interessa.
Però devo capire le batterie da utilizzare.
Allora fallo ma forse sono più adatte altre batterie5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Purtroppo mi sa che più della metà delle persone che hanno installato sistemi di accumulo retrofit, aveva un impianto in conto energia. Anche perché so per certo che fino a due settimane fa, al numero verde dell'AdE rispondevano senza indugi che aveva diritto alla detrazione anche chi aveva un impianto FV in CE
Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggioAllora fallo ma forse sono più adatte altre batterie
Originariamente inviato da Dick75 Visualizza il messaggioQualcuno sa il riferimento ufficiale dell'Agenzia delle Entrate dove comunica ciò (nota, chiarimento, ecc)?
lo trovi qua'
http://www.ipsoa.it/~/media/Quotidiano/2019/06/01/dichiarazioni-fiscali-2019-la-nuova-guida-per-la-dichiarazione-delle-persone-fisiche/circolare_13%20pdf.pdfpdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg
Grazie manfre73, non avevo trovato..
Ok..decisione che può essere comprensibile..ma non potevano chiarirlo prima?? Girava anche un interpello di settembre 2018 (Risposta n.8) , in cui il contribuente specificava di avere un impianto esistente senza detrazione, potevano aver fatto la distinzione con CE e senza CE.
Polemica inutile, lo so
diamo atto a Peter che ha sempre sconsigliato l'accumulo su impianti incentivati.
Per il resto concordo con il messaggio sopraImpianto FV 2,94 kWp 23° -85 est 1° CE e 3 PDC Riello aria 13 kWt dal 2007.
Originariamente inviato da gigisolar Visualizza il messaggiodiamo atto a Peter che ha sempre sconsigliato l'accumulo su impianti incentivati.
Storage e detrazioni, Ferreri (Sonnen): “Nessun allarmismo”FV da 6.21kWp con 18 SunPower X21 345W, SolarEdge SE6000 e ottimizzatori P500, accumolo Sonnen eco 9.42 da 8KWh, ZigBee Smart Energy SolarEdge per gestione domotica.
Per chi volesse farsi una propria opinione od interpretare, parlano di FV e accumulo a pagina 266 e 267
https://www.agenziaentrate.gov.it/wp...OLARE+N+13.pdfFV: 4.68 kwp - 13 PANNELLI SunPower X22 - 360wp - inverter ABB UNO-DM 4 - azimuth = 10 - tilt = 15° - dal 15/02/2019 - Penta-split Daikin Stylish con gas R32 (25+25+25+25+42) dal 31/10/2018 http://pvoutput.org/list.jsp?id=73607
Originariamente inviato da Star Visualizza il messaggio
Chi si trova nella situazione non si faccia troppe illusioni.
Unica speranza per ripristinare giustizia (nulla faceva pensare che nn potevano detrarre)è un passo indietro di ADE, o un provvedimento tampone per quanto fatto sino ad ora (dubito però).FTV: 4,55 kWp Qcells G5 da 325 Wp e inverter ZCS wifi (8 pannelli sud, 6 pannelli est).
