Dovrebbe essere il cavo elettrico dove E-Distribuzione colleghera' il contatore di scambio. Questo impianto non è stato ancora collegato alla rete giusto ?
batteria accumulo Huawei LUNA2000
Confermo, anche io avevo quel cavo dove Enel ha posizionato il contatore.
Attivato impianto il 6 dicembre,
purtroppo ora abbiamo tanto nuvoloso e nebbia quindi produzione bassissima
però assistenza ottima, ora é attivo anche il monitoraggio con FusionSolar
attendo con ansia una giornata di sole per vedere il rendimento da app. che prima non avevo.
Parrucca - sono anch'io in attesa di allaccio alla rete. Mi sapresti dare l'ingombro del contatore ? Ho uno spazio abbastanza preciso e spero che lo possano inserire in quella zona... se mi dai le 3 misure vedo già di posizionargli i punti precisi così appena vengono faranno veloci... GraziePDC Daikin Hybrid Multi - FV 8 kWp Viessmann 400W - SE 6000H - LG Prime 32kW - Zappi 7kW - Kona 64kWh
Per quanto mi riguarda, E-Distribuzione non mi ha ancora installato il contatore di scambio. Intanto l'installatore ha fatto delle prove sull'impianto e ci sono malfunzionamenti sulle letture del meter Solaredge, penso non rilevi bene la produzione delle 2 batterie Prime che ho installato. I pannelli producono bene, l'inverter funziona ma le info che dà il meter sono incongruenti. La Solaredge sta lavorandoci per risolvere il problema.PDC Daikin Hybrid Multi - FV 8 kWp Viessmann 400W - SE 6000H - LG Prime 32kW - Zappi 7kW - Kona 64kWh
Attivato Impianto da Enel il 6 dicembre tutto ok
nelle giornate di sole vedo al max una produzione di circa 3 kWh
e giornalmente 15/18 kw
Anche la app Fusionsolar con il meter funziona perfettamente.
Mercoledi devono venire a fare l'avvio della PDC Daikin Compact 4 kw
e della VMC entalpica Zehnder con deumidificatore.
Nel frattempo ho installato uno shelly EM che sente la corrente che immetto in rete
dalkl'impianto fotovoltaico e quando supera un certo valore (che vedro' quando mi fanno avviare il tutto)
tramite il contatto SG della PDC dovrebbe fare alzare la temperatura dell'acqua tecnica di circa 5/7 gradi.
16 pannelli Viessman Vitovolt da 400watt inverter Huawei sun 2000 KTL 6, due batterie Luna 2000 da 5 kW e Backup Box
non ho veicoli elettrici (per ora) ma con il senno di poi dovessi ripartire adesso metterei trifase con il doppio di pannelli e di batteria.
rauf1982
Per le batterie, siccome ancora non ci abito perché mercoledi prossimo devono venire a fare l'avvio della PDC al mattino e della VMC al pomeriggio, ho dei consumi molto bassi
tipo 2,5 kW nel periodo in cui il fotovoltaico non é in funzione.
Nelle giornate medie di sole alle ore 9,50/10 sono già cariche
nelle giornate nuvolose comunque nell'arco della giornata si ricaricano.
Se c'é nebbia, ecco che a sera ancora non sono full.
Credo che le cose cambieranno molto quando saranno attive PDC e VMC
Induzione ecc.
per questo ti dicevo che potessi rifare il tutto raddoppierei fotovoltaico e batteria.
rauf1982
Guarda, quando sono partito con la ristrutturazione (sono passati più di due anni) non seguivo questo o altri forum,praticamente a digiuno di tutto e mi sono affidato ad una impresa del luogo con i suoi professionisti
preferiti:idraulico, elettricista ecc.
Il primo preventivo me lo ha fatto questo elettricista e il termotecnico stilando APE pre e post ha tenuto questi dati.
Poi il fotovoltaico lo ha fatto altra ditta da me interpellata ma, per evitare di ritardare o fermare le cose
(non ne potevo più dei ritardi) ho preferito lasciare le cose come stavano.
Originariamente inviato da Parrucca Visualizza il messaggioCiao Rauf1982
ti ho risposto su "Sistemi di accumulo per Fotovoltaico"
A parte questo.. Come ti trovi? Anche io ho ordinato inverter da 6kW, batterie Luna da 15kW e pannelli da 8,2kW da installare a primavera. Spero che Huawei sia stata una buona scelta.
Originariamente inviato da gt4020 Visualizza il messaggio
Ok, ho capito. Quindi non può sostituire un ups nel senso che se ci sono pc, nas etc., con un buco di 1 secondo comunque si riavviano..
Per il poco tempo che stanno funzionando sono soddisfatto
devo dire che il meteo finora é stato clemente e riesco a caricare i 10 kW
di batterie entro le 12e30/13,00 dopo rimane anche il tempo per dare una
botta allo smartgrid della PDC
generalmente le batterie si scaricano fino al 20%, (che é il limite di scarica impostato di default),dalla mezzanotte alle due del mattino successivo.
Mi rammarico solo di non avere insistito per farmi installare almeno un'altra batteria perché in quel caso, nelle giornate di sole, sarei stato probabilmente autosufficiente.
gt4020
Lo Smar Dongle 4g o WLan sono opzionali e difficili da reperire.
Di serie c'é una antenna che,se é presente il wifi si connette al router
e da qui al sito Huawei dove puoi monitorare il funzionamento con FusionSolar.
Io ho dovuto aggiungere un accesspoint perché il wifi era molto debole e avevo
frequenti disconnessioni.
Ora va un pò meglio, pero' ho chiesto all'installatore dell'impianto se mi procura
lo SmartDongle WLan, vediamo se ci riesce.
rauf1982
Fotovoltaico e batterie vanno che é una meraviglia
complice il meteo decisamente clemente per il periodo
sto producendo praticamente tutti i giorni tra i 20 e 26 kW
solo raramente abbiamo giornate nebbiose (valle padana)
e riesco a caricare le batterie max 40/60%.
Come dicevo in un precedente post per come sono settate
la scarica arriva al 20% poi prelevo dalla rete.
Pensavo di fare abbassare questo valore ma,
lavorando sul funzionamento della pdc sono riuscito
a prelevare dalla rete un numero veramente irrisorio di kW giornalieri
per cui per ora tengo questo settaggio di salvaguardia
anche se c'é chi dice che si possono tranquillamente scaricare
fino a zero%.
rauf1982
Bella domanda.
Il termotecnico che mi fa asseverazione di tutti
gli interventi non mi ha fatto obiezioni,ma,ho specificato
all'inizio dei lavori con tutti gli specialisti coinvolti che non volevo
problemi e di inserire nel 110 solo interventi esenti da dubbi.
A breve il geometra dovrebbe depositare il fine lavori.
