< FER: coprire il fabbisogno energetico nazionale - EnergeticAmbiente.it
  • allora non saremmo umani con l'egoismo umano, il vero nocciolo del problema stà tutto lì, condivido la riflessione piccole cose e immediate, ovvero fatti e non parole, saluti Gordini
    • Concordo in pieno con Gattmes.
      Sfruttando una congiunzione favorevole (dovevo costruirmi casa) ho seguito tutti i suoi consigli. Dalla PdC, all'induzione, all'auto ibrida al fotovoltaico e posso confermare che non c'è nulla di fantascientifico e si vive benissimo.
      Ovvio che non è una scelta che possono affrontare tutti dall'oggi al domani, ma dovrebbe essere perlomeno un "faro" acceso sulle scelte quotidiane, senza pensare per forza a interessanti, ma immature, soluzioni tecnologiche mirabolanti che in teoria potrebbero fruttare 100, ma alla fine fruttano 0.
      • esattamente giusto, come faccio a pararmi il cosidetto ed essere di moda,discorso tipo di colui che ama farsi bello, io sono d'accordo per l'uso della massima tecnologia dobbiamo investire dobbiamo fare in modo che sia di uso plubblico,dobbiamo dobbiamo, dobbiamo, ma alla fine non si fa nulla perchè troppo tenologico, mentre tecnologia consolidate da migliorare e usare siamo pieni, ma non riempiono le tasche, il vero e solo problema?, altro motivo di scusa?, la forza lavoro, serve solo quando si vota o si sciopera, e le reali condizioni non si migliorano, le case popolari sono sempre di più obbiettivi di speculazione invecie di essere l'esempio di come si ristruttura e risparmiando energia nella conduzione, i nostri enti sarebbero non so se con soldi in cassa,ma sicuramente degni di paese civile, visto che come tale vogliamo esere considerati, ha volte penso all'africa e mi quardo attorno e mi dico, ma siamo noi la civiltà,oppure vi è qualche errore di statistica, e realmente necessario volere vivere a tutti i costi con il telecomando in mano,cosi se una cosa non mi va cambio canale, e tutti i giorni sembra che tutti vogliono vivere in questo stile vita, MAAAAA, saluti gordini
        Note di Moderazione: nll
        Questa discussione riguarda la produzione energetica da fonti rinnovabili in rapporto alle effettive necessità. NON è una polemica sulle scelte di vita o della politica. Il tuo intervento è fuori tema e sarà rimosso.
        Ultima modifica di nll; 18-05-2011, 16:21.
        • Una piccola domanda :sarebbe molto complicata da realizzare una rete in CC comunale,provinciale,UTI?Anche ad alta tensione per le medie distanze,poi dalla strada al interno casa verrebbe ridotta,diciamo a 48 V.
          • tutto si può fare,ma perchè realizzare un infrastruttura quando ce ne è già una,vedi la tv via cavo che fine ha
            fatto miliardi buttati nel cesso
            • Come siamo messi in fatto di reti elettriche collaborative?Commissione europea : CORDIS : Servizio Progetti e risultati : Results page ....CoSSMic | Collaborating Smart Solar-powered Micro-grids
              • Originariamente inviato da diezedi Visualizza il messaggio
                sarebbe molto complicata da realizzare una rete in CC comunale,provinciale,UTI?Anche ad alta tensione per le medie distanze,poi dalla strada al interno casa verrebbe ridotta.... a 48 V.
                Non sarebbe molto complicato, ma molto costoso.
                La convenienza di una rete HVDC si ha da tratte lunghe centinaia di km oppure nelle tratte sottomarine dove si usa una linea in cavo o ancora nel collegamento tra reti a frequenze diverse.
                Certo che se un secolo fa ci fosse stata l' elettronica di potenza di oggi, sono sicuro che si viaggiava solo con la corrente continua con tutti i vantaggi che essa offre sulla distribuzione.
                • Non vorrei togliere la CA fornita da enormi centrali dislocate in tutta europa,ma solo pensare se sia fattibile una rete in DC per una strada di paese,poi di un comune,poi due,ecc..con produzione e accumulo locali.Ma non di una citta che ha troppo bisogno di un elevata densità energetica.In DC sarebbe più fattibile ed energeticamente conveniente,sbaglio troppo?
                    La fattibilità già esiste adesso con l' alternata. Le smart grid ne sono la prova.
                    Per il discorso energetico bisogna valutare tante cose. Trasformare l' alternata in continua ha un costo, sorattutto se voglio farlo ad alti fattori di potenza, poi devo comunque usare regolatori di carica per gli accumulatori, poi devo riconvertire in alternata per alimentare un'abitazione... Non so fino a che punto convenga, economicamente parlando. Per i 48 volt lascerei perdere.... in casa avevo realizzato un bus DC a 320 volt dal quale alimentavo tv, pc e linea luci (solo lampade fluorescenti compatte o led). Il vantaggio era legato alla più semplice realizzazione dell' inverter che non aveva lo stadio dc-ac e rendimenti di conversione più elevati, comunque poco più alti di un inverter dc-ac commerciale di buona fattura.
                    • Però le smart grid con l energia nucleare io non la vorrei.Nessuna conversione TUTTA casa in DC.Cosa è ASSOLUTAMENTE necessario che sia in AC?Anzi eliminare tutti i raddrizzatori/traformatori AC/DC(saranno contenti i videogamer).Per le luci non credo neppure serva cambiare radicalmente l impianto.48 v SOLO per la soglia di pericolosità in V.Ora capirai quanto sono ignorante in materia,ma se vorrai rispondermi lo stesso mi farebbe piacere,cosa mi dici di quello che ho chiesto QUI (post132/133).QUI (e solo qui) DOMANDE e dubbi ...anche per te e il solo motivo per cui utilizzare le due polarità.Mi risulta che anche nella vecchia URSS avessero linee di distribuzione in DC,ora non so.E comunque i generatori (TRADIZIONALI)stessi hanno avrebbero la stessa efficenza nel produrre AC o DC ?Tanto lavoro per voi elettricisti ma alla fine dopo tot anni io credo che il risparmio in euro,ma sopratutto energetico ci sarebbe.Allora sarebbe si micro generazione distribuita.Purtroppo come già detto però secondo me fattibile per molti ma non per tutti(citta/grosse industrie energivore +/- la vedo dura).
                      • Ripeto che i vantaggi della trasmissione in DC sono legati alle minori perdite di rete (assenza di cadute di tensione induttive e correnti di dispersione capacitive) e assenza di stazioni intermedie per la compensazione della potenza reattiva e il controllo della tensione di linea.
                        In definitiva la trasmissione in dc è conveniente per lunghe tratte o tratte sottomarine dove si usano lunghe linee in cavo. Le minori perdite e il minor costo di un elettrodotto DC devono coprire il maggior costo dei sistemi di conversione.
                        Per generare grosse potenze, invece, si usano gli alternatori.
                        • Scusatemi se sono sempre a rompere i ...,ma non sono proprio ancora convinto di stare sbagliando del tutto perciò son qui a chiedere se qualcuno è in grado di recuperarmi questo documento che non ho capito se è del RSE ... Topics ... oppure del sito ...quotidiano ....,che però è a pagamento http://www.aeit-taa.org/Documenti/RS...e-continua.pdf ....quello che mi interessa è il documento ..reti .......Mi pare di capire sia del RSE,ma non riesco a trovarlo.
