Originariamente inviato da Fabry7501
Visualizza il messaggio
Originariamente inviato da sergio&teresa
Il mio voleva essere solo un invito, l'ennessimo, a non andare troppo convinto delle proprie idee, solo perchè è convinto che se una cosa la fa (o non la fa) la sua amata daikin, significa che il resto del mondo la fa uguale.
L'energia la uso, ok, ma ora non conta più l'efficienza? stiamo parlando di energia prodotta con resistenza per arrivare a 70 gradi, ricordiamocelo.
E se l'accumulo del preriscaldo si infetta di brutto, visto che lì non sanifichi, e manda nell'accumulo piccolo che dite, siccome la sanificazione avviene solo periodicamente, dopo mezzora che hai sanificato, si reinfetta nuovamente prendendo l'acqua dal precarico.
Se tu non ci tieni alla salute, fai pure, ma non dare consigli del genere agli altri. Ti ricordo, giusto per, che è da mesi che i tg non parlano d'altro che di capire perchè 150 persone sono morte quest'anno per probabile legionella.
Quindi quello che ho proposto io in alternativa, era un modo per avere una soluzione che non avesse tale problema.
Un PIT da 300 litri di ottima fattura viene 1000 euro, un piccolo accumulo di pessima, anche più della metà.
Una volta che i soldi deve spenderli, meglio che lo faccia per un prodotto buono.
E poi non sarà complicato a quel punto quando il solare supererà i 40 gradi farlo andare ANCHE nel pit, altrimenti chiudere la valvola a 2 vie, e farlo andare solo in quello da 1000 litri.
La soluzione Fcattaneo, che tu mi pare che avvalli, è una gran cavolata assurda, perchè è solo buttare soldi.
Se devo spender soldi per mettere un altro accumulo, piccolo, perchè devo andare a usare sto preriscaldo, tanto vale, visto quanto spende, usare il tank in tank per ciò che è stato inventato!
Quindi mette due 3 vie alla pdc, nella parte alta del tank (che le dovrebbe comprare anche per il piccolo accumulo di fcattaneo, quindi nessuna spesa in più), e se sotto una determinata T (50 gradi vi sta bene?), la pdc devia e riporta quella parte a 50 gradi.
A quel punto la domanda diventa (e lascio a voi la risposta):
Disperde di più:
- il piccolo accumulo di Fcattaneo, coibentato ma a temperatura ambiente, oppure
- il tank dentro il tank che comunque non è coibentato, ma è immerso in acqua che mai scenderà sotto i 30 gradi, neanche in inverno?
Se sappiamo quanto è questa dispersione maggiore, ipotizziamo che è maggiore nel secondo caso di una quantità X, che ci costerà Y in un anno, la seconda domanda da porsi è:
I 500/600 euro dell'accumulo che non abbiamo montato e ci siamo risparmiati, quanti anni di Y copriranno?
Rispondetevi a queste "semplici" domande, e vedrete che la proposta di Fcattaneo è talmente stupida, che non dovrebbe neanche essere degna di considerazione.
Ah, ovviamente non voglio sottrarti autorevolezza, non è colpa mia se la perdi, è tutto merito tuo
ps: e per la legionella, se proprio si vuole stare tranquilli, nel manicotto superiore da dove esce l'ACS, si può mettere una Tee, e infilarci dentro una resistenza da 3 Kw, e sanificare anche il tank semmai ve ne fosse il bisogno, visto che funzionerebbe anche se è dall'alto verso il basso ;-) Ovviamente voglio il brevetto dell'idea, non pensiate di togliervela con un grazie ;-)
