Originariamente inviato da formula1
Visualizza il messaggio
Dimensionamento pompa di calore
Originariamente inviato da Alfio57 Visualizza il messaggio...Ho impostato la PdC in climatica con T. di mandata min. 30 e Max 45, impianto acceso 24h.
Negli ultimi giorni con le temperature esterne scese intorno ai 2 gradi i consumi sono altissimi, ca. 40 Kwh al giorno per riscaldamento e ACS. ...
Non è che con il funzionamento in climatica ( che io sconsiglio) stai facendo funzionare la macchina con temperatura di mandata troppo alta, magari al primissimo mattino con una temperatura esterna che ne abbassa troppo il COP ? Hai modo di regolare il ∆t ( delta T ) tra mandata e ritorno ?
P.S. Se ti va, guarda qua dove ho parlato dell'uso delle fasce orarie nella discussione degli orari di riscaldamento a pavimento.
Feci anche un interventino "riassuntivo" qui nella discussione sulla configurazione PDC invernale e di recente ( proprio in concomitanza dell'abbassamento delle temperature) mi sono proposto una nuova impostazione oraria [ vedasi qui ] che sta dando buoni risultati. Ieri soltanto dopo cinque giorni di temperature medie esterne intorno ai 6,2°C ho "toccato" la vetta dei 25kWh in un sol giorno comprendendo la produzione di acs per il bollitore da 300 litri, regolarmente esaurito giornalmente.
_
~-¯--~-¯--~- AlGabeta
Originariamente inviato da fcattaneo Visualizza il messaggioAttenzione che con casa poco isolata conviene certamente di più andare h24!!!
40 kWh al gg su casa poco isolata non è molto.. in metano avresti consumato magari 20 mc spendendo il doppio..
Il consumo è proporzionale alla T esterna anche con una caldaia a metano..
Quante ore tieni acceso l'impianto?
Hai impostato il funzionamento in climatica o a punto fisso ?
quanti mq. riscaldi?
Il riscaldamento è integrato dalla caldaia ?
Un dubbio: Può essere che per far funzionare la Daikin Altherma 3 in climatica è necessaria la sonda esterna della Daikin ?
Ho l'impressione che senza questa sonda in climatica non vada per niente bene aumentando i consumi.
Grazie per le informazioni.
Puo
il mio impianto funziona h24 in climatica.
La sonda esterna serve solo se l'unità esterna è montata al sole.. se è sempre in ombra ( tipo installata a nord o nord/ est, nord/ovest ) non serve.
Riscaldo 140 mq.
Il riscaldamento non è integrato dalla caldaia.
ciao,
F.Segui on-line il funzionamento dei miei impianti in tempo reale.
Originariamente inviato da fcattaneo Visualizza il messaggioil mio impianto funziona h24 in climatica.
Riscaldo 140 mq.
ciao,
F.
Il fabbisogno della tua casa in KWh/anno ;
Il tuo consumo giornaliero per il riscaldamento.
In che zona abiti.
E poi dimmi se posso in seguito approfittare della tua pazienza visto che hai la mia stessa macchina, e delle temperature esterne pò o meno come le mie.
