Puoi acquistare dove preferisci o dove ti trovi meglio, alcuni hanno suggerito alibaba, perché in quel momento hanno trovato la loro convenienza lì.
Ti hanno anche detto che spesso è necessario richiedere più preventivi da diversi store ed eventualmente contrattare.
Se hai tempo, puoi provarci: può darsi che i prezzi ora siano più altri, o non riesci a trovare un fornitore conveniente.
Mi sembra però importante, capire bene quale sia la tua necessità ed il dimensionamento corretto, in modo da indirizzare le tue ricerche su un oggetto con caratteristiche ben specificate.
Se hai bisogno di un inverter trifase, quasi tutti i fornitori lo abbianano a batterie ad alto voltaggio, con l'eccezione di Deye, motivo per cui, se desideri avere le batterie a 51v (magari per aggiungere in futuro batterie a poco prezzo), la tua scelta deve ricadere su questo inverter.
Putroppo Deye, i trifase li fa pagare di più di un monofase, e più di altre marche concorrenti, anche blasonate (per esempio il 10kW di Hawei in genere costa meno di Deye).
Oppure puoi scegliere di prendere 2 o 3 inverter monofase, e collegarli ognuno su fasei diverse: per esempio 2 inverter da 5 kW.
Occorre però tenere conto anche della configurazione in stringhe dei moduli fotovoltaici che intendi installare. Gli inverter in monofase lavorano bene su stringhe aventi tensione di lavoro (MPPT) tra i 300 ed i 450v, mentre i trifase su tensioni di lavoro tra i 450-500 e gli 800, quindi in genere lavorano su stringhe più lunghe.
Quindi in base alla dimensione del campo fotovoltaico e di come intendi organizzare le stringhe vedi se è più opportuno acquistare un trifase da 8 o da 10 kW (la potenza del campo fotovoltaico in genere è >= 1,2 volte la potenza dell'inverter in una esposizione a sud, di più in un est/ovest), oppure più inverter monofase ognuno dei quali si occupa di una parte del campo fotovoltaico.
