L' intenzione è di alimentare gli mppt della victron, a loro volta gestiti dal cerbo insieme agli altri e alla corrente che arriva dal fronius (via AC). Non dovrei programmare nulla..... ed ho già testato il sistema con un alimentatore da laboratorio. Il dubbio se gli mppt victron riescono a "tenere", dato che nascono per lavorare su sorgenti piu' "morbide". L' importante che le uscite DC degli alimentatori siano di tipo isolato, e dovrebbero esserlo al 100%.
Oppure considerato che a me serve una tensione fissa (gli alimentatori saranno attivati dal cerbo solo se le batterie sono sotto soglia ) i 50 o 100 A sul pacco batterie da 1000 ah fanno solletico al sistema, meno agli alimentatori che spero nati per lavorare a anche a piena potenza!
Chiaramente molto buona anche la tua idea!
Buone Feste a tutti!
Intanto complimenti per quello che state facendo.
siete sempre fonte di ispirazione.
Domanda (perche potrei non aver capito bene). Ma l'alimentatore lo utilizzate per alimentare l'inverter off grid?
Ni
Serve a tenere in vita la batteria in caso di necessita, chiaro che le "pile" sono connesse all'inverter, e l'inverter connesso solo alle "pile".................e ai pannelli
Lo scopo principale è deviare l'energia dall'ex SSP, cosa facile .......................... basta collegarsi ad una presa del vecchio impianto e programmare il tutto
Visto che posso collegarne in parallelo quelli che servono senza nessuna manovra strana, sono concepiti per essere inseriti ed estratti dal circuito senza spegnimento alcuno, non hanno interruttore di accensione, solo 2 led di stato e niente altro
Si presume totale isolamento galvanico e fisico.................................. almeno per quelli che uso io
Ni
Esatto, fondamentalmente alimentate la casa con un inverter off grid con batterie.
quando le.batterie non sono cariche gli dirottate anche l'eccesso l'energia del fotovoltaico gse.
Ma in caso di bassa energia delle batterie dell'offgrid caricate le batterie con la rete?
o staccate l'off grid e lo riattaccate in rete?
non ho capito questa parte
Il sistema da me concepito funziona tutto senza manina al seguito.
Alimentatore sempre on, va in stby da solo, regolato per esempio sulla "pila" in 52,5 on, 54,5 off. Si regola secondo impostazioni la sua corrente e tensione e la "pila" sta sempre nel range operativo
Se il fotovoltaico produce tramite dryContact inverter ferma la carica e prende il controllo
Non stacchi nulla usi la mammella di turno, rete elettrica, a quello servono i due bolidi in miniatura della Huawei, EVITARE COMMUTAZIONI E CONTATTO DIRETTO CON LA RETE.........................
La storia continua.......................................... .
Questo passo non ho capito.
in ogni caso "mantieni in vita" l'inverter off grid alimentandogli le batterie da alimentatore huawei collegato da rete?
se e' cosi pero' non ri perdi almeno un 10% di energia da rete in inutili conversioni?
Scarico in Rid 4000 Kwh anno, che devo riacquistare a 22 Cent Kwh
Poi come dice la pubblicita.................... la liberta non ha prezzo e vale piu del 10%
Il 10% lo perdo nei giorni di cattivo tempo.................................... 20/30 anno e non per intero, se po fa benissimo
P.s. Adesso/ora sto alimentando casa, Pdc e ne avanza per accumulo, il secondo impianto sta immettendo quasi 2 Kwh in rid
E siamo al 27 Dicembre
Chiaro,
Ma se attaccassi la rete all'ingresso gen del inverter off grid?
l'ingresso di rete saebbe un alimentazione di backup in caso di batterie scariche.
a quel punto l'inverter off grid non e'un banale elettrodomestico?
In teoria e secondo me si, pero le norme recitano...................... "qualsiasi apparecchio connesso in grado di generare energia" va considerato un generatore e come tale va AUTORIZZATO
La discriminante è "Ma se attaccassi la rete all'ingresso gen" ............................ non se po fa..
Un piano ad induzione si può................................
Su piano ad induzione metti una pentola a pressione e con il vapore fai girare una turbina e produci elettricità, si può fare................... non mi chiedere il perche, ma il pollo arriva a cottura......................
Fatto in forma moderna, ho preso un piano ad induzione,tolto il cristallo e le bobine, regolato a 48 Volts e ci carico le batterie............................ se po fa perche sto cucinando, si fa per dire eh!!!
TE CAPI'
Uhm ... Boh....
e se non ci metti i pannelli?
a quel punto l'inverter mon genera energia. Diventa banalmente un ups
I pannelli li hai su quello gse collegato alla rete.
a quel punto un inverter senza pannelli con la rete collegata all'ingresso gen .... non e' un ups?
chiedo a marcober che e' molto ferrato.
Domanda:
se prendi un inverter off grid, senza pannelli, collegato alla rete tranite l'ingresso gen .... non e' esattamente un ups?
e' illegale?se si perche?
No perche per essere un Ups si deve comportare come un Ups, entrare in funzione quando non è alimentato in ingresso, non è questo il caso
Secondo la porta Gen di un inverter molto spesso è bidirezionale, e di conseguenza puo immettere in rete
Terzo e non ultimo viene venduto e certificato come un inverter........................... ti sfido a trovare la scritta Ups su un semplice Inverter CE
Se vuoi capire la differenza vai sul sito di Entrade che produce queste macchine che sono Ups con carica da pannelli...................... ma non sono inverter ongrid e non immettono in rete
Sul Forum qualche utente lo sta usando da anni.............................con impianto certificato e a norma con 20 Kwh di accumulo al piombo
La porta GEN non serve per collegare un generatore di corrente esterno, come un gruppo elettrogeno,?
perche dovrebbe mandargli corrente?
pero devi anche calcolare che se metti 4 unita in parallelo e le fai lavorare all'70/80%
L' impianto offgrid praticamente gestisce ed alimenta l' impianto di riscaldamento di casa (pdc e condizionatori + circolatori e caldaia a legna). In inverno tutta l' energia in piu' del FV finisce nel riscaldamento con la pdc piccola, e quella che manca arriva dalla legna (tecnobioma ) o dalla pdc HT alimentata dalla rete e dall' impianto ongrid.
Quando ci sono 2-3 giorni di pioggia o nuvolosi, pero' , le batterie finiscono sotto soglia e mi serve una semplice integrazione.
Il sistema ats (usa controllo datakom con sincroscopio e relè interbloccati ABB e controllato dal cerbo ) funziona benissimo, ma con troppi gg di pioggia non ho protezione per le batterie (in inverno consumano EE anche per tenersi al caldo) se non attivando il generatore.
Il passaggio successivo sarà quello di usare l' eccesso di EE dall' impianto ongrid, appena finisce lo SSP, per ricaricare le batterie.
Sono in attesa di comunicazione da parte del gse, ma sembra che abbia ancora tutto il 2026 a disposizione. Inutile ora accumulare nelle batterie l' EE dello SSP, non è economicamente conveniente.
Nel frattempo..... meglio essere pronti ! Perchè l' EE ...comprata costa! soprattutto quando se ne consuma tanta !
