Si diciamo che da me fa piu freddo.
primi 10 giorni di gennajo con medie di -2 (-8 la minima e appena positive di giorno).
questi giorni media da 4-5-6 gradi
Parlando di energia elettrica................................... ieri arrivata fattura 12/25 da Octopus................................. 20 Cent al Kwh calcolato totale da pagare/totale consumi RILEVATI
Niente male........................................
Scusate chiedo quì al volo mi pare non esista nessuna compatibilità tra il victron cerbo gx e i sistemi Epever ,sbaglio??Solo per monitoraggio ... tutto avverrebbe via cavo ,no app,no web.
.... cari Colleghi Smanettoni.... con gli ultimi arrivi sono a quota 3000Ah x 48 V nominali, diciamo 2000Ah di accumulo netto utilizzabili.
Un lavoraccio per i miei victron !!!
Incredibile la precisione delle tensioni delle singole celle.... gli equilibratori dei miei daly non sono mai entrati in funzione finora... in arrivo gli ultimi 8 daly da 100A. Daly mi ha contattato su WH .... disponibile a darmi info se ne avessi necessità!
Chiaro, gli ho comprato 25 bms in 3 anni!
ma scusa quanto ti e' costato?
Il cosidetto smanettone non calcola il rientro e nemmeno il costo................ se ti piace una super femmina che fai chiedi quanto ti costa?, la soddisfazione e il piacere di dire "io ci sono arrivato" non ha prezzo
Se io conto quanto ho speso in domotica e tutto il di piu in casa mi dovrei impiccare, invece non so nemmeno quanto ho speso....................
Essere chiamato da 18000 Km per delle consulenze non ha prezzo, se poi il viaggio è pagato x 2 ancora meglio
Funziona cosi.......................
P.s. Nell'impianto della Mia casa abbiamo consumato 3 bobine di cavo di rete cat5/ftp schermato, sono quasi 1000 metri ................ cosi, solo per avere una "rete" in casa
Io sono meno esigente e ho meno necessita......................... le mie 500A per adesso bastano, per adesso
Altri 6/8 mesi e raddoppiano, il Bms è gia in garage
Te capì.........................
Intanto viaggio a prelievi quasi ZERO compresa Pdc
Dovrebbero uscire le Byd Blade da oltre 500A
Quattro righe su un super alimentatore particolare....................... R4850G2.................... 3 Kw di capacita pura con fattore di potenza fisso a 1 e filtri direte fatti molto bene
Resa di conversione misurata non meno del 95%, in parole 50W su 1500 di carico
Con una coppia in parallelo ricarichi un pacco da 500A 48/51 V in sole 8 ore senza nessuno stress, e quasi senza rumore e controllo solo via porta Can con controller wifi ESP
Che dire poi del "volume" e del peso...................... una stecca di sigarette da meno di 2 Kg tutto compreso
Il prezzo in Dollari si aggira sugli 80/100 + 35 di spedizione, nuovi a zero ore, durata prevista e dichiarata 500.000 ore di lavoro H24, sostituzione a "caldo" su slitta con connettore proprietario
Insomma il ponte rete impianto ideale
Relativamente poco, e mi servono per l' offgrid esclusivamente per riscaldamento e condizionamento della casa.
... il resto è una sfida o meglio... capire cosa potrei fare finito lo SSP con i miei consumi di EE.
Il passo successivo è vedere cosa mi rimarrebbe per l' auto elettrica che potrei auto-ricaricare solo la sera/notte....
Ormai ti sei accasato con i Daly........................... erano 1000 volte meglio i PaceEX, reggono oltre 500A
Immagino, ma nel mio caso ho pacchi batterie piccoli (100/200A) in parallelo. L' impianto è da 18 kwp di pannelli, ma inverter e caricabatterie praticamente non superano i 300A in ricarica, massimo 200 in scarica. I daly smart da 100A di fatto lavorano massimo a 20A e li ho presi a 35/40 euro cad di media.
Le batterie le gestisco a tensione dato che piu' ne hai, meno servono altri accrocchi per capire quando cariche (48 V ) e quando scariche (42 volt).
I bms li ho settati "stretti" e qualunque problema staccano (Temp, Tensione di cella, tensione pacco, amper pacco ) oltre ad un MT per pacco batterie ed un fusibile da 20A.
Mi piace, come immagino chi si appassiona di queste cose, provare molto ed ho fatto anche mesi con impianto collegato ad una batteria di soli 2 kw (celle LTO da 50A accoppiate a superCap da 3000F con limitatore di tensione a resistenza su ogni coppia a max 2,8V ed equalizzatore celle da 5A) facendola lavorare anche a 4C in carica e scarica !! Credo un ottimo sistema per chi vuole usare impianto offgrid senza praticamente accumulo... e molta domotica, pero'!
Altro trucco.... quando si parallelano i pacchi batterie usare cavi in rame in "proporzione " alla corrente che vi passerà, 2A x MMQ ..... permette di avere una resistenza del cavo (nel mio caso sono circa 5 mt fra inverter e batterie) che autonomamente bilancia i pacchi a scapito di qualche watt perduto. Non collegarli con i cavi in "serie".
Per dare reattività agli inverter aggiungere invece il piu' vicino possibile dei condensatori sul bus DC, 10000 nF x kw di potenza dell' inverter fanno miracoli .... credo anche su inverter offgrid di bassa lega! A si ricordarsi di avvolgere i due cavi come il doppino telefonico, che collegano condensatori al'inverter
Anch'io .... aggiungerò gli alimentatori a 48V tipo telecom, non performanti come i tuoi, ma molto vicini .... ho trovato il modo per attivarli via contatti sul retro. L' idea è quella di poterli usare con un generatore di emergenza, senza entrare con questo direttamente sull' ingresso degli inverter, dato che almeno i miei victron multiplus si dimostrano delicati, quando alimentati con generatori non professionali .... oltre al fatto che sto costruendone uno con un motore diesel kubota (non ricordo il modello.... ma è il diesel kubota bicilindrico piu' piccolo mai costruito) abbinato ad un servomotore omron da 1,8 kw a magneti permanenti, ma ha uscita trifase a 200V ..... perfetto per l' alimentatore telecom che accetta da 120 a 240 v.
.... anch'io non faro' mai i conti su quanto ho speso .... ma nel mio caso sono giustificato in quanto "non ho il vizio del fumo" !!!!!!!!!!!
Per i Bms bene cosi, i miei costano 4/6 volte e 2 volte il JK, pero non li cambierei e lavorano sugli A, le tensioni vengono usate per non "andare oltre"..
Forse spendevo meno quando fumavo, 35 anni fa 50 al giorno......................... meno male ho smesso
Adesso non vado dal tabacchino ma uso lo stagno e tanti componenti per realizzare cio che piace
Ultimamente ho seguito installazione e montaggio di 60 Kw di pannelli e 80 di accumuli in due Resort nell'isola di Siargao, cercala e cerca "pacifico"................. ero li. Rientrato preciso prima del "casino" a Dubai
Clicca sull'immagine per ingrandirla.  Nome: Schermata del 2026-03-13 23-58-07.png  Visite: 0  Dimensione: 65.2 KB  ID: 2320836
Parli di questi.................................. + resistenza di precarica...................
Quando ti alzi alle 7 dopo aver spento la Pdc alle 24 e l'accumulo è al 58% di carica ............................. non ha prezzo
