Bruciatore a pellet orizzontale
probabilmente la caldaia non ha abbastanza depressione, e come risultato si scalda tutto il corpo bruciatore incluso il tubo dove è posto il sensore di sicurezza, che dovrebbe essere tarato a 85°C se non ricordo male.... prova a verificare che la canna fumaria sia ok, sul manuale trovi anche il valore di tiraggio minimo che serve per il bruciatore a pellet, loro lo indicano per la loro caldaia, ma va bene anche per le altre caldaie credo, io almeno mi son basato su quello come requisito minimo.
Alessandro
Non è assolutamente normale che si scalda così tanto il tubo: di sicuro il termostato fa il suo lavoro (apre il contatto a 85 gradi). Il mio termostato si è rotto e quindi per il momento l'ho bypassato visto che non ho trovato il ricambio, ma il tubo non credo superi i 50/60 gradi.
Hai controllato se non ti si è intasato di cenere qualche condotto o la canna fumaria?
Ciao DPZ
per il termostato di sicurezza è un normale termostato bimetallo con contatto NC che apre a 85°C lo trovi tranquillamente nei negozi di elettronica, poi devi solo fare il cablaggio con due faston.
Alessandro
salve, grazie del supporto ho eseguito dei calcoli sul tiraggio del camino e dovrei avere 13pa ma visto che vi e una curva a 90° che provoca delle perdite quindi credo di essere al limite col tiraggio minimo ssui 9-10pa ora ho ordinatu una canna fumaria in acciaio che dovrebbe consentire un miglio tiraggio vi aggiornero in seguito sui risultati per ora ringrazio tutti :)
Caldaia ferroli con bruciatore a pellet Sun p7
Buon giorno sono da poco possessore della caldaia ferroli con bruciatore a pellet Sun p7 non riesco però a capire una cosa, premetto che ho impostato il modo modulante potenza da 1 a 3 e temperatura 75 gradi, e quando la caldaia arriva a 75 gradi si spegne e fino a che non arriva di nuovo a 60 gradi non riparte, come mai fa questa cosa?
È che cosa è il delta di isteresi e come si regola? Inoltre è normale che quando arriva alla temperatura si ferma? Invece di continuare a modulare e continuare a rimandare accesa?Ciao e grazie.
Il delta di isteresi se non ricordo male non è regolabile, ed è di 10 gradi, poi comincia la procedura di accensione; controlla il parametro T18 che sia a 1 quello regola il funzionamento in modulante o on-off;a 0 fa funzionare il bruciatore on-off, mentre a 1 modula. In teoria a 65 gradi se hai impostato 75 di max dovrebbe passare a potenza uno e avvicinarsi al max per poi spegnersi e riaccendere a 10 gradi meno del set point; dopo che faccio la pulizia controllo che sia realmente così!
buona sera abbiamo sostituito la canna fumaria e devo dire che il bruciatore va molto meglio abbiamo misurato il tiraggio e ora siamo a 20 Pa devo dire che e migliorato anche il rendimento termico, ma ancora il problema persiste anche se si presenta meno frequentemente sempre errore A04, ora mi e venuto un dubbio non vorrei che il problema sia lo spertello che ho costruito per la pulizia della candaia l' ho fatto in acciaio da 2mm forse c' è troppo trasferimento di calore sul corpo del bruciatore.
per ora il problema si verifica fino a che la caldaia raggiunge 70° una volta raggiunti se lascio acceso il bruciatore si accende e spegne regolarmente e il problema non si presenta, vedro di costruire un nuovo sportello da 10mm di spessore in acciaio e spero di risolvere...
ho notato in oltre che mi restano molte censeri nella parte superiore della caldaia che devo pulire ogni 10-15gg, invece la parte inveriore vicino al bruciatore ogni 3 gg massimo, voi riscontrate lo stesso problema o no?
Ciao Luca,
ho controllato e non si può regolare la forbice che fa spegnere e riaccendere il bruciatore ma è fissa a 10 gradi o almeno il mio comincia ad accendere 10 gradi sotto il set point. Per la modulazione la fa prima (a 10 gradi dal set point passa a potenza uno e la mantiene finche arriva al set point) ma se arriva in temperatura si spegne e supera il vaole massimo si spegne per riaccendersi 10 gradi sotto....
Per l'amico quà sopra sei fortunato se la parte superiore la pulisci ogni 10-15 gg io lo devo fare ogni 3 giorni 4 al massimo.... ricorda che la caldaia è nata per bruciare gasolio o affini che non hanno o hanno bassissimo contenuto di ceneri.... io ad esempio a gasolio la pulivo una volta all'anno a fine stagione... adesso invece la devo pulire tutta ogni 4 giorni...
Alessandro
Tubo surriscaldato
Tubo surriscaldato
??Se posso, in considerazione dell'esperienza sul campo fatta da utilizzatore,
posso dire che sono tutti giusti i consigli dati ma proverei anche a verificare la griglia,
cioè se si scalda molto il tubo dove cade il pellet nel bruciatore, prova a controllare la griglia
che non deve essere intasata dalla cenere. In ogni caso, per esperienza diretta, ripeto, è meglio
la nuova griglia di acciaio rispetto a quella di ghisa (almeno io sul mio modello avevo questa di ghisa).
Verifica e fammi sapere.
boccaglio sun p7 usurato dal fuoco
Ecco come si è combinato il boccaglio lo scorso anno, ho dovuto sostituirlo. Vi è capitato ???
cavolo, è veramente mal ridotto...
io ho ancora l'originale, ma è alla seconda stagione, se mi si riduce così lo faccio rifare in inox 316 praticamente eterno.... il tuo quanto ha lavorato?
La griglia in acciaio è diversa da quella originale in ghisa? io ho ancora quella di ghisa, ma se l'altra va meglio vedo di farmela fare...
Alessandro
buona sera a tutti, finalmente sono venuto a capo della fonte di tutti i miei mali! risolti tutti i problemi di surriscaldamento del bruciatore.
il problema era la caldaia che era un modello pressurizzato, una volta rotte le intercapedini interne va che una bellezza l' ho fatta andare per un paio d' ore senza nessun problema.
prima di intervenire fisicamente sulla caldaia dopo circa 15 minuti mi andava in blocco ora sembra essere tutto risolto!
spero che questo sia d' aiuto anche ad altri lettori nel caso abbiano problemi :)
boccaglio sun p7 girata la parte usurata
Caro Alessandro,
mi fa piacere che hai risposto, lo faccio anch'io.
Ti posso dire che ho risolto in modo casalingo. Cioè ho provveduto a far saldare la parte usurata, ho smontato il boccaglio e l'ho girato. Cioè ho messo la parte saldata attaccata al corpo bruciatore e la parte ancora integra adesso entra nella caldaia. Mi sono spiegato !!!
Una "furbata" così ho ancora lo stesso boccaglio (sono al 3 anno di funzionamento),
se facessi una foto adesso sembrerebbe integro, in effetti attualmente è in buone condizioni, non presenta usura o angoli degli spigoli consumate dalle lingue di fuoco.
Griglia in acciaio Ferroli Sun P7 pellet
Per quanto riguarda , la griglia di ghisa che si era deformata e usurata, (in dotazione quando ho acquistato il bruciatore, tre anni fa), ho provato a farla saldare per continuare ad usarla. Ma ho avuto modo di vedere da un amico che ha comprato, lo scorso anno, il Sun P7 della Ferroli, che era montata già di fabbrica una piastra in acciaio, di diversa forma
(allego foto - in acciaio scuro - della griglia attuale in dotazione con il bruciatore a pellet Ferroli Sun P7 rispetto a quella in ghisa).
In pratica, per diletto e per sfida, ne ho fatto una simile con una piastra di acciaio
(allego foto - in acciaio lucido - della prova di griglia autocostruita per il bruciatore a pellet Ferroli Sun P7),
che ho tagliato e piegato in maniera casalinga: la prova ha funzionato. C'è bisogno di migliorare la realizzazione oppure acquistare quella nuova in dotazione attualmente con il bruciatore.
Fatemi sapere la vostra opinione perchè la griglia, secondo me, ha un ruolo fondamentale per il perfetto funzionamento del bruciatore.
ferroli-Sun P7 pellet-griglia adesso in dotazione.jpggriglia ferroli sun p7 autocostruita.JPG
Ciao Pascusa,
se hai fatto solo 3 anni mi preoccupo... io sono al secondo anno....
la griglia io ho quella in acciaio,e non si è deformata, solo un pò annerita dal pellet...
per quella in acciaio come mai non hai fatto un tappo all'inizio tipo l'originale? servirebbe a contenere il pellet altrimenti vola via con l'aria credo, in quanto io non posso vedere la fiamma nella caldaia (non ho lo spioncino per ora).
avevo visto quella sul sito ceco mi pare ma non ho trovato feedback sul funzionamento, e ho lasciato perdere; però mi ricordo aveva la mezzaluna in testa, solo la stessa era forata...
Per il boccaglio ottima idea quella di saldare e girare, poca spesa tanta resa... io credo lo farò fare in inox, ma al lavoro da me...
Alessandro
Ale, non ho capito. Tu hai la griglia in ghisa (della precedente produzione come la mia, cioè circa tre anni fa)
oppure hai quella in acciaio cioè questa come in foto.
io ho quella in acciaio come da tua foto quì sopra; io il bruciatore l'ho comprato nel novembre 2012.
Probabilmente hanno fatto delle modifice nel tempo.... lo spessore del boccaglio quanto è? il mio è 2.5 mm, magari hanno modificato pure questo....
ciao e buona giornata
Salve
Complimenti per la discussione e a tutti per gli argomenti!
Ho da poco installato una caldaia ferroli sfl 4 con bruciatore sun p7, grazie a voi sono riuscito a capire come metterla in modalità modulazione.
Ora però ho un piccolo problema..ogni tanto si spegne e trovo il tubo di plastica pieno di pellet... devo svuotarlo e farla ripartire se no si accumula tutto la e non va bene...
Da cosa potrebbe dipendere? Non va in blocco...
Un altra informazione...non riesco a ordinare la griglia modificata dal sito ceco.. qualcuno che l ha fatto potrebbe aiutarmi? Grazie in anticipo! !
