120 mq radiante a pavimento, è la 9kw. Le temperature sono alte, in quel momento c'erano 12 gradi. Il massetto è il premiscelato della Weber. Approfitto del tuo intervento per chiederti se riesci a controllare sulla Baxi dell'altra volta consumi, potenza e frequenza del compressore minima. Lunedì viene il tecnico, vedremo cosa dice. Nel frattempo ho notato qualcosa che non mi torna, con la PDC in standby misuro un cos phi di 0.11, 10 watt con 0.42 ampere. Adesso io non ci capisco niente ma normalmente il cos phi non deve essere superiore a 0.98?
Inviato dal mio EVA-L09 utilizzando Tapatalk
Ho contattato Clivet a riguardo della modulazione minima della PDC. Di seguito la risposta
Codice:
A seguire quanto riferiscono i nostri tecnici:
Dalle indicazioni di Midea l'unità lavora con frequenza minima di 36HZ quindi in linea con quello indicato dal cliente.
Si conferma una modulazione minima troppo alta. Con temperature superiori ai 12 gradi sviluppa 4,5 kw termici. Peccato perché poteva essere una valida alternativa, ma con questa logica di funzionamento non mi sento di consigliarla a nessuno.
Codice:
Ma è altissima.. praticamente cosa modula.. 1:3 ?
E' una pompa da 9 kW che a 12 mi eroga 4,5kw. Direi 1:2 a quella temperatura. L'ho vista scendere a 3,3 kW quando fuori c'erano 6 gradi. Certo però che 35hz di minimo sono proprio tanti, come hanno fatto a pensare una cosa del genere.
Adesso con circa 16/17 esterni leggo 4,8/4,9 kW termici.
Scrivi a Midea direttamente. Poi se leggi i dati erp dovrebbe arrivare a consumare molto meno in quelle condizioni. Ripeto la baxi che ho visto stava a 27 (almeno riferito cio’) non mi fermerei, continua a rompere le scatole
poi potrebbe essere che casa tua necessiti quell’energia(mi pare trano ma tutto e’ possibile) in fondo non si spegne. E se il minimo fosse veramente cosi’ alto si spegnerebbe. Come succedeva a me con Lg in raffreddameto. Che faceva cicli on off di mezzora. A te sembra stare accesa. E allora dove va il calore? A quel ritmo avresti 27 gradi in casa.
hai monitorizzato la temperatura dell’acqua al collettore? E’ molto strano. Puoi mandare foto reali di impianto planigrafia e calcoli termici?
poi non capisco ma 800w, 4.6kw e fa pure i ritorni olio?
Anche perchè in giro c'è chi compra midea e le personalizza.. e ottengono risultati migliori..
In realtà si spegne, oggi ha lavorato 5 ore e mezza ad ha immesso in casa 28kwh termici. Posto un po' di grafici. Manca il consumo energetico perchè ho tolto temporaneamente l'sdm120 a seguito di alcuni mancati avviamenti con "Protezione modulo inverter". Voglio vedere se crea "interferenze".
Grafana Grafana
Per quanto riguarda contattare Midea avevo pensato anch'io di farlo, purtroppo pero' in Italia viene commercializzata come Clivet. Sempre a loro mi devo rivolgere.
Un flussometro e due sonde temperatura, una sulla mandata ed una sul ritorno collegate ad un esp8266.
grazie, potresti essere più preciso sul modello e risoluzione del flussimetro. sei sicuro della taratura delle sonde e del Dt.
inoltre spesso misurare la potenza (elettrica) apparente da un risultato diverso dalla potenza reale. all'inizio con la therma ed emoncms misuravo 700w istantanei di minimo, ma era un errore di risoluzione. anche la pinza amperometrica non può darti una misurazione reale. ho fatto misurazioni con il contawatt, (due per la verità che misi per scrupolo per avere dei dati piu' sicuri e che misuravano uguale) e le misurazioni h 24 eseguite con il monitoring e mi accorsi di una discrepanza enorme. infatti sotto la soglia dei 600w la risoluzione era completamente starata. dopo aver modificato il setup ed inserito un trasformatore che normalizza la potenza apparente, ho potuto verificare l'errore del 100% essendo il minimo 380 e leggeva 700w
Questo è il flussometro Capteur de debit d'eau BSPP, 1 pouce, 1 100l pm, grande salle YF G1 | AliExpress, le due sonde misurano la stessa temperatura quando gira solo il circolatore.
Per il discorso consumo l'ho letto con un sdm120, una pinza amperometrica e sul contatore staccando tutti gli altri termici al di fuori della PDC. Il problema, per me è uno solo, la frequenza minima è troppo alta. Quando si avvia lavora per qualche minuto a 31hz ed in quel momento leggo un consumo di 550watt. Poi si piazza a 35 e via.
chi ha il nuovo contatore "open meter" (o una cosa del genere), sappia che può guardare la potenza istantanea (e non più la media dei 2 minuti come il vecchio) con precisione al watt (e non più con risoluzione 100w). così è diventato utile per questi test qui, in assenza di altro o per fare una contro-prova
Grazie, non avevo capito che ti riferivi al contatore Enel.
Ciao, ci sono novità sviluppi sul comportamento della pdc e sulla modulazione, la clivet cosa ti ha detto alla fine? Come si sta comportando con il freddo? È rumorosa? I ritorni olio si sentono molto? Grazie per le info!
Ciao, niente secondo Clivet la frequenza minima è di 36hz come da indicazioni di Midea. Ho provato a contattare direttamente Midea ma non ho avuto risposta. Il freddo ancora non è arrivato, sto provando ad accedere dalle 16:00 alle 10:00 lasciando spento le 6 ore di pomeriggio ed in questo modo ho la temperatura abbastanza costante nelle 24 ore. I ritorni olio li fa ogni 6 ore se lavora sotto una determinata frequenza (ovviamente a me va sempre a minimo) e durano circa 5 minuti. Con temperature esterne tra i 2-5 gradi eroga poco più di 3 kW termici, poteva andare bene anche la 5 kw. Per il resto va bene, non è rumorosa ma considera che è l'unica PDC che ho visto.
PS. Appena mi arriva l'sdm120 con pinza amperometrica posso verificare anche il consumo ed il cop.
