Isolamento Sottotetti Mansarda
Un saluto a tutto il forum mi sono appena registrato ed avrei una domandona cosmica da porvi.
Abito da qualche mese in una mansarda di un vecchio condominio costruito 50 anni fa
L'appartamento e il sottoscritto si trovano in montagna con temperature esterne che nelle mattine di inverno arrivano tranquillamente attorno ai -15°
Il riscaldamento per il momento è a termosifoni (c'è un piccolo caminetto ma è inusabile visto che torno a casa la sera verso le 8 ) quindi vi lascio immaginare la spesa...
Oltre all'acquisto di una stufa a pellet vorrei isolare meglio l'appartamento.
Il soffitto è perlinato ma il lavoro fatto è pessimo e pensavo di installare dei pannelli di cartongesso+isolante
Inoltre tutta la mansarda è circondata da dei sottotetti che uso come sgabuzzino a cui si accede tramite delle porticine. Tra travi e muro esterno ci sono sfese superiori al centimetro, il pavimento è in cemento grezzo e la parete tra sottotetto e appartamento è formata da foratoni dalla parte del sottotetto e perline nella parte abitata.
Siccome isolare il soffitto immagino sarà molto costoso volevo cominciare dai sottotetti che devono rimanere calpestabili.
Cosa mi consigliate?
Note di Moderazione:
Isolamento mansarda sottotetto...
Salve a tutti gli utenti del forum, devo isolare un tetto a 4 falde contrapposte pendenza 34/35gradi, in zona D, casa in provincia di Genova.O:p
Si vuole recuperare il sottotetto per realizzare una mansarda abitabile con 2 locali adibiti a zona notte + bagno.
La stuttura del tetto, a partire dall'interno, attualmente è la seguente:
- Travi in legno
- Travetti 8x8 cm
- Tavolato 2cm
- Carta catramataO:p
- Travetti ferma tegole 6x3 cm
- Tegole di copertura
Si pensava di coibentare internamente il sottotetto utilizzando un “pacchetto” di isolante, che prevede dall’interno:O:p
O:p
- Fra i travetti 8x8 cm, sotto il tavolato, il completo riempimento conO:p
Celenit FL/45 80mm / 3.6Kg/mq / µ=2 / 2.10 mqK/W (pannello fibra di legno molto flessibile)O:p
O:p
- Sotto i travetti, l’applicazione di uno strato di pannelli Celenit N 25mm / 11.5Kg/mq / 0.35 mqK/WO:p
pannello Lana di legno molto mineralizzata e legata con cemento Portland ad alta resistenzaO:p
O:p
- Per ridurre il rischio di condensazione interstiziale, menbrana termoriflettente DuPont AirGuardO:p
O:p
- Aggiunta orditura di travetti in legno, es. 4x2cm, per creare un intercapedine d’ariaO:p
O:p
- Cartongesso di finitura alta densità per isolamento acustco 12.5mm / Rw=56dB / 11.8Kg/mqO:p
O:p
Il dubbio è se la struttura di isolante, a parte la sua effettiva efficacia, non sia troppo “pesante” per un tetto che ha travi e travetti in legno di circa 70 anni!?O:p
O:p
A questo tipo di coibentazione del tetto vorrei aggiungere un ventilatore per l’estrazione del calore durante il periodo estivo...O:p
O:p
Vorrei sapere quali sono i vostri suggerimenti in merito.O:p
O:p
Grazie.
LCX
ristrutturazione tetto URGENTE
Salve a tutti purtroppo a causa di infiltrazioni devo rifare il tetto di casa. L'abitazione è una villa bifamiliare e quindi verrà rifatto solo il 50% del tetto. Non voglio alzarmi per non inficiare l'estetica dell'abitazione quindi quello che vi chiedo è:
La stratigrafia del tetto è composta da travi a vista - strato di perlinato d'abete - 4 cm polistirolo - ondulina e tegole.
Partendo dal presupposto che lascero travi e perlinato tutto il resto andrà rimosso e avendo a disposizione solo quei 4 cm di isolante quale materiale utilizzereste che mi può garantire la miglior resa con uno spessore così ridicolo?
Per favore rispondetemi sono veremente stretto con i tempi.
Un'ultima cosa riuscirei ad ottenere le detrazioni del 36%?
Se gli interventi riguardano il risparmio energetico e il risparmio teorico (isolamento termico) è nei limiti minimi previsti, penso che potresti anche chiedere il 55%, ma è meglio che ti risponda in questo qualcuno con maggiori conoscenze.
Come isolamento termico potrei indicarti delle soluzioni, ma il divario di costo con i classici isolanti usati in edilizia è tale che forse ti conviene ipotizzare altre soluzioni, per esempio coibentare con uno spessore adeguato (15cm, o più) l'interno tetto, tra una trave e l'altra, sempre che non hai altri tipi di limitazioni.
che tipi di isolanti termici avevi in mente? No internamente non voglio mettere niente
coibentare tetto mansarda dall'interno
Ciao a tutti :bye1: questo è il mio primo messaggio su questo forum e spero di potermi chiarire le idee su molti argomenti relativi al risparmio energetico ed alle case in genere. Sono molto ignorante in materia e vengo al dunque: Mi hanno proposto una mansarda ad un prezzo vantaggioso, mi piace pure com'è fatta considerando il prezzo, ma ho un dubbio...IL TETTO!!!! allora ci sono i classici travoni che dal colmo vanno giù sopra i muri perimetrali poi c'è il perlinato poi 4cm di polymer poi un telo impermeabilizzante poi è stato lasciato un po di spazio e messo il tavolato con su le tegole.Io non conosco termini tecnici, questo è quello che mi ha detto il costruttore. Ovviamente il caldo d'estare sarà assicurato, ed io pensavo.....oltre i climatizzatori c'è qualcosa che potrei fare in futuro intervenento sul tetto senza che debba togliere le tegole? Io ho notato che le intercapedini interne create tra i travoni ed il perlinato (praticamente il tetto interno alla casa)potrebbero facilmente essere riempite da materiale isolante, ma non so se è fattibile o comunque utile a proteggermi dalla calura estiva.
Grazie moltissime a tutti coloro che sapranno darmi suggerimenti.
Antonio
Antonio
allora:
per come l'ho capita io devi solo creare una via d'uscita per aria che c'è nell'intercapedine, cioè nello spazio vuoto, e avrai un tetto ventilato;
ovviamente se postassi un disegnino sarebbe meglio
tonig, non molto se non vuoi ribassare e quindi mettere l'isolante all'interno..almeno 25 cm, ma dipenden molto da dove abiti ...
qualcuno che invece mi da 1 dritta? Mi è stato consigliato di fare 1 tetto con maggior isolante (ad es. 20 cm anzicchè 10) invece di farlo di 10 cm ma ventilato...questo perchè sopra il tetto andrò a montarci, per l'intera estensione, un impianto fotovoltaico da 10 Kw...praticamente mi dicevano che così la falda non si riscalda e si riduce di molto (se non blocca proprio) il flusso di aria dalla base del tetto al colmo rendendo inutile appunto la ventilazione......se poi non lo faccio ventilato ma aumento solo lo spessore dell'isolante ho x caso altri tipi di problemi? considerando sempre che sopra tutta la falda ci andrà il fotovoltaico??? grazie ;)
Pannelli sottotegola autoportanti
Salve, c'è qualcuno che mi possa consigliare sull'utilizzo dei pannelli isolanti per tetti inclinati, quelli tipo l'isotec. Quello che vorrei sapere è se sono validi o è meglio optare per una coibentazione tradizionale? Grazie.
Avrei intenzione di mettere uno strato di perline da 2cm, poi i pannelli pronti all'uso( pannello, e listello in acciaio zincato) e poi sopra uno strato di tegole in cemento. (cemento perchè sono le tegole attualmente presenti sulla copertura in legno) grazie
Ragazzi quando dovete fare questi lavori dovete rivolgervi ad un termotecnico.
Se volete un consiglio in un forum il minimo che potete fare è dare la vostra zona climatica e l'irradianza della vostra zona.
Le leggi prevedono soluzioni completamente differenti a seconda di questi valori.
L'Italia è lunga.
Se volete fare un buon lavoro ricordatevi che il forum non può sostituire un termotecnico.
Fiocchi di cellulosa
Ho un sottotetto non calpestabile (rete intonacata appesa con tiranti) che vorrei isolare con 20 cm di fiocchi di cellulosa.
Ho selezionato 5 prodotti:
- IsoFloc
- Thermofloc
- Termowool
- Isocell
- Bianchedi Shelter Shield
Qualcuno li ha mai utilizzati? Pro e contro?
Grazie per il vostro supporto.
Ugo
Il Forum è suddiviso per sezioni ove è possibile trattare un solo argomento. Tale suddivisione deve essere rispettata da tutti gli utenti che, prima di postare una nuova discussione, sono invitati a scegliere accuratamente la sezione più adatta e controllare che l'argomento non sia già stato trattato aiutandosi con il motore di ricerca interno.
Cari istritti,
sono nuovo del forum e vorrei porvi un mio problema. faccio parte di un associazione giovanile in provincia di trento. Circa un anno fa abbiamo preso in affitto un locale per crearne la sede del circolo, il quale però è sprovvisto di un adeguato isolamento, soprattutto termico. Manca il controsoffitto, si vede praticamente il soffitto in cemento il quale non è un piano dritto ma tipo capannone industriale con un profili a u rovesciata.
Con l'associazione ci occupiamo anche di tematiche ambientali (sensibilizzazione sulle energie rinnovabili, campagne a favore del consumo critico ecc....). Per questo ricercavamo una soluzione ecologica ed economica per il nostro problema, e dato che siamo tanti e giovani magari un metodo altamente fai da te, magari con qualche cifra di costo indicativa. Se è possibile magari posso fare un paio di foto così vi fate un idea.
Grazie mille a tutti per l'attenzione... attendo risposta
:bye1::bye1: ciao ciao
P.S. ho trovato varie discussioni che trattano di isolamento termico ma nessuna riguardante lo specifico di un controsoffitto ancora da costruire.
Vorrei aggiungere che oltre all'isolamen to termico stiamo cercando materiali che isolino dal rumore, dato che molto spesso nel locale si organizzano concerti e manifestazioni a carattere musicale...
Grazie ancora per l'attenzione... D'istinto Saluto
Più precisamente c'è la rete intonacata appesa, 2 cm di lana di roccia e sopra il tetto. Zona climatica E.
Secondo voi devo mettere anche la Barriera al vapore, con i Fiocchi di cellulosa?
Grazie per qualunque suggerimento
Ugo
Help - Sottotetto
Help - Sottotetto
Salve a tutti,sono nuovo del forum e devo ammettere che e' veramente bello e interessante.
Visto le conoscenze che ci sono ne approfitto per chiedere pareri sulla situazione che provo a descrivervi del mio sottotetto
perche' ho grandissimi dubbi su come operare e agire:
Prima cosa il sottotetto non e'abitabile quindi anche raramente calpestabile con qualche tratto irregolare e con alcuni punti di
difficile accesso.
Seconda cosa (che mi frena maggiormente) sul pavimento passano in bella vista i tubi del gas,acqua e in alcune zone anche elettrici.
Quindi lo scopo se "fattibile" e' quello di rivestire il pavimento per recuperare un po' di calore nelle stanze sotto.
In alcuni punti potrei usare la lana minerale ma in altri punti non sarebbe molto uniforme e comoda.
Come mi consigliate di procedere e possono esserci eventuali controindicazioni?
Saluti e Grazie
Matteo
Regola 3a) Il Forum è suddiviso per sezioni ove è possibile trattare un solo argomento. Tale suddivisione deve essere rispettata da tutti gli utenti che, prima di postare una nuova discussione, sono invitati a scegliere accuratamente la sezione più adatta e controllare che l'argomento non sia già stato trattato aiutandosi con il motore di ricerca interno. ... Violazioni alla regola causeranno l’eliminazione della discussione e l’attribuzione di una infrazione all’autore.
Perlite espansa sfusa...tieni pero' presente che ha una trasmittanza superiore alla lana minerale, quindi ne serviranno + cm..quasi il doppio.
Credo pero' che tu possa posare lana di roccia in rotoli senza problema
Ok quindi mi consiglieresti la perlite espansa dove ho meno uniformita' di terreno e i tubi e nelle zone piu' "comode" la lana.
Domanda c'e' il rischio di eventuali condense ?
Matteo
no, i tubi sono isolati no?
Comunque potresti fare anche una "gettatina" di sabbia e cemento alleggerito con perlite livellando il tutto e poi copri con lana minerale in rotoli (soluzione migliore)..Se getti devi mettere una BARRIERA in guaina per non farti colare l'acqua in testa ;O)
