alla domanda 2 sto trovando risposte: sempre se qualcuno al centralino ENEA mi risponde qualcuno.
Restano i dubbi della domanda 1.
salve a tutti,
Premetto che non sono molto informato sull'argomento ma vorrei evitare una fregatura inutile
Allora, stò per far installare 3kwp di impianto fotovoltaico e, dato che mi piacerebbe integrarlo, vorremmo sfruttare l'occasione per coibentare il tetto (150mq). Il tetto è stato realizzato con travi in cemento armato tra le quali sono state poste dei mattoni e infine colata di cemento.
La casa si trova a Gropparello (PC) in collina (altitudine 400m ca) ed è una zona abbastanza umida.
Il tecnico dei pannelli (abbastanza fidato, ma il dubbio c'è sempre) mi ha detto che avrebbe chiesto lui un preventivo per la coibentazione. Questo il preventivo:
-Rimozione copertura tegole in calcestruzzo armato 1500Euro
-Fornitura e posa pannello coibentato con poliuretano, spessore 12 mm.,parte superiore e inferiore in lamiera zincata preverniciata colore testa di moro, compresa di fissaggi in acciaio zincato e guarnizione in gomma focalizzata 3300euro
-Ricollocazione copertura tegole in calcestruzzo armato 1500Euro
-Scossaline in lamiera PVF per integrazione 440Euro
-Scossaline in lamiera PVF colore testa di moro 1421euro
-Formazione di parapetti anticaduta 1225Euro
-Ponteggio per risalita 600euro
-Utilizzo autogru 1500Euro
Totale:11486Euro
E' onesto?
Vi ringrazio per l'attenzione
Bene, almeno vengo fregato nella norma:D
Scusate, avrei poi un'altra domanda?
Che pregi/difetti ha il poliuretano rispetto ad altri materiali (lana di roccia,sughero....)?
Inoltre, con questo intervento avrei diritto alla detrazione fiscale del 55% giusto? Quali sono le condizioni e di cosa devo essere in possesso (lo chiedo perchè so che sono cambiate le politiche giusto in questi giorni, se c'è già una discussione mi scuso)
Rifacimento tetto
Rifacimento tetto
Salve a tutti. Chiedo scusa in anticipo se la mia domanda è posta nella sezione sbagliata, ma vorrei che qualcuno mi delucidasse su questo: dovendo risistemare un tetto con sostituzione parziale di coppi e travetti di legno, ( effettuando quindi manutenzione ordinaria ), in base al decreto del Governo del 19 marzo 2010, ed abitando in Lombardia, è sufficiente una mia comunicazione al Comune o è ancora necessaria una DIA firmata da un tecnico abilitato ? Grazie. :rolleyes:
comunicazione..ma anche prima in molti comuni era cosi'..solo comunicazione per oridinaria... da richiedere invece i permessi per occupazione suolo e attenzione all'amianto.
Pacchetto isolante per tetto
Devo isolare un tetto a due falde contrapposte, in zona D, casa in provincia di AP (localita credo soggetta a verifica per irradianza), tetto a vista su locali adibiti a zona notte.
La stuttura del tetto, a partire dall'interno, attualmente è la seguente:
- capriate in legno
- travi in legno
- travetti
- pianelle
- sughero sagomato porta coppo, incollato direttamente sulle pianelle, altezza media 4 cm.
- coppi vecchi alloggiati sul sughero porta coppo.
Volendo conservare il sughero esistente, che sarebbe in ogni caso difficilmente rimovibile, avrei pensato di aggiungere sopra al sughero una decina di cm. di fibra di legno. Per ancorare stabilmente al tetto i pannelli in fibra di legno, senza dover forare le pianelle e i travi sottostanti, avrei pensato di gettare sopra al sughero un impasto alleggerito di sabbia cemento ed argilla espansa. L'impasto sarebbe di spessore tale da colmare le concavita' del sughero + 1 cm. sopra la parte convessa.
L'impasto deve rispettare queste due caratteristiche:
1- massa inferiore ai 400/500 kg/m3, se inferiore anche meglio;
2- consistenza tale da permettere la tenuta di sistemi di fissaggio per i pannelli in fibra di legno che vi andranno fissati sopra.
Conoscete soluzioni per impasti che soddisfino queste due condizioni??
Qual'e' a vostro avviso il sistema migliore per fissare i pannelli in fibra di legno al massetto?? (viti, tappi, incollaggio...altro).
Note di Moderazione:
la casa ha l'isolante nei muri esterni?Se la risposta e' no,pensi di metterlo?ti dico questo perche' l'isolante dovrebbe essere un corpo unico pareti tetto senza interruzioni
Fammi capire, la tua intenzione è quella di basare tutto sull'aderenza massetto-sughero in un tetto inclinato?
Tenendo presente che un massetto alleggerito (con quei pesi specifici è molto alleggerito) oltre avere una scarsa resistenza a compressione (ma nel tuo caso è sufficiente) ha una resistenza a trazione nulla, per scaricare queste forze dovresti comunque bucare sughero e travi per rendere solidale tutto, partendo da questo parametro statico la realizzazione di questo massetto è inutile (visto che devi comunque bucare)
Tenendo poi presente che lo spessore minimo di un massetto deve esser di almeno 4 cm (anche se io prediligo i 5-6), con 1 cm non vai proprio da nessuna parte.
Se posso ti do un consiglio, contatta un tecnico competente, perché lavori simili necessitano di personale tecnico per esser studiati nel dettaglio (oltre ad un analisi visiva delle condizioni dello stato di fatto).
Previsto isolamento interno su pareti perimetrali
problema primo: le pianelle dividerebbero isolante interno a parete con isolante tetto,problema tetto c'e' da verificare il tutto : la pianella che dimensioni ha?che portata ha?come dice Mr Clark eventuale massetto sul sughero andrebbe agganciato in qualche modo ai travetti.Il lavoro che vorresti fare ha bisogno di essere verificato sul posto per non trovarsi con altri problemi dopo.Ciao
Ciao!
Ho letto tutto il topic e mi sono fatto un'idea di massima sul da farsi, ma volevo porvi lo stesso questo quesito che riguarda una mansarda.
Devo isolare l'intradosso di un solaio in laterizio inclinato, senza intonaco, per rendere la mansarda più abitabile in quanto sia le pareti che l'intradosso si presentano al grezzo (dato che sino ad ora il locale non è mai stato utilizzato)... come posso fare? Consigli e suggerimenti?
Grazie mille!
Consigli coibentazione appartamento ultimo piano
Prima di tutto un saluto a tutti gli utenti di questa bella comunità e ringrazio chi vorrà darmi dei consigli. Mi chiamo Andrea e vi scrivo dalla prov. di Cagliari. Sono esperto di informatica ma non di edilizia quindi perdonatemi se sbaglierò qualche termine o scriverò qualche castroneria...
A breve spero di avviare i lavori per terminare un appartamento grezzo, al secondo piano, di circa 100 mq. E' già tramezzato ma mancano gli intonaci, gli impianti, il massetto etc...
E' esposto su tre lati (nord, sud, est). Il soffitto è inclinato: punto più alto 3,50 (o forse di più, devo verificare perchè forse differisce dal progetto) e punto più basso 2,70. Il tetto è in calcestruzzo e laterizio con normali tegole. Non è ventilato e all'interno c'è solo della guaina catramata.
Il perimetro dell'abitazione è costituito da muri in mattoni forati di 25 cm. Vorrei realizzare un cappotto, perchè credo sia il sistema migliore e inoltre non vorrei perdere cubatura all'interno. Mi chiedevo quale possa essere il materiale migliore e di quale spessore.
Invece la parete che dà all'altro appartamento dovrò isolarla termicamente e acusticamente dall'interno. Anche qui vi chiedo quale soluzione utilizzereste.
Per il tetto pensavo a un controsoffitto con materiale isolante. Anche qui vorrei conoscere il vostro parere. Valutavo se fosse possibile portare tutta la casa all'altezza di 2,70 per avere un comfort e risparmio energetico maggiore visto che comunque il tetto non è in legno e non ho particolari motivazioni estetiche per averlo a vista... Inoltre vorrei realizzare un impianto di condizionamento canalizzato.
ciao saggiogufo..uhmm cagliari..beato te ;O)
per il cappotto ti direi di evitare l'EPS ed il sughero ed indirizzarti con materiali con piu' massa (lana minerale in pannelli doppia denità, fibra di legno, o multistrato accoppiati) per lo spessore ..non esiste il troppo, comunque ti direi sui 10 - 15 cm , 25 di mattone forato sono troppo pochi anche per il regime estivo.
Per la parete divisoria devi fare una controparete con un mattone di spessore differente da quello esistente ( se è da 25 metti un 8 e viceversa) con materiale fonoisolante all'inteno (pannelli acustici o lane) oppure un rivestimento in doppia lastra di cartongesso+isolante e camera d'aria.
Per l'abbassamento te lo sconsiglio visto che sei a cagliari, rischi di aumentare il carico estivo..potresti sfruttarlo con un bel soppalco in legno (se le dimensioni te lo consentono)
Per l'interno comunque io userei silicato di calcio in lastre da incollare diretamente sulla soletta.
Riguardo alla climatizzazione se isoli bene tiei conto che il carico termico dimuisce di molto, quindi magari piu' che un canalizzato puoi andare sugli split risparmiando anche in termini di consumi (io abito a milano, ma ti assicuro che il caldo umido di qui' è piu' fastidioso tenendo conto della poca escursione termica e da quando ho rifatto i conti per casa mia e sostituito l'isolante nel sottotetto, l'anno scorso ho acceso il clima solo una decina di sere per meno di 1 ora).. Ti consiglio invece di integrare all'impianto di climatizzazione una Ventilazione Meccanica Controllata SENZA recupero di calore (se hai la possibilità con un pre raffrescamento/riscaldamento geotermico)...credo che avendo una buona escursione termica possa fare anche a meno della climatizzazione, infatti ti direi di fare solo la predisposizione ora e lasciare il dimensionamento delle macchine alla tua reale necessità (potrebbe essere che magari invece di 2 12.000 btu ti possano bastare 9.000 e 3.000 btu..
se hai dubbi sono qui.
ciao saggiogufo..****
Grazie mille per i tuoi consigli.
Per quanto riguarda le lastre in silicato di calcio andrebbero messe proprio direttamente sulla soletta o va lasciata una sorta di camera d'aria?
Per quanto riguarda l'altezza in effetti almeno nel soggiorno sarebbe bello fare un soppalco (è la camera più grande e che presenta l'altezza max più alta)... ma ho paura che poi diventi un'impresa rinfrescare la casa...
La ventilazione tecnicamente come andrebbe realizzata?
Regola 3d) Non è consentita la citazione di un intero messaggio. Le citazioni devono riportare solo parti significative del messaggio alle quali si vuole aggiungere un commento o un chiarimento.
Ristrutturazione tetto: cosa rientra nel 55%
Buongiorno a tutti, avrei bisogno di un chiarimento :)
Sto per ristrutturare casa e l'attuale soffitta con un tetto non isolato(dall'interno vedo il retro delle tegole) diventerà una mansarda abitabile e il tetto verrà ovviamente rifatto! Questa spesa rientra nella detrazione irpef del 55%? Si, no, parzialmente...?
Ci sono dei vincoli(materiali ecc...) per fare in modo che questa spesa rientri?
Grazie :)
Consigli per isolameto tetto, grazie
Salve a tutti, chiedo a voi esperti un consiglio.
Devo ristrutturare una abitazione in provincia di vicenza di 20 anni, farò un cappotto da 16cm di calcio silicato minipor e il tetto ventilato di 20cm in fibra di legno (150 kg/m3 come proposto va bene?)
In merito al tetto informandomi su internet ho trovato che esistono diverse tipologie di costruzione per il ventilato:
sistema a doppio tavolato, sistema aercoppo www.aercoppo.it, sistema a doppia listellatura, sistema ary, altri?!
Leggendo un pò su internet mi sembra valido il sistema aercoppo che però non mi hanno mai proposto.
Voi cosa consigliate?
Quali particolari devo richiedere per ottenere il miglior risultato?!
Richiedo che venga seguita la noma uni9460/2008 e uni8178 e sono "apposto"?
Descrizione preventivo 1:
Guaina freno vapore politras-vap 150g/mq
isolante fibra di legno (O LANA DI VETRO?) cm 20 (8+8+4)
guaina microforata traspirante politras-royal 220g/mq
morali per ventilazione cm5*10 posti ad interasse di cm 80ca su zona interna
morali per ventilazione cm7*25 posti ad interasse di cm 80ca su portici e gronde
listelli portacoppo 5*4
coppi dsa (coppi canale con nasello e coppo coperta). completi di pezzi speciali e colmo ventilato
sovaprezzo per:
posa tavolato grezzo cm2, guaina microforata traspirantepolitras-royal 220g/mq e listelli di ventilazione sotto coppo sez. cm 2*7
alternativa con Lana di vetro
Descrizione preventivo 2:
Rimozione e recupero manto copertura in coppi
pulizia piano di posa
freno vapore con guaina traspirante USB micro (alternativa igrovariabile)
nastro adesivo tape1 per tenuta all'aria
sigillatura del telo su camini, lucernari...con nastro butilico
isolante in fibra di legno pavatherm sp.180 densità 150Kg/m3
Fw pavaboard sp. mm 20 densità 230Kg/m3
guaina impermeabile traspirante e barriera al vento usb elefant (alternativa stamisol)
nastro adesivo tape 1 per tenuta all'aria
controlistello 50*80mm per ventilazione
listellatura 40*50 mm al passo dei coppi
canali in coppi dsa con nasello antislittamento
coperte recuperate, e forate
gancio metallico di fissaggio coppi con foro
griglia antipassero di gronda
coppo ventilato tipo roll-tech
Il preventivo n°1 costa meno del n°2.
Chiedo a voi esperti un consiglio dato che non ci capisco molto :-(
Vi Ringrazio
Regola 3a) Il Forum è suddiviso per sezioni ove è possibile trattare un solo argomento. Tale suddivisione deve essere rispettata da tutti gli utenti che, prima di postare una nuova discussione, sono invitati a scegliere accuratamente la sezione più adatta e controllare che l'argomento non sia già stato trattato aiutandosi con il motore di ricerca interno. E' vietato postare la stessa discussione in più sezioni. Violazioni alla regola causeranno l’eliminazione della discussione e l’attribuzione di una infrazione all’autore.
Ragazzi avrei una domanda sulla detrazione del 55% sul tetto...
Sto per ampliare il mio appartamento all'ultimo piano creando nuovi volumi nella soffitta che attualmente è molto bassa e non ha nessuna isolazione (da dentro si vedono i travetti e il retro delle tegole). Verrà creata una mansarda con le camere e collegata al mio appartamento tramite una scala interna.
Sull'ampliamento ovviamente posso usufruire della detrazione del 36% per la ristrutturazione.... ma invece il tetto può rientrare nel 55%? Si, no, in parte... please datemi qualche chiarimento perchè le cifre in ballo con o senza il 55% sono importanti!
