• Per non vedere la pubblicità effettua il Log-in o Registrati
Il ribassamento L ho avevo pensato per il corridoio che mi fa un sacco di effetto camino e mi tira tutto il caldo dall’Iran terreno al piano primo
l Eps ha qualche controindicazione?bisogna mettere dei teli sotto?
E' una domanda che necessita lo studio di un termotecnico. Ti posso dire che nel caso del mio sottotetto ( ho coibentato la soletta in cemento armato con 20 cms di fibra di cellulosa ) ci sono sempre le stesse T° torride in estate e molto fredde in inverno, ma la camera e la cabina armadio sottostanti che soffrivano molto prima della coibentazione, ora hanno un confort incredibile. Oltre alla coibentazione della soletta ho anche fatto il cappotto alle pareti esterne. Va visto nel complesso il tipo di intervento che vuoi fare, per valutare l'esito finale.
Mi ero perso la tua risposta.
Non abbiamo in mente chissà che intervento al momento, volevamo solo isolare un po' il sottotetto dato che al momento è freddissimo/caldisismo.
Sicuramente andrebbe rifatto il tetto e/o aggiungo cappotto esterno all'abitazione ma al momento non possiamo.
Ottimo
perché su qualche pagina lèggevo di teli per protezione al vapore
quindi vado di pannelli eps direttamente sul cemento e poi tavole di Osb!
OK
mi è venuto in mente un idea che forse è una castroneria ma perdonatemi lo stesso...
e se avvitassi direttamente ai listelli del tetto dei pannelli di cartongesso impermeabile ,quello per esterni?
avrei un sottotetto chiuso e pulito dove nella parte pia alta posso usarlo da deposito di cianfrusaglie e giochi vecchi dei bambini...
Guido
esiste il cartongessocon applicato un materassino isolante
se fai così senza coibentare la soletta hai comunque un volume in più che ti sottrae calore dal piano di sotto
Ah ok a questo non avevo pensato..però è un lavoro che si può fare giusto?cioe’ se prima coibento la soletta e poi metto dei pannelli di questo cartongesso specifico non creo tipo una trappola per umidità che mi crea muffe o altro?chiedo perché i muratori fanno subito i fenomeni dicendomi di rifare il tetto con perline di legno travi nuovi ecc ecc ,ma sparano cifre da capogiro che per un sottotetto non utilizzabile ,se non per rimessa di cianfrusaglie, non si può usare.
io vorrei riuscire a chiudere e isiolare in fai da te .
Guido
Il mio sottotetto è ancora inutilizzato
La soletta è in laterocemento. Sopra ho posato eps da 8 cm e osb mi pare da 9 mm.
Se un giorno dovessi decidere di utilizzarlo da mansarda, potrei rivestire l'attuale osb con doghe in laminato o pvc o altro materiale. Nel mio caso ho il vantaggio di avere il tetto coibentato con pannelli sandwich.
https://ibb.co/kJPKvFX
Due domande:
1) ho fatto mettere dei pannelli di polypso espansa da 10 cm per isolare il solaio di una soffitta che uso come ripostiglio. Adesso però, sebbene i pannelli siano rigidi, il calpestarli provoca danneggiamento degli stessi, quindi pensavo di posarci sopra una pavimentazione, anche grezza ma stabile. Cosa mi consigliate per poca spesa/massima resa? Ho trovato al Brico dei laminati a 8 euro/mq, c'è qualcosa per spendere ancora meno?
2) Ho fatto il 110, ma questo intervento non mi è rientrato nei massimali.
Posso passarlo al 65% oppure solo al 50%? Nel primo caso, devo fare comunicazione a ENEA?
Ho fatto il 110, ma questo intervento non mi è rientrato nei massimali. Posso passarlo al 65% oppure solo al 50%?
che sappia io tutta la spesa "non ammessa" nell'ambito del Superbonus (per sforamento del prezzo congruo o del massimale) non può godere di nessuna agevolazione fiscale.
Non è un intervento che ho fatto rientrare nel Superbonus, è stato eseguito a parte, per questo mi chiedevo se posso passarlo come ecobonus 65% trattandosi di efficientamento energetico oppure semplicemente bonus casa 50
Io ho messo osb da 9mm sopra eps che come calpestabilità è pari a zero.
Anche con mobili pesanti non fa una piega
E' quello che pensavo anch'io. Quanto li hai pagati a mq? Li hai fissati l'uno all'altro in qualche maniera o li hai solo accostati?
Il Brico vicino casa mia li fa quasi 10€/mq, a quel punto mi prenderei un laminato da 9€ che perlomeno non lo devo tagliare e si fissa l'uno con l'altro... oppure aspetto di beccare qualche laminato in stock in svendita... eventualmente qualcuno conosce qualche sito dove posso trovare questo tipo di offerte?
l'OSB da 9mm da Leroy Merlin o Bricoman costa meno di 6 Euro/mq.
Per 11 Euro/mq io ho preso il 18mm, per struttura.
Prezzo ok. Purtroppo vicino a me non ci sono Brico e simili così competitivi...
Online si trova niente? Magari trovare uno stock in offerta anche di laminato economico, per un paio di euro di differenza a mq lo preferirei perché almeno farei una pavimentazione tutta incastrata, e avendo una piccola botola 80 x 70 riuscirei a passarli senza problema.. . Grazie
[Magari trovare uno stock in offerta anche di laminato economico, per un paio di euro di differenza a mq lo preferirei perché almeno farei una pavimentazione tutta incastrata, e avendo una piccola botola 80 x 70 riuscirei a passarli senza problema.. . Grazie [/QUOTE]
Anche i pannelli OSB ci sono maschiati da incastrare.
Io ho 10cm+8cm di pannelli di lana roccia e sopra pannelli OSB da 20mm a incastro. Isolazione eccellente sia in inverno sia in estate.
