Il mio problema è che proprio non li trovo in zona.
Dovrei cercarli online a buon prezzo e con costi di spedizione che non incidano troppo sul costo al mq per i miei 50 mq... ma anche qui non ho trovato niente.
Ciao sono nuovo nel forum e vorrei esporre il mio problema io vorrei isolare il mio sottotetto non abitabile di circa 80m2 ad uso magazzino....nel sottotetto sono presenti dei muretti ogni 120cm per la larghezza del tetto per il sostegno dei lastroni di prefabbricato in cemento e nel sottotetto è già presente dei rotoli di lana di roccia da 6cm.
la casa è una villetta a schiera degli anni 87 e abito in provincia di milano.il problema più grosso è che vorrei limitare il caldo estivo in casa, mediamente la temp in estate è di 30°C in casa invece nel sottotetto ho misurato intorno ai 45°C...ho provato a creare un foro da 120mm a nord nella parte bassa del sottotetto e uno nella parte alta a sud nel sottotetto per cercare di ventilare ma non è cambiata molto la situazione temperatura...unico punto di accesso nel sottotetto è una botola da 50x50cm dall'interno della casa.
vorrei isolare con ulteriore rotoli di lana di vetro da 12 o 16cm cosa ne pensate miglioro la situazione o sono soldi buttati?
....il problema più grosso è che vorrei limitare il caldo estivo in casa, mediamente la temp in estate è di 30°C in casa invece nel sottotetto ho misurato intorno ai 45°C......unico punto di accesso nel sottotetto è una botola da 50x50cm dall'interno della casa.
Sicuramente i ragazzi più esperti ti daranno informazioni migliori, ma ti porto la mia esperienza.
Il caldo d'estate è una problematica che affonda le radici nei concetti di sfasamento dell'onda termica ed attenuazione termica.
In soldoni è il tempo che trascorre prima che un elemento di copertura ( isolante in questo caso) ceda calore all'elemento successivo della stratigrafia.
Tra 8 e 12 ore fai bingo, meglio più alto possibile.
Per poter beneficiare di un comfort estivo si tende ad utilizzare materiali isolanti con alta inerzia termica se necessario abbinati a sistemi di microventilazione.
Tendenzialmente più un isolate è "leggero" minore è la sua inerzia termica il cui valore è strettamente legato al calore specifico del materiale.
6 cm di lana di roccia sono davvero pochi.
Io per una questione tecnica applicativa ho fatto depositare 40 cm di fibra di cellulosa sul solaio del sottotetto ( non più calpestabile quindi)
Oggi mi dicono che si tende ad usare i fiocchi di lana di roccia che ha caratteristiche migliori.
I pannelli isolanti in fibra di legno ad alta densità ( se applicabili ) offrono un'ottima resa con spessori d'applicazione minori.
Trovi in giro le tabelle
Si avevo visto con i fiocchi di cellulosa ma ho fatto dei preventivi e costava di più che con una soluzione fai da te con il rotolo di lana di vetro da 16cm...avevo inoltre intenzione di installare altre 10 tegole areate per ventilare...voi che dite sarà sufficiente?
le 10 tegole aerate sono sostituibili da un estrattore che probabilmente ha più rendimento
Però il tetto da solo non fa miracoli se le pareti di casa non sono isolate. Per esperienza isolare solo il tetto mi ha aiutato in inverno e nulla in estate.
La differenza è arrivata con l'intero cappotto
Quindi mi consigliate un estrattore ma da quanti m3h? il sottotetto è di 80m2 a 2 falde alto al centro 1.90 e va a 0 cm sui lati...invece i muri hanno nel intercapedine 6cm di lana di roccia, l anno prossimo rifarò la facciata e mettero ulteriori 6cm(di più non posso) di polistirolo per migliorare la situazione...
Ciao a tutti, vivo in una casa anni '70 con il tetto a 4 falde. Il tetto è in tavelloni con un piccolo isolamento di 4cm con stirodur, guaina e tegole.
ho un sottotetto non abitabile, accessibile tramite botola in cui vorrei fare l'isolamento tramite cellulosa da 40cm.
stavo però pensando se devo fare delle predisposizioni per un eventuale fotovoltaico in quanto non so se sopra i tavello è presente il massetto. Ho letto che in questi casi andrebbe messa una contropiastra all'interno per sorreggere la struttura dei pannelli. È così?
Siccome l'isolamento vorrei farlo nei prossimi mesi c'è qualcosa che posso come predisposizione?
Per rendere fresca una casa senza condizionatore come sarebbe meglio isolare il tetto in legno?
Lana di Roccia o di Legno. Tanta. Ma tanta tanta. L'obiettivo è avere uno sfasamento che vada oltre le 12 ore. (lo sfasamento è il tempo che ci mette il calore per passare dalle tegole all'interno dell'abitazione).
Si ma tipo quanti cm? Stratificata come? Cioè si mette prima la lana di legno e poi quella di roccia o viceversa? Nessuna aerazione?
Quello è un progetto che ti devi far fare da chi è del mestiere. A naso, a casa mia con un tetto in laterizio, dovrei sopraelevare di 30cm di lana di roccia, ad esempio. Tutto dipende da dove stai, il tipo di situazione che hai, ecc. ecc.
Okok chiaro. Sai se esiste qualche materiale tecnologico, come l'aerogel per l'isolamento termico ma che possa funzionare anche per aumentare lo sfasamento?
No, lo sfasamento lo gestisci con la massa. Aerogel va bene sulle mura verticali, nel caso Aerogel solo all'interno visto che teme l'acqua, ed opera sul fattore coibentazione.
Con il tetto devi invece impedire che il sole riscaldi la porzione esposta. Se per le pareti è un problema che passa quasi in secondo piano (dopotutto ricevono raggi solari per meno dell'intera giornata) il tetto è sempre esposto. Ovviamente con l'arrivo della notte il problema si risolve da solo, visto che il sole "si ritira" per la notte :)
Quindi serve massa e sinceramente mi viene in mente che il modo piu semplice è fare una soletta da 15cm in sabbiacemento oltre alla lana di roccia. Vedo che pesa circa 1000kg/mc contro i 100/150 kg/mc della lana.
in modo molto approssimativo e solo come principio potrebbe essere un pacchetto così composto:
Interno
Tavolato in legno 3+3cm
Cappa in sabbiacemento da 15cm
Lana di legno 15cm
Lana di roccia 15cm
Telo impermeabile ma traspirante
Listellatura per microventilazione
Cpertura in tegole oppure lamiere per fotovoltaico
Esterno
Io sabia a cemento sul tavolato non ce lo metterei, ma non sono un ingegnere civile.
Bisogna fare i conti, il tetto è una bestia differente dal cappotto verticale (che poi scarica tutto sul terreno, non sulle mura). Fatti seguire da un ingegnere.
Ho sostenuto una spesa per un isolamento del solaio con pannelli di polypso espansa, rispettando i parametri del decreto legge in essere dal 6 ottobre 2020.
Posso detrarre al 65%? Se si, devo fare comunicazione sul portale ENEA o non è necessaria? Grazie
Fibra di legno alta densita, almeno dieci cm, meglio ancora sarebbero 15/20. Risolto alla radice tutti i problemi senza nessuna rottura di scatole e lavori incasinati ma sopratutto senza inventarsi soluzioni artigianali che non fan altro che aggiungere peso alla struttura.
