Io sabia a cemento sul tavolato non ce lo metterei, ma non sono un ingegnere civile.
Bisogna fare i conti, il tetto è una bestia differente dal cappotto verticale (che poi scarica tutto sul terreno, non sulle mura). Fatti seguire da un ingegnere.
In linea generale non e' difficile bene un tetto, c'e' solo una difficolta': Il costo elevato. Rifare bene un tetto costa molto. Se hai la disponibilita' si risolve tutto senza la minima difficolta, se invece ti devi arzigogolare con i costi, allora diventa complicato e generalmente la resa non e' mai adeguata al risparmio ottenuto. In sintesi, se devi rifare un tetto al risparmio, meglio lasciare perdere e farlo piu' avanti.
La mancata comunicazione compromette il beneficio della detrazione. Per ovviare, occorre fare remissione in bonis prima della fine del periodo fiscale e prima che l'ADE faccia accertamento. Vale anche per gli altri bonus dove ENEA è coinvolta. Trovi ampie informazioni in rete.
Posso farlo autonomamente?
Ho anche letto che la mancata comunicazione non inficia il beneficio della detrazione, è corretto? Grazie
Inficia, inficia. Nel senso che se hai una detrazione in piedi ed in cui non e' stata fatta la pratica Enea, devi "ravvederti", sistemare e continuare. Anche se non la fai la detrazione inizia, sul 730 ti ritrovi la fattura, tuttavia non hai diritto a chiedere la detrazione. Se lo fai e se ne accorgono, richiederanno indietro le quote, multa e casini vari. In realta la Cassazione si e' espressa alcuni anni fa, dicendo che la mancanza della pratica Enea non poteva inficiare la detrazione (una Sig.ra ha fatto ricorso arrivando fino a ultimo step), ma solo a patto che venisse regolarizzata la posizione. Gia una pratica Enea in ritardo prevede una multa di circa 200 euro. Vedi tu se il gioco vale la candela, considerando che se te la fai da solo e' gratis.
no, la fattura va direttamente nel cassetto fiscale, tuttavia la pratica non e' finita in assenza della pratica ENEA che ovviamente fornisce riscontro .
In sostanza se la fattura, come avviene, va in automatico nel cassetto fiscale diventa del tutto rilevante la comunicazione Enea, la sola che l'utente in pratica è obbligato a fare
Infatti mi chiedevo se potessi fare da solo. Mi ricordo che per la caldaia al 65% la inviai autonomamente, c'era persino una guida Vaillant che spiegava passo passo (mi ricordo che serviva un tecnico abilitato solo a superare determinati valori di kW). Quindi anche per l'isolamento del solaio posso fare da solo? Grazie
Certo che puoi fare da solo, nessuno te lo impedisce. Fai attenzione a essere sicuro di quel che fai, ma lo puoi fare certamente.
Si esatto, la pratica Enea e' parte integrante della pratica che dovra essere conservata per la detrazione. Senza quella non potresti detrarre, perche' iter non e' completo. Puo' anche accadere di farla in ritardo, oppure (esempio) se hai una scia che puo' stare in piedi per piu' di un anno puoi iniziare a detrarre, ma a chiusura lavori, hai sempre 90 giorni per farla, in questo caso la pratica Enea contemplera' tutti i lavori effettuati. Se ancora ritardi a farla, prima che ti contestino nulla, hai tempo per pagare sanzione ritardo pratica enea e sistemare. Ma restare senza pratica enea e' un rischio che personalmente non sentirei di affrontare. Vai a cercare rogne, pure pesanti per un centino di pratica? Se poi sai farla tu o con calma ti ci metti, non ha alcun senso. La pratica va fatta, non ci sono scappatoie. Come dicevo la Cassazione ha detto che non perdeva la detrazione (Ade voleva indietro tutto e sanzionare), previa sistemazione della pratica Enea e pagando le relative sanzioni. Non e' sicuramente facoltativa.
Grazie. Ma se l'isolamento del solaio con pannelli è una pratica in edilizia libera e non ha SCIA/CILA, come si considera la fine lavori dai quali decorrono i 90 gg?
la mia casa ha il sottotetto per il 75%, l'altro 25% invece niente sono mansardate. ma riguardo al sottotetto ho un problema che rende coibentarlo poco efficiente, praticamente hanno costruito una serie di muri su cui poggià il tetto, avrò 6 muri che partono dal solaio e si collegano al tetto fatti di forati, io posso coibentare il pavimento libero ma mi ritrovo sempre e cmq 6 ponti termici che azzerano la coibentazione !!!!! come facci o ??
azzerarti la coibentazione no
la rendono certamente meno efficiente ma tra non avere niente e coibentare il 90% della superficie c'è differenza
  • Mi piace
Reazioni: Nus
Ci sono dei materiali migliori di altri per un lavoro fai da te? ho letto che sarebbe meglio mettere almeno 30cm di lana di roccia perchè spessori bassi sono meno efficaci, più che altro non capisco se andando da un semplice ferramente e comprando il materiale posso avere le detrazioni con il bonifico parlante solo con autodichiarazione.
Anche se eseguito in edilizia libera e senza cessione del credito, bensì in detrazione diretta sul 730, la spesa per l'isolamento del solaio deve essere congrua in termini di costi di prezziario di riferimento?
che io sappia, no. Per dire: asseverazione e relativa verifica di congruità dei costi, avendo rinunciato alla cessione del credito, non mi sono state richieste neanche per la realizzazione di una nuova autorimessa pertinenziale...
Buongiorno. Vorrei aumentare lo strato di isolamento di un sottotetto non abitabile a muricci. Attualmente la soletta è coperta da uno strato di 4-5 cm di lana di vetro, spessore in parte ridotto da calpestio.
Vorrei stenderci sopra dei rotoli di lana di roccia o di vetro di spessore 8-12 cm.
l
Domande:
_ i rotoli che ho visto (Isover o rockwall) presentano della carta kraft freno vapore su un lato che da quanto ho capito andrebbe messa sul lato caldo (verso terra e non verso cielo).
Rappresenta un problema mettere tale kraft sopra allo strato di lana vetro già esistente, che ha gia barriera?
- volendo fare un camminamento calpestabile in uno dei corridoi tra 2 muricci, che prodotto mettere?
_ tra un muriccio e l'altro ci sono 90 cm di corridoio, si riesce a stendere rotolo largo 120cm? va tagliato? Sfrutto l'eccesso per rimboccare verticalmente i muricci?
- è sufficiente cercare di mettere in leggera compressione la lana sui muricci o ci sono altri accorgimenti per evitare ponti termici con i muricci?
- è possibile usufruire della detrazione al 50% (bonus casa - ristrutturazione edilizia)? Basta bonifico parlante? Per detrazione al 50% serve cmq dichiarazione Enea?
...lana di roccia o di vetro...
meglio di vetro, quella di roccia è più adatta ad un isolamento acustico.
Rappresenta un problema mettere tale kraft sopra allo strato di lana vetro già esistente...
Bella domanda, se la barriera dello strato inferiore è buona, non dovrebbero esserci problemi. In alternativa potresti rischiare di avere umidità bloccata all'interno del primo strato. Non si trova senza barriera?
...volendo fare un camminamento calpestabile in uno dei corridoi tra 2 muricci, che prodotto mettere?
Dei semplici pannelli di OBS, costano relativamente poco, sono resistenti, facilmente sagomabili (in fondo è legno) e aumentano anche l'isolamento.
Se riesci non tagliarla, non è un materiale così simpatico da essere maneggiato anzi ti consiglio guanti e mascherina
Posso usufruire dell'Ecobonus 65% sull'isolamento del solaio della mansarda anche se precedentemente ho usufruito del Superbonus nella medesima abitazione (per altri interventi: climatizzazione, infissi, fotovoltaico... ma NON isolamento)?
