Consiglio per coibentazione tetto
Salve a tutti,
sto per realizzare una falda che andrà a coprire parte del tetto in cui andrò ad abitare l'altra parte sarà terrazzo.
Al momento sopra il solaio in laterocemento c'è solo un massetto per le pendenze coperto da una vecchia guaina bituminosa.
Il sottotetto non sarà abitabile ma dovrà essere calpestabile.
Sono in Sicilia, quindi dai vostri post capisco che ho bisogno di massa...
cosa ne pensate dei massetti termici?
La scheda tecnica di uno ha le seguenti caratteristiche:
Conducibilità termica 0,055 W/mK
Resistenza alla diffusione al vapore 5,3
Peso massa secca 475 Kg per metro cubo
Resistenza alla compressione 12 Kg per cm cubo
oppure ci sono altre soluzioni considerando di non superare 10cm di spessore.
San
Non ho capito San, comunque meglio i pannelli in fibra mineale massetto con tere di completamento..
Ciao paolo,
per pannelli in fibra minerale intendi la lana di roccia?
ma non c'è il problema della calpestabilità?
Cos'è il massetto con tere?
Non sono esperto del settore, il problema è che quà da me l'isolamento termico è quasi sconosciuto quindi rischio di essere malconsigliato...
Fly
tetto copertura in lamiera
chiedo scusa se questo argomento è già stato trattato in precedenza, chiedo venia ma questo forum è enorme e non ho trovato nulla di simile.
Dunque, l'ampliamento della mia mansarda prevede la sostituzione del tetto. Il tetto nuovo sarà in parte piano e in parte con inclinazione 30°, struttura in legno lamellare con pacchetto di isolamento in fibra di legno alta densità. Per ovviare al problema della parte piana (e relative giunture con le parti inclinate) ci è stata proposta un copertura in lamiera anziché tegole. Siamo un po' perplessi. Oltre all'effetto estetico che non ci entusiasma, siamo preoccupati dai possibili rumori che si potrebbero avvertire in caso di brutto tempo (pioggia/gradine) o in caso di surriscaldamento estivo della lamiera.
Qualcuno di voi ha esperienze/consigli in merito?
Grazie in anticipo a chi vorrà rispondere
Note di Moderazione:
scusa san se rispondo solo ora..dunque o panneli in lana di roccia doppia densità o xps con massetto e rete elettrosaldata...dipende dal carico che deve sopportare...nel dubbio xps considerato che la massa l'hai già (soletta in laterocemento e massetto)
Figurati, non ho fretta, anzi sono io devo ringraziarti per i consigli che dai.
Per il sottotetto, va bene posare direttamente sopra (XPS o lana di roccia) uno strato di pannelli osb per la calpestabilità?
Qual'è generalmente lo spessore minimo di un massetto?
San
Ragazzi vorrei una consulenza.
La mia casa è formata da due piani in tufo e ha un tetto molto basso penso si aggiri nel punto più alto sul metro e sessanta e va a morire a zero alle estremità, il mio problema è che in inverno (provincia di Latina) ho dai 10 ai 13 gradi dentro casa quindi abbastanza freddo e d'estate un forno che non ti dico, per risolvere il problema ci trasferiamo nel rustico da un paio di anni dove le temperature sono più accettabili, abbiamo messo un divano letto e ci dormiamo in tre io mia moglie e mia figlia di 3 anni, a luglio mi nasce un secondo figlio e devo per forza tornare su con conseguenti problemi di caldo e poi di freddo di inverno allora mi sono avvicinato alla soluzione dei pannelli per risolvere una volta per tutte il problema.
Un muratore che sta facendo lavori nella casa di fianco, (la mia è una bifamiliare), ha detto che al mio vicino sta mettendo e massettando dei pannelli per terra in modo che lui possa anche camminarci. Da ignorante io credo che il problema del caldo e del freddo debba essere risolto a monte e non creare una capa di aria calda/fredda nella "loggia" per poi fermarla, quindi io sarei propenso nel mettere dei pannelli sui tavelloni grezzi del mio tetto dalla perte interna, perchè scoperchiare il tetto, togliere i pannelli fotovoltaici, è una spesa ingente.
Siccome io la loggia non la uso per niente visto il poco spazio utile vorrei dei consigli da voi, sono stato stamattina da un installatore in zona che mi ha consigliato dei pannelli in lamiera con poliuretano espanso all'interno da 40cm al costo di 13€ al metro quadro + poi l'installazione a parte oppure ci sono dei 80cm a 21€ al metro quadro.
Un altro problema che ho è che ogni inizio anno mi si formano delle macchie per tutto il soffitto sul piano superiore di casa di muffa che verso la primavera tolgo passando "smuffy" e "noalgae" come trattamento, penso questo problema sia dovuto al problema del non isolamento del tetto, qualcuno può confermare?
Spero di essere stato chiaro, non sono molto bravo a scrivere per qualsiasi chiarimento non esitate a chiedere, la mia domanda è : i pannelli proposti al giorno d'oggi sono validi per il mio problema? o ci sono materiali migliori? (non faccio problemi di spesa perchè devo risolvere questo problema e non mi va di spendere di meno per trovarmi poi con il problema leggermente migliorato.
è vero come dico io che conviene attaccarli sotto il tetto oppure si possono anche massettare?
Grazie infinite a chi vorrà rispondermi, la superficie si aggirerebbe intorno ai 130mq
ciao, csh......prima di tutto auguri per il secondo figlio ;)
la tua richiesta è un po' da interpretare comunque vediamo se ho capito
il secondo piano ha un sottotetto accessibile e non isolato molto basso (tu non vedi il tetto dal secondo piano giusto? hai una soletta tra il piano secondo ed il tetto..corretto?)
La muffa è certamente dovuta alla mancanza di isolamento
I pannelli proposti credo siano di 4 e 8 cm, non di 40 e 80
Se proprio vuoi risolvere devi pensare anche ad un cappotto perchè solo isolando il sottotetto non risolvi la situazione del freddo, la ridurrai certo anche di un buon 20/25%
Comunque per isolare il sottotetto, visto che hai molto caldo metti sulla superficie della soletta (non sul tetto) dei pannelli semirigidi di lana di roccia 2 strati 10+15
Tra la soletta ed i pannelli in lana una barriera al vapore
Per il cappotto ti consiglierei sempre in lana di roccia 15 cm
Grazie infinite per la risposta, si esatto dal secondo piano non vedo il tetto, il problema del cappotto alle pareti è che la casa è stata ridipinta esternamente in settembre, fare un lavoro del genere significherebbe rifare la tinteggiatura.
Grazie per le informazioni ora mi informo sulla tua soluzione, quindi alla fine aveva ragione il muratore :)
P.S. Grazie per gli auguri.
Mi domandavo che però con il discorso barriera a vapore e pannelli sulla soletta il sottotetto non è più calpestabile, vero?
I pannelli in fibra non ri rompono se ci cammini sopra...visto che è molto basso non credo tu ci vada molto spesso
No no magari solo per buttarci qualche scatola oppure per manutenere i fusibili dell'impianto fotovoltaico, grazie ancora per le indicazioni.
è sorto un problemino, sicuramente tra 5 / v6 anni dovrò sostituire le travi principali del tetto e quindi se eseguo il lavoro dei pannelli come su suggerito dopo dovrei intervenire bucandoli per permettere alle travi di sostenere il tetto, il muratore mi ha consigliato nel frattempo di fare una base di polistirolo e coprire il tutto con argilla espansa, secondo lui dovrei risolvere sicuro al 100%, io sono un po scettico, voi potete darmi qualche dritta/conferma sull'argilla espansa?
coibentazione tetto piano con fibra di legno???
Buongiorno a tutti, sono alla disperata ricerca di pareri e/o consigli... dovendo rifare e coibentare la mia copertura, mi sorgono dubbi sul materiale da utilizzare per l'isolamento...
Ho una parte a falda (coperta da coppi) che va a morire su una parte piana (con guaina catramata)...tutta la copertura, 50 mq circa e' circondata da un parapetto alto 40 cm per cui non ho problemi di spessore.
il solaio e' in laterocemento da 22 cm e, se non ho dubbi sull'utilizzare la fibra di legno nella parte inclinata, mi preoccupa la parte piana con lo stesso materiale. Come garantire la tenuta all'acqua senza inficiare la traspirabilita'? il tetto sara' accessibile solo per le manutenzioni e mi e' stato consigliato un pacchetto di questo tipo: telo traspirante igroregolabile, 8 cm pannello in fibra di legno 160kg m3 montato fra listelli, altro pannello da 8 cm da 240kg m3, telo traspirante impermeabile, pannello OSB da 1 cm e coppi di copertura!! Tutto bene nella parte inclinata e in quella piana?
Premetto che non si puo' ventilare a causa del parapetto, che sotto al solaio ci sono le camere da letto e che la mia abitazione si trova in zona climatica E, 2186 gg!
Grazie per i vs pareri e a disposizione se servissero altri particolari.
Andrea
"cappotto" al tetto
"cappotto" al tetto
Salve,
scusatemi ma desidero un vostro aiuto. Ho una viletta ad un piano nella prov. Me (zona b2 giusto) per motivi economici non ho potuto almeno per ora fare la mansarda, e di conseguenza vivo sotto la soletta. La casa è di nuova costruzione con poroton 800 da 30 e un intonaco termoisolante da 3 cm e finestre a taglio termico da 80, mi ritrovo a soffrire il freddo pur avendo un termocamino e fancoil non supero mai 20 gradi e dopo che si spegne il fuoco la casa diventa subito fredda, in estate mi ritrovo dentro un forno sopratutto la sera, ho misurto la temperatura del solaio all'interno di 32° alle 24:00 con una temperatura esterna di 22 gradi...
Sarei intezionato a mettere sul terazzo dei pannelli di polistirene espanso densità 15 di 8 cm (non posso andare oltre, visto anche che fra qualche anno dovro toglierli) secondo voi risolvero qualcosa, o saranno soldi e tempo buttati. Ringrazio tutti coloro che desiderano aiutarmi, ancora grazieeeee..
Tetto non ventilato: fibra di poliestere al posto dell'aria?
Salve a tutti, questo è il mio primo messaggio. Dopo anni di preparazione sto finalmente per dare inizio ai lavori per la sostituzione delle scandole piatte in eternit con tegole in fibrocemento senza amianto nel villino anni '60 dove abito.
Oltre alle scandole di forma identica alle precedenti ho comprato anche dei rotoli di fibra di 100% poliestere conducibilità 0,38 ISO 8302/91, spesso 6 cm, dens 16Kg/Mc di dimensioni tali da potersi sistemare tra i travetti e rimanere ben aderenti grazie ad una certa compressione. L'idea è quella di aumentare un po' l'efficienza termica della copertura che, a causa della forma particolare, è di gran lunga la superficie esterna più grande della casa. Ho preferito questo materiale perché non dovrebbe dare problemi al contatto e né creare micropolveri pericolose nel tempo.
Altri dati:
-Il tetto è in latero-cemento, coperto da tre strati di guaina bituminosa, sopra ci sono dei travetti inchiodati sul cemento, spessi circa 6 cm e sopra a questi sono inchiodate/agganciate le scandole. Lo spessore totale è attorno ai 35 cm.
- Il tetto è a forte inclinazione e non è ventilato perché sui lati e al colmo è chiuso. Renderlo ventilato costerebbe troppo.
- La copertura esistente non ha mai dato alcun problema di umidità.
- La zona è l'alto Lazio, 600m di altitudine.
- L'attuale consumo di gasolio è molto elevato (la caldaia è seminuova ed ha un recupero a condensazione; la tamponatura è di 35 cm (in foratini?); gli infissi sono vecchi, ma per motivi di budget me per ora li restauro personalmente e me ne occuperò in seguito.
- Il sottotetto è abitato (i due piani della casa sono entrambi mansardati come nelle case di montagna). D'estate si soffre un po' il caldo per una ventina di giorni l'anno, nelle tarde ore del pomeriggio.
- La fibra di poliestere riporta "Gocciolamento: Assente", "Traspirablità al vapore mu 1,7" e temperature d'esercizio da -40 a +110 °C.
Domande:
1) Sarà OK la mia idea di non toccare la guaina bituminosa e i travetti esistenti che sembrano in buono stato? In particolare secondo voi rischio problemi di umidità/muffe? Devo usare precauzioni?
2) Avrò vantaggi sul consumo per riscaldamento?
Grazie dell'attenzione e a chi vorrà rispondere. Spero di avere fornito elementi sufficienti, ma non esitate a chiedere altre info.
Copernico
Salve, scusate gentilmente desidero sapere se tra un pannello di polistirene e l'altro li devo solo accostare o mettere del collante, vi prego di rispondermi ancora grazie....
Salve,
desidero ringraziare tutti coloro che hanno risposto alle mie domande……. Voglio raccontare la mia esperienza a quanti si trovano nella mia stessa situazione abitando sotto un lastrico solare e vogliono trovare una soluzione. Allora io ho messo 8 cm di polistirene estruso Ds 15 incollati e rasati con relativo materiale per coimbentazione. Vi dico che sono stati i migliori soldi che finora ho speso, ora si vive, la soletta interna sia di giorno che di notte non supera mai la temperatura di 26,2°
Buona giornataaaaaaa
Il TETTO: dubbi e certezze
Ciao!
Sto progettando casa. Farò una casa da 30-40Kwh/m2/anno. Cemento armato con tamponamento da 30 e cappotto da 12mm.
Per il tetto va di gran "moda" il ventilato.Benissimo. In estate i benefici sono evidenti. Ma se penso all' inverno con soli 8 mm di isolante rimango dubbioso.
Il tetto è parte fondamentale dell' involucro ed ancora + importante perchè il calore va in alto.
Voi come lo fareste?
Grazie.
P.S. E' vero che con inclinazione di 30° è difficile ancorare le tegole? :bye1:
