Non sto devastando tutto. I tavolati interni non li tocco. Rifaccio i pavimenti, il bagno ed aggiorno un pò l'impianto elettrico.
Sarei anche io più propenso ad isolare sopra (anche in funzione dei tempi stretti che ho) però mi lasciava perplesso il fatto di dover in questo modo scaldare anche la soletta......
Mi fai un esempio di isolamento pesante?
salve mi presento mi chiamo GIUSEPPE ARESTA o aquistato una villetta a martina franca TA , E VORREI COIBENTARE IL TERRAZZO DA PREMETTERE CHE NUN E UN TERRAZZO DOVE CI SI VA ABITUALMENTE MA SOLO X MATUTENZIONI , . E UN TERRAZZO TRADIZIONALE CON CHIANCHE , IO AVEVO PENSATO DI POSARE (INCOLLARE) PANNELLI DI POLIPAN DA 5cm O DA 10cm POI STUCCARE LE AGIUNTURE E PASSARE AL DI SOPRA UNA PITTURE ELASTOMETRICA IMPERMEABILE , CHE NE DITE ?? OPPURE SOPRA I PANNELLI DI POLIPAN DELLE LAMIERE ZINCATE ?? DATEMI DEI CONSIGLI X FAVOREEEEEEE:cry:
Invece x il cappotto esterno o deciso che montero dei pannelli di polipan incollati con opportuno collante e tasselli una mano di stucco e una zoccolatura di piastrelle di gress porcellanato effetto pietra
Prima di tutto la zona.. altrimenti non si capisce da cosa devi isolare e soprattutto "quanto" questo isolamento dovrà tenere fuori.
Se deve tenere fuori il caldo l'isolamento ha bisogno di massa.. se solo freddo bastano materiali leggeri.
Il sottotetto è abitato o cosa?
Rieccomi...
La zona è la E (Modena) e come dicevo nella mail precedente, nonostante sia stato coibentata la parte sopra al tetto, non si è raggiunta una situazione di "vivibilità" della mansarda, in quanto in estate fa ancora molto caldo mentre d'inverno il freddo si sente bene. Per cui dovrei tenere fuori sia il caldo che il freddo. :cry:
Il sottotetto è frequentato (più che abitato)C nel senso che è rifugio delle mie figlie.
salve la casa e situata a MARTINA FRANCA ( TARANTO ) PUGLIA ,la casa e su 2 livelli , sotto il solaio ci sono le 2 stanze da letto il bagno e il salotto , io d'estate muoio di caldo e di inverno muoio di freddo se manco qualche GG x lavoro , a prescindere che come riscaldamento prinvipale uso un termo camino da 24mila callorie la casa e di circa 100mq su 2 livelli. il solaio e un solaio tradizionale cioe : travetti di cemento con pignate poi dall'esterno massetto guaina e chianche e basta dall'interno tutto intonacato e pitturato quindi l'intervento dovrei farlo dall'esterno x nun creare carino all'interno di casa xche ci son i mobili
P2030038.jpgquesta e la mia casuccia , son riuscito finalmente a caricare una foto , avete visto come e fatto il solaio ? datemi una soluzioe grazie
Ciao Giuseppe, Nel tuo caso la priorità e' il tetto...quindi devi rimuovere la guaina, posare materassini in lana di roccia (pannelli doppia densità) almeno 25 cm. per avere un buon sfasamento dell'onda termica.
Poi cappotto sempre in lana di roccia.
Se devi fare una ristrutturazione valuta subito se vuoi mettere un'impianto di ventilazione meccanica senza recupero di calore (se hai una buona escursione termica notte/giorno in estate..magari con un pre trattamento geotermico)
Coibentare Tetto - Falda inclinata o ultimo solaio?
La mia falda inclinata è sorretta dal classico sistema alveolare(muretti e tavelloni). quindi non accessibile se non tramite la botola dell'ultimo piano per salire sul tetto!
vorrei capire se è consigliabile isolare l'ultimo solaio o direttamente la copertura inclinata!
io preferirei isolare l'ultimo solaio così da evitare di fare andare il calore generato dall'ultimo piano su tutto il sottotetto non praticabile. però non vorrei che d'estate si formasse un forno sul sotto tetto!
in questo caso dovrei mettere la barriera al vapore sullo strato esterno, per evitare fenomeni di condensa, viceversa in inverno la barriera dovrebbe essere sullo strato interno! cosa faccio? la metto in entrambi i lati dell'isolante?
Note di Moderazione:
Per MIkX2...isolare la copertura sarebbe come non fare nulla, va isolata la soletta ..
Ti consiglio i teli in lana di roccia con carta Kraft, almeno 15 cm. (10+5 incrociati) con la carta posata controsoletta
cos'è la carta kraft?
se invece della lana di roccia metessi un materiale come lo styrodurC, 10cm di questo con ovviamente sotto di esso una barriera a vapore e sopra di esso 4cm di cls alleggerito?
è consigliabile lasciare il sottotetto con aria ferma(quindi senza finestrelle tonde di aerazione sui timpani della casa!) o è meglio che l'aria sul sottotetto sia in movimento?
ovviamente sopra i tavelloni di pendenza ci metterei qualche cm di cls, guaina e coppi!
che ne dite?
la Kraft è un freno vapore
si, va bene anche cosi'
Metti un'estrattore per il caldo estivo
ma è quindi sempre preferibile che ci sia circolo di aria sotto tra le varie alveolature? anche se volessi usare il sottotetto alveolare per riporre qualche scatolone?
Posta la domanda per isolare l'esterno dei muri, su l'altro post, qui vorrei chiedere: vorrei isolare il tetto, ho pensato che risparmiando mi convenga un controsoffito interno: opererei in modo giusto?
Dimenticavo: sono in Mansarda
Per cristian, si l'isolamento del tetto puoi farlo dall'interno, magari sfruttando lo spessore dele travi con pannelli in fibra minerale, la rockwool ha dei pannelli già sagomati per tale utilizzo.
per MikX2
per MikX2
salve,potresti prendere in considerazione la creazione un tavolato di calpestio sulla soletta con interposto strato di isolante in fiocchi di cellulosa vergine che ha delle caratteristiche molto valide
Fabri
