grazie a tutti per il grande aiuto che mi state fornendo,
approfitto della vs. competenza per chiedere un aiuto importantissimo e non so dove scrivere all'interno del forum: come scrivevo prima, questa casa non ha alcun tipo di coinbentazione esterna e peggio ancora manca qualsiasi tipo di intonacatura esterna. In pratica abbiamo i muri perimetrali fatti a blocchi di cemento e sono a vista.
Quando piove e fa freddo i muri di bagnano completamente e dentro casa c'è un umidità spaventosa, a volte sembra di stare meglio fuori che dentro casa. Stamattina abbiamo trovato la rete del materasso praticamente BAGNATA!!! proprio in corrispondenza di dove siamo soliti dormire. In pratica è come se il ns. calore notturno si fosse condensato trasformandosi in acqua. Non vi dico poi di una stanza che purtroppo è rivolta verso nord....l'abbiamo soprannominata "la cella frigorifera".
Vi chiedo quindi aiuto: come posso risolvere quello che a me sembra un grave problema di umidità e freddo? E' possibile che possa essere risolto tramite un rivestimento a cappotto?
grazie per la pazienza e scusate se chiedo aiuto in questo thread
assolutamente il cappotto è la soluzione giusta ma sei nella discussione sbagliata questa riguarda l'isolamento del tetto
se la parete si bagna ti porterà dell'umidità dentro,ti consiglio di prendere un deumidificatore perchè la muffa è in agguato
Senz'altro come consigliato da oredal il cappotto in EPS ti può dare beneficio, non tralasciando di isolare il primo metro a partire da terra con XPS.
cappotto interno camera da letto
ciao a tutti
ci siamo trasferiti in una nuova casa lo scorso luglio. la zona è al sud, in irpinia. la casa è stata costruita una quindicina di anni fa. è su due piani con le camere da letto al secondo piano. le camere sono ricavate dalla mansarda in calcestruzzo dove le tegole sono state semplicemente posate su listelli di legno senza nessuna coibentazione. dormire in estate è stato impossibile, un caldo incredibile e ora che è inverno si sente proprio il freddo del soffitto.
volendo evitare di rifare tutto il tetto, ho pensato ad un cappotto interno.
e un abuona idea? quali pannelli consigliate di utilizzare?
potrei posizionarli stesso io o occorre una lavorazone particolare?
grazie a tutti per le opinioni
Coibentazione sottotetto calpestabile dal solo operaio per cambio tegole etc.
Chiedo scusa al moderatore che forse ne avrà le tasche piene di richieste di consiglio....
Casa in trentino 800 mslm. sottotetto di circa 100mq con tetto costituito solo dalle tegole. Pavimentazione del sottotetto con gettata cementizia.
Necessità del miglior isolamento possibile in fai da te.
Una nota marca costruisce un feltro da 10 cm e potrebbe, credo, andare bene con un costo metro quadro sui 7 euro [se qualcuno sa di soluzioni meno costose... si accomodi!!!] Potrei stendere rapidamente il feltro ma purtroppo essendo un tetto del 1973 ogni inverno un bel tot di tegole risulta da cambiare per rottura e chi lo fa dovrebbe anche calpestare l'area isolata. Che fare? Camminamento? come? benvenute anche altre idee..
Secondo quesito: una delle pareti di una stanza è rivolta a Nord e gelida: consigli su materiale e modalità di isolamento interno?
Grazie grazie grazie
Giuliano
Ottima idea!
Conviene usare materiali isolanti ad alta massa (alta inerzia termica per il caldo estivo) tipo pannelli in fibra di legno adeguatamente protetti da barriera vapore, per evitare che l'umidità interna condensi e inzuppi l'isolante. Per lo spessore non saprei, meglio aspettare magari Riccardo o altri che se ne intendono un pochino di più.
Leggiti qualche pagina di questo 3d e se hai dubbi particolari chiedi pure :)
grazie per la risposta
ignorantemente avevo pensato ad una soluzione che mi consenta di attaccare dei pannelli direttamente al soffitto e poi, una volta stuccati, pitturare il tutto. ci sono varie ipotesi su internet e forum con materiali sintetici, naturali, pannelli assemblati con cartongesso ma non so quale potrebbe evitarmi il problema del vapore e/o condensa
Io lascerei perdere il cartongesso o la lana di roccia, e punterei su pannelli in fibra di legno intonacabili, ma comunque qualunque materiale tu scelga devi proteggerlo con una membrana, un telo di barriera vapore.
Il legno e i suoi derivati hanno il pregio, rispetto al cartongesso, di essere materiali regolatori di umidità, aumentano il benessere degli ambienti.
@freddy e light: ho spostato qui i post perchè si parla di isolamento tetto non di cappotto interno...
se ho capito bene il tetto è in muratura con sopra listelli e tegole. Quindi un po' di massa c'è già.
In fai da te sarebbe più facile usare XPS, magari preaccoppiato con cartongesso, ci sono pannelli preaccoppiati con già la barriera vapore.
Oppure pannelli in fibra di legno o silicati, però secondo me il maggior benessere riguardo le proprietà igroscopiche si ottiene solo se NON si fa la barriera vapore!
@giuliano: non preoccuparti... tra l'altro approfitto per dire che io rispondo ma non sono mica costretto! Quindi se rompete troppo posso sempre eclissarmi e limitarmi a sanzionarvi secondo regolamento :devilred:
Se la soletta è liscia perchè non EPS o XPS? in Trentino credo che il benessere estivo non è un problema...e di solito costano meno
Il feltro sai tu come è fatto, se molto soffice eviterei, se invece è abbastanza resistente alla compressione potresti usare delle tavole da mettere alla bisogna per arrivare ai punti da riparare
Mmm ci hai raggggione :) infatti dai sistemi che vedo in vendita è quasi sempre previsto più che altro un freno vapore, sotto forma di una specie di 'vernice', di malta molto liquida che si da prima dell'intonaco di finitura. Quindi si, non un telo vero e proprio, e a volte si non è manco previsto.
grazie per la risposta e di aver spostato la discussione in una sezione più adeguata.
mi sembra di capire che devo orientarmi e chiedere di pannelli xps che abbiano barriera al vapore e siano accoppiati a cartongesso. questi vanno applicati direttamente alla superficie in muratura che già c'è stendendo un collante su tutta l'area, giusto?
con questi non ho il problema della condensa e vapore di cui ho letto?
esistono di un 3 cm o devo orientarmi a maggior spessore?
no, ho detto che sarebbe più facile, ma sarebbe meglio nella tua zona materiali più 'pesanti' es lana roccia o fibra di legno, ma sarebbero ovviamente più costosi e difficili da manovrare.
Il mio tetto è fatto bene?
In altra discussione si sta notando che il mio tetto potrebbe essere fatto in modo sbagliato perché si antepone l'intercapedine d'aria al cappotto termico. Allego grafico:
Preciso che non so se nella realtà il tetto è realizzato davvero così, devo verificare.
MA è un errore grossolano o va bene così? Teoricamente la ventilazione porta via tutto il calore che esce dal tavolato di 1,5 cm...
no non porta via il calore perchè è un'intercapedine non ventilata.
Il valore riportato per l'intercapedine non mi torna esattamente, però sicuramente non è un tetto ventilato.
Ciao, quindi il fatto che il tetto non sia ventilato cosa comporta?
Io mi ricordo benissimo che i primi tempi cadeva tutto il truciolare dalle doghe del tetto e ci finiva sui letti e sui pavimenti, questo perché nelle giornate ventose entrava appunto tantissima aria, poi in altro topic si diceva che ho i fori nelle grondaia, quelli non dicono niente?
Concludendo, perché ho vento in camera che viene giù dal tetto? Perché cadeva la segatura o truciolare di legno con molto vento?
Allego foto dei fori nelle grondaie, dello strato forato che ho subito dopo le assi di legno del tetto e di com'è fatto il tetto dei vicini che però è in cemento armato.
Ciao ho messo delle foto, a me sembra che il tetto che mi linki sia una roba anni 60, siamo sicuri che sia il mio caso? Fermo restando le mie impressioni precedenti
Il link fa vedere, tra le altre cose, come si sigilla un tetto. Il tuo è stato sigillato?
Forse perché IMHO non è stato adeguatamente sigillato.
Prova a guardare la prima foto che ho messo, si vede un telo giallo forato che sembra fare battuta contro la trave. Se loro non hanno creato una superficie omogenea ma ogni trave si sono fermati a battuta, vuol dire che io sono pieno di spifferi, almeno così a logica.
Dentro casa non è sigillato perché ho le assi di legno a vista..
