eledurc... mi permetto solo di dire che mi sembra tu abbia un'idea del passaggio di vapore troppo catastrofica.
Il passaggio di vapore non è un problema se non condensa. Semplicemente resta sospeso nei materiali come nell'aria, cioè continua a essere un gas e non crea problemi. E da dove è entrato uscirà se e quando la pressione vapore esterna diminuirà.
beh si, naturalmente il problema è la condensa e non il vapore... Approfitto per una domanda, come vedete il pacchetto (da interno verso esterno):
perline
telo sd 15 m
polistirene 20 m
telo sd 5m?
Nelle pareti poi metteremmo una lastra di cartongesso accoppiata con 3 cm di eps, incollata a parete.
ps: zona E (BI)
se le pareti non sono isolate 3 cm di eps con cartongesso mi sembrano pochini.
per il freno vapore credo che non sia necessario... (se già presente nel pacchetto esistente)
Dunque mi son fatto dare le stratigrafie:
- sottotetto purtroppo oltre a 1,5 cm di abete ci sono 10 cm d polistirene espanso estruso (pensavo di più)
-> devo metterci almeno 10cm di lana di roccia con massa decente.. voi ne conoscete? della rockwool quella che danno per lo specifico caso ha massa di 50, speravo meglio.. vorrei ottenere sfasamento migliore (qua siamo su 7 h) e ridurre lo spessore.. oppure isolanti migliori ma rimanendo comparabili prezzo e modalità di posa (avvitate alle perline)
- pareti esterne: sono già doppie con 6cm di polistirene, U teorico 0,295
-> ci aggiungerei il minimo indispensabile per rientrare nei parametri di legge per l'aumento volumetrico
atre 2 domande:
- sw semplici e free per il calcolo prestazionale ne esistono? i fogli Excel che trovo sono un po' macchinosi
- tra cartongesso e fibrogesso per la chiusura meglio il 2°?
Scusate il disturbo, ma avrei voluto porre una domanda circa un preventivo per una coibentazione nel sottotetto e se tale proposta è sproporzionata o se è diciamo nella media.
Cercherò di essere il più preciso possibile ma se non dovessi esserlo ovviamente sono a disposizione per tutti i chiarimenti del caso.
Sottotetto a due acque che ha già una coibentazione sopra il tetto di poliuretano di circa 10 cm.
Nel sottotetto verrebbe allestito un controsoffitto in cartongesso con inserimento di lana di roccia da 150kg/mp tipo Geolan b-051 sp, 10+10 più inserimento stiferite GT spessore cm.3 lambda 0,023 + lastra in cartongesso con barriera vapore su struttura metallica:
MQ 83 a 92 euro mq = 7636,00 euro
Rivestimento trave centrale su 3 lati
MQ 7,60 a 100 euro mq = 760,00
Formazione tramezza a fondo gronda
ML 12,00 a 40,00 euro ML. = 480,00 euro
Tamponatura su 2 lucernai
a 100 euro cadauno = 200,00 euro
A parer mio mi sembra evidente una sproporzione fra la formazione del controsoffitto e il rivestimento del trave centrale (quest'ultimo è molto costoso con quei 100 euro al mq.
Inoltre ho un dubbio lessicale in quanto viene scritto "tipo Geolan" ... quindi non è Geolan?
Se dovesse servire posso fare avere anche relazione termotecnico e/o disegni geometra.
Ragazzi , dati alla mano , e soprattutto per esperienza diretta, quali vantaggi porta l'isolamento del sottotetto a livello di solaio fatto con pannelli di XPS ?
Arma....ma lo spessore sarebbe 10 + 10 millimetri? Sulla loro scheda non esiste da 10 mm....ma non esiste nemmeno da 10 cm....e comunque 20 cm mi pare esagerato. Tieni conto che per detrarlo fiscalmente il,sottotetto deve essere accatastato come abitabile e riscaldato.
Ohi lo spessore deve essere di 20 cm in quanto è lo spessore del trave per poi livellare tutto con il cartongesso per cui scompare tutto travi compresi.
Per la defiscalizzazione mi hanno garantito che è tutto detraibile (sentito anche il caf).
Se tu fai un bonifico per detrazione, e poi lo mostri al Caf lui lo detrae, ma la responsabilità che lo sia resta tua...lui risponde per errore formale, tu se una spesa non era detraibile. Sei certo che il tuo sottotetto sia accatastato , abitabile e riscaldato?
Troppi errori ortografici! Non ho capito molto di quello che hai scritto.... Comunque il sottotetto è abitabile, ha anche un convettore e l'aria condizionata. Il geometra a suo tempo ha fatto tutte le procedure e comunicazioni che dovevano esser fatte agli enti competenti.
Tornando al quesito, ti servono le relazioni dei periti?
Il costo è spropositato? :preoccupato:
In tal caso, no problem....se fai detrazione 65% sarà il tecnico che fa la comunicazione Enea che verifica il tutto.Per il tuo quesito, se la trave è alta 20 cm, ovvio che farai 20 cm....in tal caso usare roba da 150 kg/mq mi pare fin esagerato....userei 70 kg, visto che metti altissimo spessore, penso risparmierai molto.Il costo dipende da quanta manodopera serve per fare il taglio dei pannelli e quanto scarto viene fuori....ma non mi sembra spropositato.Io per mettere 8 cm di roba 70 kg ho speso mi pare 30 euro al metro
Ma i 20 cm sono dovuti allo studio che ha fatto il termo-tecnico e non potrei metterlo in discussione...
Piuttosto il trave centrale che chi esegue l'opera me l'ha messo a 760 euro mi sembra spropositato e poi nel disegno sia del geometra che il tecnico non prevedevano la coibentazione (seppur la trasmissione potrebbe avvenire anche da questo travone centrale (che è 80 cm. per 8 mt. e spesso 30 cm).
Forse potrei evitare?
i 20 cm li hanno considerati solo per riempire poi andrai a posare altri 3 cm di poliuretano sopra i travi per limitare il ponte termico. ..da verificare se così i ponti risultano corretti! La lana di roccia ha trasmittanza 0,036, il legno di rovere 0,18 l'abete 0,13...
Sì, i 20 cm ovviamente sono da riempire con la lana di roccia poi mettono stiferite GT spessore cm.3 lambda 0,023 + lastra in cartongesso con barriera vapore su struttura metallica.
Come scrivevo sopra, aldilà degli spessori importanti di lana di roccia, l'importante è verificare se 3 cm di stiferite sono sufficienti per correggere i ponti termici in corrispondenza delle travi. Immagino che i tecnici abbiano fatto le dovute verifiche al momento di scegliere la stratigrafia.
un anno e mezzo fa ho messo 10 cm di pannelli XPS sull'ultimo solaio. Nello stesso tempo ho fatto il cappotto esterno, perciò non saprei dirti l'effetto di quell'isolamento scorporato dal resto; i calcoli davano un impatto notevole, del resto la soletta è tutta superficie disperdente netta che vai a ridurre (no finestre intendo). Scelto XPS per l'estrema facilità di posa e la buona calpestabilità, per un sottotetto usato solo come deposito di cianfrusaglie come il nostro è ottimo. Sono rimasto piacevolmente sorpreso anche dal discreto effetto estivo, sentito già l'estate scorsa (questa non fa testo). Anche lì non saprei dirti se più per il sottotetto o per il cappotto.
....ma grave di legno o CA?
eh sì c'è una bella differenza!
Comunque Armageddon, 90-100 euro al mq per controsoffittare un tetto mettendo isolante fra i travi... lavoro che dire facile è poco... non so bene che esigenze hai ma a me sembra un'enormità. Fossi in te chiederei verifica/alternative sia sui materiali che sulla posa.
Lusolar,
stò pensando di fare questo autunno la tua stessa posa con XPS, ma in 5+5 incrociati, te hai messo 10cm in blocco unico? Sei riuscito a farli combaciare bene? Come hai fatto? Hai messo barriera vapore?
Grazie in anticipo per le dritte che mi darai!
Lunair
Io l'ho fatto posare alla ditta del cappotto per comodità, ma il fai da te è possibilissimo e magari viene anche meglio.
Per me posa incrociata ma 2+8, doveva essere 4+6 ma c'erano problemi con il fornitore in quel periodo. Hanno usato pannelli lunghissimi, 250x60 credo, ma in realtà sono un po' scomodi da maneggiare.
Niente barriera al vapore, non credo che serva sulla soletta, soprattutto con xps che già di suo è ben poco permeabile.
Hanno fatto un lavoro veloce e direi discreto, con gli accostamenti si sarebbe potuto far di meglio, ma mi sono accontentato, volendo potrei sempre schiumare o nastrare qualche punto.
In sostanza si prendono i pannelli e si appoggiano a terra accostandoli. Niente di più facile. Giusto ai bordi ovviamente c'è da tagliare un po', tutto lì. Magari se il fondo non è liscio conviene cercare di pareggiarlo con qualcosa di granulare tipo perlite o argilla espansa.
Sui pannelli si cammina benissimo, resta qualche minimo segno dei tacchi. Per me va benone, ma per chi usa molto il sottotetto penso valga la pena di coprire con un laminato o qualcosa del genere le parti dove si cammina spesso. A quel punto però si potrebbe anche usare EPS che costa meno, o lane varie in rotoli.
Adiacenza canna fumaria camino
Nel sottotetto di una casa di montagna su una parete è presente l'esterno di una canna fumaria (in mattoni) a sezione rettangolare. Dentro questa canna in mattoni, preesistente, passa la canna in acciaio a sezione circolare di un inserto camino ventilato chiuso. La canna in acciaio è praticamente a contatto con i mattoni nel lato più corto.
Ho iniziato a ricoprire il solaio con alcuni pannelli in XPS (lavoro non ho completato perchè non ne avevo a sufficienza, ma vorrei farlo). Ho anche disposizione alcuni mq di pannelli in EPS che non so se utilizare.
Occorrono delle cautele nell'accostare pannelli XPS o EPS ad una canna fumaria come quella descritta? Se devo lasciare spazio di sicurezza, come devo riempirlo?
Lo spero proprio...è il loro lavoro!!!
Se il grave è spesso 30 in effetti con 20 cm non lo tira nemmeno in piano....ma grave di legno o CA?
In cemento armato...ma ho deciso che non lo faccio rivestire!!! Così risparmio i 700 cartoni in quanto non credo proprio possa vanificarmi tutto il resto della coibentazione. Eventualmente successivamentre gli attacco dei pannelli di polistirolo.
