Purtroppo abito ancora con i miei genitori al piano terra, ho acquistato casa quest'anno e la devo finire. Di certo il vecchio proprietario si lamentava che d'estate con il clima acceso aveva sempre caldo ( premesso che aveva un solo clima che doveva raffrescare tutta casa, ora ne ho predisposto 3, uno per ogni camera ).
Per quanto riguarda i serramenti sono gia in programma di cambiarli, i miei genitori spendono circa 800/900euro nel periodo che va da da metà novembre ala primavera, per quanto riguarda i reali mc3 di metano, dovrei guardare sulle bollette.
Secondo me visto che devi ristrutturare ti conviene farti fare una consulenza da un termotecnico e vedere cosa è meglio fare per la tua abitazione nuova. Cosi parti col piede gia giusto
Certo che se il tetto è leggero spenderai più che la piano terra e viverci in estate non sarà piacevole....direi che un intervento sul solaio è necessario...ma con roba pesante....se deve lavorare contro il caldo....
Vi ringrazio per le risposte.
Le mie esperienze in merito al termotecnico ( almeno dalle mie parti ) non sono per niente positive. Grazie a forum via web e letture per fortuna mi ero fatto un quadro completo di come doveva esser fatto l'impianto di riscaldamento.
Non voglio andare OT, ma per farla breve, pur sostituendo la caldaia, sostituzione tubazioni e radiatori in acciaio, il termotecnico mi aveva calcolato di far funzionare l'impianto ad alta temperatura (75°), ma non aveva senso quella scelta.
Quindi ho rifatto fare i conti e abbiamo sovradimensionato i radiatori con mandata dell'acqua a 55° ( cosi sfruttiamo per bene la nuova caldaia a condensazione ).
Poi il bello è stato quando l'idraulico ha decido di stendere le tubazioni, non ha rispettato nessun diametro di progettazione, ha installato il tutto sovradimensionando il progetto.
Premesso questo, cercavo una risposta un po' più diretta, se conviene fare l'isolamento del solaio, quali materiali su cui poter informarmi e soprattutto cosa valutare per superare quei mattoni che tengono il tetto.
ti conviene di sicuro isolare il solaio. Per quanto ne so io la fibra di cellulosa è un ottimo isolante con una soddisfacente prestazione sia d'inverno che d'estate (lambda 0,037). Prodotto ecologico in tutti i sensi sia nella sua composizione che per la sua produzione, duraturo nel tempo e di spesa contenuta. Steso per insuflaggio, puoi andare a metterlo benissimo sopra la lana di roccia che hai ora. I muretti di un solaio a nido d'ape vengono rotti per permettere all'operatore di crearsi il passaggio in modo da andare a stendere il prodotto nel modo piu omogeneo possibile. Ignifugo ovviamente e repellente per insetti e roditori. Capacità igroscopica (ovvero assorbe umidità e "mangia" le spore delle muffe). Altri materiali utilizzabili di origine naturale sono Fibra di legno, fibra di lana, sughero ma attualmente hanno costi ben superiori della cellulosa.
Grazie mille obinho, ora vedo di recuperare un paio di preventivi, gia in giornata dovrebbe passare una persona per vedere il lavoro da fare.
Se ho dubbi eventualmente scriverò qui. Grazie
Buongiorno a tutti,
Ho cercato di leggere tutti i messaggi di questo monumentale thread, molto interessante!! Però devo dire che forse per la mole di informazioni ho le idee un po' confuse.
Ora devo ristrutturare una mansarda abitabile, con un tetto molto vecchio, ma condominiale e purtroppo non è possibile rifarlo. Quindi mi devo accontentare di un isolamento dall'interno. In pratica ora tutto l'appartamento risulta controsoffittato ad effetto muro, ma sotto ai pannelli cementizi non si trova alcun isolamento. LA mia idea sarebbe quindi di smantellare il controsoffitto, ritrovarmi con una situazione tipo quella visibile in foto (si tratta di una zona dello stesso sottotetto ma non abitata) da isolare.
Ora come procedere? e soprattutto con che materiali, volendo fare la migliore isolazione possibile ma senza toccare il manto esistente? Da quello che ho capito dovrei per prima cosa posare un telo isolante direttamente sopra i travetti abbracciandoli tutti, e poi procedere con la posa di una ventina di centimetri di materiale isolante, prima fra i travetti e poi sopra per ricoprire tutto. Infine barriera vapore e poi pannelli in cartongesso. Il procedimento è corretto? E ancora quali sono i migliori materiali (lana di vetro, di roccia, pannelli in poliuretano,con quali densità e spessori)?
Grazie mille per l'aiuto che vorrete darmi!!
Se il tetto é del condominio per isolarlo anche dentro dovresti chiedere comunque permesso.E se domani decidono di rifare tetto, comunque il tuo isolamento e cartongesso " salta " a tue spese.Visto anche lo stato del tetto, io cercherei di limitare spese, magari aprendo dei fori si riesce a insuflare isolante fra falda e cartongesso?
Grazie! Ma visto che il tetto non verrà rifatto almeno nei prossimi 10 anni, se non più, vorrei fare comunque un buon lavoro completo per l'isolamento, visto che dovrò abitare in questa mansarda!
capisco, ma 10 anni sono pochi ..l'isolamento dura quanto un tetto..almeno 50 anni..e farlo ora per doverlo buttare fra 10 anni..non so...per quello dicevo che piuttosto che smontare cartogesso, isolare, rifare cartongesso...magari insufflando spendevi poco e tamponavi per 10 anni
Grazie si capisco, ma non so nemmeno se fra 10 anni sarà rifatto, non è assolutamente nei programmi, ed il condominio è molto restio a are ogni tipo di lavoro, figuriamoci il tetto! È per questo che vorrei fare io il lavoro (ho ottime capacità ed esperienza a livello manuale)e farlo come si deve. Quindi tralasciando questo aspetto, quale sarebbe la miglior modalità per fare il miglior isolamento dall'interno?Grazie mille!
se lasci fuori la trave principale ( e direi di si visto che altrimenti si abbassa molto lo spazio utile), io metterei una rete antinsetto/antiuccelli che che scherma il tetto (mi pare di vedere molti fori, sicuro che non piova dentro?), aderente ai travetti (cioè seguendo su e giu dei traveti)...poi metterei lana di roccia incastrata fra i travetti (mi pare hai circa 12 cm..potrebbe essere sufficiente per avere la coibentazione che serve per rientrare nella tabella che da diritto al 65% Enea)..poi sigillerei tutto con barriera vapore...poi avviterei sui travetti (ogni 3 metri circa) delle guide di legno per trattenere delle perline di legno maschiate.
In questo modo il foro della vite sulla barriera vapore viene "sigillato" dal fatto che ci accoppi una falsa trave in legno...e tutto è smontabile all'occorrenza (sviti le false travi, sfili perline, sfili lana roccia..un lavoraccio, ma se devi rifare tetto almeno recuperi i materiali).
Usa lana roccia da almeno 100 kg/metro cubo
Se non basta altezza dei travetti, metti dei "distanziali" in legno per fissare le false travi per le perline e alza la quota della lana roccia..sino ad inglobare una parte delle travi principali...che lascerei comunque a vista, usando perline non chiare l'effetto finale dovrebbe essere bello..oppure se vuoi usare perline chiare, rivesti le travi con perline facendo una falsa trave quadrata
Grazie mille, gentilissimo e risposta molto completa! In realtà non è la zona della foto quella che devo isolare: nella foto è un sottotetto limitrofo al mio in quanto il mio è ancora ricoperto dal contro soffitto in cartongesso/muratura, era solo per dare un idea di come è fatto il tetto sopra. da quanto ho potuto vedere il mio è in realtà messo un po' meglio, e comunque sicuramente non piove dentro in quanto kon ho nessuna neanche minima traccia di umidità sulla contro soffittatura. Per ricoprirlo pensavo di usare invece delle perline, del cartongesso, ma valuto anche le perline sbiancate. Quindi come isolante il meglio è lana di roccia? Credo di poter sovrapporre al primo strato di 12 cm fra i travetti anche un secondo di 8/10 cm sopra al tutto in modo da avere il miglior isolamento possibile. Non dovrei aver troppo problemi di altezze. Cosa ne dici? Grazie ancora!!
se metti 12 far i travetti e poi ancora 10 a coprire tutto, è certamente un super isolamento. starei comunqu su roba pesante, 100-120-150 kh al metro cubo, perche contro il caldo è quello che serve.
Unica cosa da vedere bene come fissare cartongesso in modo da non sforacchiare tutta la membrana barrera vapore..altrimenti rischi che salga umidita e vada a condensare sulle travi di legno del tetto...che essendo sotto tutto questo isolante resteranno fredde.. risolto quello, no problem.
Ottimo! Ma se per quel problema usassi comunque dei listelli guida in legno come suggerivi prima, ma di basso/bassissimo spessore( tipo 5mm)? Non risolverei il problema?
Ah sai per caso il costo indicativo al m2 della lana di roccia con quell'alta densità per i due strati da 12 e 10cm?
Grazie ancora
solo che se metti uno strato che copre anche travi, poi la vite non va piu a tirare un'asse sulla trave sigillandi di fatto il foro dela vite stessa..ma la vite forerebbe la barriera e si crea un posibile passaggio di vapore.
Dovresti come minimo mettere dei blocchetti di leghno (distanziali) per creare zone solide dove poi vai a fissare il riviestimento.
Io mi pare ho speso 2000 euro per 120 mq si lana roccia 70 kg spessore 80 mm...
e se mettessi il secondo strato alternato a dei listelli di legno sottile (5cmx10cm) trasversali alle travi da usare come binari per avvitare le lastre di cartongesso?In questo modo potrei fissare bene i pannelli di lana di roccia ad incastro in entrambi gli strati, poi posizionare il telo barriera vapore, con dei listelli di bassissimo spessore sopra per "chiudere" i fori delle viti e sopra il cartongesso. Come ti sembra come idea?
Coibentare sottotetto in ca
Ciao a tutti, ho letto un bel po' di questo tread ma ho ancora dubbi. .. Ho una casa di due piani con pareti e tetto in ca coperto con tegole. Esternamente sara' eseguito un cappotto mentre internamente al piano superiore abitato, vorrei isolare usando delle lastre di eps da ricoprire con listoni da 20mm in legno. Taglierei i muri divisori interni per evitare ponti con la falda esterna ed avere continuita dell'isolante. Vorrei chiedere se e' corretto come approccio e se devo prevedere una barriera vapore ed eventualmente una intercapedine d'aria tra eps e falda tetto. Le altezze sono generose quindi non avrei problemi di spessori. L'assito verrebbe sostenuto da travi in legno a vista. Grazie . Ciao
Occhio a levare troppi muri....mi raccomando, non quelli portanti. Se hai Problemi di caldo userei materiali più pesanti dell'EPS. Non intercapedini. Si barriera vapore.
