Finalmente ho ricevuto il primo preventivo (isolamento sottotetto), vi avevo chiesto nei gg scorsi alcuni consigli (pag.45).
Il lavoro consisterebbe in: parapetto sicurezza, rimozione tegole, posa assito e guaina, ripristino tegole, posa sottotegola isolante polistirene 15kg/mc spessore 10 cm o lana di roccia 100kg/mc, costo 72,50€/mq.
Per la relazione tecnica da allegare alla documentazione per il comune un geometra mi ha chiesto 800-1000€, a me sembrano un pò tanti :-(
Come vi sembra ?
Approfittando del lavoro vorrei anche fare un cappotto interno delle pareti (a nord), ci sono controindicazioni ? Pensavo di farlo io applicando semplicemente pannelli direttamente sul muro (al momento non rifinito ma lasciato grezzo a mattoni per farmi capire).
senza stare a lavere troppi muri, basta che continui con isolante anche sul muro e il pinte termico viene corretto...quindi leva quelli che devi levare per latri scopi, e gli latri li correggi...ad esemepio i portanti.
Bene ragazzi, pannelli comprati per il solaio piano. Nel fine settimana li metto. Qualche accorgimento particolare da tenere in considerazione? Nel calcolo dei metri ho considerato anche i cornicioni, ma non è inutile metterli anche li??
Il cap ma devi rifare il tetto o solo isolare? E poi che documentazione devi allegare al comune x rifare il tetto da aver bisogno del geom che ti spenna?
Questa immagine presa dal sito di Gematherm consiglia di mettere l'impermealizzazione e uno strato filtrante tra solaio e i pannelli...
Bisogna fare questa operazione ?
Oppure posso mettere i pannelli direttamente sul solaio ?
    90 KB · Visualizzazioni: 0
Aiuto !! Ho sentito altri 3 pareri ma devo dire che più ne sento più mi stanno confondendo le idee.
Io vorrei isolare il sottotegola dall'interno ma così facendo non vedrei più le tegole che scivolano spesso dai listelli nè vedrei eventuali infiltrazioni d'acqua, da qui il suggerimento ricevuto di smontare il tetto, mettere un assito ed una guaina impermeabile e l'isolante tra le travi (il tutto usufruendo della detrazione del 50%), il geometra serve per compilare la relazione tecnica da allegare alla domanda x il comune di Manutenzione straordinaria (ma non ho idea di cosa ci possa scrivere ..).
Giusto stasera ho avuto un altro parere di un impresa, sostiene che isolare sottotegola in un sottotetto non riscaldato serve a poco niente a livello termico, molto meglio isolare il solaio ... mi sembra che ogni impresa che interpello mi proponga ciò che gli conviene fare ..
Help .. sempre più confuso !!
@ilcap: se il sottotetto ha molti muri o peggio finestre aperte è vero, non servirebbe a niente. Inoltre se isoli il solaio puoi chiedere le detrazioni (più alte) per il risparmio energetico. Se isoli un sottotetto non riscaldato no...
riccardo urciuoli: il sottotetto ha due pareti laterali, nessuna finestra o lucernario. Quindi sarebbe meglio isolare solaio ma a livello di pulizia non cambierebbe nulla (polvere, insetti, vespe .. ), per questo motivo mi piaceva il discorso di impermeabilizzare ed isolare il tetto.. in più con il 50% avrei anche il bonus mobili..
Stamattina di buon'ora io e mio cognato abbiamo iniziato i lavori....
Prima di tutto volevo dirvi che non mi aspettavo un lavoro così faticoso e scomodo :cry:
Abbiamo proceduto come spesso avete consigliato su questo ottimo forum :
1) apertura del tetto attraverso la rimozione delle tegole (a casa mia non c'e' la botola per accederci direttamente)
2) spazzolata per pulire tutta la superfice (c'era di tutto , mamma mia la polvere :oops:, ragni a non finire, decine e decine di nidi di vespe...)
3) inizio stesura dei pannelli dal lato cornicione, senza barriera vapore (abbiamo cercato di farli arrivare fino a toccare i legni del tetto , diciamo a 30/40 cm dal bordo del cornicione , di meglio non si poteva fare)
4) Abbiamo messo la schiuma al bordo della prima fila esterna , quindi incollato mano a mano gli altri pannelli con il silicone.
5) A fine giornata abbiamo fatto 3/quarti del lavoro.
Ovviamente manca ancora di schiumare alcuni punti attorno ai pali di sostegno del tetto e altre zone.... e ripassare le giunture tra un pannello e l'altro
Vi allego delle foto, se ci sono consigli per poter ancora modificare e rendere migliore il lavoro sono qui ad ascoltarvi !
P.S. Grazie a tutti per l'aiuto !!! :clapping:
grande Strike! Sembra stia venendo un bel lavoro, metto il link anche nel 3d del fai da te, continua a mandarci foto.
Io schiumerei, o forse meglio mettere qualche ritaglio di pannelli, anche intorno ai pilastrini di legno.
Io parlavo di intercapedine interna tra tetto e isolante.
Mi pare di capire che è il caso di lasciar perdere e piuttosto abbondare con l'isolante.
A questo punto, volendo fare una statigrafia, come devo muovermi per un preventivo?
Dall'esterno verso l'interno: tetto/solaio --> isolante --> Al --> controsoffitto --> Intonaco.
Corretto? Tra tetto e isolnate devo inserire qualcosa (barriera vapore, anticondensa, ecc)?
Tra isolante e nuovo controsoffitto va bene Al come consigliato da Marco o serve altro?
Grazie a tutti.
Ho spostato la tua domanda in QUESTO 3d che è quello giusto....santa pazienza...
Ci vuole credo una guaina tra tetto e isolante per eventuali infiltrazioni. Poi credo Al sia la barriera vapore, da mettere internamente all'isolante
Ciao e grazie Riccardo.
Scusa se ho sbagliato sezione ma avevo iniziato a scrivere lì...
Come mai credi debba essere necessaria una guaina tra tetto e isolante, dato che le infiltrazioni dovrei proteggerle già dall'esterno del tetto avendo appena effettuato le fughe delle chianche e una guaina?
Grazie.
no scusa non ho riflettuto sui tuoi ultimi post, semplicemente tu hai chiesto se tra isolante e tetto ci vuole barriera, io ho ricordato che ci vuole la guaina, la barriera va internamente all'isolante.
Se la guaina l'hai già messa ok!
Io invece sabato ho finito di pulire il sottotetto... un lavoraccio.
Oggi mio papà è andato dal rivenditore del paese per un preventivo per la lana di roccia 6 cm: ci fa 2.56 euro al mq iva compresa. Faremmo 2 strati incrociati da 6 cm, quindi 12 cm totali.
E' un buon prezzo o cosa? E' comodo perchè è a 300 metri da casa
Si quello che dici è vero però non avendo proprio il sottotetto bello livellato tra corrugati e uno scalino con un bel rotolo di lana di roccia riesco ad adattarmi facilmente alle disconnessioni del piano di lavoro. Il sughero è sicuro più costoso, io volevo un intervento che massimizzasse il rapporto qualità dell'intervento/prezzo
purtroppo ci sono alcuni che parlano per sentito dire e per luoghi comuni invece di fare informazione
fanno disinformazione,che farebbero le fibre in un sottotetto o dietro un cartongesso venire il cancro
io ho sentito invece che eps e xps,una volta demoliti avrebbero problemi come ritiro dei rifiuti se mescolati
ad altri inerti,e che nella germania non sono più usati, chissà forse un'altra chiacchera da bar
Si a cercare informazioni più dettagliate pare che lana di roccia/vetro non siano cancerogene. Chi vuole può andare sul sito pubmed e digitare rock woll, usciranno articoli scientifici di studi sulla lana di roccia
Ad ogni modo oggi mio papà la va a prendere dal rivenditore così se tutto va bene sabato la poso nel sottotetto
