il sughero è un ottimo isolante ma costa troppo,è un prodotto di nicchia,la produzione annuale è limitata
se fai la struttura di sostegno del cartongesso perdi almeno 3 cm più l'isolante,attaccare dei pannelli di
isolante al soffitto poi rasare con rete si rischia con le luci radenti,per gli isolanti se serve solo per il freddo
bastano isolanti leggeri,se devono isolare anche dal caldo devono essere pesanti
Il caldo non entra in estate, è più un discorso di limitare le perdite di calore verso il sottotetto.. quindi che consiglieresti di fare?
isolanti leggeri ed economici come eps e xps vanno benissimo e anche la lana di roccia a bassa densità
molto economica e di grande lavorabilità,attaccare i pannelli al soffitto con rete e rasare non credo che venga
un bel lavoro,oppure ci dovrebbero essere dei pannelli di polistirolo da lasciare a vista
Si ma in questo caso dovrei agire da sopra al solaio e ritorna il problema dei muretti. Ma una controsoffittatura in cartongesso quanto spazio mi occupa se metto un pannello con già incluso 5 cm di isolante? ha degli spessori minimi per poterlo installare oppure no?
ci sono m pare pannelli di cartongesso con eps gia fissato sul retro..in tal caso penso basti incollare a soffitto e poi stuccare e pitturare il nuovo soffitto..o no?
il preaccoppiato oltre a incollarlo ci metterei anche dei tasselli il cartongesso pesa,non ho mai visto dei lavori
così se uno ha l'alza lastre è abbastanza semplice anche per il fai da tè è il fissaggio che dia garanzia il punto critico
se spendi già poco per riscaldare credo che non ti valga la pena intervenire. Non rientreresti velocemente nell'investimento.
Scusate, ma ancora non riesco a capire bene la differenza tra XPS e EPS. Per isolamento interno del solaio, quale sarebbe preferibile?
Liga..in EPS la S significa SINTERIZZATO...cioè prima fai le perle di PS espanso (palline sciolte) e poi col vapore formi dei blocchi (sinterizzi) e poi li taglia a fette. Nell XPS la X significa EXTRUDED, e quindi il ps viene espando dentro un estrusore e la lastra esce finita.
Lo XPS di solito è piu robusto e si preferisce usarlo dove esiste un carico, ad eesmepio contro terra per isolare fondamenta..sul tetto, specie se la guaina di tenuta sta sotto l'isolante (tetto rovescio)..ove non è necessari, EPS è analogo e costa meno.
Per me è il miglior isolante in assoluto da usare nel lato esterno, cioè quando non ti serve aggiungere massa alla struttura perchè nel lato interno lasci il muro.
Se isoli all'interno, mettere eps significa perdere massa e allora meglio usare lane vetro/roccia di massa elevata..isolano un po meno, piu costose, piu rognose da lavorare..ma hanno massa decente.
Ok. Scartato EPS.
Rimangono da valutare:
- fibra di legno
- sughero
- over foil 311
- silicato di calcio
Bisognerà scegliere miglior compromesso costo-qualità-spessore.
Curioso che escludi EPS e poi pensi a Over foil che su 9 mm 3 sono di EPS...
Questo materiale , sommando le camere d'aria che devi costruire, con un pacchetto di 7 cm da lo stesso isolamento di un eps da 6 con pre incollato cartongesso da 1...ma secondo me ad un costo molto superiore....e senza vantaggi di MASSA...mi domando cosa serve.
Silicato..leggo su Fassa Bortolo che lo consigliano per cappotto esterno..non so come mai.
pannelli sughero o legno, massa buona e lambda buono..certo non li regalano...
Il mio termo tecnico mi ha definito il sughero nel tetto inutile. Buono per l'isolamento acustico... E costoso
fortunatamente esistono i laboratori e le schede a norma UNI..per far star zitti quelli che non le sanno leggere..poi che sia caro è scontato..altrimenti io mica mettevo lana roccia..mettevo pregiatissimo sughero sardo..haiooo!!
Mia mamma l'ha messo perché era naturale non perché isolasse meglio o peggio. Fosse stato per me mettevo pure il plutonio a patto di isolare come si deve.
E comunque un sughero 170Kg/mq ho imparato in questo forum che di sicuro non è meglio di XPS
Hai ragione Marcober. Sai perchè non avevo escluso l'over foil? Perchè oltre ad aver avuto un buon prezzo al mq, diciamo che mi fidavo del pacchetto già pronto, quindi con freno vapore, ecc... Ma in effetti, pensandoci su, non è la soluzione migliore...
Quindi restano:
- fibra di legno (circa 6,4€+iva al mq per spessore 4 cm)
- sughero (molti mi dicono sia il top, anche perchè incombustibile, a 10€+iva al mq per spessore 5 cm)
- silicato di calcio (dalle mie parti sembra essere un materiale sconosciuto)
- altri consigli?
Con fibra o sughero mi par di capire che il freno a vapore potrebbe non essere necessario e che la posa dovrebbe essere non molto complessa.
Anche se ricordo che un esperto casaclima, su un forum, mi ha risposto così:
le consiglierei sicuramente una fibra di legno tra montanti in legno protetti da un freno al vapore igrovariabile coperto da uno strato in gessofibra.
La barriera vapore va messa, se serve, facendo verifica glazer, e quindi occorre verificare il pacchetto completo posato a regola...
Scusa riccardo..parlava di sughero..pesnavo fosse interno...
Scusate tanto. Ho inserito il messaggio nella discussione errata. Chiedo cortesemente ai moderatori di spostarlo nel cappotto interno o nell'isolamento solaio/tetto (sempre dall'interno). Quindi marcober aveva capito bene, sono io che ho sbagliato discussione... sorry.:cry:
