Uno zatterone insomma.. che spessori orientativamente? e che prezzi se hai un indicazione ad occhio?
mah..lo spessore lo farei in base al materiale che trovo..spesso costa meno comprare roba sottile e mettere 2 strati..da vedere..essendo poca roba magari trovi qualche occasione..qualche pacco aperto da qualche rivenditore che vien via per poco. Comuqnue farei 10-12 cm..penso che spenderai 3-400 euro (essendo poca roba non avrai grossi margini di trattativa)
La pratica comune va fata comunque, anche se di tipo diverso.Se il sottotetto è riscaldato puoi detrarre 65% anche sullo smaltimento eternit. Sempre se isolamento ti porta sotto tabella. Se non è riscaldato va tutto al 50%
Il sottotetto non è riscaldato, è bassissimo e non vivibile. Se l'isolamento lo metto sulla soletta per scaldare l'appartamento sotto non va comunque detratto al 65%?
e beh...se non metti isolante, non riduci consumi..per cui conviene isolare.
se isoli soletta riduci certo consumi PIU che isolare tetto..e specie in estate avrai miglior beneficio
la manodopera eternit potrebbe finire per sbaglio in gran parte su lavoro 65%....
per smaltire gli eternit, isolare la soletta e rifare il tetto devo fare qualche richiesta in comune? mi serve anche il geometra?
Di certo una comunicazione....anche da solo dovresti riuscire. Però attento se intervengono più ditte al discorso sicurezza cantiere che si complica parecchio.io chiederei aiuto, tanto detrai anche quella spesa.
che materiale consigliate per isolare la soletta? mi stanno proponendo 20cm di lana di roccia...
qualche domanda sulla lana di roccia: è cancerogena? è deperibile? è più economica (allo stesso grado di isolamento) di eps/eps?
dato che ho già un paio di cm di schiuma poliuretano espanso (come faccio a misurarli correttamente?) mi converrebbe aggiungerne altri per arrivare (a quanti cm?) alla detrazione del 65% ed includere una parte del costo del rifacimento del tetto?
Ciao a tutti, il lavoro di coibentazione fatta qualche mese fa (trovate foto qualche pagina indietro) e' stato un ottimo invstimento! Per tutto l'inverno la temperatura in casa e' stata intorno ai 23° , mentre prima del lavoro se riuscivo ad arrivare a 20° era un successo da festeggiare con tutto il vicinato :clapping:
Inoltre abbiamo consumato molta meno legna dello scorso anno.
Consiglio a tutti di fare questo lavoro , economico ma dall'ottimo rendimento
Salve a tutti!
Stavo cercando qualche pannello isolante preaccoppiato per realizzare un tetto ventilato in zona E.
Oggi in fiera mi sono fatta intortare dai tecnici Stiferite che volevano apiopparmi Stiferite Isoventilato...
Poliuretano Isoventilato
Tutto molto bello, ma leggendo su internet ho visto che ha uno sfasamento termico di sole 4-5 ore! Troppo poco!
Alchè mi sono messa a cercare altri pannelli preaccoppiati... Ed è così che mi sono imbattuta in articoli su articoli che consigliano la lana di legno, in quanto offre alto sfasamento termico.
Ad esempio ho trovato questi pannelli eccezionali:
SISTEMA PER TETTO VENTILATO IN FIBRA DI LEGNO - AIRHOLZ TOP GRAFITE - THERMAK BY MATCO
Sono in attesa di un preventivo... Ma purtroppo temo che costino una fucilata...
Voi sapreste consigliarmi qualche pannello isolante preaccoppiato con alto sfasamento termico? Magari di materiali non naturali, così da non marcire alla prima infiltrazione d'acqua...
Grazie a tutti!
coibentazione sottotetto
Ciao a tutti, sono nuovo del forum ma voglio fare i complimenti a tutti per le risposte molto utili a domande che spesso non trovano soluzione.:):):)
Io ho effettuato l'isolamento delle intercapedini(le mie hanno un vuoto di 25/35 cm., ho fatto Bingo perché la situazione è cambiata radicalmente, lo consiglio a tutti coloro che vogliono una soluzione veloce e performante con poco o nulla disagio.
Ho però anch'io di la necessità di un opinione.
devo coibentare il sottotetto e ho seguito la discussione traendo molte risposte, ma ho un dubbio, se si mettono due pannelli da 6 cm. uno su l'altro, si ottiene lo stesso isolamento che mettendone uno da 12 cm, secondo voi l'equazione
2x6 cm. = 1x12 cm.?
Grazie a tutti.
Max
Come e con quali materiali hai isolato?
Costi?
saluti:beer:
L'isolamento è certificato e rapido, io ci abito e ha creato qualche piccolo disagio, in una casa vuota sarebbe l'ideale, il materiale è la fibra di cellulosa che diventa un corpo unico una volta assestata, anche per la pressione con cui viene immessa nell'intercapedine.
Io ho ottenuto un ottimo risultato considerando il prezzo di €. 3190,00 IVA compresa.
Ciao.
ciao ragazzi,
sto ristrutturando una mansarda, e sono in procinto di rifare il tetto per coibentarlo a dovere.
Trattasi di cascina dei primi del 900, ad oggi e' grezzo (travi, tegole ... fine :))
Ho sentito la Celenit, che offre come pacchetto top questa soluzione:
Celenit AB 50
Celenit FL/150 (fino a 160mm)
Celenit N20
Dupont Tyvek Enercor Roof
on top, soluzione aertegola con tegole portoghesi.
Volevo capire se come soluzione può andare, o andrebbe un filo tarata (es. al posto del FL/150 andare su una soluzione 3therm, e nel caso quale, oppure se entrambe le soluzioni si equivalgono).
Che ne pensate?
Di materiali al mq siamo circa sui 63 EUR (con FL/150 160mm) + iva.
Suggerimenti?
Zona E, gg 2404
ciao grazie
Andrea
devo coibentare il sottotetto e ho seguito la discussione traendo molte risposte ha detto:
il risultato è pressocchè lo stesso
mettendo 2 pannelli si isola leggermente meglio a patto che vengano messi sfalsati, in pratica si riducono le dispersioni tra gli spazi di accostamento, è da valutare però il costo di posa che viene circa il doppio, essendo doppio strato.
Doppio isolamento tetto e soffitta.
Sono nuovo del forum e pertanto faccio un saluto a tutti. Premetto che non ho particolari competenze e per quanto tale abbiate pazienza.
A breve dovro' eseguire la ristrutturazione straordinaria del tetto della mia abitazione (150 mq), allo stato attuale costituito da travette in cemento con in appoggio tavelloni con sopra tegole; l'intervento prospettato dal tecnico consistera' nella sostituzione delle tegole e nella realizzazione di una caldana al di sopra dei tavelloni, la quale verra poi coibentata (steferite) ed impermealizzata (guaina). Al di sotto del tetto vi e' una soffitta calpestabile (100 mq - altezza max 2 mt) che utilizzo, e che utilizzero', solamente come ripostiglio; attualmente la stessa e' coibentata con della lana di roccia a rotoli alt. 4 cm (e' stato utilizzato tale materiale in quanto il massetto e' irregolare ).
Ora la mia domanda e' questa:
ma ha senso in termini di risparmio energetico isolare sia il tetto che la soffitta ? Non sarebbe sufficiente solo la coibentazione della soffitta, ovvero la superficie piu' prossima alla zona abitata; in alternativa non sarebbe più redditizio in termini energetici dirottare la somma in denaro prevista per l'isolamento del tetto nella riqualificazione della coibentazione della soffitta.
Sarei onorato dei vostri pareri e consigli, magari a breve poiché devo iniziare i lavori.
Grazie e scusate per la lungagine.
