no per ora mi ha solo dato il progetto e il capitolato dove c'è tutto quello che dovrebbe essere fatto. Li parla solo di coibentazione di pareti perimetrali. Per la copertura parla solo di guaina, tegole usate, ecc. ma nn c'è nessun accenno all'isolamento
allora non te lo fa l'isolamento del tetto
scusa, ha in mano un documento in cui ti spiega tutto...
dovresti trovare contraddizioni fra capitolato ed altri documenti
Isolamento sottotetto/solaio.....
Salve , volevo chiedervi un consiglio su come isolare un sottotetto non abitabile ma calpestabile.
Lo stabile è in un centro storico ed il sottotetto e composto da un pavimento di legno dalla parte verso la copertura e di una "rete intonacata" o "cannette".... da noi le chiamano così , dalla parte verso i locali.
Io volevo mettere dei pannelli in polistirene isolanti e calpestabili ( se ci sono ) sopra il pavimento di legno , per limitare la dispersione di calore d'inverno e dominuire il caldo d'estate....
cosa ne pensate? grazie
Note di Moderazione:
Regola 3a) Il Forum è suddiviso per sezioni ove è possibile trattare un solo argomento. Tale suddivisione deve essere rispettata da tutti gli utenti che, prima di postare una nuova discussione, sono invitati a scegliere accuratamente la sezione più adatta e controllare che l'argomento non sia già stato trattato aiutandosi con il motore di ricerca interno.
Salve ragazzi, stò per rifare il tetto di casa (semplice travi con tegole) e vorrei trovare la migliore soluzione per renderlo abitabile e quindi isolato termicamente sia d'estate che d'inverno (o almeno il + possibile!)...sono obbligato a farlo in legno perchè la casa non sopporterebbe i pesi del cemento armato e avrei intenzione di farlo ventilato installando nella falda a sud un impianto fotovoltaico da 6 KW...ho paura di sbagliare scelta, io abito a Salerno e non conosco molte ditte "di qualità" in loco...grazie in anticipo per l'aiuto ;)
io comincerei con lo stare attento a mettere un impianto da 6 kW su di un tetto che non regge il C.A.
io comincerei con lo stare attento****
Ho parlato già con l'ing. poichè lo farò anche totalmente integrato andrò a risparmiare anche il peso delle tegole e cmq il peso a metro quadro è sopportabilissimo senza problemi ;) io mi preoccupo di ben altro...se qualcuno mi desse una mano o qualche dritta ne sarei felicissimo!!!!!
https://www.energeticambiente.it/misc.php?do=cfrules
Quella che fa tetti in legno...il mio ing ne conosce alcune ma mi sarebbe enormemente d'aiuto conoscerne qualcuna che vi ha fatto lavori (o ad amici) che ha fatto un buon lavoro e di cui siete soddisfatti...ecco ;)
Salve a tutti
ho letto sul forum e mi complimento per il livello di conoscenza presente. Scrivo in questo topic che mi sembra quello più coerente con la mia domanda.
Abito in una mansarda che non ha camera d'aria sovrastante che ha gravi problemi di umidità. Siamo i primi inquilini (la casa è stata terminata alla fine del 2008) e mi sto interessando insieme al proprietario della risoluzione del problema.
Sul tetto è posta una guaina isoltante su un massetto per isolare termicamente la casa. Infatti i problemi sono sulle pareti. Per farvi capire la gravità, nella stanza da letto (dove c'è la parete esposta a nord) c'è una umidità tra il 70% e l'80% a seconda della giornata.
L'idea che mi sono fatto è che il cappotto termico (ho contattato una azienda specializzata, che mi ha consigliato i pannelli in sughero con spessore minimo 8cm) possa risolvere questo annoso problema.
Chiedo ai numerosi esperti di questo forum se la mia idea è giusta. Tenete presente che nella credenza della cucina il pacco del sale è praticamente bagnato.
Se servono altri dati non esitate a chiedermeli, devo capire se mi conviene aspettare la risoluzione o è meglio trovarmi un altro appartamento.
Abito a Napoli, non so quale zona climatica sia.
Grazie in anticipo a tutti
Ciao Ispanico
premetto che non conosco il tuo clima, pero' 2 cose mi saltano all'occhio
1) Guaina e massetto non sono isolamento termico
2) Tasso di umidità interna TROPPO alto!!!
Non so cosa tieni in casa ma sicuramente hai una ventilazione insoddisfacente ed una temperatura interna mi sa troppo bassa.
Comunque in base a qanto hai chiesto
1) Se non rifai anche il tetto ed iserramenti (?) il cappotto non ti serve a nulla
2) Con quel tasso di umidità interna comunque il cappotto non ti risolve il problema
Per avere un quadro completo dovresti postare se hai la vasca idromassaggio/doccia/sauna ecc...
Piante? Finestre? quanto le apri al giorno? quale temperatura tieni in casa?
Innanzitutto grazie. La temperatura interna è sicuramente bassa (intorno ai 15°C), per la questione della ventilazione ti rispondo che, quando siamo in casa, apriamo costantemente le finestre. Sulla numero 1 potrei aver utilizzato io un termine errato, ho parlato con l'architetto che ha progettato la casa, e comunque non abbiamo problemi di muffa sul tetto.
Per serramenti intendi le finestre? Abbiamo degli infissi che la mattina appena svegli troviamo praticamente bagnati dalla condensa della notte.
Credo, inoltre, che il tasso di umidità derivi anche dal fatto che le pareti non sono neanche impermeabilizzate, come testimoniano le macchie di acqua che si vedono dall'esterno. In base a queste condizioni, l'utilizzo del cappotto come lo valuti?
Ho una vasca da bagno normale, qualche piantina (4-) in casa ed apro le finestre anche per ore quando sono in casa. Naturalmente, quando la sera fa più freddo ed accendo i riscaldamenti, le finestre sono chiuse per non disperdere calore. La temperatura nella stanza da letto è di circa 15°C, ed è molto influenzata dalle condizioni climatiche esterne.
Naturalmente c'è stata formazione di muffa negli spigoli in alto e vicino i pilastri dell'appartamento, oltre che aver trovato scatole di cartone ammuffite dentro i mobili.
hispanico, da manuale ;O)
1) Temperatura troppo bassa ma troppo troppo...una mia cliente aveva la tua situazione sui 18 gradi figurati tu!
La temperatura la devi tenere almeno 18/19 gradi anche in tua assenza .
Non hai problemi di muffa sul tetto semplicemente perchè essendo poco isolato in primavera/estate si surriscalda e quindi asciuga. ;O) se poi hai le "perline" in legno, il legno funge da regolatore igrometrico..ma alla lunga si deteriorano..fidati
2) Serramenti: Sono bagnati perchè non sono a taglio termiche e perchè COMUNQUE con la tua temperatura/umidità raggiungono la soglia di rugiada
3) per la camera vedi sopra punto 1
Comunque per risolvere devi
1) tenere temperatura interna 18/19 gradi quando non ci sei e 20 quando ci sei . 17/18 nelle camere (ma forse qui' si formerà comunque)
2) Cappotto (se hai muratura piena perimetrale ) lascia stare il sughero che costa un botto (doppio dell'EPS) ma rifai anche isolamento del tetto
3) Finestre da sostituire (2 camera con argon)
Consigliata fortemente VMC con scambiatore di calore
La spesa credo sia consistente....
In alternativa tieni presente che alzando la temperatura interna e magari mettendo un deumidificatore serio (tipo quelli da piscine) la situazione dovrebbe migliorare di MOLTO!
Lascio a te ogni altra valutazione se tenerla o cambiare casa :O)
Grazie ancora. Voglio precisare che sono entrato in casa in ottobre e che sono quindi solo 6 mesi che sono dentro, quindi non conosco il comportamento estivo dell'appartamento. Sono salito sul tetto ed a vista si vede solo la guaina impermeabile, di più non so dirti.
Domanda: ma con il cappotto non si regola lo scambio termico e quindi la temperatura dovrebbe salire?
E la prestazione è la stessa del sughero? Cosa posso consigliare per isolare il tetto?
Tu dici che anche con il cappotto le finestre si devono sostituire? Scusa ma non ho capito cosa intendi con VMC
Sai, io cerco una soluzione definitiva, e l'ho detto anche al proprietario che si è reso conto che l'immobile in questo stato tende a svalutarsi.
Per la valutazione se rimanere o meno, diciamo che a quando mi dici è meglio se inizio la ricerca...
Se la casa è del 2008, le stratigrafie cosi' come la legge 10 dovrebbero essere disponibili, se non te la fornisce il proprietario, puoi richiederne la visione in comune.
Da quanto ho capito sei in affitto?
Comunque per rispondere alle tue domanda
1) Si il cappotto consente ai muri di rimanere caldi, ma se non isoli anche il tetto, il caldo esce da li. Visto che un cappotto consta mediamente dai 45/50 E./mq in su(dipende da un po' di fattori ma in sughero dai 70/85E./mq) ..vedi tu
2) Una finestra mediamente disperde come un'intera parete ;O) se non è basso emissiva e posata correttamente (soprattutto se hai le tapparelle)
3) I materiali isolanti hanno caratteristiche differenti, il sughero è un'ottimo materiale e usato molto in bio edilizia, ha lo svantaggio di essere molto caro. per me è sprecato per un cappotto esterno, anche perchè ha un potere isolante minore dell'EPS quindi te ne servono + cm. Per il tetto lane minerali..come spessori dipende da quanto è spessa la solettina in calcestruzzo da cui dedurre lo "sfasamento" dell'onda termica estiva. orientativamente comunque dai 20 cm. in su (se il tetto ha una struttura leggera)
3) VMC ventilazione meccanica controllata . fai una gogglata e trovi un sacco di informazioni :O)
4) Bhe, non posso consigliarti cosa fare, ti dico cosa farei io...una casa tradizonale "ben realizzata" (e ti parlo di case sino al 2000, oggi sarebbe comunque pessima) presenta problemi di muffe dopo almeno 7/8 anni ..la tua dopo 2 (abitata da 6 mesi)...bhe io cercherei qualcosa di meglio ;O9..
Tieni conto che il clima indoor è il maggior responsabile di patologie alle vie respiratori, le spore delle muffe sono cancerogene...
Yes, hai capito bene.
Capito, chiarissimo. Io credo che però, probabilmente, il tetto sia già isolato. Il sughero me lo ha consigliato il tecnico che è venuto a casa, probabilmente anche per il costo, ma adesso gli chiederò i costi dell'EPS per guardare il preventivo.
Non ho le tapparelle. La casa, che è un rettangolo 12x10, ho due finestre di quelle piccole in alto nella cucina ed una nella stanza piccola, e una finestra normale in stanza da letto ed una in bagno. Tutte, la mattina, sono praticamente bagnate.
Paolo ti ringrazio, sei gentilissimo e preparato.
Piccolo aggiornamento sulla situazione. oggi ho incontrato il proprietario con una persona che potrebbe fare il lavoro, e la soluzione proposta è la seguente:
pannelli di lana di roccia sul tetto fissati su uno strato di guaina con sfere bitumose che, riscaldate, fanno aderire il pannello che poi viene rivestito sopra; mentre sulle pareti laterali pannelli in EPS installati con i fisher e rifiniti.
Che ne pensate?
materiali ok, dipende dai cm.
10 cm sui perimetrali dovrebbero bastare ma non ricorco quanto è lo spessore del muro....se non hai almeno 35 cm di mattone invebe dell'EPS ti serve qualcosa con piu' massa...(lane di roccia doppia densità, calcio silicato, ecc..)
Sul tetto bene la lana, ma almeno 25 cm (di piu' è meglio) e barriera al vento.
In giro su internet e sui siti delle case produttrici materiale isolante trovi facilemente dei manueletti di stratigrafie tipo dimensionate per smorzamento e sfasamento . Al Sud almeno servono 10 ore di sfasamento e tanto smorzamento.
Cerca il sito di una IMPORTANTE ditta che produce lana di roccia ;O)
Tetto travi di ferro, tavelloni, guaina, tegola romana
sto per entrare in una nuova casa costruita negli anni 70.
La casa è isolata al centro del giardino.
Il tetto è in travi di ferro, tavelloni, guaina e tegole romane.
Il problema è che in corrispondenza delle travi (molto più sul lato nord che a sud) c'è molta muffa che corre su tutta la lunghezza della trave, nel resto dei muri no. Dal momento che farò un controllo dello stato delle tegole pensavo di controllare la guaina e inserire un isolante termico.
Pensavo di procedere così: appoggiare sulla vecchia guaina uno strato di polistirene in lastre (che fisserò con un po' di colla a caldo immagino), sul polistirene appoggiare una nuova guaina ed in fine rimettere le tegole. Se troverò ad un prezzo buono sceglierò il polstirene estruso con la forma particolare per ventilare il tetto.
A questo punto due domande:
1 - è necessaria la seconda guaina? o faccio meglio se sostituisco la guaina vecchia con una nuova, appoggio il polistirene e metto direttamente le tegole?
2 - la casa è di proprietà di mio zio, come faccio a fargli detrarre le spese (55%) per i lavori di coibentazione?
Grazie davvero per i consigli e l'aiuto.
