Comunque leggendo su internet la lana di roccia e tutte le lane minerali sono classificate come RIFIUTI NON PERICOLOSI! Quindi facilmente smaltibili
Se non vuoi morire entro breve tempo si, prendi tutte le precauzioni del caso e smaltiscila in modo professionale, credo la imbusteranno in buste sigillate come fanno con l'ethernit.
Io piuttosto pagherei un muratore slavo e gli farei fare il lavoro sporco, tanto la sua sorte rimane la medesima.
Questa frase, visto che l'hai scritta senza virgolette nè faccine, io la prendo seriamente e la ritengo indegna di un forum serio e tecnico.
Inoltre mi sembra totalmente infondato paragonare lana di roccia o fibra di vetro all' amianto.
Ma stiamo scherzando? Ma come fai a scrivere cose del genere come se fossero supportate da dati scientifici?
Giustissimo prendere più precauzioni possibili ma non bisogna fare terrorismo esagerato. Nè tanto meno battute fuori luogo su lavoratori che grazie a persone senza scrupoli e all'ignoranza dei pericoli (reali) mettono a repentaglio la loro salute.
Mi hanno fatto un prevenivo
Smaltimento lana di roccia su soletta e coibentazione con poliuretano a spruzzo (sottotegola) per 35mq di sottotetto: totale 1500 euro
Come vi sembra?
Si ti do la conferma.
ma tu non sei una fonte scientifica seria.
Ovviamente come ho già scritto bisogna prendere precauzioni... quindi mascherina ma anche guanti e possibilmente vestiti vecchi da buttare e/o lavare bene.
Le fibre sono sicuramente irritanti, anche per pelle e occhi. Non mi risulta cancerogenicità per i polmoni ma ovviamente la mascherina (buona) è d'obbligo.
Quello che non posso tollerare sono battute e disprezzo verso chi se la passa peggio di noi.
Quando hanno fatto i lavori in casa mia l'anno scorso gli operai (origine tunisina se ricordo bene, ma guidati e assistiti da un italianissimo geometra) tagliavano le piastrelle di flessibile nel mio bagno, crando una sorta di nebbia nella quale lavoravano.
Visto che per loro era quasi impossibile portare ogni piccola piastrella sul terrazzo e tagliarla li, li ho almeno convinti a piazzare un mio ventilatore in modo che sparasse la polvere fuori dalla finestra.
Gli ho spiegato un minimo i rischi, e alla fine glielo ho anche regalato il ventilatore.
Mi hanno ringraziato, e spero gli sia rimasto un minimo di consapevolezza che per ridurre o eliminare i rischi a volte basta poco.
Se ti faccio vedere come si combinavano i miei posatori tagliando le mattonelle fuori di casa ci rimani male. Io ho semplicemente pensato che sono scemi, tanto alla mia constatazione che si stavano avvelenando con quei fumi loro hanno reagito in modo orgoglioso. Certo ma se ti mettessi la marcherina potresti campare qualche anno in più ed andare comunque orgoglioso del tuo lavoro. Ma cosa pretendi da gente che pranza tutti i giorni a wurstel e finkbrau del lidl?
Ho visto che al Leroy Merlin vendono i rotoli in lana di vetro e carta Kraft della Saglan, un rotolo costa 48,50 Euro nella versione con spessore da 8 cm, ci si ricoprono però 16,2 metri quadrati quindi per 100 metri quadrati (quindi con sei rotoli) si spenderebbero 291 Euro, contro i circa 500 Euro di una soluzione basata su polistirene dello stesso spessore. Mi sembra un buon risparmio, tenuto conto che il ? termico è sostanzialmente uguale (0,04 per la lana di vetro e 0,036 del polistirene EPS che acquisterei).
I miei dubbi però sono i seguenti e vi chiedo “consulenza”:
1) i rotoli sono di dimensioni grosse e non so se passano per la botola del solaio; si taglia facilmente la lana di vetro, per eventualmente ridurre i rotoli?
2) calpestabilità: sono praticamente dei materassi, sopra metterò come già programmato dei pannelli in fibra di legno da 4 cm, anche così facendo si riesce ad avere poi la calpestabilità oppure no? Il solaio è disabitato e calpestato solo occasionalmente, tuttavia vorrei ci si potesse camminare sopra. Magari sopra i pannelli in fibra di legno in futuro si monterà un laminato.
3) infiammabilità: sapevo che la lana di vetro non è infiammabile, comunque i data sheet danno classe di infiammabilità F per il polistirene ma anche per la fibra di vetro. Che cosa si può dire al riguardo? Meglio uno o l’altro da questo p.to di vista?
4) Si gestisce bene la lana di vetro, in fai da te? Oppure è tipo la lana di roccia, che poi irrita, si fa fatica a stenderla, ecc…?
5) La “carta Kraft” dovrebbe essere un freno vapore? Siccome devo mettere questo isolante nella soletta della soffitta (non riscaldata e non abitata), mi crea dei problemi? E’ uno svantaggio nel mio caso che ci sia la carta Kraft?
In conclusione: meglio polistirene o lana di roccia tipo Saglan, sì, no, perché?
Volevo gentilmente sapere
1) Che tipo di Pistola devo comprare per fare l'insufflaggio sul sottotetto
2) che materiale è migliore: cellulosa o poliuretano? E i componenti vanno messi nella pistola sciogliendoli in qualche soluzione? o nell'acqua?
3) Il materiale in questione è colloso? ovvero rimane attaccato sulle tegole interne del sottotetto?
4) Una volta eseguito il lavoro, è nocivo respirare l'aria oppure il sottotetto sarà abitabile?
Grazie. :preoccupato:
ciao Artiglio,
qui si parla in realtà di insufflaggio dell'intercapedine! I problemi cambiano, per esempio di solito i sottotetti sono accessibili quindi non serve pistola, rovesci i sacchi direttamente sulla soletta.
Ok ma se rovescio i sacchi di poliuretano sulla soletta poi posso camminarci sopra? Quanto solido sarà il poliuretano?
oddio quante domande...
1) mai fatto ma non è proprio facile, credo tendano a sfaldarsi e perderesti fibre. Magari esiste qualche attrezzo apposito, chiedi
2) non puoi metterci sopra i pannelli da 4cm, pesano e schiaccerebbero i materassi!
3) immagino meglio fibra, è inattaccabile dal fuoco...
4) forse la fibra di vetro è peggio della lana di roccia...
Io vedo più facile il polistirene, ma vetro e roccia un po' migliori per il caldo
non mi risulta esistano sacchi di poliuretano, esistono sacchi di granuli di eps e camminandoci volerebbero ovunque.
Se invece esiste qualcosa tipo le patatine di EPS o poliuretano per imballaggi...comunque sono plastiche morbide e camminandoci quelle sotto il piede sarebbero schiacciate.
Però ho visto che al bricoman vendono un tappeto di 5 cm di Poliuretano.
Sarebbe perfetto.
Lo endono a 4 ero a mq
Ma col polistirolo può fare investimento e superare i 12 cm, certo che ste cose andrebbero fatte 2 conti alla mano.
Polistirolo non saprei....
Io parlavo di polistirene (peraltro EPS, neppure XPS), che costa molto di più rispetto alla lana di vetro, almeno per le offerte che ho trovato io. In soldoni, per 100 mq., rivestendo in polistirene (spessore 8 cm) non riesco ad andare al disotto di 530 Euro come costo materiale; con la lana di vetro i costi li ho riportati sopra e sarebbero, a parità di spessore e di mq, 290 EUro circa.
Però, dal momento che a quanto pare la lana di vetro ha i problemi di calpestabilità, al momento penso di procedere con un primo strato di pannelli in polistirene 8 cm; sopra, magari questa primavera, un secondo strato spessore 4 cm di pannelli in fibra di legno (ottimo isolante con "massa"). Dai calcoli, la transmittanza verso la soletta della soffitta cala di un sacco (circa il 70% del valore che ha attualmente).
Mi scoccia il discorso dell'infiammabilità, questo sì. Ma per ora non vedo "alternative" facili.
P.S. pur non essendo certo un esterofilo, la battuta sugli slavi non m'è parsa un'uscita felice.
fai le tavole di osb calpestabile poi sotto ci metti cellulosa, schiuma o il più costoso polistirolo, a questo punto va bene anche la lana di roccia
la massa non è importante dipende dal sottotetto...
se costa meno, puoi pure fare un mix di lana vetro e EPS solo dove devi camminare/poggiare roba.
Oppure un qualche intreccio di travetti per poggiare le tavole e distribuire il peso.
Sarebbe bello elencare tutti gli interventi effettivamente realizzati dai vari utenti con relativi materiali utilizzati e costi, in maniera tale da avere una tabella in cui ogni nuovo utente può effettuare un primo raffronto, magari anche tecnico elencando il lambda del materiale, lo spessore utilizzato e l'eventuale presenza di freni/barriere al vapore, nonchè i costi al mq.
Se qualcuno ha già realizzato e vuole patire...
P.S: io non sono molto d'accordo per un "mix" di materiale sullo stesso intervento...
il mix non ha particolari problemi in un caso come il sottotetto, dove ripeto il vapore NON è un problema.
Era un'ipotesi, tra l'altro già attuato anche in prodotti in vendita. Mattoni con inserti in EPS, preaccoppiati cartongesso-EPS, ecc ecc
