Consiglio di propendere più per Bricoman o per un magazzino edile indipendente. A Leroy Merlin ho sempre trovato, per qualunque tipologia di articoli, prezzi superiori del 10-30%.
In un magazzino edile della mia zona (Bergamo) ho addirittura trovato l'EPS 100 a 55 €/m³ iva esclusa, prezzo inferiore anche alle offerte stock del Bricoman.
si giusto, il leroy è un po' caro...solo che alcuni magazzini edili nella mia zona hanno chiuso o ridotto le scorte che crisi....
i vari leroy e brico oltre alla crisi dell'edilizia hanno messo i magazzini edili che sono più cari,per la
maggio parte degli utenti artigiani compresi
Mi hanno fatto proprio oggi una offerta ( Polisette di Sala Baganza Parma) per EPS con grafite a 54 Euro/mc.+iva escluso trasporto.In diversi formati a richiesta , con spigolo vivo.
Ho montato alcuni giorni fa lana di vetro 14 cm. di sp., in rotoli, a 4.5 Euro mq.+iva.Lo stesso rivenditore mi avrebbe fatto EPS sp.50 mm. senza grafite a 4.76 E/mq +iva e poliuretano+carta met. sp.40mm a 7.43 E/mq.
perdonatemi ma ho bisogno di capire come funziona il tetto
ho appena ristrutturato una casa in zona climatica E (gradi giorno 2300) a modena
l'abitazione è primo e secondo piano aperta su 3 lati
100mq per piano
piano terra c'è un negozio
primo piano zona giorno
secondo piano zona notte a diretto contatto col tetto
l'anno scorso abbiamo completamente sventrato e rifatto tutto eccetto il tetto (budget ...)
il resto della casa è stato esternamente coibentato con cappotto rofix di 13cm
infissi finstral
ed il comfort è ottimo
caldaia a condensazione (45/60° di mandata in base a temperatura esterna) con termosifoni in alluminio
consumi molto contenuti
l'unico neo è il tetto su cui vorrei intervenire ora
in inverno non ho notato alcun disagio e le stanze erano confortevoli anche con temperature esterne rigide
in estate si muore!!
30/32° ...
il tetto è in cemento laterizio a due falde da est a ovest esposto a sud
visto che sto chiedendo diversi preventivi ho questi dubbi per capire cosa mi stiano proponendo
primo dubbio amletico
che tipo di isolante metto per attenuare più possibile il caldo estivo? (perché consigliate un materiale rispetto ad un altro)
purtroppo avevamo gia rifatto tutte le grondaie e mantovane e non è possibile fare un tetto ventilato, devo per forza coibentare in modo classico
qual'è il corretto ordine per mettere i vari elementi partendo dal grezzo?
a cosa serve la prima "guaina vapore" che alcuni mi hanno proposto ed ALTRI NO?
altri dicono
pannello 4+4incrociato direttamente sul grezzo
guaina
tegole
vado incontro a problematiche future?
metterei anche il fotovoltaico sulla falda a sud/est
domanda molto stupida, perdonatemi ...
ma il pannello solare sfrutta il calore solare o la luce?
nel caso fosse il calore diventa lui stesso isolante??
non sono un tecnico ma vorrei capire come funzionano questi principi per non commettere errori stupidi
penso per il resto della casa di aver seguito correttamente una impostazione per risparmio energetico ed evitare ponti termici e non vorrei "rovinare" tutto con disattenzioni nel tetto
grazie per la disponibilità
Matteo
te lo dice uno che i lavori se li è fatti,il tetto l'ho isolato con 15 cm,8 cm è un isolamento ridicolo specialmente
se rapportato al cappotto,se metti il fotovoltaico sula falda meglio esposta,già solo quello è un discreto aiuto
comunque quando fa molto caldo per diversi giorni non c'è isolamento che tenga a meno di vivere in una caverna
quindi FV più clima che puoi usare anche per scaldarti
il pannello assorbe i fotoni che mettono in movimento elettroni :clapping:
ciao, il fotovoltaico lavora con la luce ed essendo uno strato in piu un pelo isola di più comunque ma è trascurabile.
il caldo è nemico del fotovoltaico, il rendimento dei pannelli è stettamente legato alla temperatura di esercizio, più e bassa più rendono.
Nella mia abitazione abvevo anche 40 gradi di estate perche avevo un tetto in legno/bitume (le mattonelle bituminose norbvegesi) di colore nero.
Chi lo ha costruito è stato un folle. ho comunque risolto molto con un 8 cm di XPS estruso messo da dentro tra un trave e l'altro poi ho perlinato e via.
certo che se non hai problemi di altezze metti anche 12/15 cm tanto la differenza è poca, ma sul lungoperiodo rende molto di più
certo è che se fai fare il lavoro da sopra è ancora meglio perche il laterizio rimane freddo, ma i costi si spostano da 1500/2500 a 15000 / 20000
con quella differenza se gia ora stai bene di inverno ti accendi i condizionatori per 20 anni!
Ho speso poco ( 1500 euro di materiale per 150 mq di tetto) e la resa è stata tanta con pochissimo intervento in casa.
a mio parere non è da ignorare come possibilità per chi come noi non deve rifare il tetto.
saluti Alessio
in realtà il tetto è vecchio di 40anni e rappezzato nel tempo
ho proprio delle infiltrazioni
da qui la voglia di togliere tutto e ripartire dalla base per essere sicuro di eliminare le varie infiltrazioni
a questo punto segue anche la necessità di coibentare in modo efficiente e impostare il fotovoltaico
comunque per ra ho il parere di 2 aziende
ora chiedo ad altri 2o3 e vedo cosa mi dicono prima di procedere
volevo capire se c'è un materiale meglio di un altro che per caratteristiche sue è meglio utilizzare come protettivo dal sole estivo rispetto a contenere la dispersione invernale
per tenere fuori il caldo ci vogliono materiali isolanti pesanti,io ho fatto 10 cm xps+5 cm perlite espansa,
sopra saldata guaina catramata poi tegole
Isolamento giusto per caldo freddo
salve a tutti, provo a scrivere qui.....
devo ridurre la dispersione di calore per l inverno e l entrata del caldo in estate dal tetto.....
ho casa al primo piano in classe energetica G attualmente, ho muri i tufo da 35.
ho il solaio sopra la mia testa ed il tetto a due falde, lo uso come deposito ed è praticabile al 60% comodo, il solaio da incappottare è di circa 150 mq, il tetto è dell 88 fatto con murali 10 10, listelli a vista dove poggiano tegole cementizie.
Dato che ho la caldaia per acs, deposito robe varie, tubi che passano dell impianti ecc ecc avevo pesato alla schiuma spruzzata da ditta specializzata...ho fatto il preventivo però poi mi sono messo a studiare un pò, praticamente ho pensato di prendere i pannelli da 10cm e fare il primo strato con i vari tagli e sagomature dei tubi, corrugati ed ostacoli vari, poi successivamente un secondo strato da 3cm messo incrociato a quello da 10 per fare una chiusura lineare e pianeggiante per tutto il solaio.....il mio dubbio era che ok per l'inverno che cmq in totale ho 13cm di pannello e quindi il calore da sotto disperde meno, il problema lo vedo in estate che questi eps non sono come la fibra di legno per esempio.
Secondo voi come vantaggi sia per inverno che estate che opzione mi converrebbe?
i pannelli in fibra di legno non sono facilmente infiammabili? tra schiuma sparata e due strati di pannelli messi incrociati quale è più performante?
ho un buon canale per prendere i pannelli ad un buon prezzo ma l 'importante è trovare una soluzione giusta e funzionale....
grazie a tutti
apertura a nord e sud nel sottotetto
Da novembre sono in affitto in uno stabile posto all ultimo piano dove lavoro.
Il sottotetto è cieco, assurdità costruttiva, ma così è. L isolamento è fatto con 3cm di polistirolo su pareti e sul solaio del sottotetto, quindi scarso. Il tetto è in legno.
Fatta questa premessa la scorsa estate facendo un sopralluogo verso le 19 i locali erano un forno cosa confermata anche dai nostri vicini che hanno situazione analoga. Criteri costruttivi alquanto discutibili. Progetti dello stabile non reperibili.
sul sottotetto ci sono due aperture piuttosto ampie disposte una a nord ed una a sud, sembra per favorire l areggiamento del sottotetto. Sono utili ai fini energetici?
Secondo me di inverno aumentano solo le dispersioni di calore.
D estate non so, ma mi verrebbe da dire che forse un cuscino di aria chiusa nel sottotetto potrebbe ridurre il surriscaldamento dei locali.
Ma magari sbaglio
Insomma cerco pareri riguardo la possibilita di chiudere tali aperture. Se non altro di inverno. Cerco vostro parere tecnico!!
Ps ho chiesto al direttore dei lavori nonche progettista che non ricorda a cosa servano............incredibile, ma vero.....
    698.8 KB · Visualizzazioni: 0
Sono stato troppo prolisso e poco chiaro.
Volevo dire due BUCHI cosi nel sottotetto più alto, qui si vede solo quello a sud, sono utili in estate? Ed in inverno?
Perche altrimenti vorrei chiuderli.
in inverno sempre meglio chiuderli.
In estate dipende: o tenerli aperti potrebbe aiutare a abbassare la T del sottotetto... oppure l'ideale sarebbe una ventola o l'apertura comandata da termostato, quando la T esterna è minore di quella del sottotetto converrebbe ventilare.
Se volete invece isolare, meglio farlo poggiando altro materiale isolante sul pavimento
In inverno meglio chiuderli, vero. In estate non so quanto possano effettivamente servire, ma di sicuro non peggiorano la situazione.. la differenza la farebbe un isolante che ha tanta massa.
Grazie delle risp. Il. Sottotetto è cieco e per di più devo capire se almeno i muricci hanno delle feritoie. Impossibile isolare di più La ventilazione con le ventole in una zona. Climatica E secondo voi può aiutare a controllare il caldo? Nel frattempo faro la predisposizione per il condizionatore
Ciao a tutti ho un sottotetto al rustico ovvero travetti e assito, solo questo. Sopra il tetto é ancora vecchio stile ovvero travi sopra i quali sono posati i listarelli e direttamente le tegole marsigliesi.Ora vorrei isolare il solaio, tenete presente che salirò un paio di volte l'anno. Cosa dite di fare? Polistirolo 8 cm e 4 cm di fibra di legno? Oppure 8 cm di argilla espansa leca e sopra polistirolo 6 cm? O altro? Grazie
Ciao Giuppy, se il sottotetto è praticabile ti consiglio lana di roccia ad alta densità, è calpestabile e dà un po' di massa alla struttura (per inerzia termica e acustica). Se non è praticabile, per comodità io metterei lana di vetro, comodissima da stendere. Mettine più che puoi, aumentare i centimetri di spessore incide poco sul prezzo a metro quadro.
Non è praticabile, a meno di salirci qualche volta giusto per vedere se ci sono problemi o qualche piccola manutenzione. Eviterei lana di roccia e di vetro, materiali irritanti e poi non è ancora chiaro se possono fare male all'uomo oppure no. Ecco perchè sarei andato su altri materiali. Nel caso mi indicate se ci vogliono anche altri materiali per contrastare possibili problemi di umidità. Grazie
sono materiali irritanti, la posa dev'essere fatta con mascherina, guanti ecc, ma le fibre vengono prodotte di dimensioni tali che non possano arrecare danni alle vie respiratorie, come invece succedeva anni fa.
bene comunque polistirolo o polistirene (EPS), economico e con ottimi valori di trasmittanza.
