installazione inverter victron accoppiato ac per aggiunta batteria ad impianto ON-Grid come backup ups.
. Ma la pinza del deye di che tipo è? Semplice pinza? Perché in caso mi risolverebbe un bel po' di problemi.
In genere una semplice pinza, unico neo che deve essere non troppo lontano piu di qualche metro, in caso contrario serve un contatore elettronico che legge in modo bidirezionale
Sono applicazioni molto particolari e in genere i produttori tendono a non documentare....................... secondo me i nuovi inverter lo fanno ma nei manuali nessuna notizia
Nei "cinesoni" di solito c'è un parametro iniziale (01, 02, 03???) dove si decidono le precedenze:
1- Fv - carichi - Batteria - rete
2- Fv - batteria - carichi -rete.....
3- rete batteria Fv carichi...
Nei deye sul manuale leggo ci siano anche ora e gg dove decidere come far lavorare l' inverter.
Secondo me è tutto programmabile, ma non è facile capire come, se non testando l' inverter collegato al proprio impianto.
https://www.youtube.com/watch?v=to6WaubKi-Q
anche se questo youtuber tedesco spiega che non è tutto lineare (capire bene quello che dice, con tutte le storture che da alle frasi!! pero')
https://www.youtube.com/watch?v=3QXC8gYe1sk
Nel "Mio" ci sono 5 funzioni di offgrid, ognuna con particolarita diverse, dalla rete sconnessa fisicamente alla rete non attiva a livello di macchia, passando per personalizzazione calendari con orologio
In pratica sembra un computer che fa anche da inverter
... secondo me il punto cruciale, in questa discussione, è capire se l' inverter ibrido è in grado si caricare la batteria anche dalla linea AC a cui è collegato e se possibile parametrare questa funzione a seconda delle condizioni.
Altro discorso il funzionamento in isola e relativa gestione dei carichi e inverter ongrid.
Victron lo fa e si trovano in rete discussioni e chiarimenti a riguardo, con varie configurazioni.
Appena completo l' impianto (mi manca l' installazione dei pannelli) potrò dare info migliori a riguardo.
Servirebbe un utente del forum "cavia" che installi un deye, magari trifase!
Il victron so che è un prodotto top. Il problema è che è molto costoso.
Ma che tu sappia può fare quello che chiedo? Ossia caricare da sua parco fv + immissione da altro impianto connesso?
No non lo so, sono applicazioni di nicchia e solo che ha necessita puo saperlo avendole cercare ed usate
Qui sul forum mi sembra che solo pochi hanno i Vicron e forse nessuno ci ha fatto quello che chiedi
Ieri ho fatto un bypass nel quadro per vedere come funziona ongrid (ricordo che i victron non possono essere collegati ongrid senza passare per una spi certificata, ma morivo dalla voglia di testare il tutto!!) , senza le batterie ma con il solo condensatorone (125 F x 65 V), che sul victron puo' essere utilizzato fino a 37,2 Voltaggio minimo possibile).
Le batterie vengono caricate in qualsiasi modo: dal fronius che vedi sull' uscita AC a dx, dallo smart solar (non ci sono pannelli collegati, ho testato qualche gg fa il tutto collegando un astringa allo smart solar e una al fronius) e dalla rete.
Ci sono un sacco di configurazioni da fare, tramite il controller Cerbo....
Nel mio caso è tutto molto semplice:
il sole carica le batterie e soddisfa i carichi
quando non c'è abbastanza EE i carichi passano alla rete
i carichi sono su linea dedicata (pdc piccola per acs e termosifoni bagni, e 3/4 condizionatori)
Ats della datakom che controlla 2 relè interbloccati fra loro.
Sul quadro è stato previsto anche l' utilizzo del victron con un generatore diesel di emergenza (ingresso che ora vedete configurato come rete nell' immagine sopra) con generatore a magneti permanenti e recupero dei gas di scarico ed calore acqua delle camice per integrazione al riscaldamento.
OT
Mi sono messo in mente in questi gg di "trovare" un vecchio motore diesel a 2 tempi (tipo quello delle navi, ma moooooolto piu' piccolo), 15 cv vapore circa di una nota azienda italiana per sostituire l' attuale kubota 2 cilindri 400cc e poterlo usare nei prossimi anni con i nuovi biocarburanti. Usa un compressore volumetrico per riempire la camera di combustione, coppa olio come i 4 tempi, e rese molto alte ... ma questa è un' altro progetto e chissà se andrà in porto!!!
Fine ot!
Azz ..qui vai già sul difficile per me.
Ora mi studio l'inverter di rrrmori.
In caso non trovo quello che cerco farò il secondo impianto con accumulo da9kw preso da Basen e inverter con sensore di immissione.
Nota di servizio!
Guardando sui vari siti online tedeschi, pare che per i privati applichino aliquota iva allo "0%" per impianti fino a 30 kwp. Che sia possibile anche per i "privati" europei? O solo i tedeschi?
Chi deve comprare potrebbe informarsi con qualche venditore d' oltralpe!
