Grazie ancora checo79 e marcober, ora cerco di studiarmi bene i consigli e vi dò asap un feedback. Il buffer da 60 litri è in serie alla PdC.
In merito all'impiantino termodinamico, lo installai nel 2017, era in bundle col primo impianto fotovoltaico fatto con NWG (poi nel 2024 ne ho fatto un altro di FTV per la PdC). Di tutti gli investimenti fatti quello dell'impianto termodinamico mi ha dato le maggiori soddisfazioni, acqua sempre calda, notte, giorno, estate e inverno con consumi quasi nulli, mai un intervento di manutenzione sinora. ti allego un paio di pdf relativi, credo fosse un prodotto portoghese di cui NWG all'epoca aveva l'esclusiva sul territorio italiano, ma ora ce ne sono di più moderni.
C'è qualche anima pia e paziente disponibile a darmi qualche consiglio riguardo al Panasonic Smart Cloud? L'ho appena installato e pensavo di trovare "l'immagine" speculare del tastierino interno con tutte le sue impostazioni invece mi restituisce una cosa diversa, temperatura interna anzichè quella dell'acqua con curva climatica, sembra che l'acs sia off invece la sta facendo ora... infine non mi fa vedere la programmazione già impostata ma me ne fa mettere una nuova...
Grazie. Anche da privato così non inquiniamo il forum
Ciao a tutti, mi sono accorto che da qualche tempo la mia aquarea non sembra fare il ciclo antilegionella. per prova ho impostato un ciclo il lunedì ed uno il venerdì, ma anche oggi la T non ha mai superato 53°C che p il setpoint dell' ACS. c'è un modo per forzare questa funzione ? potrebbe essere saltata la resistenza interna? Grazie per l'aiuto.
Enrico
ciao a tutti, un paio di domande: in pratica, cosa cambia nel fare ACS in modalità variabile? pro/contro? altra domanda: l'impostazione della pompa in quale caso si usa a car. max invece che a deltaT? Grazie
Ciao krio,
direi che è ancora attivo.
giusto per i posteri
Mi rispondo da solo al mio post #11261 del 14-02-2025, 15:55
Il cat dopo varie prove non capiva perchè la pdc non attivasse la resistenza e restituisse un errore.
Ha fatto un reset della scheda e da allora funziona benissimo.....
Se qualcuno ha domande le ponga pure, è evidente che in periodi primaverili/estivi, i post sono molti meno, oppure le pdc non hanno più problemi!!!!!
scusata ma è ancora attivo questo thread?
Certo che è attivo, ma se nessun ha niente da chiedere / problemi da risolvere o non ci sono nuove versioni della macchina di cui discutere, perchè dovrebbe scrivere? Mica siamo al bar... ;)
Siamo anche a fine inverno, un periodo che è normalmente "scarico" per un thread del genere (ormai se qualcuno aveva dei problemi da risolvere venuti fuori all'accensione della macchina li ha risolti e i "pensieri impiantistici casalinghi" in genere si rivolgono altrove visto che l'estate è alle porte).
Magari tra un po' si ravviverà con quelli che partono con il raffrescamento... ma dagli tempo! ;)
P.S. vedo che hai una domanda non risposta di un mese fa, probabilmente hai beccato un momento in cui c'era poco tempo, in più sono domande risposte più e più volte in questo thread o in generale nel thread delle PDC (visto che la seconda domanda ha carattere generale non specifico per la Panasonic).
Capita anche a voi che ogni tanto dall'unità interna nei momenti di avvio dopo uno stop, oppure quando scambia tra il circuito a pavimento al circuito acs si sentano dei rumori forti tipo delle lamiere che sbattono.( un colpo secco e poi basta). Ogni volta che capita se è di notte si sente tantissimo e non vi dico lo spavento.
Originariamente inviato da krio Visualizza il messaggio
io lo seguivo regolarmente ma da mesi non lo faccio più in quanto è diventato arduo farlo: le notifiche via mail mi arrivano in modo erratico, e soprattutto i link nel testo delle mail non sono più "cliccabili". Non so quanti utenti siano nelle nelle mie stesse condizioni, ma questo potrebbe essere uno dei motivi per cui il thread non sembra più tanto attivo. Avevo anche inviato una segnalazione al riguardo
https://www.energeticambiente.it/fo...le-url-non-funzionanti-nelle-mail-di-notifica
Ciao a tutti! Spero di non aver toppato sezione, altrimenti spostero il mio intervento senza problemi.
In pratica per una ristrutturazione che vorrei fare, vorrei utilizzare una AQUAREA ALL IN ONE L e collegarla a un sistema di riscaldamento/raffrescamento tramite radiante a soffitto, oltre che ovviamente per utilizzarla per la acs.
Avrei 2 domande:
1) se io faccio fare il sistema a radiante e poi tutta la parte di gestione e controllo la voglio fare con Panasonic, è fattibile? Cioe la Panasonic ha un suo sistema completo per la gestione ad esempio del funzionamento del sistema radiante, includendo quindi per esempio le sonde da mettere nelle varie stanze ecc, oppure tutta la parte di controllo la dovrei far fare da chi posera il sistema radiante? Non so se mi son spiegato :bored:
2) la pdc ovviamente la userei anche per la acsa, ma nel caso in cui la pdc fosse spenta o rotta, avrei lo stesso l 'acqua calda in casa? Cioe mi pareva di avere visto su altre macchine la presenza di una resistenza che dovrebbe scaldare la acs nel caso di malfunzionamento della pdc, ma se sto dicendo qualcosa di errato ditemelo pure, non mi offendo perche in materia so veramente poco :)
Vi Ringrazio
Posso risponderti solo a questa parte: praticamente tutte le PDC per riscaldamento hanno una resistenza di backup, che serve anche nel caso in cui ci siano dei malfunzionamenti al compressore. Quindi, nel caso, non rimani al freddo (ma certamente spendi molto di più per scaldare).
Ovviamente vale anche per le Panasonic.
Ok capisco, beh si certo immagino che appunto serva solo per emergenza, pero mi bastava capiere che se la pdc non funziona, almeno l'acqua calda in casa la si avra lo stesso, anche se ovviamente verra riscaldata tramite energia elettrica consumata dalla resistenza, e lo stesso discorso vale per l 'acqua calda che circola nell impianto radiante.
Ti ringrazio
Ciao per una ristrutturazione che vorrei fare, vorrei utilizzare una AQUAREA ALL IN ONE L e collegarla a un sistema di riscaldamento/raffrescamento tramite radiante a soffitto, oltre che ovviamente per utilizzarla per la acs.
Avrei 2 domande:
1)
2)
Vi Ringrazio
Io avevo a suo tempo guardato la serie J e da PDC si faceva praticamente tutta la gestione del impianto se non ricordo male con una scheda aggiuntiva, compreso le miscelatrici automatiche , unica cosa che non ero riuscito a trovare era che quando il COP non era favorevole doveva fare partire un altro genere, ma da progetto avevo risolto con l'altro generatore, poi il progetto è stato smembrato e la PDC non è più Panasonic
Mi sembra che le nuove serie siano anche migliori sia monoblocco che splittata.
L'importante è avere un buon progettista e anche un centro assistenza adeguato, anche la Samsung che ho montato fa di tutto e di più, peccato che l'hanno configurando come una caldaia di vent'anni fa, perché detta dal cat non voglio rogne con vecchi impianti a radiatori
Ciao a tutti ho deciso di sostituire l'attuale pdc sovradimensionata con una adeguata e sono orientato sulla UDZ07KE5 da 7kw....in rete la vendono a circa 1400 euro (solo macchina esterna)...mi chiedevo dunque se il mio attuale impianto di circa 4 anni possa andar bene....io ho accumulo di 300lt per acs e accumulo di 200lt per radiante....attualmente tutto funziona collegato a una pdc LG di 12kw...la nuova pdc ha bisogno di ulteriori componenti per il funzionamento ? Grazie
Mancherebbe l'unità interna quindi il prezzo sale più del doppio, in pratica recuperi i tubi in rame dove passa il gas , poi dipende da cosa attualmente gestisce LG , e verificare se la base ha la stessa gestione e puoi utilizzare tutta la componentistica già esistente, se no devi prevedere anche quello, poi per la potenza non può tirare numeri a caso stai togliendo 5kw di resa non sono pochi , se hai fatto la ex legge 10 dovresti avere tutti i dati e da lì si può ragionare , se sbagli taglia quando ti servirà ti ritroverai al freddo e non è cosa da poco , poi non hai specificato se fai solo riscaldamento o riscaldamento e raffrescamento, che per il raffrescamento serve più potente.
Dopo aver letto molto sul forum e averne apprezzato i contenuti e la disponibilità, prima di prendere decisioni, vorrei porre un paio di quesiti (consigli) al gruppo; vorrei sostituire la caldaia a biomassa (ormai vetusta) con una pompa di calore, su una casa in pietra (muri 60 cm senza la possibilità di fare cappotto) tetto isolato vetri doppi(anni 90) , la casa ora si riscalda bene anche tenendo la temperatura dei radiatori in ghisa a 50-55 gradi.
Quello che vorrei fare , innanzitutto sostituire i radiatori in ghisa con radiatori a colonna in acciaio che mi diano la tessa potenza di quelli in ghisa ma a 30 gradi.
I miei dubbi sono 2 :
il primo è la posizione della pdc, io avrei posto sul terrazzo che fa da tetto (ben esposto)
Posto in alto (circa 9 m) sopra la centrale termica (soluzione scartata dall'installatore) la seconda (quella scelta dall'installatore) di mettere la PDC in un piccolo giardino,vicino alla centrale, esposto a nord pertanto molto umido, sullo stesso piano della centrale, passare con le tubazioni sotto terra per pochi metri e raggiungere la centrale termica (circa 3 m in terra il resto 6 m a vista in centrale).
Il secondo quesito è la potenza della pdc, dato che la mia casa è di circa 80m2 ,ed è posta sull'appennino ligure dove la temperatura invernale difficilmente arriva (almeno negli ultimi anni) a zero gradi, mantenendo una media di 5-7 gradi, e di questi 80 m2 solo 55m2 sono da riscaldare, sono indeciso tra una Panasonic serie j R32 7kw o la stessa 5kw.
La PDC verrebbe installata con un accumulo inerziale e una pompa di rilancio e farebbe solo riscaldamento.
Preciso inoltre che casa mia ha anche altri sistemi di riscaldamento e cioè un caminetto, con aria canalizzata, che nelle giornate più fredde accendiamo (la legna è gratis) e in ogni stanza è installato uno Split che usiamo per raffrescamento in estate abbinato al fotovoltaico.
Saluti e auguri di buona pasqua a tutti!
Buongiorno, prima di tutto hai fatto la ex legge 10 per verificare che esigenze ha la tua casa.
Si puoi sostituire la vecchia caldaia a biomassa con PDC previo calcoli, si che si possono sostituire i vecchi radiatori con altri , ma per calcolarne le dimensioni devi affidarti ad un tecnico che riesca a calcolare la potenza del attuale e rifaccia i calcoli per una mandata a 35° , ma a questo punto siccome le dimensioni verranno importanti non ti conviene un radiante a soffitto io ho preventivo di 20K€ per 160 mq valuta perché sarebbe meglio come rese.
La posizione della PDC con scavo anche se passa acqua non è tanto importante, ossia dipende dalla profondità e dalla bontà del isolamento dei tubi , da me per necessità tecniche fanno il giro del ingresso attraversano il marciapiede circa 7 metri poi c'è ingresso CT in aerea e entrata in CT altri 6 metri, l'importante è che sotto terra i tubi passino al interno a del corrugato per cavidotti di diametro ben dimensionato e che stiano almeno a 60/70 cm di profondità così te temperature restano più costanti .
Per la potenza devi affidarti al tecnico non puoi fare tu i calcoli ovviamente se non sei del settore, detto questo se hai fatto la ex legge 10 dovrebbe averti fatto i calcoli in dinamico e sicuramente utilizzo 14 ore , dovrebbe averti dato la potenza della PDC e da lì puoi scendere un pochino ma calcola sempre un massimo di 20 ore perché c'è ACS e sbrinamento .
Poi comunque se hai da integrare altri generatori li devi fare inserire nei calcoli e il risultato cambia, e ovviamente puoi fare tener conto anche dei condizionatori se sono in pompa di calore, mentre per il camino dipende se è a carico manuale o automatico perché cambia in che % lo calcola, altro non saprei cosa dirti se non ci sono dati più precisi , e ti consiglierei di aprire un tuo theater dedicato , al limite metti qui il link in modo da non doverlo cercare.
