Pensiamo a un nuovo LockDown
scritto da experimentator
Si ma nel caso del bicchiere , il bicchiere è aperto non è una bottiglia chiusa ,evapora solo alcool come miscela azeotropica 95 %.
le ho gia spiegato al post 1711
che
"ponendo il caso di usare alcol etilico puro al 100% , considerando la sua tensione di vapore a 20°C ed alla pressione di 1013 mbar .
la miscela aria-alcol ,presente nella fase gas contenuta nella bottiglia chiusa ....
presenta ( secondo i miei calcoli ) una concentrazione di alcol pari a circa 5,72 % volume su volume ( V/V ).
ma vediamo se così la capisce meglio ......
in un bicchiere da 200 ml ,inserisco 100 mL di alcol etilico al 100%.
la temperatura ambiente è 20°C e la pressione atmosferica è 760 mmHg .
nel bicchiere sono ora presenti 2 fasi , una liquida e una aeriforme .
la fase aeriforme è formata adesso da una miscela di 2 aeriformi .....
1- ARIA
2- vapori di alcol etilico
la quantità di vapore di alcol etilico presente nella fase aeriforme ( miscelato all'aria ) è legato al valore di tensione di vapore della sostanza !
l'evaporazione è un passaggio di stato da liquido ad aeriforme , dipende
1- dalla tensione di vapore di quel liquido a una determinata temperatura , + la tensione di vapore è elevata e + il liquido evapora velocemente
2- dalla pressione esterna alla quale il liquido evapora
3- dalla superficie evaporante
nel caso in questione , la tensione di vapore dell' ETANOLO a 20°C è 43,9 mmHg
( per capire meglio .... l'acqua a 20°C ha una tensione di vapore di 17,53 mmHg )
Dalla "legge delle pressioni parziali " si deduce che la pressione parziale dell'ARIA nella fase aeriforme del bicchiere è 760 - 43,9 = 716,1 mmHg
visto che le pressioni parziali dei 2 aeriformi presenti nella miscela, sono proporzionali alla quantità stessa presente nella miscela gassosa.....
dai valori di pressione parziale,
si deduce che la proporzione di etanolo vaporizzato presente nella miscela aria- vapori di alcol, presente nella fase aerea del SUO BICCHIERE ......
NON potrà mai essere 95% V/V !!!!
per il discorso " distillazione " non c'entra na fava .....lasci stare e lasci fare le distillazioni a chi le sa fare .
La curva dei ricoveri inizia a flettere:
31/03 32.890
15/04 29.004
Ricoveri in TI idem (anche se un po’ più lentamente):
31/03 3.710
15/04 3.417
:clap:
P.s. visto che il primo obiettivo (evitare di mandare in sovraccarico gli ospedali) lo stiamo raggiungendo, prevedo che ora si passi al secondo: far ripartire l’economia.
I vaccini sulle persone più a rischio eviteranno future saturazioni ospedaliere e ci potremo permettere di riaprire senza paura di richiudere la settimana successiva.
In Sardegna sono passati dalla zona bianca a quella rossa ma avevano ancora pochissimi vaccinati.
In parallelo al piano vaccinale ci aiuteranno la primavera e l’estate e potremo affrontare più serenamente l’autunno.
Fantastici danesi! Bloccano il vaccino perchè non se ne fidano, ma lo regalano ai paesi poveri
La vera notizia non è che lo regalano a:o:innamorato:i paesi poveri (è consuetudine dei paesi ricchi donare a quelli poveri gli scarti mascherandoli da generosità altruistica). La notizia è la cestinazione definitiva del vaccino considerato non sicuro (senza plausibile;)).
E nel frattempo l'Italia decide di non vaccinare con astrazeneca militari e forze dell'ordine.
:zip:Si vocifera anche di un possibile ritiro definitivo per astrazeneca e J&J da parte dell'EMA.
Ping...pong...ping...pong...ping...pong...
- Polisorbato 80: un additivo addensante presente in farmaci e cosmetici che ha un'azione sui grassi;
Manco copiare è capace non è un addensante, che ci farebbe un addensante in una soluzione iniettabile, è un emulsionante presente anche in alcune preparazioni alimentari è un derivato del sorbitolo e acido oleico, ha un'azione sui grassi? ma va! li emulsione è li per quello.
  • Mi piace
Reazioni: nll
Scresan, fatti una birretta in spiaggia.
Alcol e sole, il cocktail micidiale del gruppo 1 IARC.
Magari morirai di cancro ma te la sei goduta.
Meraviglioso il generale Figliuolo, pluridecorato più dei migliori militari che hanno fatto entrambe le guerre mondiali, in conferenza stampa questa mattina con Cirio.
Le sue parole:
"Mai nella storia dell'uomo si era riusciti a produrre in così poco tempo un vaccino contro una terribile pandemia.
Ma soprattutto si è iniettato in pochissimo tempo decine di milioni di dosi, senza saperne chiaramente l'esito, se non quello sperimentale, che ha portato il vaccino ad essere approvato dalla comunità scientifica e dalle agenzie regolatorie".
Chissà se si è reso conto di quello che ha detto. Che poi altro non è che la verità:spettacolo:
cosa ci vuoi fare è un militare, abituato a ricevere ordini senza discutere e dare ordini senza ascoltare discussioni
francamente tra lui e il virus è difficile scegliere
io non riuscirei a vivere così un solo giorno
comunque per non rodersi il fegato buttiamola sul ridere, certo che presentarsi con incarico sanitario con la mascherina ed il cappello da alpino fa sbellicare dal ridere (per non piangere)
io porto a malapena la mascherina in ambienti umani ma ci tengo quando vado in certi ambienti alla cuffietta, guanti di lattice, calzari di plastica camice (o tuta)
vantarsi invece di aver "iniettato" senza nemmeno "saperne chiaramente l'esito" è da galera, sia Hitler che il capo delle sardine (stessa faccia stessa razza) ne sarebbero fieri
Si vocifera anche di un possibile ritiro definitivo per astrazeneca e J&J da parte dell'EMA..
Ah si?? Addirittura "si vocifera"???
Se EMA ritira definitivamente AZ sono pronto a fare il cammino di Compostela in saio e bastone da viaggio, guarda! :D con tanto di conchiglione attaccato al collo!
Non sai di cosa parli, e pensi di prendere punti inventando panzane!
Tuttalpiù EMA potrà, quando ci sarà la certezza data dalle PROVE scientifiche, riconoscere un effetto collaterale negativo nelle famose tromboembolie e SCONSIGLIARLO ad alcune tipologie di utenti!
Ma la speranza novax che EMA o chi per lei dichiari un vaccino "inaccettabile" te lo garantisco è pura fuffa complottarda!
Se anche il famoso "nesso" esistesse (e non è nemmeno ancora certo!) questo non sarebbe altro che uno dei tantissimi effetti negativi di qualsiasi farmaco! E non essendo il vaccino un farmaco obbligatorio, ma su base volontaria... NON esiste alcuna speranza che anche un effetto negativo che colpisca in modo molto molto più frequente di quanto si ipotizza per le famigerate tromboembolie sia un fattore che possa determinare il ritiro di un qualsiasi vaccino!
Sono FESSERIE! Non fatevi illusioni voi novax!
  • Mi piace
Reazioni: nll
Se c'è la possibilità di scelta tra un vaccino e altri di analoga efficacia, e non subentrano altri problemi, come per esempio l'approvvigionamento nelle quantità necessarie, può essere naturale che un amministratore pubblico possa essere orientato ad acquistare quello che risponde meglio ai desideri della gente. Purtroppo sappiamo bene come la gente possa essere condizionabile dalle notizie che vengono diffuse dai media, anche quando queste possono nascondere interessi particolari e spingono ad agire in modo irrazionale. Però, come nel caso di questi vaccini, se ciascuno si fa carico delle inevitabili conseguenze, possiamo archiviare la cosa come naturale esercizio delle proprie libertà personali.
Il punto, però, è che molti credono che le proprie libertà non devono implicare delle conseguenze indesiderate, vorrebbero poter usufruire solo degli aspetti positivi e accollare agli altri quelli negativi. Purtroppo gli aspetti negativi che vorremmo scaricare sugli altri vanno a cozzare con le libertà che anche gli altri stanno reclamando al pari nostro.
Il vaccino AstraZeneca costa 1/10 degli altri due vaccini americani basati su mRNA messaggero, ma visto che paga il governo (senza pensare che pagano con i nostri soldi), allora per me voglio uno degli altri due e chissenefrega di quanto costano, tanto per me è gratis.
In generale, non solo in tema di farmaci, quando è un altro a pagare, il meglio per noi è senz'altro quello che costa di più, iniziamo a ragionare solo quando a pagare siamo direttamente noi.
In Italia abbiamo ricevuto molti meno vaccini rispetto a quelli concordati con le case farmaceutiche produttrici attraverso le istituzioni europee, tuttavia, sentito oggi su RaiNews24, ne abbiamo ricevuti più dosi di quelle che sono andate ai 50 paesi più poveri del mondo. Dobbiamo pensare che dalla pandemia se ne uscirà definitivamente solo se se ne uscirà fuori tutti, in tutto il mondo. Ben venga allora che non si sprechino le dosi e se una Nazione decide di fare a meno dei vaccini prodotti da AZ, che si inviino pure a quei paesi che non possono permettersi neppure quelli più economici, non si tratta di inviargli i nostri scarti, non si tratta di alimenti in scadenza, o stracci che non si indossano più: i vaccini AZ sono efficaci e gli effetti negativi che potrebbero essere associati al loro uso, oltre a non essere ancora stati accertati come conseguenza della vaccinazione, sono infinitamente meno frequenti rispetto al beneficio nell'azzerare il rischio di morte e di ricorso a cure intensive dovuti all'infezione da Covid-19.
Anche qua in Piemonte le vaccinazioni con AZ proseguono in modo incessante. Nella mia zona un giornale locale riporta che su alcune centinaia di somministrazioni di AZ fatte oggi, solo 10 persone hanno preferito rinunciare e rimettersi in coda. Penso che sia qualcosa di fisiologico: anche la sola paura dell'ago a volte porta a non andare fino in fondo, una volta varcata quella soglia.
Gentilmente ..... non inserite link che costringono a fare abbonamenti per poter essere letti
gentilmente un ....
non si fa e basta !
l'inserimento di un link è un'azione che deve essere fatta in maniera responsabile, lo si fa se si ha certezza che serva, indicare la prima spazzatura che si trova solo perchè "sembra" che avvalli ciò che si dice è nella migliore delle ipotesi stupido
Che dire ..................sul portale Toscana 55000 in due ore, fumati come una sigaretta, e in 2 giorni tutti iniettati
AZ piace e anche parecchio, che sia una sfida contro .....................................
  • Mi piace
Reazioni: nll
È un bel viaggio quel cammino. Bisogna comunque essere allenati...
Si vede che siamo ottimisti o allenati! ;)
Come diceva qualcuno qualche mese fa ..
La prospettiva con cui si guardano le cose tende a cambiare in base alle esigenze più pressanti dietro le spalle, verso il basso!
Un anno fa mi aveva indignato un articolo (di wired, non di un sito farlocco) dove si citava come "inaccettabile" l'idea di far valere il test di sieropositività come prova se non di immunità comunque di scarsa sensibilità al covid, per il terribile pericolo che si creassero due fasce di popolazione con diritti diversi.
Oggi la drammatica crisi economica che in molti settori è tragica ha spazzato via i manierismi etici dei politici anche prima di quanto mi aspettassi. L'Italia non può permettersi di perdere un'altra estate di turismo e il pass sarà una misura fondamentale.
Meglio tardi che mai.
P.S. La stampa da grande risalto agli esperimenti di apertura di stadi e manifestazioni, ma poi, guarda caso, la stampa nazionale si "scorda" spesso di segnalarci come è andata!
https://sport.sky.it/calcio/mondiali/2021/03/27/olanda-lettonia-tifosi-stadio
Per la partita di Amsterdam non ho ancora trovato dati. Per il festival di Biddinghuizen basta scovare la notizia sui media locali. Fortunatamente ci pensa Google a tradurli! https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/228190/16-mogelijke-besmettingen-rond-fieldlab-festivals
Sedici contagiati su 1500 partecipanti. Se fossero stati vaccinati probabilmente il dato sarebbe di zero spaccato, ma anche così è sempre più evidente che con le dovute misure di sicurezza e limitando l'accesso a chi rischia meno si possono mantenere ad una minima operatività molte attività!
Verità assoluta da marchiarsi a fuoco sulla pelle!
Ricorderai quando un anno fa gli infettivologi da salotto ci dicevano che le mascherine erano inutili, salvo ribaltare la posizione non appena sono stati stipulati contratti miliardari per la loro produzione, diventando non solo indispensabile ma da sostituire ogni 2 ore.
Fino all'altro ieri mettere il naso fuori dalla porta di casa significava esporsi (ed esporre gli altri) alla morte nera. Ricorderai il sub controllato dall'elicottero militare o gli inseguimenti di chi faceva la corsetta in spiaggia o nel bosco. Oggi invece ci dicono che all'aperto il virus è innocuo o quasi e che stare all'aperto fa bene.
Fino all'altro giorno non c'era nesso tra vaccini e reazioni avverse, oggi il nesso è plausibile.
E via dicendo...
Ogni tanto però i mass media danno anche notizie importanti e svelano gli "interessi particolari".
Trasmesso una sola volta, notte fonda quando tutti dormono, dopodiché la censura decide che il documentario non deve più passare, ma qualcuno lo ha registrato.
