Ti hanno imposto una franchigia?
Non so se Huawei lo permette (secondo me si, se non all'utente finale almeno all'installatore). ZCS consente questo (lo farò a casa quando installeranno il sistema di accumulo entro fine anno).
In effetti più si restringe il range di funzionamento delle batterie, più si allunga la loro durata, rinunciando però di conseguenza ad un pò di capacità e quindi di autonomia energetica).
Ad. es. con ZCS mi è stato consigliato di impostare una scarica max dell'80% (max 90% in caso di funzionamento EPS) e una carica residua del 10% sempre...
Grazie della conferma, per la riduzione della capacità poco male da marzo a novembre compresi potrei stare anche tra 40% e 60% ma purtroppo non mi è consentito dalle impostazioni.
Accumulare energia elettrica nelle batterie di accumulatori è da stupidi.
è da stupidi perché le batterie perdono velocemente energia anche senza usarle.
Esempio: un autovettura non la usi per un mese, poi non parte e nessuno ha usato la batteria, semplicemente il motivo è che la batteria ha grosse inevitabili perdite.
Sarebbe quindi più sensato usare l'energia eccedente del fotovoltaico per produrre gas metano.
La formula del gas metano è CH4.
La H la ottengo facendo elettrolisi dell'acqua, La C la ottengo facendo la ionizzazione dell'aria e nell'aria c'è la CO2.
Il gas metano può essere conservato per 1 miliardo di anni senza neanche perdere un millimetro cubo di gas, al contrario della batteria che dopo un solo mese l'autovettura già non part più.
I sistemi di accumulo degli impianti FTV sono per la maggior parte al Litio, mentre quelle delle auto al Piombo. Sono sistemi completamente differenti e per quanto anche le batterie al litio hanno le loro perdite se tenute "ferme" di certo non hanno lo stesso comportamento di quelle delle auto (tant'è che possono durare una decina d'anni in confronto a quelle delle auto). L'elettrolisi dell'acqua per produrre idrogeno (tramite impianto fotovoltaico) è stato tra l'altro oggetto della mia tesi ma penso che i tempi siano ancora acerbi anche se è una tecnologia in cui si dovrebbero investire molte risorse a mio parere...
Certo che se spendi 20/30000 euro o più per comperarti un autovettura con una batteria di m.... (100% di autoscarica in un mese ... manco le piombo-acido) e lasciarla parcheggiata nel garage, beh come minimo hai investito malissimo i tuoi soldi
affermazioni forti...
e pensare che tutti parlano di decarbonizzazione....
il CH4 non è più un'opzione se vogliamo ragionare un minimo di lungimiranza.
In realtà se il ciclo completo (produrre metano che genera co2 da cui prendo la C) è complessivamente vantaggioso o almeno in equilibrio perché no?
Quale sarebbe il costo energetico?
perchè non fermarsi allo step prima, visto che per arrivare al CH4 dovrei prima produrre H2, anch'esso veicolo energetico?
Non lo so davvero, la mia era una riflessione general generica, semplicemente non escludo niente a priori e non reputo niente buono a priori, il ciclo complessivo dall inizio alla fine deve giustificarsi.
Altrimenti facciamo come chi si crede grin con 2 tonnellate e mezza di tesla o anche una tonnellata e mezza di zoe.
Trasportare e Assemblare una tonnellata e mezza di materiale (senza neanche tener conto del ciclo di smaltimento riciclo riuso delle batterie) ha un costo inquinante enorme, temo che se si facesse una analisi seria e completa, continuare con la vecchia diesel euro4 per altri 10 anni avrebbe inquinato meno.
Dipende sempre dal tipo di accumulare, io per covid sono rimasto impossibilitato a muovermi per due mesi e la mia auto elettrica non ha perso un Watt , quindi affermare che le batterie perdono a prescindere non è corretto, tutto qui.
comunque è più efficiente accumulare CO2 compressa e poi produrre nuovamente convertirla in elettricità, il problema di fondo non è per casa visto che l'impianto minimo è da 1 MWh
Nello specifico non per l'accumulo. Gli assicuratori la frnchigia la mettono di default su tutto cio' che assicuri in merito l'abitazione. Devi tu poi trovare la quadra nello stipulare la polizza. Comunque, una franchigia apposita per accumulo no, non ne abbiamo proprio parlato.
Ok grazie.
Intendevo comunque una franchigia in generale perchè so che qualche assicurazione non la inserisce a fronte però di un premio annuale più elevato.
Ma ne parliamo nell'altro thread (qui siamo OT).
Seguiremo allora i consigli di chi evidentemente e' molto sveglio.
Concordo...
ho un piccolo dubbio e spero che questo thread va bene per la mia domanda.
Ho un impianto trifase in casa.
Sulla fase L1 ho l'impianto FV, la batteria Powerwall che la casa.
Sulla fase L2 carico l'auto elettrica.
Sulla fase L3 ho la PDC.
Ora la situazione dalla APP Tesla, e questa:
Ora... il mio dubbio e questo...
Se produco 2,7 kW sulla fase L1,
e se la casa e sempre sulla fase L1,
ma la casa a quest'ora consuma solo 500 W...
...come fa il resto della corrente (2,2kW) ad andare sulle altre 2 fasi (L2 e L3) ?
Dalla foto risulta che prendo ancora dalla rete 2,5 kW... ma sarà cosi ?
Non e che prendo dalla rete un casino di corrente sulla L2 e L3,
ed invece sulla L1 butto in rete il rimanente della L1 ? ...cioè 2,2 kW.
Qualcuno mi sa dire se e tutto giusto ? ...queste 3 fasi, da qualche parte si "parlano" fra loro ?
Spero di essermi spiegato.
Grazie a tutti
Denis
NO LE TRE FASI NON SI "PARLANO" TRA LORO
Le tre fasi sono indipendenti e dovresti modificare pesantemente l'impianto e distribuire i carichi in modopiu bilanciato
Usare solo una fase fa in modo che 2 terzi di potenza li immetti in rete e magari dalla fase 1 ne prelevi il oppio
Difetti della trifase e di chI ha strutturato l'impianto
E' proprio come in foto, stai prelevando 2,5Kwh dalla rete
Le altre 2 fasi si presume che abbiano stessa produzione che immetterai in rete e consumerai dalla fase 1 pagando il dovuto
Ma chi ti ha fatto l’impianto in quel modo? È una porcheria.
Se hai una fornitura trifase dovevi mettere un inverter, una pdc ed una wallbox trifase.
Ma come faccio a bilanciare il tutto se ho sia la PDC che la carica auto che sono pesanti ?
Fossi al posto mio come faresti per favore ?
Scusami ma questa frase non la capisco...
Dalla fase 1 non dovrei prelevare nulla dato che sulla fase 1 c'è la produzione FV e la casa che consuma solo 500 kW circa.
Se prelevo solo 2,5kW dalla rete mi va bene... dato che il consumo di tutta la casa e di 5,2kW
Le altre 2 fasi non solo collegate alla produzione.
Le uso una per la ricarica auto e l'altra per la PDC.
Eh lo so... ma la trifase e arrivata molto dopo l'impianto.
Grazie a tutti
Denis
Esistono Inverter trifase
Esistono Pdc trifase
Esistono stazioni di ricarica trifase
Non esiste un elettricista trifase ma l'impanto trifase si, e magaritiha fatto anche la conformita'
E quando carichi l'auto magari a mezzogiorno cosa succede con le altre due fasi, io so che esiste un rapporto di sbilanciamento tra le fasi, e li non è certo ottimale
Oppure rinunci alla trifase, il che non sarebbe una tragedia
Tu hai la PW2 su una fase, le altre due a lei non interessano. Sono per gli affari loro. In quel momento casa tua stava richiedendo 5.2 kw/h e il resto che non copriva il fv viene prelevato da rete. Hai abilitato la ricarica da rete. Non tenere per lunghi periodi accumulo a 1%, In caso di ricarica da rete la pw2 arriva fino a 5 kwh di prelievo. Se resta a lungo ad 1%, la ricarica minima per mantenersi efficiente parte comunque, anche se non impostata.
