stufa mdb plurifire
Il consumo di Eddj mi sembra ragionevole.
Nei prossimi giorni proverò anch'io a farne un'utilizzo continuo da mattino a sera.
Attulmente con partenza mattutina 6.15-7.30 e pomeridiana 14.00-22.00 un sacco non basta.
Quando sono a casa nei weekend invece la utilizzo a legna ed il confort "acustico" è di gran lunga migliore eh eh
ciao Sandro
la mia stufa va in modulazione quando l'acqua è in temperatura. Io non l'ho collegata al termostato. Nei weekend uso anche io la legna e mi sembra che la resa termica sia migliore, restando sempre sul livello 2 di aspirazione.
Per il funzionamento a legna ho ordinato una serranda manuale da inserire nel tubo di aspirazione aria perchè ho notato che anche a 0 brucia abbastanza velocemente non permettendomi di fare braci, quinsi se vado fuori casa 3/4 ore trovo tutto spento al ritorno.
Qualcuno invece ha provato il funzionamento a pellet misto mais? Nel negozio dove mi rifornisco da gennaio dovrebbe avere dei sacchi da 20 kg già pronti all'uso 50% pellet e 50% mais.
salve a tutti, oggi ho provato ad inserire nel serbatoio un paio di manciate di nocciolino di oliva tritato, per provare.
Funziona pero la tromoggia faceva un rumore come se il nocciolino si incastrasse.
LO avete riscontrato anche voi?
Quanto costa il nocciolino al quintale?
Grazie in anticipo dell'attenzione
no mai provato a mais ma ho intenzione di farlo presto, poi ti faccio sapere
Qui da me purtroppo non si trova il nocciolino, però non vedo l'ora arrivi l'estate per smontare il motoriduttore della tramoggia e vedere se ne trovo di più silenziosi
Io vado a mais-pellet 30%-70% scalda un pò di più, di contro lascia un pò più cenere nel cestello devi usarlo con ricetta 3 o + sennò non brucia bene, se aumenti la percentuale di mais devi anche aumentare la ricetta(che aumenta l'aria di combustione), ho fatto anche aumentare il tempo della ventola di pulizia bracere.
Vi chiedo un'informazione.
Ieri è stato il tecnico da me ed ha impostato il termostato partenza pompa a 54° (prima era a 30°) paventando discorsi di condensa che potrebbero far danni....
La pompa prima girava quasi sempre e mi trovavo benissimo, anche perchè con la caldaia in modulazione riuscivo a vedere la temperatura di mantenimento dell'acqua e quindi capire la bontà o meno del pellet usato.
Per capirsi meglio, con la caldaia in modulazione dei pellet mantenevano l'acqua a 38°, altri a 34°; direi non poca differenza.
Sinceramente non vedo la necessità di far partire il termostato a temperature alte, qualcuno ha una motivazione convincente?
34° l'acqua in caldaia?
HA FATTO BENISSIMO IL TECNICO !!!
ma scherzi o sei serio quando dice che ti trovi bene con l'acqua a 34°? quanto vuoi che duri il tuo macchinario?
ma hai ideaa di che danni si provochino in caldaia a quelle temperature?
In effetti non ne ho idea però trovavo molto comodo la pompa con circolazione continua invece di farla partire con un funzionamento "pendolante" fin che l'acqua non arriva in temperatura.
Certo pendolava anche prima, però molto meno
cerca "valvola anticondensa" ... leggi e poi riparti dal via.... (o in prigione fai tu!!):rolleyes: :bye1::bye1::bye1::bye1:
Dai il motivo c'è, ma la mia domanda è.... se per una caldaia a legna/pellet è indispensabile perchè non la monta già il produttore?
Cmq anche facendo partire la pompa a temperature più alte senza valvola miscelatrice anticondensa, il ritorno è freddo finchè tutta l'acqua dell'impianto non raggiunge una certa temperatura, quindi direi che si tratta di una soluzione alla buona
perchè la valvola va tarata all'impianto, perchè è un "pezzo" che costa circa 100 , e perche in alcuni impianti puo anche non mettersi..... (parere mio ma il motivo principale è il prezzo!!!. sai la figura di non vendere "il pentolone" per 100 euro di differenza??!!) poi..... se mantieni la pompa sopra i 65/70 gradi in effetti si abbassa notevolmente la condensa....anche se fa molta altalena....(io facevo così fino all'anno scorso!!)...per il resto si!, si tratta di una soluzione alla buona , ma non costa nulla...... :bye1::bye1:
se non usi le accortezze del caso per evitare la condensa, la garanzia decade.
semplicemente perchè non è stata montata correttamente.
poi, dipende dalle ditte, ma quelle serie fanno così.
non chiamare in causa me chiedendomi di commentare altre ditte.....
sarei di parte.. :)
chiedi ad altri utenti privati qui, senza dubbio ce ne saranno.
politica? per carità, se iniziamo con la politca pure qua, mi uccidono...
già molti qui ce l'hanno con me, eheheheh:wub2:
