stufa mdb plurifire
stufa mdb plurifire
salve anche io ho una mdb ma in questo caso un inserto maticfire 34 kw.
vorrei avere notizie da enzoq in merito. la pompa dell'acqua la faccio partire a 45 gradi la dovrei aumentare???? il consumo è di circa 3 sacchetti al giorno da 15 kg, con questa programmazione dalle ore 5 alle ore 8 poi dalle ore 13 alle ore 15 e dalle ore 19 alle ore 23, perchè il mio modello non ha l'accensione automatica
attendo notizie grazie
sandro tu a quanto la fai partire? con i consumi come sei messo?? la si può usare legna pellet entrambe ? visto che la mia non fa scendere il pellet dall'alto ma dal basso
Ciao Nicola, io la faccio partire a 58°C e la uso a pellet durante la settimana in modo da poter sfruttare la programmazione automatica e a legna nei weekend; (ho una plurifire 24).
Se vuoi usarli entrambi stai attento e metti la legna ai lati in modo che la cenere non intasi il bracere del pellet (a Tigerputt è preso fuoco il serbatoio del pellet).
Sembra che con il braciere pieno la fiamma possa risalire per il condotto di caduta pellet
ma nella matic se si vuole andare a legna bisogna chiudere con un pezzo il braciere del pellet che arriva da sotto. mi dici quanto consumi al giorno?
Il tuo prodotto non lo conosco però penso il funzionamento sia lo stesso.
Con il pellet c'è un braciere cavo; per il funzionamento a legna si toglie e si mette una piastra a L con il fondo forato e che copre il tubo di uscita pellet.
Come consumo mi attesto sui 2 sacchetti al giorni (ora meno), però calcola che l'accendo dalle 6 alle 8 e dalle 17 alle 22/23.
io invece dalle ore 5 alle ore 8 poi dalle ore 13 alle ore 15 e dalle ore 19 alle ore 23, mi attesto sui 3 sacchetti come posso fare per ridurre un pò il consumo???
In questo non saprei aiutarti molto.
Forse al minimo e sempre accesa comsuma meno; qui però devi sperimentare vari modi d'utilizzo.
Se poi a casa hai terra e modo di poter recuperare legna, quella non costa niente
non so se sono simili i menù delle due nostre macchine io uso potenza cloclea a 7 e potenza pellet a 2 e pompa acqua a 45 e temperatura caldaia a 60 devo cambiare questi parametri???
.... caduta pellet la tengo a 2 pure io; ma non sono sicuro sia la stessa cosa.
Cmq se chiami la MDB ti fa parlare con un tecnico, l'ho fatto pure io
sandro mica mi potresti mandare il manuale della tua plurifire perchè sono tentato di cambiare la mia 34 kw con la plurifire 24 kw, 1 perchè la mia è rumorosa quando deve caricare e poi consuma un po forse è sovradimensionata per il mio ambiente
Ciao Nicola, per scannerizzarti il manuale devi darmi un po' di tempo.
Cmq il rumore non lo risolvi, anch'io sono abbastanza deluso di questo e quest'estate mi attrezzerò per risolverlo.
Parlando con un tecnico venditore (di altre ditte della mia zona) mi parlava o di una lieve fresatura del condotto di caduta pellet o della sostituzione del motoriduttore; cmq lo vedrò tra qualche mese.
Le mie conclusioni su questi prodotti sono che si sarebbe dovuto spendere qualcosa di più e puntare su altre caldaie.
ok posso attendere e invece sul consumo come ti comporti? accendi la macchina per tutta la giornata oppure agli orari prestabiliti?
ho chiamato ieri in azienda (mdb) ho parlato con un tecnico, il quale mi ha detto di far partire la pompa dell'acqua a 55 gradi ho impostato la temperatura caldaia a 60 e la potenza colcea 2 e potenza ventola 4 (ha detto di variare sempre in misura di 2 di differenza cioè 1 coclea e 3 ventola e così via).
proverò quando non sto a casa a tenere la potenza coclea a 1 e ventola a 3 poi quando sono dentro metto coclea a 2 e ventola a 4 negli orari impostati dalle ore 5-8 dalle ore 13-15 e dalle ore 19-23, altrimenti la farò partire la mattina e la tengo accesa sino alla sera così vedo se risparmio un po.
poi mi ha detto che mentre funziona in modalità pellet posso inserire dei pezzi di legno ai lati tu hai provato???
proprio materilmente come si gestisce poi la modulazione mica è pericoloso (te lo dico da inesperto della materia), cm
dicevo cmq quando hai tempo non dimenticarti di inviarmi il uto manuale perchè sono indeciso se permutare il mio inserto con una plurifire da 24 kw
Non succede assolutamente niente, la pompa continua a girare e non ci sono rischi
(naturalmente il manuale l'ho scordato a casa eh eh)
