stufa mdb plurifire
Ciao Dott.
concordo con quanto dici, ma il rumore di cui parlo io non è dovuto alla pulizia automatica del braciere ma alla coclea del pellet.
Per Remorauf: ti ho risposto in mp
Qualche esperienza con la 34kw? sto cercando di capire quanto è grande la bocca.. 30*40*30 con la 24kw? qualcuno l ha monatat col puffer?
con il rumore della stufa come vai? fa rumore se la dovessi mettere nel salone? e che consumi di pellet hai??
Per quanto riguarda il rumore non ho comparazioni,come consumo a me partono 2 sacchi di pellet al giorno,accendendola dalla mattina alle 8 fino alle 22.C'è da dire che,per adesso,il clima è stato clemente(abito sull'appennino bolognese).
Gec
ciao gec, 2 sacchi per la 34kw? beh in tal caso non è male come consumi... l' hai montata senza puffer?
No,io ho la 24 kw,senza puffer,ma l'acqua calda,per adesso và più che bene sia per quantità sia per caloria.
Qualcuno mi dà info sulla pulizia della stufa?Ossia:io pulisco la camera di combustione dalla cenere tutte le mattine,la parte sotto il bracere una volta alla settimana,anche perchè,non essendoci una botola laterale è necessario pulirla con l'aspirapolvere.Vado bene così,o devo fare la pulizia completa più spesso?
Qualcuno per caso mi sa dire dove trovo il noccioino in Emilia Romagna?E' così conveniente come combustibile rispeto al pellet?E rispetto alla legna?
Grazie e ciao a tutti.
Gec
Gec
emilia romagana dove?? che non è così piccola!!!! sai i trasporti costano!!!! comuinque se hai una buona combustione , niente costa poco come la legna, che è quella che subusce meno lavorazioni..... tutti gli altri combustibili sono solo un ripiego di comodità......
HELP
HELP
Salve a tutti!!! Spero di essere nel posto giusto... Dunque, ho acquistato una casetta di 100m2 da ristrutturare, essendo priva di riscaldamento sarei orientato su una termostufa combinata legna/pellet (mdb plurifire 24k) da collegare (se possibile) al riscaldamento a pavimento. Ovviamente mi serve anche l'acqua calda. Avete consigli utili? il prodotto é valido? il prezzo è intorno ai 4000 euro, vero? e,scusate l'ignoranza.. ma d'estate per avere l'acqua calda devo accendere la stufa... no??? Ci sono prodotti con una migliore Qualità/prezzo?? GRAZIE
4000 trovi la 34kw su ebay nuova da piu di un rivenditore
anch io cmq sono alla ricerca e come combinata con stesso braciere la plurifire mi sembra la migliore...da 34kw l' unica che ho trovato...
L' unica cosa ci sono poche informazioni fornite dal produttore...
a me interessava sapere (per la 34) i litri d' acqua per il riscaldamento e i kw effettivi ceduti all' acqua...
Tuttavia dalle esperienze lette su questo forum sembra un prodotto abbastanza valido a legna... un po' rumoroso a pellet
Grazie per l'interessamento.. Ma 34kw non sono un po' troppi per 100m2?? E comunque, a parte i kw, non è un problema collegarla ad un impianto di riscaldamento a pavimento??
*** Non sono consentite le citazioni integrali. Violazione art.3 del regolamento del Forum. nll ***
si ovviamente per 100 m2 sono veramente tanti! teroicamente anche con la 24kw avresti un surplus di potenza massima... quello che volevo dire è che ho visto che per 3900 euro diversi rivenditori online danno la 34kw... quindi la 24kw potresti trovarla tranquillamente sui 3500
cmq volevo chiedere a voi esperti se esiste una idrostufa che, come la plurifire, vada sia a pellet che a legna nella stessa camera di combustione di potenza oltre i 30 kw
Grazie Classic.. e per quanto riguarda il collegamento della stufa al riscaldamento a pavimento??? Qualcuno mi sa dire se è possibile? magari qualcuno che ha questa "combo" da un po'....
nn sono del campo albe...quindi nn so dirti..però penso che montando un puffer abbastanza capiente non dovresti avere problemi...
di sicuro qualcuno piu esperto ti sapra indirizzare tra poco
Ops.... Non avevo letto Dott Nord Est.. La mia sconfinata ignoranza nel campo mi preoccupa sempre di più.. Mi sa che è meglio se faccio qualche ricerca sul "puffer":preoccupato:... GRAZIE ancora ragazzi!!!! siete un aiuto prezioso..
scusate ma io ancora non riesco a capire se queta stufa possa partire a pellet e , senza ulteriori modifiche,manovre bruciare legna...tutto nella stanza di combustione e braciere. qualcuno mi chiarisce questa parte per cortesia. grazie
Si,puoi partire a pellet e poi aggiungere legna,lasciando lo stesso braciere;devi stare solo attento di non intasare il braciere stesso con legna o brace e lasciare assolutamente libero il foro di uscita pellet.La legna quindi la devi caricare nella parte anteriore della camera di combustione e in quella destra e sinistra,non sul braciere.Quando la stufa và in temperatura scalda a legna e ti utilizza pochissimo pellet.L'unica cosa è che bisogna stare attenti a quello che ti ho detto nelle righe sopra,quindi è un pò una menata perchè,una volta che c'è un pò di brace tende per forza a cadere nel braciere;il tutto potrebbe essere ovviato da un carter a u o un braciere con bordo rialzato.Utilizzando il misto la caloria è buona,è un metodo che io ho usato pochissimo per adesso,più che altro all'inizio per curiosità,preferisco andare direttamente a legna,e anche così la resa mi sembra buona.
Gec
e scusa ancora... ma quanto è grande la camera di combustione ..per intenderci quanta legna può entrarci e quanto può durare una carica? non si può mettere il tappo al braciere dopo che la stufa è partita a pellet? e andare a legna.? secondo te come è esteticamente..dalle figure non sembra proprio bellissima .grazie ancrora
La camera è 40x30x30 cm h,non è grandissima.Con un bel carico di legna hai fiamma per 3 ore,non di più,poi ti rimane la brace bella viva per ancora un'oretta.
Una volta che sei partito a pellet,per passare a legna dovresti spegnere la macchina,lasciarla raffreddare in modo che si raffreddi il braciere,cambiare il braciere stesso e accenderla a legna.......tanto vale accenderla direttamente a legna,o usare il misto pellet-legna.
Dal punto di vista estetico mi sembra nella norma,è logico che non è una stufa in maiolica o ceramica,nella ns sala non sta male.Per me l'importante è che scaldi e non dia problemi,per adesso siamo soddisfatti anche perchè e meno di 2 mesi che la usiamo....
Non sottovalutare la possibilità di usare la legna,ossia il combustibile più economico.Con l'andazzo che c'è e la diffusione delle stufe a pellet non mi stupirei che il prezzo del pellet schizzasse all'improvviso a cifre esorbitanti,non si sa mai.
Gec
