stufa mdb plurifire
consiglio....
consiglio....
Salve ragazzi, sarei intenzionato ad acquistare una termostufa per il mio appartamento di circa 150mq. Avrei optato per l'acquisto su tre modelli di stufa: La Iside Idro della Nordica Extraflame (solo pellet), una Ravelli HR200 (solo pellet) e la MDB Plurifire 24KW (pellet,nocciolino, mais, legna). Io sarei più optato per "l'onnivora" in quanto, per adesso, non ho problemi per acquisto di legna dato che già la posseggo e quindi potrei decidere un bel giorno di farla girare anche a pellet o nocciolino ma non sono proprio convinto della scelta in quanto parecchi rivenditori della mia zona mi hanno decisamente sconsigliato la stufa "onnivora" dicendo che danno solo problemi di vario genere, inoltre leggendo i commenti nei post precedenti mi è parso di capire che la stufa da problemi di rumorosità (qualcuno parla di effetto lavatrice) e quant'altro... Volevo chiedervi se qualcuno che la possiede possa darmi ulteriori delucidazioni in merito al funzionamento e alla resa di calore della Plurifire e se mi consigliate l'acquisto o se devo lasciar perdere e scegliere una delle altre due termostufe!! Grazie 1000
Pispao finalmente mi da ragione eh eh :spettacolo: coclea rumorosetta....
Circa la questione della sostituzione del pezzo in garanzia, non avendo ancora avuto risposte alle mail certificate, ho chiamato direttamente l'MDB ed alla fine me lo spediscono a casa.
Valutazioni dopo una settimana.PlusEfficiente sia a legna che a pellet il che e' una bella convenienza,e a quanto dicono anche in funzionamento misto.MinusNel funzionamento a pellet la coclea e' sicuramente rumorosa. La migliore definizione e' "effetto lavatrice" sia per timbro che per frequenza e livello sonoro.Non mi sembra il caso di posizionarla in un ambiente nel quale si soggiorna. La si sente a un piano di distanza, anche se cosi non da fastidio.Pesando le cose continuo ad avere un giudizio positivo anche se e' un peccato dover sottostare a questo compromesso.Vista la resa a legna chi ne ha la possibilita' puo' usarla in questa modalita' e quando lascia l'ambiente o la mattina avviare a pellet.Ma i compromessi vanno ben valutati per evitare discussioni dopo.Salutoni.
Chiamato MDB per il difetto del display.
Sembra che le mail certificate non siano giunte....:zip:
Comunque a parte il disguido, mi hanno spedito il display nuovo dopo pochi gg
CIao Sandro,
anceh a me mi manca una stanghetta orizzontale sulla "n" della scritta legna. Non è un grande problema ma dici che cambiano tutta la scheda del controllo?
Per il rumore confermo essere piuttosto rumorosa..........qualcuno ha trovato qualche soluzione a posteriori per assorbire i rumori?
Luciano
Note di Moderazione:
Ho letto in qualche forum che qualcuno e' riuscito a eliminare il rumore della coclea lavorando sulla regolazione dei piedini di supporto. Il telaio se e' in torsione puo' fare aumentare il disallineamento delle parti interne. Altra marca pero' vale la pena tentare anche se non ci spererei troppo...
SI infatti intendevo il display di controllo in alto. Come detto non è un grande problema ma se lo sostituiscono in garanzia
molto meglio.
Per il rumore della cloclea che effettivamente si sente e può dar fastidio anche per chi come me lavora con pochissima alimentazione (0,3 secondi a ciclo), pensavo di usare un qualche isolamento "acustico" il fatto è che essendo in garanzia non vorrei che un intervento in tal senso annulli la stessa.
Un altro problema è la rumorosità della ventola inferiore che a volte sembra "cigolare" e crea una turbolenza. Fortunatamente la uso per la legna solo in alcuni momenti quando magari si sta per spegnere.
Direi che i problemi di rumorosità di questa stufa sia un difetto congenito di fabbrica. Eviterei di montarla in un salotto o dove comunque si ha necessità di un ambiente silenzioso.
Luciano
Tempo fa ne parlai con un tecnico che fa assistenza su stufe a pellet dalle mie parti.
In poche parole mi aveva proposta una "rettifica" del condotto della vite senza fine della coclea....
A detta sua, aveva già eseguito questo intervento con successo su altre stufe ; io di contro non ho neppure voluto parlare di costi visto che si parlava di portare via la stufa e smontarla per bene.
Cmq, come dice Eliquidrefill direi proprio che si tratta di un difetto congenito.
Consumo pellet
Consumo pellet
Regolando su 2 la potenza la temp acqua sta stabilmente sui 60. La stufa non modula perche' e' tarata su 65max. La fiamma rimane sempre costante anziche' salire forte come a potenze da 3 in su e poi abbassarsi raggiunta la modulazione. Il primo inconveniente e' che cosi' i termosifoni piu' in alto (piano 3) sono leggermente meno caldi. Mi pare di notare che restando sempre accesa a potenza piu bassa consumi di piu' rispetto a cicli di accensione / modulazione a potenze piu' alte. Avete qualche evidenza o consiglio ?Grazie e salutoni.
Se i radiatori più in alto non scaldano bene prova a mettere al massimo la velocità della pompa.
Dovrebbe essere una dub a 3 velocità, la trovi nel pannello di dx guardando frontalmente la stufa.
Se è già al massimo, mi sa che è piccola per il tuo impianto.
Ciao Sandro, in effetti rendono un po meno ma per via della dispersione dei tubi collocati in un' intercapedine poco coibentata. Per il funzionamento mi sembra meglio un ciclio fiamma alta piu' modulazione rispetto a fiamma costante piu' bassa. In base alle mie semplici osservazioni scalda di piu' e sembra piu' efficiente. Forse anche la macchina lavora meglio. Oggi e' settata su temp circolatore 60 temp acqua max 65 o 70 a seconda della temp ext. con riserva di portarla a 75 in caso di temp ext molto basse. I radiatori sono in alluminio e rendono meglio creando movimento d'aria per convezione. La superficie radiante e' un po bassa rispetto al volume, quindi la strada delle temp piu' alte e' d' obbligo. Ogni quante ore fai la pulizia ordinaria ? Saluti.
La pulisco ogni 2 max max 3 gg.
Tolgo tutta la cenere pulisco i tubi con la spazzola d'acciaio ed i tubi superiori con il meccanismo in dotazione alla stufa.
Una bella aspirata e via
Settaggio ricette
Settaggio ricette
Ho trovato il settaggio in oggetto a 4 dalla casa. In effetti mi consumava molto e la fiamma era sparata a lanciafiamme. L' ho messo a 1 per provare. .la prima conseguenza e' che prima la tenevo su potenza 3 perche' a 2 non modulava mentre adesso la fiamma e' piu' larga e lenta e stando su 2 ho buoni risultati. Sto usando l'Americanino che mi sembra bruciare facilmente con buona fiamma anche con meno aria. Probabilmente molto calore veniva mandato via coi fumi.Come vi comportate voi ? Salutoni !
Qualcuno si ricorda come modificare le temperature per la partenza e lo stop della pompa?
Primo tasto da sx in basso per accedere al menu, secondo tasto sempre da sx per scorrere le varie voci. Andare su Term ( vado a memoria) e confermare con l'ultimo in basso a dx. Entrati in temp trovi : numero 1 regolazione temp aria in uscita io l'ho messo su 40 max possibile. Numero 2 temp partenza pompa ( dalla casa a 55) , numero 3 temp massima acqua ( dalla casa a 65) numero 4 credo sia temp acqua sanitaria ma non sono certo perche non in uso. Saluti.
Per eliquidrefill
Per eliquidrefill
Credo sia arrivato il momento di lavorare anche sui parametri aria e coclea. Lavoro su potenza 2 adesso ma e' ancora caldo fuori. Vorrei provare a tenere pot 2 come aria ma abbassare un po il pellet. Gentilmente mi potresti dare indicazini sull'accesso a questi parametri e qualche tua oservazione / opinione sulle modifiche opportune? Grazie in anticipo.
Grazie Pispao
il parametro per cambiare la temperatura di partenza della pompa l'avevo trovato; non trovo niente però in merito a quello di stop.
Qualcuno sa se è regolabile?
alzano la temperatura di partenza della pompa, automaticamente si alza anche quello di stop.
Il delta t è fisso
Ciao Sandro, se ho capito bene non esiste una temp di stop pompa ( cosa che potrebbe mandare in ebollizione) ma una temp acqua che manda in modulazione riducendo afflusso aria e pellet. Tornando alle mie regolazioni nel funzionamento a pellet ( per legna tengo 5 gradi in meno). Temp partenza pompa T2 55 ' temp modulaz t3 65' se poi come oggi fa caldo abbasso il tutto di 5. Potenza 2 ricetta 1 sempre. La pompa e' in auto dopo la partenza e sinchez' la temp non scende, per ovvi motivi : immagina di far spegnere la pompa a 70' ... pensa che botto.
Vocazione bifuel. Allora oggi sono andato da un amico e ho visto quanto segue. Pluri 34, rete in acciaio fra primo tubo in basso e primo in alto. La studfa andava meravigiosamente a pellet pot1 ric 1 mentre sul fronte la legna ardeva con misura rallentando notevolmente il ciclo a pellet. Se non l'avessi visto direttamente e se non sapessi che non e' nata cosi avrei detto che e' una invenzione perfetta. Il commento dell'amico e' che quello che metti in legna non lo metti in pellet, quindi qualche trochetto agni tanto e lui si fa 14 ore con 1 sacco di pellet... Meditate
