stufa mdb plurifire
perchè per fare acs avrai la caldaia che farà continui on/off ad ogni richiesta di acs (ed è la cosa + sbagliata da fare con una caldaia a biomassa)
inoltre, con cosa farai acs diretta da caldaia? piastra o serpentina? quanti lt al minuto ti garantisce e a che T°?
Che ne so??? Sono mica un istallatore????Io ho una caldaia 34 kW della mbd!!! Ma sulle schede tecniche devo vedere???Una domanda!!! Ma quando la termostufa fa acqua calda nel circuito non e la stessa acqua che io usufruiscono quando apro il rubinetto dell acqua????
dikarlu...
mi sa che hai una confusione enorme in testa....:spettacolo:
una cosa è l'acqua tecnica, e un'altra l'acs.
logico che non sei installatore, altrimenti non avresti detto certe "fantasie"....
scusa, ma chi ti ha venduto il prodotto non ti ha erudito su nulla ????????????????
Visto che la sai lunga non è che mi potresti erudire tu....Ti ripeto che ACS è già inclusi nella termostufa l istallatore sta solo collegandolo al sistema in modo da farmi avere anche l acqua calda quando la stufa raggiunge una certa twmperatura ....
secondo te, tu ti lavi con l'acqua dei termosifoni ???? :closedeyes:
ok, visto che la "sò lunga", ti faccio i migliori auguri di buone docce :bye1:
questa è la mia modesta opinione, se la tua è diversa, ben venga, il forum serve a questo, vagliare le varie opinioni.
ah dimenticavo, bisognerebbe imparare a leggere e interpretare i dati.....
[QUri E=Dott Nord Est;119560943]secondo te, tu ti lavi con l'acqua dei termosifoni ???? :closedeyes:Ti ripeto che non sono ne un istallatore ne un tecnico, so solo che questa stufa ha questo ACS e mi hanno detto e ho letto che serve a fare l acqua calda....ok, visto che la "sò lunga", ti faccio i migliori auguri di buone docce :bye1:questa è la mia modesta opinione, se la tua è diversa, ben venga, il forum serve a questo, vagliare le varie opinioni.Era proprio per questo che ti avevo chiesto di "erudirmi", volevo avere delle informazioni maggiori.ah dimenticavo, bisognerebbe imparare a leggere e interpretare i dati.....[/QUOTE]Ho visto la scheda tecnica con a fianco le precisazioni e se come dici tu è frutto di bugie ed illazioni allora si potrebbe parlare di pubblicità ingannevole.
io non dico nulla, neppure che è frutto di illazioni e bugie
ma leggo.... e la matematica che io sappia non è un'opinione..... :devilred:
Chi ha detto il contrario.
Sapendo la formula i rusulta sono quelli.. Ovvio...
Scltrito mi potresti mandare il manuale????
Garzie
Richiesta
Richiesta
Un saluto a tutti, stà per iniziare una nuova stagione, ho una MDB 24kw, c'è qualcuno che mi sà dire (visto che sarebbe il terzo anno) se e cosa fare come manutenzione straordinaria?. Ho l'esperienza di anni passati con una palazzetti che ogni due anni bisognava pulire un vano dove si raccoglieva tutta la cenere del pellet. Un GRAZIE anticipato.
La pulizia straordinaria io la effettuo ogni anno smontato il tubo pulisco bene il top con aspirapolvere adeguato, pulizia a fondo per le fasce tubiere con raspa in acciaio , braciere ed infine entrata dell'aria sempre con aspirapolvere. Il tutto con un'oretta spero di esserti stato di aiuto
Intanto grazie per la risposta............facciamo un pò di chiarezza se non ti scoccia mi hai fatto andare un pò in confusione...........andiamo per gradi il tubo è ok anchi'io l'ho fatto, poi fasce tubiere intendi quelle sopra il braciere?(se sono quelle vengono fatte un giorno si e uno no durante il periodo di accensione) il braciere anche quello un giorno si e uno no............quello che mi manda in tilt è l'entrata dell'aria....qual'è?.........comunque ancora grazie
L'entrata dell'aria è posta sotto il braciere. Tolto il braciere ai lati della candeletta di accensione pellet ci sono dei condotti vanno puliti a fondo sempre con il tubo aspirapolvere. Dietro la stufa c'è un foro d'entrata dell'aria ( io ho predisposto che la stufa prenda aria esternamente tramite una prolunga di tubo in alluminio ) anche quel foro va aspirato per bene.
Ancora mille grazie per la tua cortesia, è tutto ok ...........il foro che intendi tu dietro è quello in basso a sinistra?..........Questo mi era scappato. Una buona serata
manuale
manuale
Scaltrito per piacere mi potresti mandare il manuale della stufa per i comandi segreti??? Grazie
Ciao a tutti. Sono un nuovo possessore di una pluriire 24. Sono un assoluto neofita della materia. Il rivenditore mi ha detto che e' possibile fa buttare fuori dalla griglia superiore dell'aria calda ma io al momento non ci sono riuscito. Se e' vero potete indicarmi come si fa? Grazie.
Manuale
Manuale
Salve ragazzi, da qualche giorno ho iniziato ad usare la MDB plurifire PF24, qualcuno può gentilmente mandarmi il manuale completo grazie. la mia mail è: *** Riferimenti personali rimossi. Violazione art.7 del regolamento del forum. nll ***
Purtroppo l'unico manuale è quello che hai trovato nella stufa..............ho visto quando sono venuti gli installatori per la prima accenzione ne avevano uno molto più completo, ma da quello che ho constatato ne sono molto gelosi.
puoi provare se conosci qualcuno se riesci a fartelo avere.
Ciao Hermes, volevo sapere sempre a riguardo della pulizia, ho notato una barra con tre viti proprio dietro la porta di apertura, e guardando bene ho notato della cenere all'interno, ti è successo anche a te? e se si come hai fatto? hai levato per caso le tre viti? o non c'è modo di pulirla?.............GRAZIE
Valvola di scarico termico
L'altro ieri la stufa è andata in scarico termico a causa della pompa bloccata.
Poi mi sono accorto che la valvola di scarico termico trafila leggermente visto che l'impianto cala di pressione, così sono andato nel sito della caleffi a cercare il ricambio...
Morale.... mi sono accorta che è montata al contrario... non ho parole.
Se il produttore della valvola dice esplicitamente di non montarla così ci sarà un motivo no.... parliamo di sicurezza qui :cry:
    273.3 KB · Visualizzazioni: 0
    656 KB · Visualizzazioni: 0
