Valvola anticondensa
potrebbe influire sull'insallazione perchè la VA non ci sta in quanto come detto la distanza è di 15 cm in parallelo tra mandata e ritorno
_____________________
________________________
e allora come fai? in 15 cm non è che ci stia........ (anche perchè dovresti "corredarla" di saracinesche, in modo da poter intervenire come e quando vuoi)
oppure già completa c'è la serie VTC531, ma 15 cm sono sempre pochi....
Visualizza allegato 19941
scelta VA, ho una valvola miscelatrice;che differenza c'è?quale mi consigliate e perche?grazie
una miscelatrice impedisce che la T° vada sopra un tot, la VA impedisce che la T° scende sotto un tot...
sono due cose diverse
sono gia circa 3 settimane che ho avuto modo di provare la valvola vtc 500 itallata al mio TC e vi posso dire che funziona benissimo .grazie ha i consigli del dott nord est
difficile reperire queste VA esbe ,in sicilia non li vende nessuno,su ebay ho trovato "ferramenta giordano",posso fidarmi?nel by pass mi hanno consigliato di montare una saracinesca a farfalla in modo di aprirla al 30%,per evitare che tutta l acqua calda mandata dal circolatore la rimandi dentro la caldaia con il ritorno..cosa ne dite? VA da 45° partenza pompa e temperatura caldaia quanto? lo stesso per la 55°...in ogni caso se mettessi la 55° e la temperatura la vorrei impostare a 60° posso farlo?grazie
la VTC serie 500 parte da 50°, non da 45°.
evita qualsiasi saracinesca assolutamente.
la valvola fà da sola il lavoro che deve fare.
la T° di caldaia deve essere almeno 10° superiore a quella tarata nella valvola.
puoi benissimo mettere la partenza a 55°, non cambia nulla (infatti è la valvola che impedisce il ritorno freddo in caldaia), ma la caldaia devi tararla almeno a 65/70°.
Penso che giufer abbia intenzione di mettere la VTC 511 (in allegato).
Questa, se non sbaglio, non si autoregola ma ha bisogno di una valvola per regolare il flusso sul by-pass.
    18.2 KB · Visualizzazioni: 0
Mi accodo alla serie di messaggi.Mi domandavo quale potesse esser la differenza tra i sistemi tradizionali di Vac e il mio sistema ..Nel mio sistema ho montato una valvola miscelatrice 3 vie motorizzata, con sonda di temperatura immersa sul tubo di ritorno.Valore impostato per il ritorno 65 gradi.Man mano che la temperatura sale sul ritorno, apro la miscelatrice andando a prelevare una parte fredda che arriva dal puffer,cosi da mantere sul ritorno sempre una temperatura di 65 gradi..Cosa ne pensate?
la VAC impedisce il ritorno sotto una certa T°
il tuo sistema impedisce il ritono sopra una certa T°, e non sotto.
nel tuo caso, se il ritorno è freddo... sempre freddo ti entra in caldaia.
metti caso che il ritorno sia a 30°, cosa fa la tua valvola? come si comporta?
il problema sono le T° basse di ritorno, non le alte.....
No dott ,hai compreso male.La mia Vac ha lo scopo di mantenere la temperatura di ritorno costante.Quindi se la temperatura di ritorno e bassa la valvola si muovera in modo tale da far salire la temperatura.All'avviamento la valvola e tutta chiusa ,e l'acqua ricircola solo tra mandata e ritorno....man mano che la temperatura sale, la valvola si apre miscelando una parte calda della caldaia con una parte fredda dal puffer cosi da avere sul ritorno sempre la stessa temperatura.Sul ritorno non e entra mai acqua fredda
allora sara' una sorta di valvola anticondensa,io dovrei montarla tra oggi e domani,ma è vero che migliora la combustione aumentando il rendimento della caldaia e a renderla piu economica?ma se fosse cosi i costruttori di queste caldaie perche non la consigliano o la montano di serie in basa alla potenza della caldaia?
