Valvola anticondensa
non centra nulla la T° in caldaia.
se la valvola è tarata a 45°, quella è la minima T° di ritorno in caldaia, indipendentemente dalla T° impostata in caldaia (ad esempio 75°).
o forse non ho capito la tua domanda?
metti caso che io imposto una temperatura caldaia 60°,quindi la VA è tarata 55°,la sua funzione sara corretta?
no, tra valvola AC e caldaia max ci deve essere almeno un delta di 10°, altrimenti la valvola non si apre tutta.
poi dipende dal modello di AC, dalla sua prtata, dal fabbisogno tuo di portata, ....
Immagine.JPGsalve sto x istallare la valvola esbe vtc500 . mi e sorto un dubbio una volta scaricato limpianto e istallare la valvola come da shema allegato con la valvola istallata sul ritorno riesco a fare lo sfiato dei termosifoni ?
Secondo me non ci sono problemi a sfiatare i termo, in ogni caso vanno in pressione.
Lo sfiato va fatto a circolatore spento.
Comunque io il circolatore l'ho messo sul ritorno, tra la valvola e la caldaia.
ho visto lo shema della valvola il circolatore sta itallato sul ritrno. nel mio caso sta itallato sulla mandata quale e la differenza? il problema che mi pongo e avendo il circolatore sulla mandata e la valvola sul ritorno ce pressione sull impianto x fare lo sfiato dei termosifoni prima che va in funzione limpianto?
di solito noi li montiamo sul ritorno per far lavorare la pompa a una T° minore, quindi meno stress.
cmnq anche con la pompa montata sulla mandata, la VA funziona.
sulla pressione dell'impianto, non và ad influire.
Il circolatore sicuramente non è a tenuta stagna. Basta smontarne uno per non avere dubbi.
Quindi nessun problema a mandare in pressione i termosifoni.
Inoltre credo che anche la valvola lasci un minimo passaggio.
Salve
un consiglio,
anche io voglio montare questa "chiacchierata" valvola anticondensa,
il mio rivenditore di fiducia tratta le caleffi ( tratta nel senso che spinge quella marca)
sarei orientato per la 28006
qualcuno ha esperianza diretta con queste valvole?
ne devo scegliere una sovradimensionata di portata?
55° 60° o altro?
Saluti Benji
Giusto
Caldaia risparmiola 25kw mandata a nocciolino, puffer 800 lt impianto a convettori
ed una situazione momentanea da scaldare,
solo 60 mq in attesa di finire casa da 100 mq.
nella risparmiola ci volevo fare anche qualche misurata carica di legna.
Benji
mi stai invitando a nozze...(RISPARMIOLA!! LEGGI LA MIA FIRMA!!) allora hai la risparmiola che gia lavora in autoamtico , e in automatico fa partire la pompa(perchè hai fatti i collegamenti elettrici giusti vero???!!!) oltretutto con un puffer.....hai la camera a secco che è meno soggetta alla condensa, perche spendere nella valvola?? ma se alzi un po "l'attacco" del termostato dentro al puffer che da il consenso alla caldaia (percè è così che hai fatto??? vero??!!!) non sei gia a posto??? a dimenticavo vai a nocciolino che ha poca umidità (quindi poca condensa) e ci butti legna quando è gia accesa... ma sei in una botte di ferro!!!!! p.s. presumo che la caldaia abbia già un paio di anni (quelle di adesso non riscono a bruciare legna...) hai mai visto condensa???
Scusate se intervengo ma vorrei dare il mio contributo. Io ho installato una Vct serie 500 55 gradi e penso di aver capito che dovro' impostare almeno la temperatura di mandata a 75 gradi per avere sul ritorno 65 gradi e permettere alla valvola di chiudere il ramo bypass. Infatti la mia Esbe e' a doppia porta cioè chiude il ramo bypass e lo fa' a circa 65 gradi della temperatura di ritorno. In questo modo a regime tutta l'acqua va' all'impianto senza passare dal bypass.Penso che con temperature piu' basse correrei il rischio di mantenere il bypass aperto e la caldaia potrebbe autolimitare la sua potenza. Saluti
La caldaia è nuova, l'ho comprata ad aprile, l'impianto è nuovo.
non ho la minima idea di come si comporterà.
Mi stavo solo chiedendo se montare la valvola è cosa buona e giusta visto che sto per ultimare ll'impianto.
Avendo fatto mila euro di spesa, spendevo altri euri per ottimizzare il tutto.
Certo sentendo dei termotecnici, loro suggeriscono di montare tanti accorgimenti: defangatori; diareatori per tubazioni verticali, orizzontali; disconnettori; filtri ad Y ecc ecc.
voglio fare un impianto che duri e mi dia confort senza spaccare il pellett in quattro.
Benji
