Stefano2010
- Iscritto dal
- 10 Novembre 2010
- Messaggi
- 1,800
Secondo logica potrebbe gestire il circolatore di ritorno del termocamino in funzione di una temperatura di ritorno. Forse F1.
sarebbe cosa buona e giusta,in altra discussione parlando di termocamini Vulcano,il sottoscritto chiese a il sig. Savino della Vulcano l'opportunità di installare un piccolo circolatore solo allo scopo di movimentare l'acqua all'interno,lui mi informava che la Vulcano, aveva provveduto a tale scopo, con una modifica all'interno del camino stesso che ne facilitava la turbolenza.Dal momento che la valvola anticondensa è materia nuova su questo forum,ci terrei ad informarti,se già non ne sei a conoscenza,che la condensa non si forma perchè entra acqua a bassa temperatura in caldaia quando parte il circolatore,ti sembrerà strano ma la condensa nei TC si forma a circolatore fermo e alla sua accensione.Detto questo,sicuramente con un piccolo circolatore rendi il TC più efficiente,inoltre nel caso specifico la valvola AC non serve assolutamente.SalutiMi chiedo, però, se sia comunque opportuno installare una piccola pompa di ricircolo che mi faccia circolare l'acqua interna alla caldaia onde favorire lo scambio termico interno alla caldaia e migliorarne il rendimento.
con questa logica, tutte le caldaie hanno acqua al loro interno, e quindi tutte dovrebbero avere volano termico....
ma non centra nulla con gli sbalzi di temperatura.
l'anticondensa è sempre consigliabile
Questo significa che le variazioni di temperatura del volume d'acqua contenuto nella caldaia
sono più diluite nel tempo.
Riguardo il piccolo ed eventuale circolatore come lo alimenteresti?
un'altra curiosità: non ti serve una VAC ma ti serve una pompa anticondensa? ah...... se ne scoprono sempre di nuove....
che io sappia, non hanno lo stesso scopo?
Dott, penso si intenda utilizzare il circolatore solo per destratificare l'acqua del TC al momento dell'accensione. Un po' ridicolo, a mio avviso.
.... a inizio combustione, la pompa ti peggiora lo scambio termico, non te lo migliora.
infatti, sempre per la famosa fisica che a molti sfugge, il calore va sempre in alto. Nel tc gli scambiatori sono in alto, quindi nel punto più caldo del tc stesso.
Se tu con la pompa destratifichi, la parte alta si abbassa di T° fintanto che tutto il tc non diventa alla stessa temperatura più calda.
Nel medesimo istante ed in condizioni di transitorietà i due flussi non sono mai uguali ma, ragionando come io sto facendo, in termini di fenomeno complessivo e di energia complessivamente sfruttata o dispersa, le due quantità di calore sono esattamente identiche- Lei mi dirà che i due flussi sono uguali per il bilancio di energia
no, non sono uguali, in quanto ad esempio la lo scambiatore può "portar via" più calorie di quante non ne scambi la combustione all'inizio dell'accensione o nelle prime fasi
- senza che ciò abbia comportato la perdita di alcun Joule di energia termica
prima non si parlava di efficienza? non rientra in questa la velocità di riscaldamento? è anche vero che non siamo qui con il cronometro, ma visto che tu stai guardando "il pelo sull'uovo", allora guadiamolo....
Anche su questo non posso darle ragione, l'attivazione del ricircolo aumenta la temperatura delle pareti interne della camera di combustione in prossimità del fuoco (IRRAGGIAMENTO), ma riduce la temperatura nella parte alta del TC (CONVEZIONE dei fumi). Quale dei due meccanismi prevale? Per lei la risposta è scontata per me no.- D'altro canto l'attivazione del ricircolo fa aumentare il delta T relativo al flusso A
errato, il ricircolo abbassa il delta T del flusso A, in quanto più calda è l'acqua attorno al fuoco, minore è il delta T.
forse su questo punto ha ragione ma la fisica non c'entra.- tutto questo per dirti che una cosa è avere la massima resa di scambio, e un'altra preservare la combustione e il generatore da sbalzi termici e condense.
Siccome il titolo di questa discussione è VALVOLA ANTICONDENSA, il tuo ragionamento non centra nulla. Forse sarebbe più corretto intitolare una discussione a parte "E' AUSPICABILE AVERE IL MAX SCAMBIO O LA MIGLIOR COMBUSTIONE E VITA DEL GENERATORE?"
Invece di ridere da solo potresti condividere con noi altri il perchè secondo te
nella efficienza dello scambio termico è irrilevante la stratificazione dell'acqua internamente
alla caldaia?
Grazie.
Mipe
