Valvola anticondensa
[h=3]Valvola anticondensa[/h][h=1]VTC300[/h]La serie VTC300 è costituita da una valvola anticondensa compatta e precisa utilizzata per caldaie a combustibile solido fino a 25 kW collegate ad un accumulo. La valvola anticondensa assicura una temperatura di combustione elevata nella caldaia per le minime emissioni possibili. In particolare, le valvole mantengono elevata la temperatura di ritorno alla caldaia per tutto il ciclo di combustione, assicurando un maggiore livello di efficienza della caldaia riducendo i residui e aumentando la durata della caldaia.
Aggiungi ai preferiti
Prod_VTC312_verA_issueA_lr.ashx
Il problema è che la stufa si trova a casa in Sardegna, la valvola l'ho acquistata in un negozio in a Roma, son tornato questo fine settimana, l'ho installata con l'idraulico che mi ha fatto tutto l'impianto di casa, e come detto ha funzionato per 7 ore.
Ho cercato di sistemare in quanto c'è mia moglie con la bambina piccola, ma purtroppo non è andata bene, martedì ritorno e vedo un po' che fare, certo che prima di smontare la valvola provo tutto quello che avete consigliato gentilmente voi.
@GIAMMYX
Scusa ma non ho capito se il CAT poi è riuscito a farla ripartire o no????
Non avrà lasciato i tuoi cari al freddo spero!!!!!:preoccupato:
Oggi ho installato sul ritorno la valvola anticondensa della caleffi modello DN25 da 1" tarata a 55. Ho notato che il ritorno, prima della valvola è al max a 52?. I termossifoni non sono completamdnte caldi.La pompa si attiva a 55? e la t caldaia è 70?. Ritengo che dovrei far partire la pompa a 65? voi che ne pensate?
Sì attiva già a 55 ma i termosifoni non scambiano, ossia non ho ritorno perché la vacanza impiega troppo tempo ad aprirsi completamente
Forse è piccola e ha troppa perdita di carico. Anche io devo istallarla, ho rame da 28 e ho ordinato una esbe da dn40 tarata a 55.
non è piccola è la DN 25 che ha una portata maggiore. Forse era meglio la taratura a 45° anziché a 55°
La caldaia è in diretta sui termosifoni? I termosifoni sono collegati all' impianto tramite un collettore principale?
Prova a postare uno schema di quanto hai fatto.
La caldaia è una Tatano 2204\E diretta ai termo + 2 termoconvettori. Non ha accumulo. L'impianto è diviso in 2 zone con le relative valvole
Ciao Stefano.. anche io ho tubi rame da 28 e vac caleffi dn25 da 1".. quale sarebbe la differenza tra le due e quali vantaggi.. influisce comunque con circolatore che regola le prevalenze e il carico in modo automatico..Grazie ciao
Aggiungo un altro contributo. Ho fatto partire il riscaldamento di un solo piano, 70 mq circa. T caldaia 66? in quel momento, durante il funzionaento non è scesa sotto i 64? o salita sopra la T max della caldaia 70?. La caldaia, quindi, ha lavorato sempre in modulazione. Il ritorno dell'impianto inizialmente segnava 30? e per raggiungere la T di chiusura della valvola 5? ha impiegato 55 minuti. Prima dell'installazione della vac la caldaia dagli iniziali 66? scendeva anche a 40? al momento dell'avvio del riscaldamento ed impiegava 25 minuti circa prima di ritornare nuovamente a 66? con le varie fasi di accensione, normale per giungere poi alla modulazione. Mi chiedo e vi chido, ma i 55 minuti con la vac non saranno troppi prima che il ritorno dell'impianto sia completamente aperto? È meglio sostituire il termostato della vac con quello a 45??
Ma così facendo l'acqua è troppo bollente per i radiatori, se vengono toccati si rischiano delle ustioni. E poi come la mettiamo con i consumi?
infatti devi montare una miscelatrice in uscita
a cosa ti serve la VAC se la metti a 45° ?
il tuo interesse è preservare la caldaia e gestire nel giusto modo l'impianto o altro ?
... c'è il solito problema della prevalenza nel lato impianto troppo alta rispetto al lato del bypass della VA.
Cioè c'è troppa acqua che ti rientra in caldaia dal bypass vista la fase di modulazione della stessa prima che il sistema sia in temperatura.
L' ottimale sarebbe aggiungere un separatore idraulico fra circolatore caldaia e circolatore impianto, ovvero 2 circolatori separati l' attuale della caldaia + uno sull' impianto.
...vedo ora la risposta del dott.... meglio ancora se aggiungi anche una miscelatrice, oltre al resto.
