Valvola anticondensa
separatore idraulico, pompa, valvola miscelatrice, raccordi manodopera ecc, ecc. Quanto mi costa. Non esiste una soluzione molto più economica. A questo punto forse era meglio non installare la VAC visto che ho speso già 400 Euro
Vedi tu se investire ancora un po' in questi componenti oppure rischiare di rovinare un generatore privo di anticondensa...personalmente opterei per la prima soluzione.
L'impianto ed i soldini sono tuoi, spetta a te decidere.
R.
NUMBLE, NUNMBLE, NUMBLE!!!! per chiudere il by-pass il ritorno deve essere di 65. Per avere il ritorno a 65 la caldaia deve mandare ai radiatori acqua a 75 (la stessa acqua va anche al ramo del by-pass). Continuo allora a chiedermi perché una volta che ho innalzato la T a 75 devo mandarla ai radiatori più bassa (es 70) quella stessa acqua con un delta T di 10, ritorna verso il generatore ed intercetta la VAC, ma si trova ad una temperatura di 70-(10 delta T) = 60, il ritorno non mi chiude comunque il by-pass perché non raggiunge la T di taratura della VAC + 10° el delta T della VAC. Quindi la Vostra soluzione non risolve il problema. L'acqua dovrebbe pertanto andare ai radiatori a 75
no, perchè più alta è la T° del lato B, più bassa può essere la T° del lato A.
la VAC lavora con un mix tra A e B
devi capire bene come funziona una VAC, altrimenti non ne comprendi il principio.
ripeto, non sono un esperto ma vorrei solo capire. Dalle Vs risposte io rilevo una contraddizione, almeno così la interpreto. Ma soprattutto perché installare un separatore, allora potrei cavarmela anche con la sola valvola miscelatrice
...o rilevo una contraddizione...potrei cavarmela anche con la sola valvola miscelatrice
Nessuna contraddizione, leggi le riviste che ti ho linkato e la documentazione tecnica delle valvole anticondensa, così vedi bene come funzionano sia l'anticondensa che il separatore.
Purtroppo non puoi installare solo la miscelatrice, perchè questa deve avere una pompa al suo servizio che aspiri acqua dalla sua porta miscelata (quindi a valle della valvola): essendoci la valvola anticondensa con la propria pompa, la pompa per la miscelatrice creerebbe interferenza con questa, pertanto le separi col separatore idraulico e le pompe non si danno fastidio (v. rivista Idraulica 17 Caleffi).
R.
Partiamo dall' inizio! Il tuo impianto è composto dalla sola caldaia + VA + termosifoni ed un unico circolatore.
Converrai con me che tentare di far funzionare tutto con un solo circolatore è possibile, ma non si possono pretendere miracoli.
Infatti la caldaia per poter funzionare a massima potenza ha bisogno di una certa portata (se ha 25 kwatt cioè circa 21000 kcal, cioè se dalla caldaia passano 2000 lt ora questi si riscaldano di 10 gradi circa, da 55 a 65 ad esempio), mentre l' impianto termico potrebbe avere esigenze diverse (ci sono solo 4 termosifoni accesi su 20, e necessita di solo 500 lt/ora con un dt di 10 gradi..)
Ma se il circuito è lo stesso, come fai ad accontentare le esigenze della caldaia e quelle dei termosifoni? Dovrai scendere a dei compromessi, che in qualche occasione impediscono un corretto funzionamento dell' impianto.
A peggiorare la situazione poi cìè anche la VA che per funzionare necessita di una sua portata. Se dalla caldaia passano 2000 lt ora, è certo che non tutti vanno ai termosifoni, soprattutto nella fase iniziale dato che l' acqua caldaia in uscita della caldaia deve miscelarsi con quella fredda in entrata fino a raggiungere i 55 gradi della temperatura di setpoint della VA.
Tutte queste combinazioni solo in poche occasioni combaciano ( puoi giocare un po con la velocità del circolatore della caldaia, con le temperature di setpoint...).
Se tu avessi avuto un puffer in mezzo fra caldaia e termosifoni, con i rispettivi circolatori, non avresti avuto problemi di sorta. Senza puffer (come vedi con le biomasse è un azzardo, puo' andare bene ... ma anche male!) devi sostituirlo con un minipuffer (un grosso tubo con 4 attacchi dove le portate del primo circolatore si compensano con quelle del secondo bverso i termosifoni) cioè un equilibratore.
Se infine vuoi fare lavorare i termosifoni a temperature "umane" 50-60 gradi max, dovrai aggiungere una valvola miscelatrice in modo che l' acqua caldissima presente in uscita dalla caldaia (75-85 gradi) venga rimescolata con quella in arrivo dai termosifoni fino a temperatura di settaggio 50° o quello che vuoi.
Per me in un impianto a biomassa un numero di componenti minimo ci deve essere:
1- caldaia!!!!
2- termosifoni ... mago!
3- VA a protezione anticondensa della caldaia
4- una miscelatrice a protezione antiscottatura x i termosifoni
5- un compensatore fra i due circuiti, molto molto meglio un puffer anche piccolo (500 lt)
Altrimenti le biomasse diventano un incubo, ed invece che risparmiare ci si complica solo la vita!!!
Come già ti hanno suggerito ci sono i quaderni caleffi, dagli una letta, sono molto semplici ed intuitivi !
...devi sostituirlo con un minipuffer (un grosso tubo con 4 attacchi dove le portate del primo circolatore si compensano con quelle del secondo bverso i termosifoni) cioè un equilibratore....
5- un compensatore fra i due circuiti...
Per aiutare giannic, ricordo che separatore idraulico è un sinonimo di equilibratore o compensatore idraulico.
.... Separatore idraulico credo sia il termine piu' corretto. Scusatemi se ho utilizzato termini forse impropri!
ciao dott in quella foto che hai allegato dove si vede il gruppo anticondensa di che diametro sono le tubazioni? solo perchè ho una situazione simile con qualche curva in più ed mi rincuora sapere che la VAC funziona bene uguale nonostante il collegamento caldaia puffer non certo molto lineare
grazie per la risposta te lo chiedo perchè ho letto sul manuale del LADDOMAT o TERMOVAR non ricordo bene, che la lunghezza massima tra caldaia e puffer per installare uno dei due gruppi era di 8 metri e le curve dovevano essere calcolate come 2 metri lineari ma ora vedo dalla tua foto che tutto funziona bene nonostante le curve
Salve amici,
ho sostituito la VA serie 312 con la serie 500 (esbe);ho risolto tutti i problemi, sia sovrapressione, sia sovratemperatura;
La stufa ora lavora alla grande e sinceramente sono contento anche dei consumi nonostante sia una 31kw.
Il problema non era aria nell'impianto come si pensava, anche perché l'avevo sfiatato in tutti i modi, ma un problema di poca espansione dell' acqua che provocava il blocco della stufa.
Allego le immagini dell'impianto.
Grazie dei consigli.
    972.9 KB · Visualizzazioni: 0
    1.1 MB · Visualizzazioni: 0
    834.3 KB · Visualizzazioni: 0
    899.4 KB · Visualizzazioni: 0
20141118_134824.jpg20141118_134751.jpg20141118_134736.jpgqueste sono le immagini della VAC caleffi da 25DN che mi crea i problemi che vi ho illustrato. Leggendo e riviste consigliatemi della caleffi in merito al separatore ho intuito che se si installa quello che ha maggior prevalenza nel circuito primario (nel mio caso caldaia-circolatore-ramo by pass) e minor prevalenza in a uello secondario (nel mio caso mandata ai radiatori) la temperatura di auezto secondo ramo sarà infer iore a quella del primo ramo. Si potrebb6 quindi non installare la miscelatrice per mandare l'acqua ai radiatori a meno di 75?
Ciao giannic,
dalle foto non riesco a capire la posizione della pompa. Guarda la documentazione Caleffi: la pompa deve stare sul tubo di ritorno tra la valvola anticondensa e il generatore (deve aspirare dalla porta mix contrassegnata dalla fiammella sul corpo valvola), oppure può stare sul primo tratto del tubo di mandata, cioè tra il generatore e la biforcazione del tubo di mandata (il tubo si divide in due, cioè una parte va verso l'impianto e l'altra va nella porta calda di by-pass della valvola). Se metti la pompa oltre questa biforcazione, la valvola anticondensa non funziona. Controlla che non sia questo il problema.
In merito al discorso separatore: non confondere prevalenza con portata. All'interno del separatore può avvenire una miscelazione se le portate del primario e del secondario sono differenti, ma il separatore non deve essere usato per controllare la miscelazione verso l'impianto. La miscelazione si effettua con apposita miscelatrice e pompa sul lato secondario del separatore.
R.
La pompa che si vede nelle foto è installata nella mandata dopo la caldaia e prima del ramo by-pass. La VAC è installata sotto il termometro che si vede nalla foto edove, chiaramente, arriva il ramo by-pass
Domanda ho una ESBE 512 elemento intercambiabile per la temperatura quando va sostituito bisogna scaricare impianto o lo posso svitare tranquillamente?
